1H104KC94-R1-EE-ZNR
1H104KC94-R1-EE-ZNR
    DERSONIC(德尔创)
    插件,P=5.08mm
    100NF ±10% 50V
1H104KC94-R1-EE-ZNR 数据手册
独石电容器产品承认书 APPROVAL SPECIFICATIONS FOR MONOLITHIC CAPACITORS 客户 CUSTOMER 立创商城 客户料号 CUSTOMER P/N C3148308 产品编码 PART NUMBER 1H104KC94-R1-EE-ZNR 规格描述 DESCRIPTION 50V/104/K/F5.08/L3.5/X7R/0805/ZNR 日期 DATE 文件编号 DOC. NO. 2022-07-05 德尔创承认栏 APPROVED BY DERSONIC DEC-WD-WI001(C) 客户承认栏 APPROVED BY CUSTOMER 批 准 APPROVED BY 审核 CHECK BY 制订 FORMULATE BY 彭少雄 吴成爱 陈冬花 批 准 APPROVED BY 审核 CHECK BY 東莞市德尔创电子有限公司 DONGGUAN CITY DERSONIC ELECTRONICS CO., LTD. 广東省東莞市长安镇锦厦河南工业区锦平路 5 号 NO.5, JINGPING ROAD, JINXIA HENAN INDUSTRIAL ZONE, CHANGAN TOWN DONGGUAN CITY, PRC TEL:86-769-8155 5686 FAX:86-0769-8155 5989 WEBSITE: HTTP://WWW.DERSONIC.COM E-MAIL:SALES@DERSONIC.COM 独石电容器 MONOLITHIC CAPACITORS 目录 CONTENTS 数据表 DATA SHEET 3 特点 FEATURES 4 用途 APPLICATIONS 4 容量规格表 CAPACITANCE LIST 5 尺寸规格 DIMENSION SPECIFICATIONS 5 标准与试验方法 SPECIFICATIONS AND TESTING METHOD 6 请确保我们的产品安装到您的产品上前,已根据您的需求进行了评估。 Please make sure that your product has been evaluated in view of your specifications with our product being mounted to your product. 请您在使用我们的产品时,不要偏离此标准。 You are requested not to use our product deviating from this specification. 2 独石电容器 MONOLITHIC CAPACITORS 数据表 DATA SHEET 产品编码 Part number 1H104KC94-R1-EE-ZNR 规格描述 Description 50V/104/K/F5.08/L3.5/X7R/0805/ZNR 客户料号 Customer P/N 介质类别 Dielectric class Class 2 额定电压 Rated voltage 50Vdc 电容量 Capacitance 损耗角正切 Tangent of loss angle 耐电压 Testing voltage 绝缘电阻 Insulation resistance 温度特性 Temperature characteristics 尺寸 DIMENSIONS 0.1uF ± 10% @ 1kHz 1.0V 25ºC 0.035 max @ 1kHz 1.0V 25ºC 125Vdc (Charge/discharge 2mA max) 3s PASS 5000MΩ min @ 50V 60s, RH≤70% X7R ΔC/C: ± 15% @ -55ºC~125ºC W (Weight) 5mm max H (Height) 3.8mm max T (Thickness) 3.2mm max F (Lead spacing) 5.08mm±0.8mm L (Lead length) 3.5mm±0.5mm ød (Lead diameter) 3 0.55mm max 独石电容器 MONOLITHIC CAPACITORS 特点 FEATURES 独石电容器是用多层陶瓷电容器为芯片,CP线为导线,使用无铅锡焊接、环氧树脂包 封,激光打标而成,因此具有以下特点: Monolithic capacitors with multilayer ceramic capacitor as chip, copper-clad steel wire as leads, lead-free soldering and epoxy resin coating, laser marking. So it has the following characteristics: ■ 体积小、容量大,容积率为10µF/cm3,接近电解电容器,且没有极性 Small dimensions, large capacitance, and a capacity volume ratio of 10µF/cm3, close to that of electrolytic capacitors. These do not have polarity. ■ 频率特性极佳,且电感系数小,适于高频应用 These have excellent frequency characteristics and due to these small internal inductance are suitable for high frequencies ■ 环氧树脂封装,具有优良的防潮性能、机械强度及耐热性,阻燃性符合UL94 V-0标准 Epoxy resin coating creates excellent performance in humidity resistance, mechanical strength and heat resistance, nonflammable to the UL94V-0 standard ■ 工作温度高达125°C Operating temperature range guaranteed up to 125 degrees ■ 产品规格齐全,容量从1pF至22µF Complete range of capacitance values, 1pF to 22µF 简介 Intro 容量 Capacitance 此类介质材料的电容器为I类电容器,电性能稳定,几乎不随温度、电压和时 间的变化而变化。适用于低损耗、容量稳定性要求高的电路中,如滤波器、 谐振器和计时电路中。 The capacitor of this kind dielectric material is considered as Class I capacitor, including general capacitor and high frequency C0G capacitor. The electrical properties of C0G capacitor are the most stable one and have little change with temperature, voltage and applications where low-losses and high-stability are required, time. They are suited for such as filters, oscillators, and timing circuits. 1pF to 0.01µF X7R X5R 此类介质材料的电容器为II类电容器,具有较高的介电常数,容量比I类电容 器高,具有较稳定的温度特性,适用于容量范围广,稳定性要求不高的电路 中,如隔直、耦合、旁路、鉴频等电路中。 Material is a kind of material has high dielectric constant. The capacitor made of this kind material is considered as Class II capacitor whose capacitance is higher than that of class I. These capacitors are classified as having a semi-stable temperature characteristic and used over a wide temperature range, such in these kinds of circuits, DC-blocking, decoupling, bypassing, frequency discriminating etc. 100pF to 10µF Y5V 此类介质材料的电容器为II类电容器,是所有电容器中介电常数最大的电容 器,但其容量稳定性较差,对温度、电压等条件较敏感,适用于要求大容 量,温度变化不大的电路中。 The capacitor made of this kind of material is the highest dielectric constant of all ceramic capacitors. They are used over a moderate temperature range in application where high capacitance is required because of its unstable temperature coefficient, but where moderate losses and capacitance changes can be tolerated. Its capacitance and dissipation factors are sensible to measuring conditions, such as temperature and voltage,etc. 1000pF to 22µF 特性 Char. C0G (NP0) ■ 符合RoHs标准,无卤 Comply with RoHS, Halogen-free available ■ 适合AI自动安装 Cost-saving automatic insertion available 用途 APPLICATIONS 径向引线多层陶瓷电容器广泛应用于计算机、数据处理通信和工业控制仪表设备。 Radial leaded multilayer ceramic capacitor has wide application in computer, data processing telecommunication, and industrial control instrumentation equipment. DONGGUAN CITY DERSONIC ELECTRONIC CO., LTD. 4 德信立业,创新开拓 独石电容器 MONOLITHIC CAPACITORS 容量规格表 CAPACITANCE LIST T.C. C0G (NP0) X7R Rated voltage Capacitance range 010 100 101 102 103 152272 104 105 106 50V 010 100V 010 821152 472 0805 250V 010 471 152 472 1206 500V 010 561 25V 221 50V 221 103 0603 1210 222 684 183 100V 101 250V 101 682 500V 101 682 25V 102 50V 102 100V 102 104 105 104 105 333 223 475 106 225 224 473 105 225 226 475 Y5V 105 474 106 104 如果上表中没有您需求的规格,请向我公司业务咨询。 If you do not have the specifications you need in the above table, please consult our business. W T H+2.0 W H+2.5 H H+1.5 ■ 标准品尺寸规格 尺寸规格 Dimensions of component for standard product DIMENSION W W SPECIFICATIONS 脚型代码 Lead style code: L L L L Ød F F F W 0 1 A 9 芯片规格 Chip Spec. 脚型代码 Lead style Code W mm max. H mm max. T mm max. F ±0.8mm L mm min. d ±0.1mm 0603 0 1 9 4.2 3.8 3.2 2.54 5.08 20.0 0.47 0805 0 1 9 4.5 3.8 3.2 2.54 5.08 20.0 0.47 1206 0 A 9 6.0 4.5 3.8 2.54 5.08 20.0 0.47 1210 0 A 9 6.0 5.5 3.8 2.54 5.08 20.0 0.47 尺寸与脚型可以订制。 Size and lead style can be customized. DONGGUAN CITY DERSONIC ELECTRONIC CO., LTD. 5 德信立业,创新开拓 独石电容器 MONOLITHIC CAPACITORS 标准与试验方法 SPECIFICATIONS AND TESTING METHOD 序 No. 项目 Item 1 工作温度范围 Operating temperature range 2 额定电压 Rated voltage (UR) 3 外观与尺寸 Appearance (APP) and Dimension 4 标志 Marking 5 容量 Capacitance (CR) 6 损耗角正切 Tangent of loss angle (tanδ) 试验方法 Testing Method 标准 Specifications X7R / C0G: -55ºC~+125ºC X5R: -55ºC~+85ºC Y5V: -25ºC~+85ºC 额定电压是指在工作温度范围内,可连续施加在电容器上的最大直 流电压或最大交流电压有效值或脉冲电压的峰值。 当交流电压附加于直流电压时,Vp-p或Vo-p(以较大者为准)应维 持在额定电压范围内。 The rated voltage is defined as the maximum voltage which may be applied continuously to the capacitor within the operating temperature range. When AC voltage is superimposed on DC voltage, Vp-p or Vo-p, whichever is larger, should be maintained within the rated voltage range. 外观形状没有明显的缺点,尺寸在标准范 围内。 No marked defect on appearance form and dimensions are within specified range. 电容必须用目视检查其明显的缺点。 The capacitor should be visually inspected for evidence of defect. 尺寸用游标卡尺测量。 Dimensions should be measured with slide calipers. 清晰易于识别。 To be easily legible. 目视检查。 The capacitor should be visually inspected. 在误差范围内。 Within the specified tolerance. 容量与tanδ在25±1℃下,使用下列条件进行测量。 The capacitance, tanδ should be measured at 25°C±1°C with the following conditions. 特性 Char. C0G, ≥30pF: Q≥1,000 25V: ≤0.035 25V: ≤0.050 Y5V, ≥100V: ≤0.050 >25V & 1000pF 1kHz 1Vrms X7R, X5R Y5V 100V ≤200V >200V ≤500V >500V 测试电压 Testing voltage (TV) 2.5UR 1.5UR +100V 1.3UR +100V 1.3UR 在引线出口处沿一个方向施加5N、90°的弯曲压力,再恢复至初始 状态。之后,在2至3秒内再以相反方向施加一次90°的弯曲压力。 Each lead wire should be subjected to 5N of weight and bent 90° at the point of egress, in one direction, then returned to its original position and bent 90° in the opposite direction at the rate of one bent in 2 to 3s. 导线必须有3/4以上的面积均匀附着焊锡 Lead wire should be soldered with uniform coating on the axial direction over 3/4 of the circumferential direction. DONGGUAN CITY DERSONIC ELECTRONIC CO., LTD. 额定电压 Rated voltage 固定住电容器,在引线上逐步施加径向拉力直至10N,并保持 10±1秒钟。 Fix the body of the capacitor and apply a tensile weight gradually to each lead wire in the radial direction of the capacitor up to 10N and keep it for 10±1s. 导线抗张强度 Terminal tensile strength 导线抗折强度 Terminal bending strengt 频率 Frequency C0G C0G, 绝缘电阻 Insulation resistance (IR) 容量 Capacitance 6 引线必须浸入焊料中3±0.5秒钟,浸入深度离导线根部1.5-2.0mm。 The lead wire of a capacitor should be dipped into molten solder for 3±0.5s. The depth of immersion is up to about 1.5~2.0mm from the root of lead wires. 焊锡温度: 无铅焊(Sn-3Ag-0.5Cu) 245±5°C Temp. of solder: Lead Free Solder (Sn-3Ag-0.5Cu) 245±5°C 德信立业,创新开拓 独石电容器 MONOLITHIC CAPACITORS 标准与试验方法 SPECIFICATIONS AND TESTING METHOD 序 No. 12 焊锡 耐热性 Soldering effect APP 没有可见损伤 No marked defect ΔC/C C0G:
1H104KC94-R1-EE-ZNR 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“1H104KC94-R1-EE-ZNR”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
