深圳扬兴科技有限公司
产 品 规 格 书
SPECIFICATION
产品名称
石英晶体谐振器 QUARTZ CRYSTAL UNITS
型 号
YSX321SC
料 号
XC2OO-114-8M
标 准 参数
SMD-3225-8MHZ-12PF- -/+10PPM
页 次
共6页
确 认 签 章
客 户
客户物料号
机种/ 型号
批 准
审 核
检 验
扬 兴 签 核
制定
朱灿维
审核
马占军
批准
黄月华
深圳扬兴科技有限公司
Shenzhen YangXing Technology Co.,Ltd.
地址:深圳市龙华区民治街道民塘路385号汇德大厦1号楼19层
ADDRESS: 19th Floor, 1st Huide Building, Mintang Rd No.385, Longhua District, Shenzhen
TEL:0755-28444777
WEB: http://www.yxc.hk
第 1 页 共 6 页B.0
REV.
版本
Description of Revision History
修改内容
Date
日期
Engineer
Reviewer
工程师
审核
A.0
新版页面修改
2020/11/11
马占军
蔡荣洪
B.0
新版页面修改,变更工程师
审核人员
2022/3/1
康明红
马占军
第 2 页 共 6 页B.0
MHz Range Crystal unit
YSX321SC
Product name 系列型号
YSX321SC 8.00000 MHz 12PF -/+10PPM
Product Number / Ordering code 产品料号
XC2OO-114-8M
1.Specifications (characteristics)(规格参数)
Symbol Min.(最小值) Typ.(典型值) Max.(最大值)
Parameter(电气参数)
Fundamental
Oscillation Mode(振动模式)
Cutting Mode(切割方式)
AT
BT
Unit(单位)
3rd
X +2°
8
MHz
Frequency tolerance at 25ºC(常温频差)
f_nom
f_tol
-10
10
x 10-6
Stability Over Temperature(温度稳定性)
Load capacitance(负载电容)
Motional resistance (ESR)(等效谐振电阻)
Shunt capacitance(静电容)
Motional capacitance(动态电容)
Level of drive(激励功率)
Operating temperature(工作温度)
Storage temperature(储存温度)
Frequency aging(老化率)
f_tem
CL
R1
C0
C1
DL
T_use
T_stg
f_age
-80
-40
-55
-3
12
100
80
800
5
NA
125
125
3
x 10-6
pF
Ω
pF
fF
µW
ºC
ºC
-6
x10 /year
Nominal frequency(标称频率)
3.Footprint(Recommended)(焊盘推荐)
(Unit: mm)
2.External dimensions(外观尺寸)
(Unit: mm)
4.Marking information(丝印说明)
YXC①
8.000 ②
3 12 O *
A
③ ④ ⑤ ⑥ ⑦
①
②
③
④
⑤
YangXing LOGO
⑥
Frequency
⑦
Year
Production Cycle
Load capacitance
第 3 页 共 6 页B.0
Line
Operating Temperature
5.Taping Specification(载带规格)(Unit: mm)
Size
A
B
C
D
E
F
G
H
SMD-3225
180±2.0
8.0±0.3
3.50±0.1
2.80±0.1
4.0±0.1
1.40±0.1
61.0±1.0
8.0±1.0
3000 pcs per reel
6.Reliability characteristic(可靠性)
No
Test Item
Test Conditions(测试条件)
Reference(参考)
( applicable to SMD type OSC and X’tal /(Glass type) SMD type X'tal for AEC-Q200)
Test Items
Test Condition
1. Pre-and Post-Stress
Electrical Test
Test is performed for crystal unit.
2. High Temperature
3 Temperature Cycling Test
Condition E
Specification
OSC
X’tal
In spec
In spec
1000 Hours at 125℃
△F≦±10PPM,
Duty within spec
△F≦±10PPM ,
△C.I ≦±10ohms
1000 Cycles( 40℃to 125℃)
△F≦±10PPM,
Duty within spec
△F≦±10PPM ,
△C.I ≦±10ohms
1000 Hours 85℃85%R.H
Rated VDD applied with
1MΩ and inverter in parallel
△F≦±10PPM,
Duty within spec
△F≦±10PPM ,
△C.I ≦±10ohms
1000 Hours at 125℃
△F≦±10PPM,
Duty within spec
△F≦±10PPM ,
△C.I ≦±10ohms
External Visual Test
Inspect device construction,
marking and workmanship.
Electrical Test not required.
In spec
In spec
7 Physical Dimension
Verify external view and
dimension as per the
specification Electrical Test not
required.
In spec
In spec
8. Mechani cal Shock Test
100gs, 6msec, 1/2sinusoid
3 times for each direction(X, Y, Z)
△F≦±10PPM,
Duty within spec
△F≦±10PPM ,
△C.I ≦±10ohms
9. Vibration Test
Freq. range: 10~2000Hz
Peak to peak amplitude:1.5mm
Peak acceleration 5g's for 20
minutes of 3 orientations(X,Y,Z)
△F≦±10PPM,
Duty within spec
△F≦±10PPM ,
△C.I ≦±10ohms
10. Resistance to Soldering Heat
Test
IR reflowas STD 260±5℃/10sec
Max twice.
△F≦±10PPM,
Duty within spec
△F≦±10PPM ,
△C.I ≦±10ohms
Exposure(Storage) Test
4. Biased Humidity Test
5. Operational Life Test
第 4 页 共 6 页B.0
11 Thermal Shock Test
100 cycles(-55℃ to +125℃)
Max transfertime : 20sec.
△F≦±10PPM,
Duty within spec
△F≦±10PPM ,
△C.I ≦±10ohms
12. Electrical Characterization
Test
Sample data is summary to show
Min, Max,Mean and Standard
deviation Satisfactory electrical
performance.
In spec
In spec
13. Board Flex Test
Apply a force which will bend the
board (D)x=2mm Minimum (or as
defined in the customer
specification or Q200) The
duration of the applied forces shall
be 60(+5) Sec.
△F≦±10PPM,
Duty within spec
△F≦±10PPM ,
△C.I ≦±10ohms
14. TerminalStrength (SMD) Test
Force : 17.7N(1.8Kg) Test
duration : 60+1 sec
△F≦±10PPM,
Duty within spec
△F≦±10PPM ,
△C.I ≦±10ohms
7.Reflow profile(回流焊)
Pre Heating Temperature
Tp1 ~ Tp2 = + 170 °C
Heating Temperature
TMlt = + 220 °C
Peek Temperature
TMax. = + 260 °C
Temperature
Point of measuring
In case of Solder ability
Terminal.
In case of Resistance to soldering heat
Surface.
第 5 页 共 6 页B.0
8.Notice(注意)
· 包装 PACKING
· 包装方式应符合运输和装卸要求,特殊包装须经双方认可。
· Packing must prevent damage during transportation and handing. Specific method will be settled by mutual agreement。
· 对环境影响 INFLUENCE TO ENVIRONMENT
· 本产品在生产过程中不使用 ODS Ⅰ,对臭氧层无破坏.
· This product doesn’t use the class Ⅰ ODS at any of production process .
· 生产厂家 MANUFACTURE
· 公司名称:深圳扬兴科技有限公司
· Shenzhen YangXing Technology Co.,Ltd.
· 其它 OTHERS
· 1.如果您对本公司产品规格书有疑问或书中未列出,请与我方联系,协商解决及改进。
· If you have some doubt or unknowing about this specification, Please contact us for settlement or development.
· 2.我们按照产品规格书要求保证晶体品质,若客户要求具体数据,我们可提供。
· We guarantee that quartz crystal unit satisfies this specification, If you need the data, we will provide it.
· 3.变更与联络(MODIFY AND CONTACT)
· 本产品在设计、工艺、材料、生产厂所、关键设备、操作人员等影响产品质量的因素有变更时,应事先提供更改后的产品并经过
· 质量认可后,方可大批量供货。
· When the quality is changed due to the changes of the design, technology, material, manufacture place, main equipment and
· workers, we will first supply the modified products and obtain approval from you, then start to supply mass production.
· 4.售前售后服务(AFTER SALE SERVICE)
· 若在生产过程中遇到不良品,本公司负责调换,并及时提交不良品的分析及改进措施报告经认可。
· If the defection product was found in the production process, we will exchange and provide the improving measures in time.
Contact us
www.yxc.hk
第 6 页 共 6 页B.0
很抱歉,暂时无法提供与“XC2OO-114-8M”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 10+2.89180
- 100+1.72500
- 800+1.20750
- 3000+0.86250
- 6000+0.81940
- 30000+0.75900
- 国内价格
- 1+0.98328
- 200+0.75582
- 1500+0.65790
- 3000+0.61200
- 国内价格
- 5+0.82500
- 50+0.77000
- 200+0.71500
- 1000+0.66000
- 2500+0.63250
- 5000+0.60500
