AH401F
AH401F
    ALFA(中科阿尔法)
    SOT23-3
    霍尔线性传感器 SOT23-3 3V~60V
AH401F 数据手册
AH401F 耐高压双极锁存霍尔芯片 1.产品介绍 2.产品功能 AH401F是一款耐高压双极霍尔开关芯片, ➢ 集电极开路输出 采用高压bipolar工艺制程。该芯片内部由电压 ➢ ESD 性能可达:±4kV 稳压单元、霍尔电压发生器、差分放大电路、 ➢ 工作电压:3.0V~60V 温度补偿电路、集电极开路输出电路组成。工 ➢ 过压保护能力:80V 作形式:输入磁感应强度,输出为数字电压信 ➢ 可驱动电流最大 30mA 号。该芯片具有可耐高电压冲击,具有极强的 ➢ 工作温度范围:-40℃~150℃ 抗噪能力;适用于各种电子消费类、汽车和工 ➢ 电源引脚反向电压保护 业 控 制 等 领 域 。 提 供 TO92S 直 插 封 装 , 贴 片 SOT23-3L封装,且封装都符合RoHS标准。 3.应用领域 ➢ 无刷直流电机换向 ➢ 速度测量 ➢ 计数 ➢ 角位置检测 ➢ 接近检测 ➢ 适用于汽车和极端工业环境 4.产品包装 产品型号 封装形式 温度范围 成品包装 AH401FUA TO92S -40℃~150℃ 1000/袋 AH401FSU SOT23-3L -40℃~150℃ 3000/卷 REV1.2 0 4 /2 0 2 3 w w w. a l f a e l e c s .c o m 西 安 中 科 阿 尔 法 电 子 科 技 有 限 公 司 1 AH401F 耐高压双极锁存霍尔芯片 目录 1.产品介绍............................................................................ 1 2.产品功能............................................................................ 1 3.应用领域............................................................................ 1 4.产品包装............................................................................ 1 5.功能框图............................................................................ 3 6.引脚信息............................................................................ 3 7.磁电转换特性........................................................................ 3 8.极限参数............................................................................ 4 9.电磁特性............................................................................ 4 10.温度特性........................................................................... 5 11.应用电路........................................................................... 5 12.封装信息........................................................................... 6 13.历史版本........................................................................... 8 14.注意事项........................................................................... 8 REV1.2 0 4 /2 0 2 3 w w w. a l f a e l e c s .c o m 西 安 中 科 阿 尔 法 电 子 科 技 有 限 公 司 2 AH401F 耐高压双极锁存霍尔芯片 5.功能框图 VDD Voltage Regulator OUT VREF Hall Plate AMP GND 6.引脚信息 编号 名称 描述 1 VCC 电源 2 GND 地 3 VOUT 输出 A41F XXX GND 2 1 2 VCC A41F XXX 3 GND 1 3 VCC VOUT VOUT TO92S SOT23-3L 7.磁电转换特性 印章侧 Output Voltage VOH BHYS VOL Brp VOUT=低电平 REV1.2 0 4 /2 0 2 3 VOUT=高电平 0 Bop B TO92S输出状态 w w w. a l f a e l e c s .c o m 西 安 中 科 阿 尔 法 电 子 科 技 有 限 公 司 3 AH401F 耐高压双极锁存霍尔芯片 Output Voltage VOH BHYS VOL VOUT=低电平 Bop -B 印章侧 VOUT=高电平 Brp 0 SOT23-3L输出状态 8.极限参数 参数 电源电压 输出电压 输出电流 工作温度 存储温度 符号 VCC VOUT IOUT TJ TSTG 最大值 最小值 -60 -0.5 0 -40 -50 80 80 40 150 165 单位 V V mA ℃ ℃ 绝对最大额定值是芯片所能承受的极限值,超过该值芯片可能会永久损坏。 9.电磁特性 测试条件:TJ=-40˚C~150˚C,VCC=3.0V~60V;典型值测试条件:TJ=25˚C,VCC=5V。 参数 符号 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位 60 V 8 mA 10 uA 0.4 V 30 mA 1.0 us 1.5 us 80 Gs 电特性 电源电压 VCC 电源电流 ICC 输出漏电流 IOLEAK 输出电压 VSAT 输出电流 IOUT 输出上升时间 TR 输出下降时间 TF 3.0 4.8 IOUT=20mA RL=10kΩ, CL=20pF RL=10kΩ, CL=20pF 磁特性 工作点 REV1.2 Bop 0 4 /2 0 2 3 RL=10kΩ, CL=20pF 10 45 w w w. a l f a e l e c s .c o m 西 安 中 科 阿 尔 法 电 子 科 技 有 限 公 司 4 AH401F 耐高压双极锁存霍尔芯片 释放点 Brp 回差 BHYS RL=10kΩ, CL=20pF |Bop-Brp| -80 -45 -10 Gs 90 Gs 10.温度特性 VCC=5V 时,芯片工作点和释放点随温度变化曲线。VCC=5V 时,芯片工作电流随温度变化曲线。 磁场强度随温度变化曲线 输出电流随温度变化曲线 5 80.00 4.8 40.00 20.00 0.00 -40 -20 0 25 50 75 100 125 150 -20.00 4.6 4.4 4.2 4 3.8 -40.00 -60.00 输出电流(mA) 磁场强度(Gs) 60.00 3.6 -40 温度(℃) -20 0 25 50 75 100 120 150 温度(℃) 11.应用电路 典型应用电路见下图中:应用电路 1,其中 RL=4.7kΩ,可应用与大多数电路。应用电路 2,其中 RV=100Ω,CP=4.7nF,RL=4.7kΩ,CL=1nF,应用于供电线上具有干扰或辐射干扰的电路,建议在电路 中串联电阻 RV 和两个电容 CP、CL,且将电阻和电容这些元器件尽量放置在接近芯片处。 REV1.2 0 4 /2 0 2 3 w w w. a l f a e l e c s .c o m 西 安 中 科 阿 尔 法 电 子 科 技 有 限 公 司 5 AH401F 耐高压双极锁存霍尔芯片 应用电路 1 应用电路 2 12.封装信息 TO92S 封装尺寸 REV1.2 0 4 /2 0 2 3 w w w. a l f a e l e c s .c o m 西 安 中 科 阿 尔 法 电 子 科 技 有 限 公 司 6 AH401F 耐高压双极锁存霍尔芯片 符号 尺寸(毫米) A A1 b b1 C D D1 E e e1 L x y z 尺寸(英寸) 最小值 最大值 最小值 最大值 1.420 0.660 0.350 0.400 0.360 3.900 2.970 2.900 1.670 0.860 0.560 0.550 0.510 4.200 3.270 3.280 0.056 0.026 0.014 0.016 0.014 0.154 0.117 0.114 0.066 0.034 0.022 0.022 0.020 0.165 0.129 0.129 1.270TYP 2.440 13.500 θ 0.050TYP 2.640 15.500 0.096 0.531 0.104 0.610 2.025TYP 1.545TYP 0.500TYP 0.080TYP 0.061TYP 0.020TYP 45˚TYP 45˚TYP SOT23-3L 封装尺寸 (0~9) (1~52) REV1.2 0 4 /2 0 2 3 w w w. a l f a e l e c s .c o m 西 安 中 科 阿 尔 法 电 子 科 技 有 限 公 司 7 AH401F 耐高压双极锁存霍尔芯片 符号 尺寸(毫米) 尺寸(英寸) 最小值 最大值 最小值 最大值 A A1 A2 b c D E E1 e e1 L x y z 1.050 0.000 1.050 0.300 0.100 2.820 1.500 2.650 1.250 0.100 1.150 0.500 0.200 3.020 1.700 2.950 0.041 0.000 0.041 0.012 0.004 0.111 0.059 0.104 0.049 0.004 0.045 0.020 0.008 0.119 0.067 0.116 θ 0˚ 0.950TYP 1.800 0.300 0.037TYP 2.000 0.600 0.071 0.012 1.460TYP 0.800TYP 0.600TYP 0.079 0.024 0.057TYP 0.032TYP 0.024TYP 8˚ 0˚ 8˚ 13.历史版本 版本 REV1.0 更新日期 2020.07 REV1.1 2022.07 REV1.2 2023.04 改动 最低工作电压优化为 3.0V, 增加温度特性曲线 排版和格式 14.注意事项 ➢ 霍尔是敏感器件,在使用及存储过程中应注意采取静电防护措施。 ➢ 在安装使用中应尽量减少施加到器件外壳和引线上的机械应力。 ➢ 建议焊接温度不超过 350℃,持续时间不超过 5 秒。 ➢ 为保证霍尔芯片的安全性和稳定性,不建议长期超出参数范围使用。 REV1.2 0 4 /2 0 2 3 w w w. a l f a e l e c s .c o m 西 安 中 科 阿 尔 法 电 子 科 技 有 限 公 司 8 AH401F 耐高压双极锁存霍尔芯片 Copyright ©2018, Alfa Electronics Co ., Ltd Alfa Electronics Co., Ltd reserves the right to make, from time to time, such departures from the detail specifications as may be required to permit improvements in the performance, reliability, or manufacturability of its products. Before placing an order, the user is cautioned to verify that the information being relied upon is current. Alfa’s products are not to be used in any devices or systems, including but not limited to life support devices or systems, in which a failure of Alfa’s product can reasonably be expected to cause bodily harm. The information included herein is believed to be accurate and reliable. However, Alfa Electronics Co ., Ltd assumes no responsibility for its use; nor for any infringement of patents or other rights of third parties which may result from its use. REV1.2 0 4 /2 0 2 3 w w w. a l f a e l e c s .c o m 西 安 中 科 阿 尔 法 电 子 科 技 有 限 公 司 9
AH401F 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“AH401F”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
