GZP160-010DR
GZP160-010DR
    SENCOCH(芯感智)
    DIP-6
    压力传感器 GZP160-010DR
GZP160-010DR 数据手册
无锡芯感智半导体有限公司 Wuxi Sencoch SeMiconductor Co., LTD GZP160 系列压阻式压力传感器芯片 GZP160 系列 压阻式压力传感器芯片 无铅产品 产品规格书 版 本 号 : V1.5 文 件 发 行 日 期 : 2022.01.05 网址:http://www.sencoch.com 客服电话:0553-3116860 / 0553-2167689 地址:江苏省无锡市滨湖区滴翠路 100 号 无锡(国家)工业设计园 17 栋 Add: Bldg.17, National Industrial Design Park, No. 100, Dicui RD., Binhu District, Wuxi, Jiangsu 214072 1 无锡芯感智半导体有限公司 Wuxi Sencoch SeMiconductor Co., LTD GZP160 系列压阻式压力传感器芯片 目录 1.产品特点 ........................................................................................................................................ 4 2.应用领域 ........................................................................................................................................ 4 3.产品概述 ........................................................................................................................................ 4 4.结构性能 ........................................................................................................................................ 5 5.电气性能 ........................................................................................................................................ 5 6.基准条件 ........................................................................................................................................ 5 7.基本参数 ........................................................................................................................................ 6 8.外形结构 ........................................................................................................................................ 7 10.等效电路及引脚定义图 ..............................................................................................................7 11.选型指南 ...................................................................................................................................... 8 12.选型提示 ...................................................................................................................................... 8 13.线性测试数据 .............................................................................................................................. 8 14.输出数据分布 .............................................................................................................................. 9 15.恒流温漂测试数据 ...................................................................................................................... 9 16.恒压温漂测试数据 .................................................................................................................... 10 17.使用注意事项 ............................................................................................................................ 11 17.1.焊接 ................................................................................................................................ 11 17.2.清洗要求 ........................................................................................................................ 12 17.3.存储和运输 .................................................................................................................... 12 17.4.其他使用注意事项 ........................................................................................................13 18.放大电路实例 ............................................................................................................................ 13 19.包装信息 .................................................................................................................................... 15 网址:http://www.sencoch.com 客服电话:0553-3116860 / 0553-2167689 地址:江苏省无锡市滨湖区滴翠路 100 号 无锡(国家)工业设计园 17 栋 Add: Bldg.17, National Industrial Design Park, No. 100, Dicui RD., Binhu District, Wuxi, Jiangsu 214072 2 无锡芯感智半导体有限公司 Wuxi Sencoch SeMiconductor Co., LTD GZP160 系列压阻式压力传感器芯片 文件修订历史 修订 描述 日期 V1.0 初始版本 2011.06.27 V1.1 完善产品信息 2020.10.28 V1.2 1. 修改产品尺寸图 2. 修改选型表 2020.11.06 V1.3 V1.4 增加封面、目录 2021.10.25 2021.12.12 V1.5 修正引脚序号和引脚定 义、等效电路图 增加定制功能 2022.01.04 公司保留在不另行通知的情况下对其所包含的规格进行更改的权利,产品规格书更新时恕不 另行通知。产品规格书版权及产品最终解释权归芯感智所有。 网址:http://www.sencoch.com 客服电话:0553-3116860 / 0553-2167689 地址:江苏省无锡市滨湖区滴翠路 100 号 无锡(国家)工业设计园 17 栋 Add: Bldg.17, National Industrial Design Park, No. 100, Dicui RD., Binhu District, Wuxi, Jiangsu 214072 3 无锡芯感智半导体有限公司 Wuxi Sencoch SeMiconductor Co., LTD GZP160 系列压阻式压力传感器芯片 1.产品特点  测量范围-100kPa~0kPa…350kPa  MEMS 技术  表压型  SOP 或 DIP 封装形式  适用于无腐蚀性的气体  芯片背压腔受压  引脚定义可灵活选择 2.应用领域  电子血压计、呼吸机、制氧机、监护仪、雾化器等医疗领域  负压测量、压力仪表、气动元件等领域  按摩器、按摩椅、气垫床等运动健身器材领域  真空包装机、真空搅拌机、真空破壁机、真空保鲜盒、真空泵等真空负压领域  洗衣机、啤酒机、咖啡机、吸尘器、净水机、热水器等家电领域 3.产品概述 GZP160 型压阻式压力传感器芯片适用于生物医学、汽车电子等领域,其核心部分 是一颗利用 MEMS 技术加工的硅压阻式压力敏感芯片。该压力敏感芯片由一个弹性膜 及集成在膜上的四个电阻组成,四个压敏电阻形成了惠斯通电桥结构,当有压力作用在 弹性膜上时电桥会产生一个与所加压力成线性比例关系的电压输出信号。 GZP160 型压力传感器芯片采用标准的 SOP6 和 DIP6 形式封装,方便用户采用表面 贴装或双列直插式进行安装。 良好的线性、重复性和稳定性,灵敏度高,方便用户针对输出和温漂进行调试和补 偿。 网址:http://www.sencoch.com 客服电话:0553-3116860 / 0553-2167689 地址:江苏省无锡市滨湖区滴翠路 100 号 无锡(国家)工业设计园 17 栋 Add: Bldg.17, National Industrial Design Park, No. 100, Dicui RD., Binhu District, Wuxi, Jiangsu 214072 4 无锡芯感智半导体有限公司 Wuxi Sencoch SeMiconductor Co., LTD GZP160 系列压阻式压力传感器芯片 4.结构性能  压力敏感芯片:硅材料  引线:金线  封装外壳:PPS 材料  引脚:铜镀银  净重量:约 0.4 克 5.电气性能  供电电源:≤15V DC 或 ≤3.0mA DC  输入阻抗:4kΩ~6kΩ  输出阻抗:4kΩ~6kΩ  绝缘电阻:100MΩ,100VDC  允许过载:3 倍满量程(压力量程≤40kPa) 2 倍满量程(40kPa
GZP160-010DR
物料型号:GZP160系列
器件简介: - 采用MEMS技术,适用于生物医学、汽车电子等领域。 - 核心是硅压阻式压力敏感芯片,由弹性膜和四个压敏电阻组成,形成惠斯通电桥结构。
引脚分配: - 提供两种引脚定义,可任意选择使用。 - 引脚包括Vo-(输出电压负极)、GND(地)、NC(空脚)、Vo+(输出电压正极)、Vs+(电源正极)。
参数特性: - 供电电源:≤15V DC 或≤3.0mA DC - 输入阻抗:4kΩ~6kΩ - 输出阻抗:4kΩ~6kΩ - 绝缘电阻:100MΩ, 100VDC - 允许过载:根据压力量程不同,有不同的过载倍数。
功能详解: - 测量范围从-100kPa到350kPa,适用于表压型测量。 - 适用于无腐蚀性气体,芯片背压腔受压。 - 灵敏度高,具有良好的线性、重复性和稳定性。
应用信息: - 医疗领域:电子血压计、呼吸机等。 - 工业领域:负压测量、气动元件等。 - 健身器材:按摩器、按摩椅等。 - 真空负压领域:真空包装机、真空搅拌机等。 - 家电领域:洗衣机、咖啡机等。
封装信息: - 提供SOP或DIP封装形式。 - 外形结构图和尺寸提供在文档中。
使用注意事项: - 焊接时应减少外部热量影响,使用非腐蚀性助焊剂。 - 清洗时避免使用超声波。 - 存储和运输时注意防潮、冲击、晒伤和压力。
放大电路实例: - 提供了使用AME7777放大器的放大电路图。
包装信息: - SOP封装:每卷400pcs,内盒2卷,外箱16卷。 - DIP封装:每管58pcs,每盒1740pcs,每箱17400pcs。
GZP160-010DR 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“GZP160-010DR”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
GZP160-010DR
  • 1+10.77840
  • 10+8.59680
  • 58+7.40880
库存:1
GZP160-010DR
    • 1+13.47300
    • 10+12.97400
    • 100+11.77640
    • 500+11.17760
