CY5008HS
CY5008HS
    CHIYU(驰羽)
    直流无刷冷却风扇 50x50x8.5mm
CY5008HS 数据手册
深圳市驰羽科技有限公司 产品承认书 SPECIFICATION FOR APPROVAL 客 户 CUSTOMER : 品 名 PART NAME: 直流无刷冷却风扇 型 号 TYPE NO : CY5008HS 送 样 数 量 QUANTITY: 送 样 日 期 DATE : 样 品 单 号 SAMPLE NO: 客户料号 CUST0MER PART NUMBER : 深圳市驰羽科技有限公司 客 户 确 认 CUSTOMER APPROVE 承 认 APPEOVED Shenzhen Micro Electronic Technology Co,Ltd 日 期 DATE 审 核 APPROVE 叶斌 盖章 SIGNATURES 深圳市驰羽科技有限公司 业务经理:宾海宇 13828880904 地址:深圳市龙华区民治街道民塘路328号润鸿国际B栋18楼 E-MAIL:binhaiyu@chiyutech.com.cn 第 1 页 共 10 页 制 作 DATE 王云华 盖章 SIGNATURES 日 期 DATE 20230422 深圳市驰羽科技有限公司 1.这份文件定义直流无刷风机电器机械特性 This documentation defines the Electrical and Mechanical characteristics of DC Brushless Fans 2.环境条件标准(Standard Environmental Condition) 在标准温度 25℃,相对湿度 65%下,且允许在环境温度 10-35℃,相对湿度 25-80%中测试。 Temperature 25℃,relative humidity65% shall be standard if no doubt arises in the judgment.However it is permitted that test are conducted in the environment of temperature 10~35℃,relatives humidity 25~80%. 3.产品特性(Products Characters) NO. 规格类型(Item) 规格参考值 条件 Conditions/检测设备 Detection Specification Device Conditions) 3-1 外形尺寸(Size of outline ) 50*50*8.5MM 游标卡尺 Vernier Calipers 3-2 产品重量(Mass) 约 17.0g About 精密电子称 Precision electronic scale 3-3 额定电压(RATED VOLTAGE) DC 5V 稳压电源 Regulated power supply 3-4 电压范围 (Operating Voltage) 4.5-5.5V 稳压电源 Regulated power supply 3-5 启动电压(Starting Voltage) ≧3.0V 稳压电源 Regulated power supply 额定电压、在空气没有任何障碍的情况下 3-6 额定电流(Max.Rated Current) ≦0.25A IN free air at Rated Voltage and room tamperature 额定电压、在空气没有任何障碍的情况下 3-7 额定功率(Max.Input Power) ≦1.25W IN free air at Rated Voltage and room tamperature 额定电压、在空气没有任何障碍的情况下 3-8 额定转速(Max Rated Speed) 5300RPM±10% IN free air at Rated Voltage and room tamperature 额定电压、在空气没有任何障碍的情况下 3-9 风量(Air Flow) 3.56CFM IN free air at Rated Voltage and room tamperature 额定电压、在空气没有任何障碍的情况下 3-10 风压(Static pressure) 14.49mmH20 IN free air at Rated Voltage 9.8[Pa]=1[mmH20] 测定位置距离风扇吸风面 50cm 3-11 噪音值(Noise Value) 31.84dBA At 50cm away from the suction surface of the fan 3-12 输出信号(Output signal) FG 示波器 oscillograph 3-13 极性保护功能(Polarity protection ) YES 稳压电源 Regulated power supply 自 动 启 动 保 护 功 能 (Auto Restart 3-14 Protection) YES 稳压电源 Regulated power supply 3-15 锁定保护功能(lock protection ) YES 稳压电源 Regulated power supply 3-16 极数(No. of Polar) 4 3-17 轴承类型(Bearing Type) 液压轴承 预计寿命常温 25℃(Expected life: 3-18 normal temperature: 25 ℃) 30000 小时 3-19 保质期(quality guarantee period) 1年 3-20 连接器(Connector) 1.25/4P 3-21 绝缘等级 (Insulation Class) Class-a 运 转 相 对 温 度 (Operating 在湿度为 65%+/-20%相对湿度时 3-22 temperature) -10℃to+50℃ 3-23 储存相对温度(Storage temperature) -15℃to+70℃ 第 2 页 共 10 页 常温 25℃ Normal temperature 25 ℃ At 65%+ /- 20%RH 温度计 thermometer 深圳市驰羽科技有限公司 4.特别检验(Special inspection) 在额定电压工作锁定 72 小时不能产生燃烧现象 Locked rotor 4-1 锁定保护 (Locked rotor protection) protection:The burning cannot be produced when restricted for 72 hours at The rated voltage. 马达能在最少包装情况下,分别 3 面于 60CM 高度自由跌落在 10CM 木板上,无断裂. 4-2 落地测试 Motor withstands one free body drop from 60cm in height (Drop test) onto 10cm thickness of wooden board for each of them three faces in minimum packaging condition. NO fracture. 在通入 500V 直流电压条件下,外框与端子线 间阻抗不低于 10 兆欧姆. 4-3 绝缘强度 (INSULATION STRENGTH) Under the condition of ventilation with 500 v DC voltage, Between frame and terminal impedance is Not less than 10 meg ohm. 在通入 500V/60Hz 交流电压一分钟条件下,外框与端子线之间 4-4 绝缘耐压强度 (Dielectric strength) 电流不超过 5mA. In going into 500 v / 60 Hz ac voltage under the condition of one minute, between frame and terminal current is not more than 5 mA. 4-5 4-6 预计寿命(Life expectancy) 电源线(Lead wires) 在环境稳定为 25℃,相对湿度为 15-65%RH 的条件下,预期工 作时间为 30000 小时。 In a stable environment for 25 ℃, relative humidity conditions for 15-65% RH, expected work time is 30000 hours. UL 1571 32# Black cathode(-) Red positive pole(+) Yellow FG BLUE PWM 外框:PBT 防火料 UL94V-0 outline border:PBT fireproofing UL94V-0 4-7 材质(Material) 上盖:电解板 loam cake;Electrolytic plat 扇叶:PBT 防火料 UL94V-0 blower flabellum:PBT fireproofing UL94V-0 参照尺寸图纸 (See Dimensions Drawing) 4-8 第 3 页 共 10 页 尺寸规格 (Dimensions) 深圳市驰羽科技有限公司 5.可靠性试验 Reliability testing 期待寿命 5-1 Life Expectancy 耐热性 5-2 Dry heat 在给定温度和额定电压的连续工作寿命之后,90%的试验风扇仍应运行。 After the continuous working life of the given temperature and rated voltage and voltage,90% of the test fans should still be in operation. 温度 80±2℃中放置 500 小时、常温放置 24 个小时后再测定数据,其他符合 JIS C0022 The DC.fan shall be stored at a temperature of 80±2℃ for 500 hours. The data were measured after 24 hours at room temperature, ,Other JIS compliant C0022 温度-40±2℃中放置 500 小时、常温放置 24 个小时后再测定数据,其他符合 JIS 00022 耐寒性 5-3 Cold The DC.fan shall be stored at a temperature of -40±2℃ for 500 hours. The data were measured after 24 hours at room temperature,Other JIS compliant C0023 根据 MIL- STD- 202F 方法 103B 湿度试验, 96 小时后,9S%RH, 40±2℃下, 耐湿性 5-4 Moisture resistance 绝缘电阻和介电强度的测量数据应符合规范要求。 After 96 hours. 95% RH,40±2℃ per MIL-STD-202F. method 103B humidity test. the mcasured data on insulation resistance and diclctric strength sha1l meet the specifiaiton. 下记温度重复 500 个循环、常温放置 1~2 个小时后再测定数据。 Write temperature was repeated for 500 cycles, at normal temperature for 1 or 2 hours after the determination. 温度(℃) temperatuer 1 循环 1 Cycles 热冲击 5-5 Heat shock 80℃ 25℃ -40℃ 0.15 0.15 自由落体冲击 5-6 Free Drop Shockt 时间 Time(h) 在最小包装条件下,风机应能承受来自,高度为 30cm.安装在 10mm 厚的木板上。 In minimum package condition, the fan should withstand drops on any three faces from a height of 30cm onto a wood board of 10mm thick 低温動作试验 Low temperature 5-7 operation test 风马达放置在-10℃的试验箱内,額定电压 5V ,连续工作 168H.常温放置 1 -2H 后测定 数据。 The FAN motor is placed in the test chamber -10℃. rated voltage 5V, continuous working 168H , Data measured at room temperature after 1-2H placement. 高温動作耐久. 5-8 High temperature operation durability 风马达放置在+70℃的试验箱内,額定电压 5V ,连续工作 1000H 常温放置 1- 2H 后测定 数据。 The FAN motor is placed in the test chamber +70 ℃. rated voltage5V. continuous working 1000H , Data measured at room temperature after 1-2H placement . 风马达放置在设定的试验环境中,额定电压 5V,通电工作 30 秒, 停止 30 秒。 重复规定的周期,试验结束后,常温放置 1-2H 后测定数据 5-9 ON/0FF 开关试验 The wind motor is placod in the test environment set, rated voltage 5V,power 30 seconds.stop 30 seconds, The cycle is repeated provisions. after the test. measurement data at room temperature after 1-2H placement 试验条件:常温情况下,试验 2000 个循环 Testing conditions: Normal cases, 2000 cycle test . 第 4 页 共 10 页 深圳市驰羽科技有限公司 6.特性定义(Characteristics definition): 6.1 额定电流:在温度为 25℃.相对湿度 65%的条件下,连续以额定电压运转 3 分钟后测量出来的 电流值. Rated current:Rated current shall measured after 3 minutes of continuous rotation at rated voltage in clean air at 25℃,under 65%RH. 6.2 额定转速:在温度 25℃.相对湿度 65%的条件下,连续以额定电压运转 3 分钟后测量出来的转速 值。 Rated speed:Rated speed shall be measured after3 minutes of rotation at rated voltage in clean air at 25℃,under 65%RH. 6.3 启动电压:当风扇通电启动时的电压值。 Start Voltage:The voltage that is able to start the fan to operate by suddenly witching on. 6.4 噪音值:在噪音测试房中,放置麦克风于进风口 1.0 米处,并参考 ISO-7779 规格测量出来。背 景噪音:15dBA 最大 Noise level:In the noise test room,put the microphone in the inlet 1.0 meters,and refer To the ISO -7779 specification is measured.background noise:15 dBA is the largest. 在无声室额定电压之噪音测试 Noise is Measured At Rated Voltage In Anechoic 在空气自由流动的测试室 Chamber in free air As Below 第 5 页 共 10 页 深圳市驰羽科技有限公司 7 标签 Label: 8.风量/风压曲线 Air flow/Air pressure curve Air pressure(mmH2O) 测试条件 Test Condition: 温度 Temperature:常规温度 Room temperature 湿度 Humidity:65% Air 第 6 页 共 10 页 flow(CFM) 深圳市驰羽科技有限公司 9.FREQUENCY GENERATOR (FG) SIGNAL (频率发生器(FG)信号) 9-1.SCHEMATIC: (示意图) LC R V V CE MOTOR DRIVER FG SIGNAL CAUTION: (注意安全) THE LEAD WIRE OF FG SIGNAL CAN NOT TOUCH THE LEAD WIRE OF POSITIVE OR NEGATIVE. (FG 信号线的引线不能接触正负级的引线) 9-2.SIGNAL SPECIFICATION: (信号规格) OUTPUT TYPE: OPEN COLLECTOR (输出类型:集电极开路) IC MAXIMUM CURRENT =250mA (IC 最大电流:250mA) LOW LEVEL VOLTAGE = 0.7V MAX. (低电平电压:最大 0.7V) R ≥ VFG / IC 9-3.FREQUENCY GENERATOR WAVEFORM: (频率发生器波形) T T1 T2 T3 T4 V VG 0.7V MAX RUNNING LOCKED T=T1+T2+T3+T4=60/N(Sec) 第 7 页 共 10 页 RUNNING N:SPEED(RPM) 深圳市驰羽科技有限公司 10. PWM 信号描述 PWM signal description : 10.1 控制信号:PWM 控制(PWM control) 10.2 信号电压范围:(The range of signal voltage) H.a:低电平: Max
CY5008HS 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“CY5008HS”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
