XR0307-221
XR0307-221
    XR(祥如)
    插件,D2.8xL7mm
XR0307-221 数据手册
东莞市祥如电子有限公司 DONGGUAN XIANGRU ELECTRONICS CO.,LTD 1、订货代码 HOW TO ORDER 举 例 For example 0307 XR — B A A: 220 K C D P E 52 E F G B: 产 品 类别 Product type 尺寸 Dimensions(mm) 轴向色码电感器 Axial color code inductor XR C: 标称电感量 Nominal inductance (μH) 前两位数字为有效数字,后一位数字表示零 的个数。 The first two digits are significant, and the third digit is number of zero. 类型 Type 外径 Dmax 体长 Lmax 0204 2.3 4.2 0307 2.8 7.0 0410 4.0 10.5 0510 5.0 10.5 D: 感量偏差 Tolerance * 例 如 For example: 101=100μH; 5R6=5.6μH R22=0.22μ H E: 包装方式 Packaging style 编带 Tape& reel 散包装 Bulk P 盒带包装 Ammo T 卷带包装 Reel F 直脚轴向 Axial L 直脚成型 Straight lead formed V 弯脚成型 Bent lead formed VK 弯脚 K 型 Bent lead K formed J 5.0% K 10% M 20% F: 引脚形式 Lead configuration 编带 Tape& reel 引脚成型 Formed lead G: 备注 Remark E 无铅 Lead Free 空格 Blank 含铅 Lead Contained -1- 26 52 编带内距:26mm Tape width: 编带内距:52mm Tape width: 05 引脚脚距:5.08mm Formed lead pitch: 07 引脚脚距:7.5mm Formed lead pitch: 10 引脚脚距:10.0mm Formed lead pitch: 12 引脚脚距:12.5mm Formed lead pitch: 15 引脚脚距:15.0mm Formed lead pitch: 17 引脚脚距:17.5mm Formed lead pitch: 20 引脚脚距:20.0mm Formed lead pitch: 东莞市祥如电子有限公司 DONGGUAN XIANGRU ELECTRONICS CO.,LTD 2、外形尺寸 EXTERNAL DIMENSIONS 尺寸 Body size(mm) 类型 Type φD≤ t L≤ Φd H≥ 轴向(Axial) XR0204 2.3 4.2 t =5.080.6 t =7.500.6 XR0307 2.8 7.0 t =10.00.6 t =12.50.6 0.50 0.05 0.50 直脚成型(L type) 0.05 20 t =12.50.6 XR0410 4.0 10.5 t =15.00.6 t =17.50.6 0.60 0.05 t =20.00.6 XR0510 5.0 10.5 t =15.00.6 t =17.50.6 t =20.00.6 0.65 0.05 弯脚成型(V type) 弯脚 K 型(VK type) 3、产品结构 STRUCTURE 序号 NO. ①磁芯 Core ②漆包线 Wire ③引脚 Lead ④涂覆层 Coating 材料名称 Material name 铁氧体 Ferrite 漆包铜线 镀锡铜线 Tinned copper wire 环氧树脂 Epoxy resin Enamelled wire -2- ⑤色码 Color code 环氧色漆 Epoxy paint for Color coding 东莞市祥如电子有限公司 DONGGUAN XIANGRU ELECTRONICS CO.,LTD 4、色码标记代号 MARKING 标称电感量 Nominal inductance(μH) 感量偏差 Tolerance 第一色环 1st color zone 第二色环 2nd color zone 第三色环 3rd color zone 第四色环 4th color zone 第一数字 1st digit 第二数字 2nd digit 第三数字 3rd digit 黑 Black 棕 Brown 红 Red 橙 Orange 0 0 × 100(1) 1 1 × 101(10) 2 2 × 102(100) 3 3 × 103(1000) 黄 Yellow 4 4 × 104(10000) 绿 Green 蓝 Blue 5 5 × 105(100000) 6 6 紫 Purple 7 7 灰 Gray 8 8 白 White 9 9 金 Gold / / × 10-1(0.1) J:±5% 银 Silver / / × 10-2(0.01) K:±10% M:±20% *例如 e.g. : 标称电感量及偏差为 22uH,±5%的电感器其色码为:红+红+黑+金; If nominal inductance & tolerance is22uH,±5%, respectively red+red+black+gold should be marked; 标称电感量及偏差为 1.0uH,±10%的电感器其色码为:棕+黑+金+银; If nominal inductance & tolerance is 1.0uH,±10%, respectively brown+black+gold+silver should be marked; 标称电感量及偏差为 0.22uH,±20%的电感器其色码为:红+红+银+黑。 If nominal inductance & tolerance is 0.22uH,±20%, respectively red+red+silver+black should be marked. 备注:XR0204 由于体长较小,只标注前三条代表标称电感量的色码。 NOTE: Only the first three color zones are marked on the body of XR0204,due to the small body size. -3- 东莞市祥如电子有限公司 DONGGUAN XIANGRU ELECTRONICS CO.,LTD 5、 电性能参数及测试条件 ELECTRICAL CHARACTERISTICS & TEST CONDITIONS XR0204 型电感器电性能参数及测试条件 XR0204 TYPE INDUCTORS ELECTRICAL CHARACTERISTICS & TEST CONDITIONS XR0204 类型 Type XR0204-R22 XR0204-R27 XR0204-R33 XR0204-R39 XR0204-R47 XR0204-R56 XR0204-R68 XR0204-R82 XR0204-1R0 XR0204-1R2 XR0204-1R5 XR0204-1R8 XR0204-2R2 XR0204-2R7 XR0204-3R3 XR0204-3R9 XR0204-4R7 XR0204-5R6 XR0204-6R8 XR0204-8R2 XR0204-100 XR0204-120 XR0204-150 XR0204-180 XR0204-220 XR0204-270 XR0204-330 XR0204-390 XR0204-470 XR0204-560 XR0204-680 XR0204-820 XR0204-101 XR0204-121 XR0204-151 XR0204-181 XR0204-221 测试仪器 Test equipment 电感量 Inductance (µH) 0.22 0.27 0.33 0.39 0.47 0.56 0.68 0.82 1.0 1.2 1.5 1.8 2.2 2.7 3.3 3.9 4.7 5.6 6.8 8.2 10 12 15 18 22 27 33 39 47 56 68 82 100 120 150 180 220 误差 Tolerance Q (min) 35 M: ±20% K: ±10% 40 J: ±5% HP4285A (HP4286A, HP4287A) 直流电阻 RDC (Ω )max 测试频率 Test frequency (MHz) 0.40 0.43 0.48 0.51 0.56 0.61 0.67 0.74 0.80 0.90 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.6 1.7 1.9 2.0 2.2 2.5 2.5 2.8 3.1 3.4 4.3 4.7 3.9 5.8 6.4 7.2 11.0 12.0 13.0 16.0 18.0 20.0 HP4338B 环境温度 18~25℃ Ambient temperature 环境湿度 45%~75% Ambient humidity # 特殊要求的产品可以根据客户要求生产 The products can be customized according to customer requirement. -4- 25.2 7.96 2.52 0.796 自谐频率 SRF (MHz)min 额定电流 Rated current IDC(mA)max 110 80 60 45 40 38 35 32 30 28 26 24 22 20 18 17 16 14 400 380 370 350 330 320 310 290 270 260 250 240 230 220 210 200 190 180 175 165 160 150 145 140 130 80 76 12 11 10 9.5 9.0 8.0 6.0 5.5 5.0 70 68 64 46 44 42 39 37 35 150 13 HM9461 73 HP42841A 东莞市祥如电子有限公司 DONGGUAN XIANGRU ELECTRONICS CO.,LTD XR0307 型电感器电性能参数及测试条件 XR0307 TYPE INDUCTORS ELECTRICAL CHARACTERISTICS & TEST CONDITIONS XR0307 类型 Type XR0307-R22 XR0307-R27 XR0307-R33 XR0307-R39 XR0307-R47 XR0307-R56 XR0307-R68 XR0307-R82 XR0307-1R0 XR0307-1R2 XR0307-1R5 XR0307-1R8 XR0307-2R2 XR0307-2R7 XR0307-3R3 XR0307-3R9 XR0307-4R7 XR0307-5R6 XR0307-6R8 XR0307-8R2 XR0307-100 XR0307-120 XR0307-150 XR0307-180 XR0307-220 XR0307-270 XR0307-330 XR0307-390 XR0307-470 XR0307-560 XR0307-680 XR0307-820 XR0307-101 XR0307-121 XR0307-151 XR0307-181 XR0307-221 XR0307-271 XR0307-331 XR0307-391 XR0307-471 XR0307-561 XR0307-681 XR0307-821 XR0307-102 测试仪器 Test equipment 电感量 Inductance (µH) 0.22 0.27 0.33 0.39 0.47 0.56 0.68 0.82 1.0 1.2 1.5 1.8 2.2 2.7 3.3 3.9 4.7 5.6 6.8 8.2 10 12 15 18 22 27 33 39 47 56 68 82 100 120 150 180 220 270 330 390 470 560 680 820 1000 误差 Tolerance Q (min) 35 40 M: ±20% K: ±10% 50 J: ±5% HP4285A (HP4286A,HP4287A) 直流电阻 RDC (Ω )max 0.40 0.43 0.48 0.51 0.56 0.61 0.67 0.74 0.80 0.90 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.6 1.7 1.9 2.0 2.2 2.5 2.5 2.8 3.1 3.4 3.8 4.1 4.5 4.9 5.3 5.8 6.3 7.0 13.0 15.0 16.0 17.0 19.0 20.0 22.0 24.0 26.0 28.0 30.0 33.0 测试频率 Test frequency (MHz) 自谐频率 SRF (MHz)min 25.2 150 HP4338B 环境温度 18~25℃ Ambient temperature 环境湿度 45%~75% Ambient humidity # 特殊要求的产品可以根据客户要求生产 The products can be customized according to customer requirement. -5- 7.96 2.52 0.796 144 131 121 110 100 94 65 56 48 37 25 21 19 17 13 9.6 7.2 6.3 6.3 6.3 6.2 5.7 5.3 4.8 3.8 3.5 3.3 3.0 2.8 2.6 2.4 2.25 2.10 1.95 1.85 1.40 HM9461 额定电流 Rated current IDC(mA)max 400 380 370 350 330 320 310 290 270 260 250 240 230 220 210 200 190 180 175 165 160 150 145 140 130 125 120 115 110 105 100 95 90 90 85 80 75 65 60 55 55 50 45 40 40 HP42841A 东莞市祥如电子有限公司 DONGGUAN XIANGRU ELECTRONICS CO.,LTD XR0410 型电感器电性能参数及测试条件 XR0410 TYPE INDUCTORS ELECTRICAL CHARACTERISTICS & TEST CONDITIONS XR0410 类型 Type XR0410-R22 XR0410-R27 XR0410-R33 XR0410-R39 XR0410-R47 XR0410-R56 XR0410-R68 XR0410-R82 XR0410-1R0 XR0410-1R2 XR0410-1R5 XR0410-1R8 XR0410-2R2 XR0410-2R7 XR0410-3R3 XR0410-3R9 XR0410-4R7 XR0410-5R6 XR0410-6R8 XR0410-8R2 XR0410-100 XR0410-120 XR0410-150 XR0410-180 XR0410-220 XR0410-270 XR0410-330 XR0410-390 XR0410-470 XR0410-560 XR0410-680 XR0410-820 XR0410-101 XR0410-121 XR0410-151 XR0410-181 XR0410-221 XR0410-271 XR0410-331 XR0410-391 XR0410-471 XR0410-561 XR0410-681 XR0410-821 XR0410-102 XR0410-152 XR0410-222 测试仪器 Test equipment 电感量 Inductance (µH) 0.22 0.27 0.33 0.39 0.47 0.56 0.68 0.82 1.0 1.2 1.5 1.8 2.2 2.7 3.3 3.9 4.7 5.6 6.8 8.2 10 12 15 18 22 27 33 39 47 56 68 82 100 120 150 180 220 270 330 390 470 560 680 820 1000 1500 2200 误差 Tolerance M: ±20% K: ±10% J: ±5% Q (min) 45 45 45 45 45 45 45 45 45 50 50 55 55 60 65 65 70 70 75 80 65 50 50 50 50 55 55 50 45 40 40 35 30 55 45 50 55 65 65 65 60 60 55 55 50 30 30 HP4285A (HP4286A,HP4287A) 直流电阻 RDC (Ω )max 0.10 0.11 0.12 0.13 0.14 0.15 0.16 0.17 0.19 0.21 0.23 0.25 0.28 0.30 0.34 0.37 0.39 0.43 0.48 0.52 0.58 0.63 0.72 0.77 0.84 0.94 1.03 1.12 1.22 1.34 1.47 1.62 1.80 3.70 4.20 4.60 5.10 5.80 6.40 7.00 7.70 8.50 9.40 10.50 14.00 25.00 35.00 测试频率 Test frequency (MHz) 25.2 7.96 2.52 0.796 0.252 HP4338B 环境温度 18~25℃ Ambient temperature 环境湿度 45%~75% Ambient humidity # 特殊要求的产品可以根据客户要求生产 The products can be customized according to customer requiremen -6- 自谐频率 SRF (MHz)min 额定电流 Rated current IDC(mA)max HM9461 HP42841A 300 270 250 230 220 200 190 172 157 144 131 121 110 100 94 65 56 48 37 25 21 19 17 13 9.6 7.2 6.3 6.3 6.3 6.2 5.7 5.3 4.8 3.8 3.5 3.3 3.0 2.8 2.6 2.4 2.25 2.10 1.95 1.85 1.40 1.10 0.80 1400 1320 1280 1200 1150 1122 1030 980 920 880 830 790 750 720 670 640 620 590 550 530 500 480 460 430 410 390 370 350 340 320 305 290 275 185 175 165 155 145 137 133 126 120 113 105 100 85 75 东莞市祥如电子有限公司 DONGGUAN XIANGRU ELECTRONICS CO.,LTD XR0510 型电感器电性能参数及测试条件 XR0510 TYPE INDUCTORS ELECTRICAL CHARACTERISTICS & TEST CONDITIONS XR0510-2R2 XR0510-3R3 XR0510-3R9 XR0510-4R7 XR0510-6R8 XR0510-100 XR0510-120 电感量 Inductance (µH) 2.2 3.3 3.9 4.7 6.8 10 12 10 10 10 20 15 15 30 直流电阻 RDC (Ω )max 0.26 0.3 0.35 0.43 0.45 0.45 0.6 XR0510-150 XR0510-180 15 18 30 30 0.65 0.65 30 30 650 600 XR0510-220 XR0510-270 XR0510-330 XR0510-390 XR0510-470 XR0510-560 XR0510-680 XR0510-820 XR0510-101 XR0510-121 XR0510-151 XR0510-181 XR0510-221 XR0510-271 XR0510-331 XR0510-391 XR0510-471 XR0510-561 XR0510-681 XR0510-821 XR0510-102 22 27 33 39 47 56 68 82 100 120 150 180 220 270 330 390 470 560 680 820 1000 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 45 40 40 35 45 0.65 0.65 0.65 0.65 0.8 0.8 0.8 0.82 0.9 0.92 0.92 0.94 0.94 1 1.11 1.12 1.22 1.34 1.47 1.62 14 8 7 6 6 5 5 4.5 3.8 3.5 3.3 3.2 2.8 2.6 2.4 2.2 2 1.9 1.8 1.5 1.3 1 550 500 470 460 430 430 430 430 400 390 390 390 380 380 380 350 340 320 305 290 100 XR0510-122 XR0510-152 1200 40 16.9 0.95 95 1500 40 21.6 0.9 90 XR0510-182 1800 40 24 0.85 85 XR0510-222 2200 40 34.7 0.8 80 XR0510-272 2700 40 40 0.75 75 XR0510-332 3300 40 59.5 0.7 62 XR0510-392 3900 40 66 0.65 59 XR0510-472 4700 40 74 0.6 55 XR0510-562 5600 30 80 0.5 40 XR0510-682 6800 30 85 0.45 35 XR0510-822 XR0510-103 8200 10000 30 50 95 14 0.4 1.4 30 100 HM9461 HP42841A XR0510 类型 Type 测试仪器 Test equipment 误差 Tolerance M: ±20% K: ±10% J: ±5% Q (min) HP4285A (HP4286A,HP4287A) 测试频率 Test frequency (MHz) 2.52 0.796 0.252 0.0796 HP4338B 环境温度 18~25℃ Ambient temperature 环境湿度 45%~75% Ambient humidity # 特殊要求的产品可以根据客户要求生产 The products can be customized according to customer requirement. -7- 7.96 自谐频率 SRF (MHz)min 50 50 50 50 45 30 30 额定电流 Rated current IDC(mA)max 2100 1800 1500 900 850 750 700 东莞市祥如电子有限公司 DONGGUAN XIANGRU ELECTRONICS CO.,LTD 6、 包装方式 PACKAGING STYLE ● 编带尺寸 Taping dimensions 单 位 Unit:mm 编带方式 Tape style L Z 编带内距:26 Tape width 26±1.0 0.8 Max 编带内距:52 Tape width ∣L1-L2∣ 1.0 Max +2.0 52 -1.0 ● 卷带包装尺寸 Tape & reel packaging dimensions -8- 1.2 Max 东莞市祥如电子有限公司 DONGGUAN XIANGRU ELECTRONICS CO.,LTD ● 盒带包装尺寸 Ammo packaging dimensions  包装盒尺寸 Dimensions of box 编带类型 Tape type  单 位 Unit:mm 尺寸 Dimensions(±5mm) A B C 52 75 82 260 26 50 82 260 包装数量 Packaging quantity 包装方式 Packaging style 盒带包装 Ammo 卷带包装 Tape & reel 散包装 Bulk 包装数量 Quantity 2000 2000 1000 # 可根据用户需求包装 Packaging according to customer’s requirement -9-
XR0307-221 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“XR0307-221”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
