AH451
AH451
    ALFA(中科阿尔法)
    TO-92S-3
    霍尔线性传感器 TO-92S-3 3.5V~40V
AH451 数据手册
AH451 全极耐高压霍尔开关 1.产品介绍 2.产品功能 AH451是一款耐高压高灵敏度全极霍尔开关 ➢ 微型结构 芯片,采用双极半导体(Bipolar)工艺设计,该 ➢ 集电极开路输出 芯片内部由电压稳压单元、霍尔电压发生器、 ➢ ESD 性能可达:±5kV 差分放大电路、温度补偿电路、集电极开路输 ➢ 高灵敏度:±80/±50Gs(典型值) 出电路组成。工作形式:输入磁感应强度,输 ➢ 宽电压范围:3.5V~40V 出为数字电压信号。提供TO92S直插封装,贴片 ➢ 工作温度范围:-40℃~125℃ SOT23-3L封装,且封装都符合RoHS标准。 3.应用领域 ➢ 对接检测 ➢ 门锁开闭检测 ➢ 接近感应 ➢ 阀门定位 ➢ 脉冲计数 4.产品包装 产品型号 封装形式 温度范围 成品包装 AH451UA TO92S -40℃~125℃ 1000/袋 AH451SU SOT23-3L -40℃~125℃ 3000/卷 REV1.2 0 4 /2 0 2 3 w w w. a l f a e l e c s .c o m 西 安 中 科 阿 尔 法 电 子 科 技 有 限 公 司 1 AH451 全极耐高压霍尔开关 目录 1.产品介绍 ..................................................................................... 1 2.产品功能 ..................................................................................... 1 3.应用领域 ..................................................................................... 1 4.产品包装 ..................................................................................... 1 5.功能框图 ..................................................................................... 3 6.引脚信息 ..................................................................................... 3 7.磁电转换特性 ................................................................................. 3 8.绝对最大额定值............................................................................... 4 9.电磁特性(TA=25˚C,VSUP=5V) ..................................................................... 4 10.输出状态 .................................................................................... 5 11.应用电路 .................................................................................... 5 12.封装信息 .................................................................................... 6 13.历史版本 .................................................................................... 8 14.注意事项 .................................................................................... 8 REV1.2 0 4 /2 0 2 3 w w w. a l f a e l e c s .c o m 西 安 中 科 阿 尔 法 电 子 科 技 有 限 公 司 2 AH451 全极耐高压霍尔开关 5.功能框图 VDD Voltage Regulator OUT VREF Hall Plate AMP GND A451 XXX 6.引脚信息 GND 2 编号 名称 描述 1 VCC 电源 2 GND 地 3 VOUT 输出 1 2 VCC GND A451 XXX 3 1 3 VCC VOUT VOUT TO92S SOT23-3L 7.磁电转换特性 VOUT=高电平 VOUT=低电平 TO92S(AH452UA) REV1.2 0 4 /2 0 2 3 w w w. a l f a e l e c s .c o m 西 安 中 科 阿 尔 法 电 子 科 技 有 限 公 司 3 AH451 全极耐高压霍尔开关 2 2 3 3 VOUT=低电平 VOUT=高电平 SOT23(AH452UA) 8.绝对最大额定值 参数 符号 最小值 最大值 单位 电源电压 VCC -0.3 60 V 输出电压 VOUT -0.5 60 V 输出电流 IOUT 0 40 mA 工作温度 TJ -40 125 ℃ 存储温度 TS -50 165 ℃ 绝对最大额定值是芯片所能承受的极限值,超过该值芯片可能会永久损坏。 9.电磁特性(TA=25˚C,VSUP=5V) 参数 符号 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位 60 V 7 mA 10 uA 电特性 电源电压 VCC 3.8 工作电流 ICC 输出漏电流 Ile 输出电压 VSAT IOUT=20mA,导通状 态 0.4 V 输出上升时间 TR RL=1kΩ,CL=20pF 1.0 us 输出下降时间 TF RL=1kΩ,CL=20pF 1.5 us 工作点 Bop RL=1kΩ,CL=20pF ±80 Gs 释放点 Brp RL=1kΩ,CL=20pF ±50 Gs VCC=5V 3.5 磁特性 REV1.2 0 4 /2 0 2 3 w w w. a l f a e l e c s .c o m 西 安 中 科 阿 尔 法 电 子 科 技 有 限 公 司 4 AH451 全极耐高压霍尔开关 回差 BHYS 30 RL=1kΩ,CL=20pF Gs 10.输出状态 Output Voltage VOH VOH BHYS BHYS VOL -B VOL BopN BrpN 0 BrpS BopS B 11.应用电路 典型应用电路见下图中:应用电路 1,其中 RL=4.7kΩ,可应用与大多数电路。应用电路 2,其中 RV=100Ω,CP=4.7nF,RL=4.7kΩ,CL=1nF,应用于供电线上具有干扰或辐射干扰的电路,建议在电路 中串联电阻 RV 和两个电容 CP、CL,且将电阻和电容这些元器件尽量放置在接近芯片处。 典型应用电路例1 REV1.2 0 4 /2 0 2 3 典型应用电路例2 w w w. a l f a e l e c s .c o m 西 安 中 科 阿 尔 法 电 子 科 技 有 限 公 司 5 AH451 全极耐高压霍尔开关 12.封装信息 TO92S 封装尺寸 符号 A A1 b b1 C D D1 E e e1 L x y z 尺寸(毫米) 最小值 最大值 最小值 最大值 1.420 0.660 0.350 0.400 0.360 3.900 2.970 2.900 1.670 0.860 0.560 0.550 0.510 4.200 3.270 3.280 0.056 0.026 0.014 0.016 0.014 0.154 0.117 0.114 0.066 0.034 0.022 0.022 0.020 0.165 0.129 0.129 1.270TYP 2.440 13.500 θ REV1.2 尺寸(英寸) 0 4 /2 0 2 3 0.050TYP 2.640 15.500 0.096 0.531 0.104 0.610 2.025TYP 1.545TYP 0.500TYP 0.080TYP 0.061TYP 0.020TYP 45˚TYP 45˚TYP w w w. a l f a e l e c s .c o m 西 安 中 科 阿 尔 法 电 子 科 技 有 限 公 司 6 AH451 全极耐高压霍尔开关 SOT23-3L 封装尺寸 (0~9) (1~52) 符号 尺寸(毫米) 尺寸(英寸) 最小值 最大值 最小值 最大值 A A1 A2 b c D E E1 e e1 L x y z 1.050 0.000 1.050 0.300 0.100 2.820 1.500 2.650 1.250 0.100 1.150 0.500 0.200 3.020 1.700 2.950 0.041 0.000 0.041 0.012 0.004 0.111 0.059 0.104 0.049 0.004 0.045 0.020 0.008 0.119 0.067 0.116 θ 0˚ REV1.2 0.950TYP 1.800 0.300 0.037TYP 2.000 0.600 0.071 0.012 1.460TYP 0.800TYP 0.600TYP 0 4 /2 0 2 3 0.079 0.024 0.057TYP 0.032TYP 0.024TYP 8˚ 0˚ w w w. a l f a e l e c s .c o m 西 安 中 科 阿 尔 法 电 子 科 技 有 限 公 司 8˚ 7 AH451 全极耐高压霍尔开关 13.历史版本 版本 REV1.0 更新日期 2020.07 REV1.1 2022.07 REV1.2 2023.04 改动 最低工作电压优化为 3.5V, 增加温度特性曲线 排版和格式 14.注意事项 ➢ 霍尔是敏感器件,在使用及存储过程中应注意采取静电防护措施。 ➢ 在安装使用中应尽量减少施加到器件外壳和引线上的机械应力。 ➢ 建议焊接温度不超过 350℃,持续时间不超过 5 秒。 ➢ 为保证霍尔芯片的安全性和稳定性,不建议长期超出参数范围使用。 Copyright ©2018, Alfa Electronics Co ., Ltd Alfa Electronics Co ., Ltd reserves the right to make, from time to time, such departures from the detail specifications as may be required to permit improvements in the performance, reliability, or manufacturability of its products. Before placing an order, the user is cautioned to verify that the information being relied upon is current. Alfa’s products are not to be used in any devices or systems, including but not limited to life support devices or systems, in which a failure of Alfa’s product can reasonably be expected to cause bodily harm. The information included herein is believed to be accurate and reliable. However, Alfa Electronics Co ., Ltd assumes no responsibility for its use; nor for any infringement of patents or other rights of third parties which may result from its use. REV1.2 0 4 /2 0 2 3 w w w. a l f a e l e c s .c o m 西 安 中 科 阿 尔 法 电 子 科 技 有 限 公 司 8
AH451 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“AH451”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
