半导体集成电路 型数字信号处理器
TMS320F28035PNT
1 产品简介
TMS320F28035PNT 是一款 低功耗 32 位数字信号处理器,主时钟工作频率 6 0MHz ,
单周期指令执行时间 16.67ns。该电路集成了多种增强的控制型 外设接口 ,
为 数字电源模块、变频器、逆变器等工业控制类应用提供了极具性价比的解决 方案。
相比同档次进口 DSP 芯片,F28035 具有以下优势:
1)功耗更低。平均功耗降低 20%左右;
2)性能更强。同主频同电压下定点程序执行速度提升 5~15%,浮点程序执行速度提
升 10~30%;
3)安全性更高。消除了进口芯片存在的隐藏 Bug 和数据安全漏洞,加密技术更全面。
图1-1 F28035 成品芯片外观(以LQFP80封装为例)
2 适用范围
除特别声明外,本文档内容适用于所有 F28035 产品。
3 产品特点
3.1 产品功能
F28035 数字信号控制器集成了 64K*16 的 Flash 存储器,8K*16 的引导 ROM,数字
运算表以及 1K*16 的 OTPROM,数据及程序存储量大,有效地改善了应用的灵活性。128
位的密码保护机制有效地保护了产品的知识产权。16 通道高性能 12 位 ADC 模数转换单
元提供了两个采样保持电路,可以实现双通道信号同步采样。具体指标如下:
- 16*16 双 MAC
1) 高性能静态 CMOS 技术
- 主频可达 60MHz(16.67ns 周期时
- 哈佛(Harvard)总线结构
间)
- 快速中断响应和处理
- 内核电压 1.8V,I/O 引脚电压 3.3V
- 统一存储器编程模式
2) 高性能 32 位 CPU
- 可用 C++和汇编语言进行高效编
- 16*16 位和 32*32 位乘加(MAC)
程
www.tokmas.com
半导体集成电路 型数字信号处理器
片内存储器
- 64K*16 的 Flash 存储器
- 10k*16 的 SARAM
- 1K*16 的 OTP(一次性编程)
4) 启动 ROM(8K*16)
- 软件引导模式程序
- 标准的数学表
5) 时钟和系统控制
- 片上振荡器
- 看门狗定时器模块
6) 支持外设中断扩展模块(PIE)
7) 128 位安全密码
- 保护 Flash/OTP/RAM 存储器
- 防止固件逆向工程
8) 增强的控制外设
- 14 个脉宽调制 PWM 输出
- 7 个支持 150ps 微边界定位(MEP)
分辨率的高分辨率脉宽调制器
(HRPWM)输出
- 1 个事件捕捉输入(CAP)
- 1 个正交编码器通道(QEP)
- 2 个高精度事件捕捉输入(HRCAP)
9) 3 个 32 位 CPU 定时器
10) 串行外设接口
- 1 个增强型控制器局域网(CAN)
接口
- 1 个 SCI(UART)接口
- 2 个 SPI 接口
- 1 个 I2C 总线接口
- 1 个 LIN 接口
11) 12 位 A/D 转换器具有 16 个转换通道
- 2*8 通道的多路输入选择器
- 2 个采样保持器
3)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
- 单次/连续转换
- 内部或外部参考电压
可达 45 个独立可复用通用输入/输出
(GPIO)引脚
支持 IEEE 1149.1-1990 标准的 JTAG
边界扫描
先进的仿真功能
- 分析和断点功能
- 硬件实时调试
开发支持包括
- ANSI C/C++ 编译/汇编/链接器
- CCS 集成开发环境
- DSP/BIOS
- 数字电机控制和数字电源软件库
低功耗模式和节电模式
- 支持 IDLE(空闲)
、STANDBY(待
机)及 HALT(停止)模式
- 可独立禁止外设时钟
小头(Little Endianness)模式
封装形式
- 80 引 线 塑 料 四 方 扁 平 封 装
(LQFP80)
- 64 引 线 塑 料 四 方 扁 平 封 装
(LQFP64)
- 56 引 线 超 薄 四 方 扁 平 封 装
(VQFN56)
温度范围
- A: -40℃~+85℃
- S: -40℃~+125℃
- Q: -40℃~+125℃(通过针对汽车
应用的 AEC-Q100 认证)
3.2 主要应用领域
TMS320F28035PNT
AC 逆变驱动
伺服控制
充电桩
UPS 电源
数字电源
光伏逆变器
www.tokmas.com
半导体集成电路 型数字信号处理器
TMS320F28035PNT
目 录
1 产品简介....................................................................................................................................... 1
2 适用范围....................................................................................................................................... 1
3 产品特点....................................................................................................................................... 1
3.1 产品功能............................................................................................................................ 1
3.2 主要应用领域 .................................................................................................................... 2
4 产品外形尺寸............................................................................................................................... 6
4.1 LQFP80(产品型号 F28035PNT )............................................................................... 6
4.2 LQFP64(产品型号 F28035PAG )............................................................................... 6
4.3 VQFN56(产品型号 F28035RSH ).............................................................................. 7
5 引出端排列方式........................................................................................................................... 8
5.1 LQFP80(产品型号 F28035PNT )............................................................................... 8
5.1.1 引出端排列 ................................................................................................................. 8
5.1.2 引出端描述 ................................................................................................................. 8
5.2 LQFP64(产品型号 F28035PAG )............................................................................. 10
5.2.1 引出端排列 ............................................................................................................... 10
5.2.2 引出端描述 ............................................................................................................... 10
5.3 VQFN56(产品型号 F28035RSH )............................................................................ 11
5.3.1 引出端排列 ............................................................................................................... 11
5.3.2 引出端描述 ............................................................................................................... 12
6 性能指标..................................................................................................................................... 13
6.1 电特性.............................................................................................................................. 13
6.2 频率/周期......................................................................................................................... 14
6.3 输入输出时钟特性 .......................................................................................................... 15
6.4 上电启动.......................................................................................................................... 16
6.5 GPIO ................................................................................................................................. 17
6.5.1 输出时序................................................................................................................... 17
6.5.2 输入时序................................................................................................................... 18
6.5.3 输入采样窗口宽度 ................................................................................................... 18
6.6 低功耗模式唤醒时序 ...................................................................................................... 19
6.6.1 进入/退出 IDLE 模式 ............................................................................................... 19
6.6.2 进入/退出 STANDBY 模式 ....................................................................................... 20
6.6.3 进入/退出 HALT 模式 .............................................................................................. 21
6.7 ePWM ............................................................................................................................... 22
6.8 eCAP ................................................................................................................................. 23
6.9 HRCAP ............................................................................................................................. 24
6.10 eQEP ............................................................................................................................... 24
6.11 ADC................................................................................................................................. 25
www.tokmas.com
半导体集成电路 型数字信号处理器
TMS320F28035PNT
6.11.1 ADC 上电控制时序 ................................................................................................. 25
6.11.2 定义说明 ................................................................................................................. 26
6.11.3 顺序采样模式(单通道)(SMODE = 0).................................................................... 26
6.11.4 并发采样模式(双通道)(SMODE =1)..................................................................... 28
6.11.5 术语说明 ................................................................................................................. 30
6.12 外部中断........................................................................................................................ 31
6.13 I2C................................................................................................................................... 31
6.14 SPI ................................................................................................................................... 31
6.14.1 主模式时序 ............................................................................................................. 32
6.14.2 从模式时序 ............................................................................................................. 36
6.15 Flash ................................................................................................................................ 38
7 主要特性曲线图(电特性测试图)......................................................................................... 38
8 典型应用方法............................................................................................................................. 39
8.1 供电过程.......................................................................................................................... 39
8.2 晶振的连接方法 .............................................................................................................. 39
8.3 JTAG 连接 ........................................................................................................................ 39
8.4 ADC 连接 ......................................................................................................................... 40
9 使用注意事项............................................................................................................................. 41
9.1 安装注意事项 .................................................................................................................. 41
9.2 产品工作条件 .................................................................................................................. 42
9.2.1 电压........................................................................................................................... 42
9.2.2 电流........................................................................................................................... 42
9.2.3 时序........................................................................................................................... 42
9.2.4 Flash........................................................................................................................... 42
9.2.5 温度........................................................................................................................... 42
9.2.6 注意事项................................................................................................................... 42
10 订货信息................................................................................................................................... 43
10.1 型号对照表 .................................................................................................................... 43
10.2 订货周期........................................................................................................................ 43
www.tokmas.com
半导体集成电路 型数字信号处理器
功能:
F28030
(60MHz)
类型(m
80 引脚
Nd
LQFP
封装类型
64 引脚
PAG
TQFP
56 引脚
RSH
VQFN
80 引脚
PN
LQFP
F28031
(60MHz)
64 引脚 56 引脚
RSH
PAG
VQFN
TQFP
80 引脚
Nd
LQFP
F28032
(60MHz)
64 引脚
PAG
TQFP
TMS320F28035PNT
F28033
(60MHz)
56 引脚
RSH
VQFN
80 引脚
PN
LQFP
56 引脚
RSH
VQFN
64 引脚
PAG
TQFP
80 引脚
PN
LQFP
F28034
(60MHz)
64 引脚
PAG
TQFP
56 引脚
RSH
VQFN
80 引脚
Nd
LQFP
F28035
(60MHz)
64 引脚
PAG
TQFP
指令周期
16.67ns
16.67ns
16.67ns
16.67ns
16.67ns
控制律加速器
否
否
不支持
支持
不支持
支持
片载闪存(16 位字)
16K
32K
32K
32K
64K
64K
片载 SARAM(16 位字)
6K
8K
10K
10K
10K
10K
片载闪存/SARAM/OTP 块的代码安全
支持
支持
支持
支持
支持
支持
引导 ROM(8KX16)
支持
支持
支持
支持
支持
支持
一次性可编程(OTP)ROM(16 位字)
1K
1K
1K
1K
1K
ePWM 输出
1
eCAP 输入
12
8
14
1
14
8
12
1
12
14
8
1
14
8
12
1
1
1
1
支持
支持
支持
支持
支持
3
8
1
支持
2.0
2.0
4.6
4.6
4.6
4.6
500.00ns
500.00ns
216.67ns
216.67ns
216.67ns
216.67ns
每秒百万次采样(MSPS)
通道
12
1
安全装置定时器
12 位 ADC
1K
14
8
1
eQEP 模块
转换时间
16.67ns
12
1
16
14
温度传感器
双采样保持
13
16
14
13
16
14
13
16
14
13
16
56 引脚
RSH
VQFN
14
13
16
14
支持
支持
支持
支持
支持
支持
支持
13
支持
支持
支持
支持
支持
32 位 CPU 定时器
3
3
3
3
3
高分辨率 ePWM 通道
1
7
6
4
7
6
4
7
6
4
7
6
4
高分辨率捕获(HRCAP)模块
2
2
2
2
2
2
2
带有集成数模转换器(DAC)的比较器
3
内部集成电路(12C)
1
增强型控制器局域网络(eCAN)
1
本地互连网络(LIN)
串行外设接口(SPI)
1
串行通信接口(SCI)
I/O 引脚(共
GPIO
AIO
1
1
2
3
1
1
2
33
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
45
3
1
1
26
45
33
6
1
26
45
33
3
1
1
2
1
6
3
1
2
1
1
26
45
33
2
1
1
26
45
33
6
6
1
1
26
45
33
3
3
3
3
3
3
电源电压(标称值)
3.3V
3.3V
3.3V
3.3V
3.3V
3.3V
1:-40℃里 100℃
支持
支持
支持
支持
支持
支持
S:-40C 至 125°℃
支持
支持
支持
支持
支持
支持
Q:-40℃至 125C(1
产品状态(2)
支持
TMS
支持
不支持
TMS
TMX
TMS
不支持
TMS
TMX
支持
TMS
不支持
TMS
TMX
www.tokmas.com
支持
TMS
支持
不支持
TMS
TMX
TMS
不支持
TMS
26
6
6
外部中断
温度选项
1
1
TMX
支持
TMS
不支持
TMS
TMX
半导体集成电路 型数字信号处理器
TMS320F28035PNT
4 产品外形尺寸
F28035 处理器具有 LQFP80、LQFP64、VQFN56 三种塑封形式。
本产品器件外形按 GB/T15138-1994 规定,
为 80 引线塑料四面引线扁平封装(LQFP)
外形尺寸见下图。
图4-1 LQFP80 外形尺寸图
为 64 引线塑料四面引线扁平封装(LQFP)
外形尺寸见下图。
www.tokmas.com
半导体集成电路 型数字信号处理器
TMS320F28035PNT
图 4-2 LQFP64 外形尺寸图
本产品器件外形按 GB/T15138-1994 规定,为 56 引线超薄四面扁平封装(VQFN,外
形尺寸见下图。
图 4-3 VQFN56 外形尺寸图
www.tokmas.com
半导体集成电路 型数字信号处理器
5 引出端排列方式
5.1.1 引出端排列
LQFP80 引出端排列应按下图的规定。
图5-1 LQFP80 引出端排列
5.1.2 引出端描述
www.tokmas.com
TMS320F28035PNT
半导体集成电路 型数字信号处理器
TMS320F28035PNT
表 5-1 LQFP80引出端描述
序号
符号
类型
功能
序号
符号
类型
功能
1
GPIO22
I/O/Z
通用IO端口
41
GPIO18
I/O/Z
通用IO端口
2
GPIO32
I/O/Z
通用IO端口
42
GPIO17
I/O/Z
通用IO端口
3
GPIO33
I/O/Z
通用IO端口
43
GPIO8
I/O/Z
通用IO端口
4
GPIO23
I/O/Z
通用IO端口
44
GPIO25
I/O/Z
通用IO端口
5
GPIO42
I/O/Z
通用IO端口
45
GPIO44
I/O/Z
通用IO端口
6
GPIO43
I/O/Z
通用IO端口
46
GPIO16
I/O/Z
通用IO端口
7
VDD
数字内核电源
47
GPIO12
I/O/Z
通用IO端口
VSS
数字地
48
GPIO41
I/O/Z
通用IO端口
I/OD
复位(开漏)
49
GPIO7
I/O/Z
通用IO端口
TRST
I
JTAG测试复位
50
GPIO6
I/O/Z
通用IO端口
11
ADCINA7
I
ADC模拟通道输入
51
X2
O
片上晶振输出
12
ADCINA6
I
ADC模拟通道输入
52
X1
I
片上晶振输入
13
ADCINA5
I
ADC模拟通道输入
53
VSS
数字地
14
ADCINA4
I
ADC模拟通道输入
54
VDD
数字内核电源
15
ADCINA3
I
ADC模拟通道输入
55
GPIO19
I/O/Z
通用IO端口
16
ADCINA2
I
ADC模拟通道输入
56
GPIO39
I/O/Z
通用IO端口
17
ADCINA1
I
ADC模拟通道输入
57
GPIO38
I/O/Z
通用IO端口
18
ADCINA0
I
ADC模拟通道输入
58
GPIO37
I/O/Z
通用IO端口
19
VREFHI
I
ADC外部基准高电压
59
GPIO35
I/O/Z
通用IO端口
VDDA
模拟电源
60
GPIO36
I/O/Z
通用IO端口
21
VSSA
模拟地
61
GPIO11
I/O/Z
通用IO端口
22
VREFLO
I
ADC外部基准低电压
62
GPIO5
I/O/Z
通用IO端口
23
ADCINB0
I
ADC模拟通道输入
63
GPIO4
I/O/Z
通用IO端口
24
ADCINB1
I
ADC模拟通道输入
64
GPIO40
I/O/Z
通用IO端口
25
ADCINB2
I
ADC模拟通道输入
65
GPIO10
I/O/Z
通用IO端口
26
ADCINB3
I
ADC模拟通道输入
66
GPIO3
I/O/Z
通用IO端口
27
ADCINB4
I
ADC模拟通道输入
67
GPIO2
I/O/Z
通用IO端口
28
ADCINB5
I
ADC模拟通道输入
68
GPIO1
I/O/Z
通用IO端口
29
ADCINB6
I
ADC模拟通道输入
69
GPIO0
I/O/Z
通用IO端口
30
ADCINB7
I
ADC模拟通道输入
70
VDDIO
数字IO电源
31
GPIO27
I/O/Z
通用IO端口
71
VSS
数字地
32
GPIO31
I/O/Z
通用IO端口
72
VDD
数字内核电源
33
GPIO30
I/O/Z
通用IO端口
73
#VREGENZ
I
VREG使能(内部下拉)
34
GPIO29
I/O/Z
通用IO端口
74
GPIO34
I/O/Z
通用IO端口
35
VSS
数字地
75
GPIO15
I/O/Z
通用IO端口
36
VDDIO
数字IO电源
76
GPIO13
I/O/Z
通用IO端口
37
GPIO26
I/O/Z
通用IO端口
77
GPIO14
I/O/Z
通用IO端口
38
TEST2
I/O
测试管脚(悬空)
78
GPIO20
I/O/Z
通用IO端口
39
GPIO9
I/O/Z
通用IO端口
79
GPIO21
I/O/Z
通用IO端口
40
GPIO28
I/O/Z
通用IO端口
80
GPIO24
I/O/Z
通用IO端口
8
9
10
XRS
www.tokmas.com
半导体集成电路 型数字信号处理器
TMS320F28035PNT
5.2.1 引出端排列
LQFP64 引出端排列应按下图的规定。
图5-2 LQFP64 引出端排列
5.2.2 引出端描述
表 5-2 LQFP64引出端描述
序号
符号
类型
功能
序号
符号
类型
功能
1
GPIO22
I/O/Z
通用IO端口
33
GPIO18
I/O/Z
通用IO端口
2
GPIO32
I/O/Z
通用IO端口
34
GPIO17
I/O/Z
通用IO端口
3
GPIO33
I/O/Z
通用IO端口
35
GPIO8
I/O/Z
通用IO端口
4
GPIO23
I/O/Z
通用IO端口
36
GPIO16
I/O/Z
通用IO端口
5
VDD
数字内核电源
37
GPIO12
I/O/Z
通用IO端口
VSS
数字地
38
GPIO7
I/O/Z
通用IO端口
I/OD
复位(开漏)
39
GPIO6
I/O/Z
通用IO端口
TRST
I
JTAG测试复位
40
X2
O
片上晶振输出
9
ADCINA7
I
ADC模拟通道输入
41
X1
I
片上晶振输入
10
ADCINA6
I
ADC模拟通道输入
42
VSS
数字地
11
ADCINA4
I
ADC模拟通道输入
43
VDD
数字内核电源
12
ADCINA3
I
ADC模拟通道输入
44
GPIO19
I/O/Z
通用IO端口
13
ADCINA2
I
ADC模拟通道输入
45
GPIO38
I/O/Z
通用IO端口
6
7
8
XRS
www.tokmas.com
半导体集成电路 型数字信号处理器
TMS320F28035PNT
14
ADCINA1
I
ADC模拟通道输入
46
GPIO37
I/O/Z
通用IO端口
15
ADCINA0
I
ADC模拟通道输入
47
GPIO35
I/O/Z
通用IO端口
16
VDDA
模拟电源
48
GPIO36
I/O/Z
通用IO端口
17
VSSA
模拟地
49
GPIO11
I/O/Z
通用IO端口
18
ADCINB0
I
ADC模拟通道输入
50
GPIO5
I/O/Z
通用IO端口
19
ADCINB1
I
ADC模拟通道输入
51
GPIO4
I/O/Z
通用IO端口
ADCINB2
I
ADC模拟通道输入
52
GPIO10
I/O/Z
通用IO端口
21
ADCINB3
I
ADC模拟通道输入
53
GPIO3
I/O/Z
通用IO端口
22
ADCINB4
I
ADC模拟通道输入
54
GPIO2
I/O/Z
通用IO端口
23
ADCINB6
I
ADC模拟通道输入
55
GPIO1
I/O/Z
通用IO端口
24
ADCINB7
I
ADC模拟通道输入
56
GPIO0
I/O/Z
通用IO端口
25
GPIO31
I/O/Z
通用IO端口
57
VDDIO
数字IO电源
26
GPIO30
I/O/Z
通用IO端口
58
VSS
数字地
27
GPIO29
I/O/Z
通用IO端口
59
VDD
数字内核电源
28
VSS
数字地
60
#VREGENZ
I
VREG使能(内部下拉)
29
VDDIO
数字IO电源
61
GPIO34
I/O/Z
通用IO端口
30
TEST2
I/O
测试管脚(悬空)
62
GPIO20
I/O/Z
通用IO端口
31
GPIO9
I/O/Z
通用IO端口
63
GPIO21
I/O/Z
通用IO端口
32
GPIO28
I/O/Z
通用IO端口
64
GPIO24
I/O/Z
通用IO端口
5.3.1 引出端排列
VQFN56 引出端排列应按下图的规定。
图5-3 VQFN56 引出端排列
www.tokmas.com
半导体集成电路 型数字信号处理器
TMS320F28035PNT
5.3.2 引出端描述
表 5-3 VQFN引出端描述
序号
符号
类型
功能
序号
符号
类型
功能
1
GPIO22
I/O/Z
通用IO端口
29
GPIO18
I/O/Z
通用IO端口
2
GPIO23
I/O/Z
通用IO端口
30
GPIO17
I/O/Z
通用IO端口
3
VDD
数字内核电源
31
GPIO16
I/O/Z
通用IO端口
VSS
数字地
32
GPIO12
I/O/Z
通用IO端口
I/OD
复位(开漏)
33
GPIO7
I/O/Z
通用IO端口
TRST
I
JTAG测试复位
34
GPIO6
I/O/Z
通用IO端口
7
ADCINA7
I
ADC模拟通道输入
35
X2
O
片上晶振输出
8
ADCINA6
I
ADC模拟通道输入
36
X1
I
片上晶振输入
9
ADCINA4
I
ADC模拟通道输入
37
VSS
数字地
10
ADCINA3
I
ADC模拟通道输入
38
VDD
数字内核电源
11
ADCINA2
I
ADC模拟通道输入
39
GPIO19
I/O/Z
通用IO端口
12
ADCINA1
I
ADC模拟通道输入
40
GPIO38
I/O/Z
通用IO端口
13
ADCINA0
I
ADC模拟通道输入
41
GPIO37
I/O/Z
通用IO端口
14
VDDA
模拟电源
42
GPIO35
I/O/Z
通用IO端口
15
VSSA
模拟地
43
GPIO36
I/O/Z
通用IO端口
16
ADCINB1
I
ADC模拟通道输入
44
GPIO5
I/O/Z
通用IO端口
17
ADCINB2
I
ADC模拟通道输入
45
GPIO4
I/O/Z
通用IO端口
18
ADCINB3
I
ADC模拟通道输入
46
GPIO3
I/O/Z
通用IO端口
19
ADCINB4
I
ADC模拟通道输入
47
GPIO2
I/O/Z
通用IO端口
ADCINB6
I
ADC模拟通道输入
48
GPIO1
I/O/Z
通用IO端口
21
ADCINB7
I
ADC模拟通道输入
49
GPIO0
I/O/Z
通用IO端口
22
GPIO31
I/O/Z
通用IO端口
50
VDDIO
数字IO电源
23
GPIO30
I/O/Z
通用IO端口
51
VSS
数字地
24
GPIO29
I/O/Z
通用IO端口
52
VDD
数字内核电源
25
VSS
数字地
53
#VREGENZ
I
VREG使能(内部下拉)
26
VDDIO
数字IO电源
54
GPIO34
I/O/Z
通用IO端口
27
TEST2
I/O
测试管脚(悬空)
55
GPIO20
I/O/Z
通用IO端口
28
GPIO28
I/O/Z
通用IO端口
56
GPIO21
I/O/Z
通用IO端口
4
5
6
XRS
www.tokmas.com
半导体集成电路 型数字信号处理器
TMS320F28035PNT
6 性能指标
6.1 电特性
除另有规定,电特性应符合下表规定,并适用于全温度范围。
表 6-1电特性
特性
测试条件c
除另有规定,-55℃≤TA≤125℃,
VDDA,VDDIO=3.3V
VDD=1.8V
符号
输出低电平电压
VOL
输出高电平电压
VOH
极限值
单位
最小
最大
IOL=IOL MAX
0.4
IOH=IOH MAX
2.4
VDDIO-0.2
-80
-205
-230
-375
下拉,VDDIO=3.3V,VIN=0V
-2
2
上拉,VDDIO=3.3V,VIN=VDDIO
-2
2
μA
下拉,VDDIO=3.3V,VIN=VDDIO
VDDIO=3.465V,VO=VDDIO或0V
28
-2
80
2
µA
TA=25℃
mA
IOH=50µA
上拉,VDDIO=3.3V,VIN=0V,所有IOs(除XRS)
输入低电平漏电流
输入高电平漏电流
a
a
输出高阻时引脚电流
b
输入电容
IIL
IIH
a
IOZ
CI
上拉,VDDIO=3.3V,VIN=0V,XRS
VREG使能,
IDDIO
VDDAVDDIO=3.63V
工作模式
IDLE模式
23
mA
STANDBY模式
9
mA
典型值46
18
mA
VSSAVSS=0V;
IDLE模式
15
µA
STANDBY模式
15
µA
15
µA
工作模式
120
mA
IDLE模式
24
mA
STANDBY模式
7
mA
fSYSCLKOUT=60MHz;
VDDAVDDIO=3.463V
HALT模式
30
HALT模式
µA
VDD=1.995V;
工作模式
18
mA
VSSAVSS=0V;
IDLE模式
400
µA
STANDBY模式
400
µA
工作模式和IDLE模 式 时
24
HALT模式
fSYSCLKOUT=60MHz;
IDDA
uA
VREG关闭,
IDDIO
pF
工作模式
STANDBY模式和HALTe模式时
fSYSCLKOUT=0Hz。
IDD
μA
VDD=1.995V;
工作模式和IDLE模 式 时
工作电流
V
典型
值2
135
HALT模式
IDDIO
V
STANDBY 模 式 和 HALTe 模 式 时
fSYSCLKOUT=0Hz。
µA
工作模式
18
mA
IDLE模式
15
µA
STANDBY模式
15
µA
HALT模式
15
µA
www.tokmas.com
半导体集成电路 型数字信号处理器
TMS320F28035PNT
VDDA,VDDIO=2.97V~3.63V;
功能测试
VDD=1.71V~1.89V;
VSSAVSS=0V
注电压均以VSS为基准,VSS=0V。电流以流入器件引出端为正。
a仅包含数字IO端口,但不适用于GPIO32(SDAA)
,GPIO33(SCLA)配置为I2C模式。
bA4分组样品大小(接收数)指器件引线数,至少3只器件,仅在初始鉴定、设计或工艺更改时进行。
c测试条件:(1)工作模式:ePWM1~7、eCAP1、eQEP1、eCAN、LIN、CLA、HRPWM、SCI-A(FIFO模式)
、SPI-A/B
(FIFO模式)
、ADC、I2C、COMP1/2/3、CPU-Timer0/1/2等外设时钟使能;所有PWM引脚翻转频率为60kHz;所有I/O引脚悬空;
(2)
IDLE模式:Flash掉电;XCLKOUT关闭;外设时钟使能;(3)STANDBY模式:Flash掉电;所有外设时钟关闭;(4)HALT
模式:Flash掉电;所有外设时钟关闭;禁止输入时钟输入。
d
dI 包含Flash的电流;I
DD
DDIO电流依赖于I/O引脚的负载。
e
如果一个石英晶振或者陶瓷谐振器被用作时钟源,HALT模式将关闭内部振荡器。
6.2 频率/周期
表 6-2 频率/周期
测试条件
特性
符号
除另有规定,-55℃≤TA≤125℃,
VDDA2,VDDAIO,VDDIO,
VDD3VFL=3.3V
VDD1A18,VDD2A18,VDD=1.8V
极限值
单位
最小
最大
时钟
片载振荡器时钟
输入时钟XCLKIN
系统时钟SYSCLKOUT
输出时钟XCLKOUT
高速外设时钟HSPCLK
低速外设时钟LSPCLK
模数转换模块ADC时钟
tC(OSC)
tC(CI)
tC(SCO)
tC(XCO)
tC(HCO)
tC(LCO)
tC(ADCCLK)
时钟周期
50
200
ns
时钟频率
5
MHz
时钟周期
33.3
200
ns
时钟频率
5
30
MHz
时钟周期PLL关闭
33.3
250
ns
时钟频率PLL关闭
4
30
MHz
16.67
500
ns
时钟频率
1
5
MHz
时钟周期
66.6
7
2000
ns
时钟频率
0.5
15
MHz
时钟周期
16.67
ns
时钟频率
60
MHz
时钟周期
16.67
ns
时钟频率
60
MHz
时钟周期
16.6
7
ns
时钟频率
60
MHz
时钟周期
www.tokmas.com
半导体集成电路 型数字信号处理器
TMS320F28035PNT
6.3 输入输出时钟特性
条
特性
符号
件
除另有规定,-55℃≤TA≤125℃,
VDDA2,VDDAIO,VDDIO,VDD3VFL=3.3V
极限值
单位
最小
最大
5
MHz
2
60
MHz
1
5
MHz
输入时钟频率
输入时钟频率
fX
外部振荡器/时钟源(XCLKIN)
输入时钟频率
Limp模式SYSCLKOUT频率
fI
/2启用时
XCLKIN下降沿时间
tf(CI)
见图6-1的C9
6
ns
XCLKIN上升沿时间
tr(CI)
见图6-1的C10
6
ns
XCLKIN时序–PLL启用
b
tw(CIL)
45
55
b
tw(CIH)
45
55
小于等于20MHz
6
ns
20MHz~30MHz
2
ns
小于等于20MHz
6
ns
20MHz~30MHz
2
ns
45
55
45
55
XCLKIN低电平占空比
XCLKIN高电平占空比
XCLKIN时序–PLL禁用
XCLKIN下降沿时间
XCLKIN上升沿时间
tf(CI)
tr(CI)
XCLKIN低电平占空比
tw(CIL)
XCLKIN高电平占空比
tw(CIH)
见图6-1的C9
见图6-1的C10
XCLKOUT开关特性(PLL旁通或者启用)
c
XCLKOUT下降沿时间
tf(XCO)
见图6-1的C3
5
ns
XCLKOUT上升沿时间
tr(XCO)
见图6-1的C4
5
ns
XCLKOUT低电平占空比
tw(XCOL)
见图6-1的C5
H-2
H+2
ns
XCLKOUT高电平占空比
tw(XCOH)
见图6-1的C6
H-2
H+2
ns
图6-1XCLKIN和XCLKOUT时序特性
A. XCLKIN 到 XCLKOUT 的关系取决于所选择的分频因子。所显示的波形只用于说明时序参数并
且根据实际配置会有所不同。
B. XCLKOUT 被配置成反映 SYSCLKOUT。
www.tokmas.com
半导体集成电路 型数字信号处理器
TMS320F28035PNT
6.4 上电启动
图 6-2 加电复位
A. 加电时,SYSCLKOUT为OSCCLK/4。由于XCLK 寄存器中XCLKOUTDIV复位值为0,
XCLKOUT=SYSCLKOUT/4,即XCLKOUT=OSCCLK/16。
B. 复位后,BOOTROM代码采样启动模式管脚。基于启动模式管脚的状态,启动代码分支到不同函数入口
完成启动操作。如果复位操作是由调试器发出,则BOOTROM代码执行时间依赖于当前的SYSCLKOUT频
率设定。
表6-3复位(XRS)时序要求
符号
特性
测试条
最小值
标称值
最大值
单位
件
脉冲持续时间,稳定输入时钟至
tw(RSL1)
tw(RSL2)
600
XRS 高电平的时间
脉冲持续时间,XRS 低电平的时
间
热复位
周期
32tc(OSCCLK)
脉冲持续时间,由看门狗生成复
tw(WDRS)
td(EX)
tINTOSCST
tOSCST(2)
th(boot-mode)
位脉冲的时间
延迟时间,XRS 高电平后,地址
/数据有效的时间
内部零管脚振荡器启动时间
振荡器启动时间
启动模式管脚的保持时间
1
1000tc(SCO)
(1) 除了tw(RSL1)要求外,XRS必须在VDD达到1.5V后的1ms内为低电平。
www.tokmas.com
us
512tc(OSCCLK)
周期
32tc(OSCCLK)
周期
3
us
10
ms
周期
半导体集成电路 型数字信号处理器
TMS320F28035PNT
(2) 取决于晶体/谐振器和电路板设计。
图6-3 热复位
A. 复位后,BOOTROM代码采样启动模式管脚。基于启动模式管脚的状态,启动代码分支到不同函数入口
率设定。
下 图 显 示 了 写 入 PLLCR 寄 存 器 所 产 生 的 效 果 的 一 个 示 例 。 在 第 一 个 阶 段 ,
PLLCR=0x0004,并且 SYSCLKOUT=OSCCLK * 2。然后配置 PLLCR 为 0x0008。就在
PLLCR 寄存器被写入后,
PLL 锁定阶段开始。在这个阶段期间,
SYSCLKOUT=OSCCLK/2。
在 PLL 锁定完成后,SYSCLKOUT 反映了新的运行频率,OSCCLK*4。
图 6-4 写入 PLLCR 寄存器所产生的效果的示例
6.5 GPIO
6.5.1 输出时序
表 6-4 GPIO 输出时序特性
参数
最小值
典型值
最大值
单位
tr(GPIO)
上升时间,GPIO 从低到高
全部 GPIO
13
ns
tf(GPIO)
下降时间,GPIO 从高到低
全部 GPIO
13
ns
tfGPIO
GPIO 翻转频率
全部 GPIO
15
MHz
www.tokmas.com
半导体集成电路 型数字信号处理器
TMS320F28035PNT
图6-5 GPIO输出时序
6.5.2 输入时序
表 6-5 GPIO 输入时序特性
参数
最小值
tw(IQSW)
输入限定器采样窗口
tw(GPIO) (2)
脉冲宽度
最大值
单位
QUALPRD = 0
1tc(SCO)
周期
QUALPRD ≠ 0
2tc(SCO) * QUALPRD
周期
全部 GPIO
tw(SP) * (n(1) – 1)
周期
同步模式
2tc(SCO)
周期
带输入限定器
tw(IQSW) + tw(SP) +1tc(SCO)
周期
采样周期
tw(SP)
典型值
(1) "n" 代表GPxQSELn寄存器定义的输入限定采样数。
(2) 对于tw(GPIO),脉冲宽度是从VIL到VIL(信号为低时),或VIH到VIH(信号为高时)。
图6-6 采样模式
A. 这个毛刺脉冲将被输入限定器所忽略。QUALPRD 位字段指定了限定采样周期。它可在00至0xFF间变
化。如果QUALPRD=00,那么采样周期为1个SYSCLKOUT 周期。对于任何其它的"n"值,限定采样周期为
2n个SYSCLKOUT周期(也就是说,每2n个SYSCLKOUT 周期,GPIO引脚将被采样)。
B. 通过GPxCTRL 寄存器选择的限定周期应用于一组(8个)GPIO引脚上。
C. 限定器也可采样3次或者6次。GPxQSELn 寄存器选择使用的采样模式。
D. 为了使限定器检测到变化,输入应该在10个SYSCLKOUT 周期或者更长的时间内保持稳定。换句话说,
输入应该在(5 * QUALPRD * 2) 个SYSCLKOUT 周期内保持稳定。这将确保在5个采样周期内被检测到。
由于外部信号是异步的,13个SYSCLKOUT周期宽的脉冲才能确保被识别。
6.5.3 输入采样窗口宽度
下面的部分总结了不同的输入限定器配置下用于输入信号的采样窗口宽度。
采样频率是相对于 SYSCLKOUT 时钟的。
若 QUALPRD≠0,采样频率= SYSCLKOUT 频率/(2*QUALPRD)
若 QUALPRD=0,采样频率= SYSCLKOUT 频率
在上面的等式中,SYSCLKOUT 周期是 SYSCLKOUT 时钟的周期。
www.tokmas.com
半导体集成电路 型数字信号处理器
TMS320F28035PNT
若 QUALPRD≠0,采样周期= SYSCLKOUT 周期 * 2 * QUALPRD
若 QUALPRD=0 的话,采样周期= SYSCLKOUT 周期
在一个指定的采样窗口中,对输入信号进行 3 次或 6 次采样以确定信号的有效性。由
GPxQSELn 寄存器的值确定采样次数。
情况 1:使用 3 次采样的限定
如果 QUALPRD≠0,采样窗口宽度= SYSCLKOUT 周期 * 2 * QUALPRD * 2
如果 QUALPRD=0,采样窗口宽度= SYSCLKOUT 周期* 2
情况 2:使用 6 次采样的限定
如果 QUALPRD≠0,采样窗口宽度= SYSCLKOUT 周期 * 2 * QUALPRD * 5
如果 QUALPRD=0,采样窗口宽度= SYSCLKOUT 周期 * 5
图6-7 通用输入时序
6.6 低功耗模式唤醒时序
6.6.1 进入/退出 IDLE 模式
表 6-6 IDLE 模式时序要求(1)
参数
测试条件
tw(WAKE-INT)
脉冲持续时间,外部唤醒信号的时间
最小值
最大值
周期
5tc(SCO)+tw(IQSW)
周期
(1) 对于输入限定器器参数的说明,请见表6-5。
表 6-7 IDLE 模式开关特性
参数
测试条件
最小值
最大值
单位
周期
无输入限定器
20tc(SCO)
周期
带有输入限定器
20tc(SCO)+ tw(IQSW)
周期
无输入限定器
1050tc(SCO)
周期
带有输入限定器
1050tc(SCO)+ tw(IQSW)
周期
无输入限定器
20tc(SCO)
周期
带有输入限定器
20tc(SCO)+ tw(IQSW)
周期
延迟时间,外部唤醒信号到
程序执行重新开始的时间(1)
从 Flash 中唤醒(Flash 工作)
td(WAKE-IDLE)
从 Flash 中唤醒(Flash 睡眠)
从 SARAM 中唤醒
(1) 这个时间是在IDLE 指令之后立即开始指令执行的时间。中断服务程序(由唤醒触发)的执行会增加
额外的延迟。
www.tokmas.com
单位
2tc(SCO)
无输入限定器
带有输入限定器
典型值
半导体集成电路 型数字信号处理器
TMS320F28035PNT
图 6-8 IDLE 进入和退出时序
A. WAKE INT 可以是任一被使能的中断,WDINT,或者XRS。
B. 从将芯片置于低功耗模式(LPM) 的IDLE 指令被执行开始,在至少4 个OSCCLK 周期之前,唤醒不应
被启动。
表 6-8 STANDBY 模式时序要求
参数
tw(WAKE-INT)
最小值
脉冲持续时间,外
无输入限定器
部唤醒信号的时间
带有输入限定器(1)
典型值
最大值
单位
3*tc(OSCCLK)
周期
(2+QUALSTDBY)*tc(OSCCLK)
周期
(1) QUALSTDBY 是一个LPMCR0 寄存器内的6 位字段。
表 6-9 STANDBY 模式开关特性
参数
测试条件
最小值
最大值
单位
32tc(SCO)
45tc(SCO)
周期
无输入限定器
100tc(SCO)
周期
带有输入限定器
100tc(SCO)+ tw(WAKE-INT)
周期
无输入限定器
1125tc(SCO)
周期
带有输入限定器
1125tc(SCO)+ tw(WAKE-INT)
周期
无输入限定器
100tc(SCO)
周期
带有输入限定器
周期
延迟时间,IDLE 指令被执行
td(IDLE-XCOL)
XCLKOUT 变为低电平的时间
延迟时间,外部唤醒信号到程序
执行重新开始的时间(1)
td(WAKE-STBY)
从 SARAM 中唤醒
(1) 这个时间是在IDLE 指令之后立即开始指令执行的时间。中断服务程序(由唤醒触发)的执行会增加额
外的延迟。
www.tokmas.com
半导体集成电路 型数字信号处理器
TMS320F28035PNT
图 6-9 STANDY 进入和退出时序图
A. 被执行的IDLE 指令将芯片置于STANDBY 模式。
B. PLL响应STANDBY 信号。在被关闭前,按下列情况保持SYSCLKOUT一定数量周期:
• 当DIVSEL=00 或11 时,16个周期
• 当DIVSEL=10 时,32个周期
• 当DIVSEL=11 时,64个周期
这个延迟使得CPU流水线和其它等待操作被清空。
C. 到外设的时钟被关闭。然而,PLL和看门狗并未关闭。此芯片现在处于STANDBY 模式。
D. 外部唤醒信号有效。
E. 经过一定延迟,退出STANDBY模式。
F. 正常执行重新开始。此芯片将响应中断(如果被使能的话)。
G. 从将芯片置于低功耗模式(LPM) 的 IDLE 指令被执行开始,在至少 4 个 OSCCLK 周期之内,不应被
唤醒。
6.6.3 进入/退出 HALT 模式
表 6-10 HALT 模式时序要求
参数
最小值
典型值
最大值
单位
tw(WAKE-GPIO)
脉冲持续时间,GPIO 唤醒信号的时间
toscst+2tc(OSCCLK)(1)
周期
tw(WAKE-XRS)
脉冲持续时间,XRS 唤醒信号的时间
toscst+8tc(OSCCLK)
周期
(1) toscst 是片内振荡器启动时间,最小值为 1,典型值为 10ms。
表 6-11 HALT 模式开关特性
参数
td(IDLE-XCOL)
延迟时间,IDLE 指令被执行
XCLKOUT 变 为 低 电 平的 时
最小值
典型值
最大值
单位
周期
32tc(SCO)
45tc(SCO)
间
tp
PLL 锁定时间
1
延迟时间,PLL锁定到程序执
td(WAKE-HALT)
行重新开始的时间
www.tokmas.com
ms
半导体集成电路 型数字信号处理器
从 Flash 中唤醒
TMS320F28035PNT
1125tc(SCO)
周期
35tc(SCO)
周期
从 SARAM 中唤醒
图 6-10 使用 GPIOn 的 HALT 唤醒
A. IDLE 指令被执行以将芯片置于HALT 模式。
B. PLL响应HALT 信号。在振荡器被关闭并且到内核的CLKIN被停止前按以下情况保持SYSCLKOUT一定
周期:
这个延迟使得CPU流水线和其它等待的操作被清空。
D. 当GPIOn管脚(用于使芯片脱离HALT模式)为低电平时,振荡器被打开并且振荡器唤醒序列被启动。
只有当振荡器稳定时,GPIO才可变为高电平。这样可在PLL锁定期间提供一个洁净的时钟信号。由于GPIO
管脚的下降边沿异步开始唤醒过程,应该注意在进入和处于HALT 模式期间保持一个低噪声环境。
E. 一旦振荡器已经稳定,PLL锁定序列被启动,这将花费1ms。F. 到内核和外设时钟被启用。现在退出HALT
模式。经过一定延迟后,芯片将响应此中断(如果被使能的话)。
G. 正常运行重新开始。
H. 从将芯片置于低功耗模式(LPM) 的 IDLE 指令被执行开始,在至少 4 个 OSCCLK 周期之内,不应被
唤醒。
6.7 ePWM
表 6-12 ePWM 时序要求
参数
tw(SYCIN)
同步输入脉冲宽度
测试条件
最小值
异步
2tc(SCO)
同步
2tc(SCO)
带有输入限定器器
1tc(SCO)+tw(IQSW)
典型值
最大值
单位
周期
表 6-13 ePWM 开关特性
参数
测试条件
www.tokmas.com
最小值
典型值
最大值
单位
半导体集成电路 型数字信号处理器
TMS320F28035PNT
脉冲持续时间,PWMx 输出高电
tw(PWM)
平/低电平的时间
同步输出脉冲宽度
tw(SYNCOUT)
33.33
ns
8tc(SCO)
周期
延迟时间,触发输入有效到 PWM
强制高电平的时间
td(PWM)tza
延迟时间,触发输入有效到 PWM
无引脚负载
25
ns
ns
强制低电平的时间
延迟时间,触发输入有效至 PWM
td(TZ-PWM)HZ
高阻抗 (Hi-Z) 的时间
图 6-11 PWM 高阻(Hi-Z)特性
A. TZ-TZ1,TZ2,TZ3,TZ4,TZ5,TZ6
B. PWM 是指所有器件内的PWM 引脚。TZ为高电平之后的PWM 引脚的状态取决于PWM 恢复软件。
表 6-14 可编程控制故障区输入时序要求(1)
参数
测试条件
最小值
异步
1tc(TBCLK)
同步
2tc(TBCLK)
脉冲持续时间,TZx
tw(TZ)
输入低电平的时间
带有输入限定器器
典型值
最大值
单位
周期
1tc(TBCLK)+tw(IQS
W)
表 6-15 在 SYSCLKOUT=(60MHz) 时,高分辨率 PWM 特性
参数
最小值
微边沿定位 (MEP) 步长(1)
典型值
最大值
单位
150
310
ps
(1) MEP步长在高温和最小VDD电压情况下达到最大。MEP 步长将随着更低电压和更高温度而增加,随着
电压升高和温度降低而降低。使用HRPWM的应用应该使用MEP缩放因子优化器(SFO) 近似函数。SFO 函
数有助于在HRPWM 运行时动态地估计每个SYSCLKOUT 周期内的MEP步数量。
6.8 eCAP
表 6-16 eCAP 时序要求
参数
tw(CAP)
捕捉输入脉冲宽度
测试条件
最小值
异步
2tc(SCO)
同步
2tc(SCO)
带有输入限定器器
1tc(SCO)+tw(IQSW)
www.tokmas.com
典型值
最大值
单位
周期
半导体集成电路 型数字信号处理器
TMS320F28035PNT
表 6-17 eCAP 开关特性
参数
测试条件
最小值
典型值
最大值
单位
脉冲持续时间,APWMx 输出高
tw(APWM)
电平/低电平的时间
ns
6.9 HRCAP
表 6-18 HRCAP 时序要求
参数
tC(HCCAPCLK)
tw(HRCAP)
测试条件
最小值
HRCAP 捕获时钟周期
典型值
8.333
最大值
单位
10.204
ns
7tc(HCCAP
脉冲持续时间,HRCAP 捕获
ns
CLK)
HRCAP 步长
Ps
300
6.10 eQEP
表 6-19 eQEP 时序要求(1)
参数
测试条件
(2)
异步
QEP 输入周期
tw(QEPP)
(2)
tw(INDEXH)
QEP 索引输入高电平时间
(2)
异步
tw(INDEXL)
QEP 索引输入低电平时间
(2)
异步
tw(STROBH)
QEP 选通脉冲高电平时间
(2)
异步
tw(STROBL)
QEP 选通脉冲低电平时间
周期
2tc(SCO)
周期
2tc(SCO)+ tw(IQSW)
周期
2tc(SCO)
周期
2tc(SCO)+ tw(IQSW)
周期
2tc(SCO)
周期
2tc(SCO)+ tw(IQSW)
周期
2tc(SCO)
周期
2tc(SCO)+ tw(IQSW)
周期
/同步
带有输入限定器器
/同步
带有输入限定器器
表 6-20 eQEP 开关特性
参数
td(CNTR)xin
最小值
延迟时间,外部时钟到计数器增量的时间
典型值
最大值
单位
4tc(SCO)
周期
6tc(SCO)
周期
延迟时间,QEP 输入边沿到位置比较同步输
td(PCS-OUT)QEP
单位
2tc(SCO)+2tw(IQSW)
/同步
带有输入限定器器
最大值
周期
/同步
带有输入限定器器
典型值
2tc(SCO)
/同步
带有输入限定器器
异步
最小值
出的时间
www.tokmas.com
半导体集成电路 型数字信号处理器
TMS320F28035PNT
6.11 ADC
表 6-21 ADC 电气特性(1)(2)
参数
最小值
最大
典型值
值
单位
DC 技术规范
分辨率
位
12
ADC 时钟频率
0.001
60
MHz
-4
+4
LSB
-1
+1
LSB
执行单个自校准
-20
LSB
执行周期性自校准
-4
+4
LSB
带有内部基准的总增益误差
-60
60
LSB
带有外部基准的总增益误差
-40
40
LSB
通道之间偏置变化
-4
+4
LSB
通道之间增益变化
-4
+4
LSB
V
VREFLO
VREFHI
V
VSSA
0.66
V
2.64
VDDA
V
1.98
VDDA
V
精度
1-30MHz ADC 时钟
INL(积分非线性)
DNL(微分非线性)
偏置误差
模拟输入
模拟输入电压(内部基准)
模拟输入电压(带外部基准)
VREFLO 输入电压
VREFHI 输入电压
VREFHI=VSSA
输入电容
5
输入漏电流
pF
-2
+2
uA
6.11.1 ADC 上电控制时序
图 6-12 ADC 上电控制时序
表 6-22 ADC 上电延时
参数
(1)
最小值
典型值
td(PWD) 上电控制稳定等待延时
最大值
单位
1
ms
1
ms
(1) 三位控制信号可以同时有效,这样就只要等待 tD(BGR)参数时间后 ADC 就可以开始正常转换工作了。
表 6-23 不同 ADC 配置情况下典型电流消耗值
www.tokmas.com
半导体集成电路 型数字信号处理器
ADC 工作模式
模式 A(工作模式)
条件
1)
使能 ADC 时钟
2)
使能 BG 和 REF
3)
ADC 上电
1)
使能 ADC 时钟
模式 B(快速唤醒模式) 2)
使能 BG 和 REF
3)
ADC 下电
1)
使能 ADC 时钟
模式 C(只有比较器工
2)
使能 BG
作)
3)
关闭 REF
4)
ADC 下电
1)
使能 ADC 时钟
2)
关闭 BG、REF
3)
ADC 下电
模式 D(关闭模式)
TMS320F28035PNT
IDDA
单位
13
mA
4
mA
1.5
mA
0.075
mA
图 6-13 ADC 模拟输入阻抗模型
6.11.2 定义说明
基准电压:片上 ADC 提供了内置基准,给 ADC 提供参考电压。
模拟输入:
片上 ADC 拥有 16 个模拟输入通道,
一次可以同时采样 1 个或者 2 个通道。
转换器:片上 ADC 采用了 12 比特 SAR 流水结构,可以实现低功耗高采样率。
转换模式:转换器可以工作在两种不同的模式:
顺序采样模式(SMODE = 0)
并发采样模式(SMODE = 1)
顺序采样模式下,ADC 可以连续采样任何通道的输入信号。当有来至 ePWM 触发、
软件触发或者外部 ADCSOC 触发信号时 ADC 开始转换工作。如果 SMODE 位等于 0,
ADC
会在每一个采样/保持脉冲期间开始采样和转换制定通道的输入信号。ADC 中断标志位会
在结果寄存器完成更新后的若干 SYSCLKOUT 周期后有效。选定的采样通道会在每个采
样/保持脉冲的下降沿被采样。采样/保持脉冲的宽度可以通过软件配置,范围从 7 个 ADC
www.tokmas.com
半导体集成电路 型数字信号处理器
时钟周期到 64 个 ADC 时钟周期。
图 6-14 顺序采样模式(Late 中断脉冲)
www.tokmas.com
TMS320F28035PNT
半导体集成电路 型数字信号处理器
TMS320F28035PNT
图 6-15 顺序采样模式(Early 中断脉冲)
在并发采样模式下,ADC 可在任何一对通道(A0/B0 至 A7/B7)持续转换输入信号。
当有来至 ePWM 触发、软件触发或者外部 ADCSOC 触发信号时 ADC 开始转换工作。如
果 SMODE 位为 1,ADC 将在每个采样/保持脉冲上的两个所选通道上进行转换。ADC 中
断标志位会在结果寄存器完成更新后的若干 SYSCLKOUT 周期后有效。所选通道将在采
样/保持脉冲的下降边沿上被同时采样。采样/保持脉冲的宽度可以通过软件配置,范围从
7 个 ADC 时钟周期到 64 个 ADC 时钟周期。
注意:并发采样模式中,ADCIN 通道对选择必须为 A0/B0,A1/B1,...,A7/B7,并
且不能进行任何其它组合(例如 A1/B3,等等)。
www.tokmas.com
半导体集成电路 型数字信号处理器
图 6-16 并发采样模式(Late 中断脉冲)
www.tokmas.com
TMS320F28035PNT
半导体集成电路 型数字信号处理器
TMS320F28035PNT
图 6-17 并发采样模式(Early 中断脉冲)
6.11.5 术语说明
积分非线性
积分非线性是指每个独立代码从零至满刻度所画的一条直线上的偏离。在首次代码转
换前,作为零点的点出现一半 LSB。满刻度点被定义为超过最后一次代码转换的级别一半
LSB。这个偏离为每一个特定代码的中心到这两个点之间的精确直线的距离。
微分非线性
一个理想 ADC 显示分开距离恰好为 1 个 LSB 的代码转换。DNL 是从这个理想值的偏
离。一个少于±1LSB 的微分非线性误差可确保无失码。
增益误差
第一个代码转换应该出现在高于负满刻度的一个模拟值一半 LSB 上。 最后一次转换
应该出现在低于标称满刻度的一个模拟值一倍半 LSB 上。增益误差是首次和末次代码转
换间的实际差异以及它们之间的理想差异。
信噪比+失真 (SINAD)
SINAD 是测得的输入信号的均方根值与所有其它低于那奎斯特频率的频谱分量(包
括谐波但不包括 dc)的均方根总和的比。SINAD 的值用分贝表示。
有效位数 (ENOB)
对于一个正弦波,SINAD 可用位的数量表示。使用公式N =
(SINAD−1.76)
6.02
有可能获得一
个用 N(位的有效数)表达的性能测量值。 因此,对于在给定输入频率上用于正弦波输
www.tokmas.com
半导体集成电路 型数字信号处理器
TMS320F28035PNT
入的器件的有效位数量可从这个测得的 SINAD 直接计算。
总谐波失真 (THD)
THD 是头九个谐波分量的均方根总和与测得的输入信号的均方根值的比并表达为一
个百分比或者分贝值。
无杂散动态范围(SFDR)
SFDR 是输入信号均方根振幅与峰值寄生信号间以分贝为单位的差异。
6.12 外部中断
图 6-18 外部中断时序
表 6-24 外部中断时序要求
参数
tw(INT)
测试条件
最小值
脉冲持续时间,INT 输入低电平/高电
同步
1tc(SCO)
周期
带限定器
1tc(SCO) + tw(IQSW) (1)
周期
平的时间
典型值
最大值
(1) 输入限定参数 tw(IQSW) 见 6.5 小节。
表 6-25 外部中断开关特性
参数
td(INT)
最小值
典型值
延迟时间,INT 低电平/高电平到获得中
断向量程序地址的时间
最大值
单位
12tc(SCO) + tw(IQSW) (1)
周期
6.13 I2C
表 6-264 I2C 时序
参数
II
测试条件
最小值
最大值
单位
0.3VDDIO
V
Vil
低电平输入电压
Vih
高电平输入电压
0.7VDDIO
V
Vhys
输入滞后
0.05VDDIO
V
Vol
低电平输出电流
3mA 吸收电流
fSCL
SCL 时钟频率
I2C 时钟模块频率在 7MHz 和
tLOW
SCL 时钟的高周期
12MHz 之间且预分频器和时
1.3
µs
tHIGH
SCL 时钟的低周期
钟分频寄存器被适当配置
0.6
µs
V
400
kHz
输入电压介于 0.1VDDIO 和
0.9VDDIO(最大值)的输
-10
入电流
6.14 SPI
根据 SPI 模式,其时序分为主模式时序和从模式时序。
www.tokmas.com
10
µA
单位
半导体集成电路 型数字信号处理器
TMS320F28035PNT
6.14.1 主模式时序
根据时钟延时参数 CPHA 是否为 1,其时序参数分为有相位延时和无相位延时两种,
分别如下表所示,其对应的波形时序如下图所示,其中表格中的标号与图中的标号对应。
www.tokmas.com
半导体集成电路 型数字信号处理器
TMS320F28035PNT
表6-27 相位延时为0的主模式时序参数(1) (2) (3) (4) (5)
序号
参数
偶分频
奇分频
单位
MIN
MAX
MIN
MAX
4tc(LSPCLK)
128tc(LSPCLK)
5tc(LSPCLK)
127tc(LSPCLK)
ns
1
tc(SPC)M
SPICLK 周期
2
tw(SPC1)M
脉冲宽度,SPICLK 第 1 个脉冲
0.5tc(SPC)M – 10
0.5tc(SPC)M + 10
0.5tc(SPC)M + 0.5tc(LSPCLK) – 10
0.5tc(SPC)M + 0.5tc(LSPCLK) + 10
ns
3
tw(SPC2)M
脉冲宽度,SPICLK 第 2 个脉冲
0.5tc(SPC)M – 10
0.5tc(SPC)M + 10
0.5tc(SPC)M – 0.5tc(LSPCLK) – 10
0.5tc(SPC)M – 0.5tc(LSPCLK) + 10
ns
4
td(SIMO)M
SPICLK到SPISIMO有效的延迟时间
10
10
ns
5
tv(SIMO)M
SPICLK后SPISIMO有效的延迟时间
0.5tc(SPC)M – 10
ns
SPISOMI相对于SPICLK的Setup时间
26
26
ns
SPISOMI相对于SPICLK的Hold时间
ns
1.5tc(SPC)M -3tc(SYSCLK) – 10
ns
0.5tc(SPC)M – 10
0.5tc(SPC)M -0.5tc(LSPCLK) – 10
ns
8
tsu(SOMI)
M
9
th(SOMI)M
23
td(SPC)M
24
td(STE)M
#SPISTE 有效相对于 SPICLK 的延迟
时间
SPICLK 到#SPISTE 无效的延迟时间
(1) 设置SPICTL.2主从模式选择字段为1,SPICTL.3时钟相位延时字段为0。
(2) tc(SPC) = SPICLK时钟周期 = LSPCLK/4或LSPCLK/(SPIBRR +1)。
(3) tc(LCO) = LSPCLK时钟周期。
(4) 内部预分频时钟参数的设置,受SPI时钟频率最大值的约束,主模式的最大发送速率是25MHz,最大接收速率是12.5MHz,从模式的最大收发送速率是12.5MHz。
(5) SPICLK信号的有效沿是由SPICCR.6控制。
www.tokmas.com
半导体集成电路 型数字信号处理器
图 6-19 相位延时为 0 的 SPI 主模式时序
www.tokmas.com
TMS320F28035PNT
半导体集成电路 型数字信号处理器
TMS320F28035PNT
表 6-28 相位延时为 1 的主模式时序参数(1) (2) (3) (4) (5)
序号
参数
偶分频
奇分频
单位
MIN
MAX
MIN
MAX
4tc(LSPCLK)
128tc(LSPCLK)
5tc(LSPCLK)
127tc(LSPCLK)
ns
1
tc(SPC)M
SPICLK 周期
2
tw(SPC1)M
脉冲宽度,SPICLK 第 1 个脉冲
0.5tc(SPC)M – 10
0.5tc(SPC)M + 10
0.5tc(SPC)M - 0.5tc(LSPCLK) – 10
0.5tc(SPC)M -0.5tc(LSPCLK) + 10
ns
3
tw(SPC2)M
脉冲宽度,SPICLK 第 2 个脉冲
0.5tc(SPC)M – 10
0.5tc(SPC)M + 10
0.5tc(SPC)M +0.5tc(LSPCLK) – 10
ns
6
td(SIMO)M
SPISIMO有效到SPICLK的延迟时间
0.5tc(SPC)M – 10
ns
7
tv(SIMO)M
0.5tc(SPC)M – 10
ns
26
26
ns
ns
2tc(SPC)M -3tc(SYSCLK) – 10
ns
0.5tc(SPC)M – 10
ns
10
tsu(SOMI)
M
11
th(SOMI)M
23
td(SPC)M
24
td(STE)M
时间
(1) 设置SPICTL.2主从模式选择字段为1,SPICTL.3时钟相位延时字段为1。
www.tokmas.com
半导体集成电路 型数字信号处理器
TMS320F28035PNT
图 6-20 相位延时为 1 的 SPI 主模式时序
6.14.2 从模式时序
表 6-29 相位延时为 0 的从模式时序参数(1) (2) (3) (4) (5)
序号
参数
MIN
MAX
单位
12
tc(SPC)S
SPICLK 周期
4tc(SYSCLK)
ns
13
tw(SPC1)S
脉冲宽度,SPICLK 第 1 个脉冲
2tc(SYSCLK) – 1
ns
14
tw(SPC2)S
脉冲宽度,SPICLK 第 2 个脉冲
2tc(SYSCLK) – 1
ns
15
td(SOMI)S
SPICLK到SPISOMI有效的延迟时间
21
ns
16
tv(SOMI)S
SPICLK后SPISOMI有效的Hold时间
ns
19
tsu(SIMO)S
SPISIMO相对于SPICLK的Setup时间
1.5tc(SYSCLK)
ns
th(SIMO)S
SPISIMO相对于SPICLK的Hold时间
1.5tc(SYSCLK)
ns
25
tsu(STE)S
#SPISTE 相对于 SPICLK 的建立时间
1.5tc(SYSCLK)
ns
26
th(STE)S
#SPISTE 相对于 SPICLK 的保持时间
1.5tc(SYSCLK)
ns
(1)设置SPICTL.2主从模式选择字段为0,SPICTL.3时钟相位延时字段为0。
(3)内部预分频时钟参数的设置,受SPI时钟频率最大值的约束,主模式的最大发送速率是25MHz,最大接收速率是
(4) SPICLK 信号的有效沿是由 SPICCR.6 控制。
www.tokmas.com
半导体集成电路 型数字信号处理器
TMS320F28035PNT
图 6-21 相位延时为 0 的 SPI 从模式时序
表 6-30 相位延时为 1 的从模式时序参数(1) (2) (3) (4) (5)
序号
参数
MIN
MAX
单位
12
tc(SPC)S
SPICLK 周期
4tc(SYSCLK)
ns
13
tw(SPC1)S
脉冲宽度,SPICLK 第 1 个脉冲
2tc(SYSCLK) – 1
ns
14
tw(SPC2)S
脉冲宽度,SPICLK 第 2 个脉冲
2tc(SYSCLK) – 1
ns
17
td(SOMI)S
21
ns
18
tv(SOMI)S
ns
21
tsu(SIMO)S
1.5tc(SYSCLK)
ns
22
th(SIMO)S
1.5tc(SYSCLK)
ns
25
tsu(STE)S
1.5tc(SYSCLK)
ns
26
th(STE)S
1.5tc(SYSCLK)
ns
(1) 设置SPICTL.2主从模式选择字段为0,SPICTL.3时钟相位延时字段为1。
(3) 内部预分频时钟参数的设置,受SPI时钟频率最大值的约束,主模式的最大发送速率是25MHz,最大接收速率
www.tokmas.com
半导体集成电路 型数字信号处理器
图 6-22 相位延时为 1 的 SPI 从模式时序
6.15 Flash
Flash 最小编程次数(Nf)
:写入/擦除次数 20000 次(0℃~85℃)
OTP 最小编程次数(NOTP)
:1 次写入(0℃~85℃)
数据保存时间:15 年(在 55℃下测试)
注意:尚不清楚在上述温度范围外擦除是否会影响写入/擦除次数。
7 主要特性曲线图(电特性测试图)
见第 6 章节性能指标部分。
www.tokmas.com
TMS320F28035PNT
半导体集成电路 型数字信号处理器
TMS320F28035PNT
8 典型应用方法
8.1 供电过程
对于不同电源管脚的加电/断电顺序无特别要求,但建议给 VDD 管脚加电不晚于给
VDDIO 管脚供电。在为芯片加电之前,不应将比 VDDIO 高 0.7V(二极管压降)的电压应用
于任何数字管脚上(对于模拟管脚,这个值是比 VDDA 高 0.7V 的电压值)
。此外,VDDIO
和 VDDA 之间的差距应一直在 0.3V 之内。应用于未加电芯片的管脚上的电压会以一种无意
的方式偏置内部 PN 结并产生无法预料的结果。
对于 XRS 管脚有下列要求:
1. 加电期间,XRS 管脚必须在输入时钟稳定之后的 tw(RSL1)(见 6.4 小节)内保持低
电平。这使得整个芯片从一个已知的条件启动。
2. 断电期间,XRS 管脚必须至少在 VDD 达到 1.5V 之前的 8us 内被下拉至低电平。这
样可提高闪存可靠性。
8.2 晶振的连接方法
图8-1 XCLKIN接3.3V晶振时钟
图8-2 X1接1.8V晶振时钟
图8-3 X1和X2跨接石英晶体
20MHz 外部石英晶振的典型技术规范如下:
基本模式、并联谐振
CL1=CL2=12pF
C 并联=5pF
ESR(等效串联电阻)范围= 30 至 150Ω
8.3 JTAG 连接
下图显示了芯片和 JTAG 接头之间的连接。如果 JTAG 接头和芯片之间的距离大
于 6 英寸,那么必须缓冲仿真信号。如果距离小于 6 英寸,通常无需缓冲。下图显示
的是无缓冲的情况。
www.tokmas.com
半导体集成电路 型数字信号处理器
TMS320F28035PNT
图8-4 未缓冲芯片信号情况下的JTAG仿真器连接
8.4 ADC 连接
要获得指定的 ADC 精度,正确的电路板布局非常关键。为尽可能达到最佳效果,引
入 ADCIN 引脚的走线不应太靠近数字信号通道。这是为了最大程度地减少数字线路上因
ADC 输入耦合而产生的开关噪声。而且,适当的隔离技术必须被用来将数字电源从 ADC
模块电源引脚(VDDA)上隔离。
a) 如果ADC未被使用
ADC 连接建议保持针对模拟电源引脚的连接,即便在 ADC 未被使用时也是如此。下
面总结了如果 ADC 未在应用中使用,应该如何连接 ADC 引脚:
VDDA 连接至 VDDIO
VSSA 连接至 VSS
VREFLO 连接至 VSS
ADCINAn、ADCINBn 和 VREFHI 连接至 VSSA
当 ADC 未被使用时,为了达到节能的目的,请确保到 ADC 模块的时钟未被打开,未
使用的 ADC 输入引脚应被连接至模拟接地(VSSA)。
b) ADC使用内部基准偏置源
通过配置ADCCTL1.ADCREFSEL位可以选择两种参考模式。默认是选择内部bandgap产生
ADC的参考电压。这种情况下就可以固定转换0到3.3V范围内的信号。等效的转换公式如下:
当输入≤0V时, 输出 = 0;
当0V<输入<3.3V时,输出 = 4096 * [(输入电压-VREFLO)/3.3V];
当输入≥3.3V时,输出 = 4095。
此模式下VREFLO必须连接到地。
c)
ADC使用外部基准偏置源
当选择外部电压作为ADC参考电压时,ADC的转换范围就不再固定为0到3.3V了,而是参
考VREFLO和VREFHI电压范围。例如,如果VREFLO连接了0.5V,VREFHI连接了3.0V,则1.75V
的输入电压对应的结果为2048.等效的转换公式如下:
www.tokmas.com
半导体集成电路 型数字信号处理器
TMS320F28035PNT
当输入≤REFLO时,输出 = 0;
当VREFLO<输入<VREFHI时,输出=4096*[
(输入-VREFLO)/(VREFHI-VREFLO)]
当输入≥VREFHI时,输出 = 4095。
注意:此模式下VREFLO不能超过VREFHI,VREFHI不能超过VDDA。
9 使用注意事项
9.1 安装注意事项
建议芯片数字电源和模拟电源分开供电。为防止串扰,电路最好单独使用一路地线。
器件必须采取防静电措施进行操作。取用电路时应佩戴防静电手套,防止 ESD 对电路造
成损伤。电路插入电路板上的底座时,应注意电路的方向,防止插反;插拔电路时,应注
意施力方向以确保芯片管脚均匀受力。
推荐下列操作措施:
a) 器件应在防静电的工作台上操作,或佩戴防静电手套;
b) 试验设备和器具应做好接地处理;
c) 不能随意触摸器件表面及引线;
d) 器件应存放在导电材料制成的容器中(如:集成电路专用盒)
e) 生产、测试、使用以及转运过程中应避免使用引起静电的塑料、橡胶或丝织
物;
f) 使用时,正确区分电路的电源和地,防止发生短路。
g) VDD 引脚加电应早于或同步对 VDDIO 引脚供电,并确保 VDD 引脚在 VDDIO 引
脚达到 0.7V 之前达到 0.7V。
h)
对XRS引脚的要求如下:
加电期间,XRS引脚必须在输入时钟稳定之后的 tw(RSL1)时间内保持低电平。
这使得整个器件从一个已知的确定条件启动运行。
断电期间,XRS引脚必须至少在 VDD 下降到 1.5V 之前的 8μs 内被下拉至低
电平。这样做提高了闪存 FLASH 可靠性。
i) 在为器件加电之前,禁止将高于 VDDIO 电源二极管压降(0.7V)的电压应用于
任何数字引脚上(对于模拟引脚,这个值是比 VDDA 高 0.7V 的电压值)
。此
外,VDDIO 和 VDDA 之间电压差值应确保一直小于 0.3V。
j) 推荐在 22±6℃温度、45±5%RH 湿度的条件下存放,注意静电防护,避免手
碰或接触含氯离子等包装材料,注意包装材料的静电防护寿命。
k) 电路在传递过程中,避免受到挤压、撞击,发生跌落等,防止陶瓷受损或碎
裂、密封盖板凹陷、电路引脚变形等情况。
l) 电路使用过程中,应在防静电托架或金属托盘中放置,避免在无静电防护的
情况下触摸电路,严禁任何静电及静电场施加在器件引脚上。
m) 对电路引脚进行褪金时,须将电路加热至 100~120℃并稳定 15 分钟后,方
可将电路浸入熔融的焊锡中。
n) 严格按照推荐工作条件或降低工作条件使用,电路在极限状态或者任何推荐
条件之外的情况下工作,都将对电路造成损伤害,影响器件的可靠性。
www.tokmas.com
半导体集成电路 型数字信号处理器
o)
p)
TMS320F28035PNT
电路工作时,输入引脚严禁悬空,应根据要求接 VDDIO 或 VSS;输入端电压
必须限定在 VDDIO 和 VSS 之间,并尽可能串接一个小于 100Ω 的保护电阻,
防止输入端口损坏。
对于有特殊振动应力要求的设计,应考虑在对电路的壳体进行必要的加固,
以满足特定的振动应力要求。
9.2 产品工作条件
9.2.1 电压
数字 IO 电压(VDDIO)
:2.97V~3.63V;
模拟电压(VDDA)
:2.97V~3.63V;
数字内核电压(VDD)
:1.71V~1.995V;
地电压(VSS,VSSA)
:0V;
输入高电平电压(VIH)
:2V~VDDIO+0.3V;
输入低电平电压(VIL)
:Vss-0.3V~0.8V;
9.2.2 电流
输出高电平电流(IOH)
:0mA~-4mA(VOH=2.4V,除 GROUP2)外所有的 I/O)
0mA~-8mA(VOH=2.4V,GROUP2))
输出低电平电流(IOL)
:0mA~4mA(VOL=VOLMAX,除 GROUP2)外所有的 I/O)
0mA~8mA(VOL=VOLMAX,GROUP2))
GROUP2 包括 GPIO16、GPIO17、GPIO18、GPIO19、GPIO28、GPIO29、GPIO36 和
GPIO37。
9.2.3 时序
系统时钟频率(fSYSCLKOUT)
:2MHz~60MHz;
微边沿定位 MEP 步长(tHRPWM):0ps~310ps。
9.2.4 Flash
Flash 最小编程次数(Nf)
OTP 最小编程次数(NOTP)
:1 次写入(0℃~85℃)
9.2.5 温度
工作环境温度(TA)
:-40℃ ~ +125℃。
9.2.6 注意事项
超出上述绝对最大额定值可能会导致器件永久性损坏。这只是额定最值,不表示在这
些条件下或者在任何其他超出本技术规范操作章节中所示规格的条件下,其间能够正常工
作。长期在绝对最大额定值条件下工作会影响期间的可靠性。
www.tokmas.com
半导体集成电路 型数字信号处理器
TMS320F28035PNT
10 订货信息
10.1 型号对照表
序号
1
国产型号
TMS320F28035PNT
2
TMS320F28035PAG
3
TMS320F28035RSH
封装类型
LQFP80 塑封
LQFP64 塑封
质量等级
可替代进口型号
工业增强级
TMS320F28035PNQ
TMS320F28035PNQR
TMS320F28035PNS
TMS320F28035PNT
TMS320F28035PNTR
工业增强级
VQFN56 塑封 工业增强级
www.tokmas.com
TMS320F28035PAGQ
TMS320F28035PAGS
TMS320F28035PAGT
TMS320F28035PAGTR
TMS320F28035RSHS
TMS320F28035RSHT
很抱歉,暂时无法提供与“TMS320F28035PNT”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 1+18.71100
- 10+15.94080
- 30+14.20092
- 119+12.42216
- 476+11.61540
- 952+11.27520
