EC20CEFRSG-256-SGNS
EC20CEFRSG-256-SGNS
    QUECTEL(移远)
    SMD,29x32mm
    LTE CAT 4 模块
EC20CEFRSG-256-SGNS 数据手册
Build a Smarter World Quectel EC20 R2.1 LTE Cat 4 模块 专为 M2M 和 IoT 应用而设计 EC20 R2.1 是移远通信最近推出的 LTE Cat 4 无线通信模块,采用 LTE 3GPP Release 11 技术,支持最大下行速率 150 Mbps 和最大上行速率 50 Mbps ;同时在封装上兼容移远通信多网络制式 LTE EC21 系列、EC25 系列和 EG25-G 模 块,实现了 3G 网络与 4G 网络之间的无缝切换。 EC20 R2.1 采用镭雕工艺,镭雕工艺具有外观更漂亮、金属质感强、散热更好、信息不容易被抹除、更能适应自动化 需求等优点。 EC20 R2.1 内置多星座高精度定位 GNSS(GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS)接收机;在简化产品设计的同时,还大 大提升了定位速度及精度。 EC20 R2.1 内置丰富的网络协议,集成多个工业标准接口,并支持多种驱动和软件功能(适用于 Windows 7/8/8.1/10、 Linux、Android 等操作系统下的 USB 驱动等),极大地拓展了 EC20 R2.1 在 M2M 领域的应用范围,如 CPE、路由器、 数据卡、平板电脑、车载、安防以及工业级 PDA 等。 主要优势 专为 M2M 和 IoT 应用而设计的 LTE Cat 4 无线模块 各网络制式的全面覆盖 LTE Cat 4 最大 150Mbps(下行) LCC 封装 内嵌多种网络协议 最大 50Mbps(上行) 集成多星座 GNSS 接收机,满足不同环境下对快速、精 准定位的需求 最大 42Mbps(下行) 支持 DFOTA 和 DTMF 功能 DFOTA 多星座 GNSS 移远通信增强型 USB 驱动 最大 5.76Mbps(上行) MIMO 技术满足无线通信系统对数据速率和连接可靠性 的要求 USB 2.0 高速接口 AT 命令 版本:1.3 | 状态:受控文件 EMAIL US: info@quectel.com VISIT US: www.quectel.com LTE Cat 4 模块 29.0 mm Quectel EC20 R2.1 专为 M2M 和 IoT 应用而设计 32.0 mm 2.4 mm 中国/印度 2 个 UART 接口(主串口和 Debug 串口) 软件特性 EC20-CE R2.1: LTE FDD: B1/B3/B5/B8 LTE TDD: B34/B38/B39/B40/B41 WCDMA: B1/B8 TD-SCDMA: B34/B39 CDMA: BC0 GSM: 900/1800 MHz RESET(低电平有效) USB 转串口驱动: PWRKEY(低电平有效) Windows 7/8/8.1/10, Linux 2.6~5.12, Android 4.x~11.x 主天线、分集天线和 GNSS 天线接口 2 个 ADC 接口 2 个 SDIO 接口(用于 Wi-Fi 和 SD 卡) 突出特性 数据 用于 Wi-Fi 功能的 SDIO 接口(可选) LTE : DTMF LTE FDD :最大 150 Mbps(下行)/ DFOTA :固件空中差分升级 最大 50 Mbps(上行) LTE TDD :最大 130 Mbps(下行)/ 最大 30 Mbps (上行) (U)SIM 卡检测 下行支持 MIMO,支持分集接收天线 GNSS: GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS UMTS : DC-HSDPA :最大 42 Mbps(下行) HSUPA :最大 5.76 Mbps(上行) 电气参数 输出功率: 1X Advanced :最大 307.2 kbps(下行/上行) Class 3 (23 dBm ±2 dB) for LTE FDD Class 3 (23 dBm ±2 dB) for LTE TDD Class 2 (24 dBm +1/-3 dB) for TD-SCDMA Class 3 (24 dBm +1/-3 dB) for WCDMA Class 3 (24 dBm +2/-1 dB) for EVDO/CDMA BC0 Class E2 (27 dBm ±3 dB) for EGSM900 8-PSK Class E2 (26 dBm ±3 dB) for DCS1800 8-PSK Class 4 (33 dBm ±2 dB) for EGSM900 Class 1 (30 dBm ±2 dB) for DCS1800 GSM : 功耗: EDGE :最大 296 kbps(下行)/ 12 uA @ 关机 WCDMA :最大 384 kbps(下行/上行) TD-SCDMA :最大 4.2 Mbps(下行)/ 最大 2.2 Mbps(上行) CDMA2000 : EVDO:最大3.1 Mbps(下行)/ 最大1.8 Mbps(上行) 最大 236.8 kbps(上行) 1.8 mA @ LTE 休眠(pF = 128) GPRS :最大 107 kbps(下行)/ 1.5 mA @ LTE 休眠(pF = 256) 最大 85.6 kbps(上行) 20 mA @ 空闲 灵敏度: 音频 语音编解码模式: HR/FR/EFR/AMR/AMR-WB 回声算法: 回声消除/噪声抑制 VoLTE: 数字语音和 VoLTE(Voice over LTE)(可选) 接口 1 个 USB 2.0 高速接口(最高达 480 Mbps) 1 个数字语音接口(可选) 1.8 V/3.0 V (U)SIM 接口 2 个 NETLIGHT 接口(NET_STATUS 和 NET_MODE) FDD B1: -101.6 dBm (10 MHz) FDD B3: -101.9 dBm (10 MHz) FDD B5: -102 dBm (10 MHz) FDD B8: -102.1 dBm (10 MHz) TDD B34: -101 dBm (10 MHz) TDD B38: -101.3 dBm (10 MHz) TDD B39: -101.2 dBm (10 MHz) TDD B40: -101.4 dBm (10 MHz) TDD B41: -101.4 dBm (10 MHz) WCDMA B1: -112 dBm WCDMA B8: -112 dBm TD-SCDMA B34: -110 dBm TD-SCDMA B39: -110 dBm CDMA BC0: -108 dBm EGSM900: -109 dBm DCS1800: -109 dBm Copyright © 2021 上海移远通信技术股份有限公司 All Rights Reserved http://www.quectel.com 总部地址:上海市闵行区田林路 1016 号科技绿洲 3 期(B 区)5 号楼 邮编:200233 电话:+86 21 51086236 邮箱: info@quectel.com GNSS 驱动: Android 4.x~11.x RIL 驱动: Android 4.x~11.x USB NDIS 驱动: Windows 7/8/8.1/10 USB MBIM 驱动: Windows 8/8.1/10, Linux 3.18~5.12 USB GobiNet 驱动: Linux 2.6~5.12 USB QMI_WWAN 驱动: Linux 3.4~5.12 USB RNDIS 驱动: Windows 7/8/8.1/10, Linux 2.6~5.12 USB ECM 驱动: Linux 2.6~5.12 协议栈: TCP/UDP/PPP/FTP/HTTP/NTP/PING/QMI/NITZ/ CMUX/HTTPS/SMTP/MMS/FTPS/SMTPS/SSL/FILE 一般特性 3GPP E-UTRA Release 11 带宽: 1.4/3/5/10/15/20 MHz 工作温度范围:-35 °C ~ +75 °C 扩展温度范围:-40 °C ~ +85 °C 模块尺寸: 29.0 mm × 32.0 mm × 2.4 mm LCC 封装 约 5.3 g 供电电压: 3.3~4.3 V,典型值 3.8 V 3GPP TS27.007 和其他增强型 AT 命令 认证 强制性认证: 中国: SRRC/NAL/CCC 其他: RoHS
