AH463
AH463
    ALFA(中科阿尔法)
    SOT23-3
    霍尔线性传感器 SOT23-3 2.5V~5.5V
AH463 数据手册
AH463 低功耗高灵敏度全极霍尔传感器 产品介绍 AH463是采用CMOS工艺设计生产,是南极和北极敏感型低功耗全极性霍尔效应开关, 器件内部集成了电压调节器,霍尔电压发生器,小信号放大器、斩波稳压器、施密特触发器和 CMOS输出驱动器。该传感器温度稳定性好、抗应力强、灵敏度高等特点,工作电压2.5-5.5V。 AH463提供TO-92S直插封装,贴片SOT23-3L封装,两种封装都符合RoHS环保标准. 特点 应用 ⚫ 微功耗电池供电应用 ⚫ 全极性的输出开关 ⚫ CMOS输出 ⚫ ESD 性能可达±4 kV ⚫ 工作电压 2.5V-5.5V ⚫ 固态开关 ⚫ 无绳手机提醒开关 ⚫ 翻盖式手机屏保开关 ⚫ 笔记本电脑 ⚫ 低占空比替代簧片的磁传感开关 ⚫ 液位计 ⚫ 接近开关 封装 REV2.0 03/2021 www.alfaelecs.com 西安中科阿尔法电子科技有限公司 1 AH463 低功耗高灵敏度全极霍尔传感器 订购信息 编号 封装 包装 温度范围 AH463UA TO92S 1000/袋 -40℃ to 85℃ AH463SU SOT23-3L 3000/卷 -40℃ to 85℃ 极限参数 绝对最大额定值是芯片所能承受的极限值,超过该值芯片可能会永久损坏。 参数 符号 数值 单元 电源电压 VDD 6.0 V 反向电压 VDD -0.3 V 输出电流 IOUT ±5 mA 输出电压 VOUT 6.0 V 工作温度范围 Ta -40~85 ℃ 储存温度范围 Ts -50~150 ℃ 电磁特性(Ta =25˚C,VDD = 3.0V) 参数 符号 测试条件 最小 典型 最大 单位 工作电压 VDD 5.5 V 输出低电压 VOL IOUT=1mA 0.2 V 输出高电压 VOH IOUT=-1mA 输出电流 IOUT 工作电流 Iawk 电源平均电流 IDD 5 10 uA 唤醒模式时间 Tawk 50 80 us 休眠模式时间 Tp 100 150 ms 工作频率 Fw 6 10 Hz 响应频率 Fr 3 5 Hz 电特性 REV2.0 03/2021 2.5 V VDD-0.2 输出低电压时 输出高电压时 3.0 mA -2.0 唤醒时 mA 2.8 mA www.alfaelecs.com 西安中科阿尔法电子科技有限公司 2 AH463 低功耗高灵敏度全极霍尔传感器 参数 符号 测试条件 最小 典型 最大 单位 工作点 Bop +/-17 Gauss 释放点 Brp +/-12 Gauss 回差 Bhys 5 Gauss 磁特性 |Bop-Brp| 功能图 引脚方向 A463 XXX GND 3 1 VDD 2 GND A463 XXX 3 2 VDD VOUT VOUT TO92S REV2.0 03/2021 1 SOT23 www.alfaelecs.com 西安中科阿尔法电子科技有限公司 3 AH463 低功耗高灵敏度全极霍尔传感器 应用实例: A463 A463 A463 VOUT=高电平 A463 VOUT=低电平 TO92S (AH463UA) TO92S 引脚说明 名称 序号 描述 VDD 1 电源 GND 2 地 VOUT 3 输出 A463 A463 A463 A463 VOUT=低电平 VOUT=高电平 SOT23 (AH463SU) SOT23 引脚说明 名称 序号 描述 VDD 1 电源 VOUT 2 输出 GND 3 地 REV2.0 03/2021 www.alfaelecs.com 西安中科阿尔法电子科技有限公司 4 AH463 低功耗高灵敏度全极霍尔传感器 输出状态 应用电路 C1=10nF,C2=100pF A463 典型应用电路 REV2.0 03/2021 www.alfaelecs.com 西安中科阿尔法电子科技有限公司 5 AH463 低功耗高灵敏度全极霍尔传感器 外形尺寸 TO92S 符号 尺寸(毫米) 最小值 典型值 最大值 A 2.90 3.00 3.10 b 0.35 0.39 0.40 b1 c 0.36 0.38 0.40 D 4.00 4.10 4.20 E 1.42 1.52 1.62 E1 0.75 e 1.27 e1 1.27 L 2.54 L1 REV2.0 03/2021 0.44 13.50 14.50 θ1 6° θ2 3° θ3 45° θ4 3° h 3.6 www.alfaelecs.com 西安中科阿尔法电子科技有限公司 15.50 6 AH463 低功耗高灵敏度全极霍尔传感器 SOT23 (0~9) (1~52) 符号 尺寸 (毫米) 尺寸 (英尺) 最小值 最大值 最小值 最大值 A 1.05 1.25 0.041 0.049 A1 0 0.1 0 0.004 A2 1.05 1.15 0.041 0.045 b 0.3 0.5 0.012 0.02 c 0. 100 0.2 0.004 0.008 D 2.82 3.02 0.111 0.119 E 1.5 1.7 0.059 0.067 E1 2.65 2.95 0.104 0.116 e 0.950 TYP 0.037 TYP e1 1.8 2 0.071 0.079 L 0.3 0.6 0.012 0.024 x 1.460TYP 0.057TYP y 0.800TYP 0.032TYP z 0.600TYP 0.024TYP θ 0˚ REV2.0 03/2021 8˚ 0˚ 8˚ www.alfaelecs.com 西安中科阿尔法电子科技有限公司 7 AH463 低功耗高灵敏度全极霍尔传感器 注意事项 1.霍尔是敏感器件,在使用安装及存储过程中应注意采取静电防护措施。 2 在安装使用过程中应尽量减少施加到器件外壳和引线上的机械应力。 3.建议焊接温度不超过 350℃,持续时间不超过 5 秒。 4.为保证霍尔芯片的安全性和稳定性,不建议长期超过参数范围使用。 Copyright ©2018, Alfa Electronics Co. ,Ltd Alfa Electronics Co. ,Ltd reserves the right to make, from time to time, such departures from the detail specifications as may be required to permit improvements in the performance, reliability, or manufacturability of its products. Before placing an order, the user is cautioned to verify that the information being relied upon is current. Alfa’s products are not to be used in any devices or systems, including but not limited to life support devices or systems, in which a failure of Alfa’s product can reasonably be expected to cause bodily harm. The information included herein is believed to be accurate and reliable. However, Alfa Electronics Co. ,Ltd assumes no responsibility for its use; nor for any infringement of patents or other rights of third parties which may result from its use. REV2.0 03/2021 www.alfaelecs.com 西安中科阿尔法电子科技有限公司 8
AH463 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“AH463”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
