AH507
AH507
    ALFA(中科阿尔法)
    TO-92S-3
    霍尔线性传感器 TO-92S-3 2.7V~30V
AH507 数据手册
AH507 高灵敏度单极霍尔开关传感器 1.产品介绍 2.产品功能 AH507 是一款基于 BCDMOS 技术设计的 ➢ AEC-Q100 Grade 0 汽车级认证 高 灵 敏 度 单极霍 尔开 关芯片。芯片包 括温 度 ➢ 工作电压:2.7V~30V 补偿、比较器和 输出 驱动器。此外, 机械 应 ➢ ESD:±12kV 力对芯片的磁性参数影响很小 。 ➢ 有较强的机械应力抑制能力 该系列芯片传感器适用于工业环境和汽车 应用,环境温度范围为-40℃~150℃,电源电 ➢ 温度范围:-40℃~150℃ ➢ 温度升高引起的磁通密度的降低由内置负温 压范围为 2.7V~30V。AH507 有三种封装形式: 度系数来补偿 TO92S、SOT23(small)、SOT23-3L,且封装符合 ➢ 电源引脚具有电压保护 RoHS 标准,产品已通过 AEC-Q100 认证。 ➢ 适用于汽车和工业 3.应用领域 ➢ 速度和 RPM 传感器 ➢ 转速表传感器、流量传感器 ➢ 直流电动机、电机和风扇控制、机器人控制 ➢ 近距离传感器、位置传感器 ➢ 安全扣带、引擎盖、后备箱门锁 ➢ 天窗/活顶/后挡板/提升门启动 ➢ 刹车/离合器踏板 ➢ 电动助力转向系统(EPS) ➢ 变速器换挡 ➢ 刮水器电机 4.产品包装 R E V 1 .2 产品型号 封装形式 温度范围 成品包装 AH507UA TO92S -40℃~150℃ 1000pcs/袋 AH507SU SOT23-3L -40℃~150℃ 3000pcs/盘 AH507SS SOT23(small) -40℃~150℃ 3000pcs/盘 0 4 /2 0 2 3 w w w. a l f a e l e c s . c o m 西安中科阿尔法电子科技有限公司 1 AH507 高灵敏度单极霍尔开关传感器 目 录 1.产品介绍............................................................................ 1 2.产品功能............................................................................ 1 3.应用领域............................................................................ 1 4.产品包装............................................................................ 1 5.功能框图............................................................................ 3 6.引脚信息............................................................................ 3 7.绝对最大值.......................................................................... 4 8.推荐操作条件........................................................................ 4 9.电学参数............................................................................ 5 10.磁场参数........................................................................... 5 11.磁电转换特性....................................................................... 5 12.应用电路........................................................................... 6 13.特性曲线........................................................................... 7 14.封装信息........................................................................... 8 15.注意事项.......................................................................... 11 16.历史版本.......................................................................... 11 R E V 1 .2 0 4 /2 0 2 3 w w w. a l f a e l e c s . c o m 西安中科阿尔法电子科技有限公司 2 AH507 高灵敏度单极霍尔开关传感器 5.功能框图 6.引脚信息 编号 名称 A507 XXX 功能 GND 1 VCC 供电电压 2.7V~30V 2 GND 地线 2 1 3 VOUT 2 输出 VCC GND TO92S R E V 1 .2 0 4 /2 0 2 3 A507 XXX 3 w w w. a l f a e l e c s . c o m VOUT 1 3 VCC VOUT SOT23(small)/SOT23-3L 西安中科阿尔法电子科技有限公司 3 AH507 高灵敏度单极霍尔开关传感器 7.绝对最大值 绝对最大值是应用芯片时的极限值,超过该值可能会损坏芯片。尽管在超过该值时芯片的功能 不一定受到损害,但是如果在一定时间内超过该值,则芯片的可靠性可能会受到影响。 符号 参数 VCC 引脚号 电源电压 最小值 最大值 单位 条件 -20 30 V t
AH507 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“AH507”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
