AH431
AH431
    ALFA(中科阿尔法)
    TO-92S-3
    霍尔线性传感器 TO-92S-3 3.5V~60V
AH431 数据手册
AH431 电流型两线单极开关 1.产品介绍 2.产品功能 AH431是基于双极半导体(Bipolar)工艺设 ➢ 电源供电范围:3.8~60VDC 计生产的霍尔效应传感器开关芯片。器件内部 ➢ 数字电流型输出 集成了霍尔效应电路、电压调节器、信号放大 ➢ 工作点/释放点:85/60Gs 处理电路、施密特触发器和一个开关控制的电 ➢ 磁特性温度补偿 流源电路组成。AH431内部补偿特性使其灵敏度 ➢ ESD 性能可达:±6kV 随温度升高略有升高,特别适合与常用的低成 ➢ 工作温度范围:-40℃~125℃ 本磁钢匹配。增强输出驱动电路可以驱动更大 的电流,降低器件内部功耗。AH431可以耐受 60V高压冲击。以上特性大大提高了器件的可靠 性,非常适合在汽车、工业电器和家电等产品 中用作固态电子开关。提供TO92S直插封装,贴 片SOT23-3L封装,且封装都符合RoHS标准。 3.应用领域 ➢ 汽车转速表、里程表 ➢ 位置传感器 ➢ 接近开关 ➢ 流量计 ➢ 距离传感器 4.产品包装 产品型号 封装形式 温度范围 成品包装 AH431UA TO92S -40℃~125℃ 1000/袋 AH431SU SOT23-3L -40℃~125℃ 3000/卷 REV1.2 0 4 /2 0 2 3 w w w. a l f a e l e c s .c o m 西 安 中 科 阿 尔 法 电 子 科 技 有 限 公 司 1 AH431 电流型两线单极开关 目录 1.产品介绍............................................................................ 1 4.产品包装............................................................................ 1 2.产品功能............................................................................ 1 3.应用领域............................................................................ 1 5.功能框图............................................................................ 3 6.引脚信息............................................................................ 3 7.磁电转换特性........................................................................ 3 8.绝对最大额定值...................................................................... 4 9.电磁特性(TA=25˚C,VSUP=5V) ............................................................. 4 10.输出状态........................................................................... 5 11.应用电路........................................................................... 5 12.封装信息........................................................................... 6 13.注意事项........................................................................... 8 REV1.2 0 4 /2 0 2 3 w w w. a l f a e l e c s .c o m 西 安 中 科 阿 尔 法 电 子 科 技 有 限 公 司 2 AH431 电流型两线单极开关 5.功能框图 VDD Voltage Regulator OUT VREF Hall Plate AMP GND A431 XXX 6.引脚信息 编号 名称 描述 1 VCC 电源 2 GND 地 3 VOUT 输出 GND 2 1 2 VCC GND A431 XXX 3 VOUT TO92S 1 3 VCC VOUT SOT23-3L 7.磁电转换特性 N 印章侧 S 印章侧 ICC=低电流 REV1.2 ICC=高电流 0 4 /2 0 2 3 ICC=高电流 ICC=低电流 w w w. a l f a e l e c s .c o m 西 安 中 科 阿 尔 法 电 子 科 技 有 限 公 司 3 AH431 电流型两线单极开关 8.绝对最大额定值 绝对最大额定值是芯片所能承受的极限值,超过该值芯片可能会永久损坏。 参数 符号 最小值 最大值 单位 电源电压 VCC -0.3 60 V 工作温度 TA -40 125 ℃ 存储温度 TS -40 165 ℃ 9.电磁特性(TA=25˚C,VSUP=5V) 参数 符号 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位 60 V 7 mA 10 uA 电特性 电源电压 VCC 3.8 工作电流 ICC 输出漏电流 Ile 输出电压 VSAT IOUT=20mA,导通状 态 0.4 V 输出上升时间 TR RL=1kΩ,CL=20pF 1.0 us 输出下降时间 TF RL=1kΩ,CL=20pF 1.5 us 工作点 Bop RL=1kΩ,CL=20pF ±80 Gs 释放点 Brp RL=1kΩ,CL=20pF ±50 Gs 回差 BHYS RL=1kΩ,CL=20pF 30 Gs VCC=5V 3.5 磁特性 REV1.2 0 4 /2 0 2 3 w w w. a l f a e l e c s .c o m 西 安 中 科 阿 尔 法 电 子 科 技 有 限 公 司 4 AH431 电流型两线单极开关 10.输出状态 11.应用电路 下图显示了一个 2 线制传感器的简单应用。可以通过测量 RL 上的电压来检测电流消耗。为了使 传感器正常工作,VDD 和 GND 之间的电压必须至少为 VDDmin。在最大电流消耗为 IDDON 的情况下,最大 RL 可以计算为:𝑅𝐿𝑚𝑎𝑥 = 𝑉𝐵𝐴𝑇𝑇𝑚𝑖𝑛−𝑉𝐷𝐷𝑚𝑖𝑛 𝐼𝐷𝐷𝑜𝑛 两线应用电路1 两线应用电路2 对于电源线上有干扰或辐射干扰的应用,建议在传感器附近放置一个串联电阻 RV 和一个电容 CP。 在这种情况下,最大 RL 可计算为:𝑅𝐿𝑚𝑎𝑥 = REV1.2 0 4 /2 0 2 3 𝑉𝐵𝐴𝑇𝑇𝑚𝑖𝑛−𝑉𝐷𝐷𝑚𝑖𝑛 𝐼𝐷𝐷𝑜𝑛 − 𝑅𝑣 ,其中 RV=100 and P=4.7nF w w w. a l f a e l e c s .c o m 西 安 中 科 阿 尔 法 电 子 科 技 有 限 公 司 5 AH431 电流型两线单极开关 12.封装信息 TO92S 封装尺寸 符号 A A1 b b1 C D D1 E e e1 L x y z 尺寸(毫米) 最小值 最大值 最小值 最大值 1.420 0.660 0.350 0.400 0.360 3.900 2.970 2.900 1.670 0.860 0.560 0.550 0.510 4.200 3.270 3.280 0.056 0.026 0.014 0.016 0.014 0.154 0.117 0.114 0.066 0.034 0.022 0.022 0.020 0.165 0.129 0.129 1.270TYP 2.440 13.500 θ REV1.2 尺寸(英寸) 0 4 /2 0 2 3 0.050TYP 2.640 15.500 0.096 0.531 0.104 0.610 2.025TYP 1.545TYP 0.500TYP 0.080TYP 0.061TYP 0.020TYP 45˚TYP 45˚TYP w w w. a l f a e l e c s .c o m 西 安 中 科 阿 尔 法 电 子 科 技 有 限 公 司 6 AH431 电流型两线单极开关 SOT23-3L 封装尺寸 (0~9) (1~52) 符号 尺寸(毫米) 尺寸(英寸) 最小值 最大值 最小值 最大值 A 1.050 1.250 0.041 0.049 A1 0.000 0.100 0.000 0.004 A2 1.050 1.150 0.041 0.045 b 0.300 0.500 0.012 0.020 c 0.100 0.200 0.004 0.008 D 2.820 3.020 0.111 0.119 E 1.500 1.700 0.059 0.067 E1 2.650 2.950 0.104 0.116 e 0.950TYP 0.037TYP e1 1.800 2.000 0.071 0.079 L 0.300 0.600 0.012 0.024 x 1.460TYP 0.057TYP y 0.800TYP 0.032TYP z 0.600TYP 0.024TYP θ REV1.2 0˚ 0 4 /2 0 2 3 8˚ 0˚ w w w. a l f a e l e c s .c o m 西 安 中 科 阿 尔 法 电 子 科 技 有 限 公 司 8˚ 7 AH431 电流型两线单极开关 13.注意事项 ➢ 霍尔是敏感器件,在使用及存储过程中应注意采取静电防护措施。 ➢ 在安装使用中应尽量减少施加到器件外壳和引线上的机械应力。 ➢ 建议焊接温度不超过 350℃,持续时间不超过 5 秒。 ➢ 为保证霍尔芯片的安全性和稳定性,不建议长期超出参数范围使用。 Copyright ©2018, Alfa Electronics Co ., Ltd Alfa Electronics Co ., Ltd reserves the right to make, from time to time, such departures from the detail specifications as may be required to permit improvements in the performance, reliability, or manufacturability of its products. Before placing an order, the user is cautioned to verify that the information being relied upon is current. Alfa’s products are not to be used in any devices or systems, including but not limited to life support devices or systems, in which a failure of Alfa’s product can reasonably be expected to cause bodily harm. The information included herein is believed to be accurate and reliable. However, Alfa Electronics Co ., Ltd assumes no responsibility for its use; nor for any infringement of patents or other rights of third parties which may result from its use. REV1.2 0 4 /2 0 2 3 w w w. a l f a e l e c s .c o m 西 安 中 科 阿 尔 法 电 子 科 技 有 限 公 司 8
AH431 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“AH431”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
