HX JL010
HX JL010
    HANXIA(韩下)
    插件
HX JL010 数据手册
子 电 下 韩 司 HX JL010 微动开关 公 限 有 深圳市韩下电子有限公司 市 圳 深 李春风 钟华华 罗孝金 深圳市韩下电子有限公司 Shenzhen Hanxia Electronic Co., Ltd Tel: 0755-33819206 Fax: 0755-27597491 承 书 认 电 产品名称 Project: 有 户 Customer: HX JL010 下 规格型号 Part No: 微动开关 子 客 限 公 司 SPECIFICATION FOR APPROVAL 韩 贵公司承认印 Approal slgnatures 签 章/Signatures 深 圳 市 料 号/Part No. 日期 Date: 拟制/Drawn 李春风 审核/Check 钟华华 批准/Approved 罗孝金 深圳市韩下电子有限公司 规 格 书 SPECIFICATIO N 1. 一 般 特 性 General Characteristics 额定值(Rating Value): AC 125V 1A 工作温度(Work Temperature Range): -25℃ ~ 85℃ 存贮温度(Store Temperature Range): -20℃ ~ 80℃ 正常测试条件(未有特殊说明量测在以下条件进行): General test condition (Tests and measurements shall be made under the following standard conditions unless otherwise specified): 正常温度: 5℃~35℃ 相对湿度: 45%~85% RH 气 压: 8,600~10,600 帕 Temperature: 5℃~35℃ Relative humidity: 45%~85% Air pressure: 8,600~10,600 pa 公 司 1.1 1.2 1.3 1.4 限 2. 产 品 外 观 及 尺 寸 要 求 Appearance & Dimension Requirement 2.1 产品外形结构紧凑,无配合不良. The structure of product is compact, and assembly of parts has no badness. 子 有 2.2 产品塑胶部件无严重缩水、披锋、欠注、斑点、破损或变形现象. The plastic parts of product have no serious defects such as very serious shrink, scarcity, fleck, disrepair, transmutation, etc. 电 2.3 产品引脚和外壳无严重氧化、脏污、变形、毛刺或电镀不良. Lead feet and shell have no serious defects such as oxidation, smudge, disrepair, burr, defects on plating. 产品结构及尺寸参见产品规格图纸。 Construction and dimensions:Refer to individual product drawing. 韩 2.5 下 2.4 开关操作顺畅,节奏感强,无明显卡塞现象。 Operating switch is unhindered, rhythmed , and there is not palpable clag. 3. 电 气 特 性 Electronic Characteristics 市 项 目 No. Item 圳 接触电阻 Contact Resistance 深 3.1 3.2 3.3 绝缘阻抗 Insulation Resistance 耐压测试 Dielectric Withstand Voltage 测试方法 Test Method 测试设备 Equipment 在低电流(≤100mA)条件下测试. 低电阻测试仪 Measured at low current (100mA or less). Low Resistance Meter 测试相邻引脚之间,引脚与外壳之 间的绝缘阻抗. Measurement shall be made between adjacent terminals, between terminal and shell. 绝缘测试机 Insulation Resistance Tester 输入一定电压(50-60Hz,电压值 AC 500V)1 分钟,漏电流为 2mA,测 试邻近端子间. 耐压测试机 Apply certain voltage (50-60Hz, Puncture Tester AC 500V) for 1 minute between adjacent contacts of the connector with 2mA leakage sensitivity. 特性要求 Requirements 500mΩ MAX 100MΩ MIN 没有绝缘破坏. 电弧等异常. No arcing , break down and damaging insulation. 深圳市韩下电子有限公司 4. 机 械 特 性 Mechanical Characteristics 项 目 Item 测试设备 Equipment 逐渐施力操作开关按键,测量 开 关到达全部工作行程时所需 的最 大操作力度。 Operate the keystoke of the switch and then increase press strength gradually, Measured maximum operation force while the travel of the switch is full. 操 作 力 Operation Force 测力计 Force Gauge 测试方法 Test Method 端子顶部被浸入焊锡炉中,温 度为 235±5℃,时间 5±1 秒. The top of the terminals shall be dipped in the solder bath at 235±5℃ for 5±1 seconds. 特性要求 Requirements 控温锡炉 Solder Stove 引脚至少 95%上锡. Ninety-five percent of terminals shall be dipped. 子 可焊性试验 5.1 测试设备 Equipment 有 项 目 Item 电 Solder ability Test 寿命:100000 次 实验后: 下 韩 开关在寿命试验设备上以约 90 次/分的速度连续被操作, 具体次数见规格图示。 寿命试验 Operation Life Switch shall be operated continuously at about 90 cycles /min without load. 绝缘电阻:10MΩMin 寿命试验机 Life Tester 深 圳 市 5.2 5.3 耐焊接热 Resistance to Soldering heat 30±15gf 限 5. 可 靠 性 测 试 Reliability trial No. 特性要求 Requirements 司 4.1 测试方法 Test Method 公 No. 端子焊接部分浸入焊炉,焊炉 温度 235± 5℃,焊接时间 5±1 秒。(焊接时不可于 端 子施加外力)。 Terminals shall be dipped in the solder bath at 235±5℃ for 5±1 seconds without additional force for terminals. 控温锡炉 Solder Stove 操作力:变化在±50%内开关 外观及结构无损坏。 Life test:100000 cycles After test,Insulation resistance:10MΩ Min Operating force: Change should be within ±50% of specified value. No abnormalities shall be recognized in appearance and construction. 本体无变形,能满足于机 械、电气性能. Appearance should be not damaged, electrical and mechanical characteristics shall be satisfied. 深圳市韩下电子有限公司 5. 可 靠 性 测 试 Reliability trial Resistance to Heat Test 5.5 耐低温测试 外观,机械及电气性 高低温试验机 能均符合要求。 Appearance, High & Low electrical and Temperature mechanical Tester characteristics shall be satisfied. 放置在温度-20±2℃环境中 96 小时后, 再置于正常条件下 1 小时后测定。 高低温试验机 The switch shall be stored at a High & Low temperature of -20±2℃ for 96 hours, Temperature Measurements shall be made after it be subjected to the standard conditions for Tester 1 hour. 有 Resistance to Cold Test 放置在温度 80±2℃环境中 96 小时 后, 再置于正常条件下 1 小时后测定。 The switch shall be stored at a temperature of 80±2℃ for 96 hours, Measurements shall be made after it be subjected to the standard conditions for 1 hour. 恒温恒湿箱 Temperature & Humidity Tester Chamber 外观,机械及电气性 能均符合要求。 Appearance, electrical and mechanical characteristics shall be satisfied. 外观,机械及电气性 能均符合要求。 Appearance, electrical and mechanical characteristics shall be satisfied. 韩 下 Resistance to Humidity Test 子 耐湿性测试 电 5.6 放置于温度 40±2℃,相对湿度为 90~96% 环境中 96 小时后,再置于正常条件下 1 小时后测定(注意要擦去水滴)。 The switch shall be stored at a temperature of 40±2℃,relative humidity 90~96% for 96 hours, Measurements shall be made after it be subjected to the standard conditions for 1 hour (Wipe out water drip). 特性要求 Requirements 司 耐高温测试 测试设备 Equipment 限 5.4 测试方法 Test Method 公 项 目 Item No. 市 试件在下述实验后测量: 1.温度: 35±5ºC 2.盐溶液浓度:5±1%(质量百分 比), 3.试验时间:24 小时, 4.试验后,将盐沉积物用水冲掉。 The switch shall be checked after following test: 1.Temperature: 35±5ºC 2.Salt solution: 5±1%(Solids by mass) 3.Duration: 24 hours, 4.After immersing, salt deposit shall be removed by running water. 盐雾实验 Salt Mist Test 深 圳 5.7 盐雾 试验 机 Salt Spray Tester 在金属件上没有严重 腐蚀斑点。 No remarkable corrosion shall be recognized in metal parts.
HX JL010 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“HX JL010”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
