HBLS1005-33NJ
HBLS1005-33NJ
    HYHONGYEX(宏业兴)
HBLS1005-33NJ 数据手册
深圳市宏业兴电子有限公司 Shenzhen HongyeX Electronics Co.,Ltd. 文件编号 Document number: HYSP-HL000XX 版本编码 Version number: 产品规格书 PRODUCT SPECIFICATION 客户名称 CUSTOMER 宏业产品系列 HBLS 系列叠层片式电感器 PRODUCT SERIES HBLS SERIES MULTILAYER CHIP INDUCTOR 宏业规格型号 PRODUCT TYPE 客户型号规格 CUSTOMER’S PRODUCT TYPE 研发 品质 业务 批准 深圳市宏业兴电子有限公司 SHENZHEN HONGYEX ELECTRONICS CO,.LTD. 传真 Fax number:0755-83295141 邮箱 Email:hy@hongyex.com 公司地址:广东省深圳市福田区深南中路佳和大厦 A 座 23 层 Company address: 23/F,Block A,Jiahe building,Shenzhen City,Guangdong Province,China 工厂地址:惠州市罗阳镇鸿达工业区五号宏业兴工业园 Factory address:Hongyexing Industrial Park, No.5, Hongda Industrial Zone,Luoyang Town,Huizhou City,Guangdong Province,China 备注 REMARK: 客户回签 CUSTOMER APPROVAL 第 1 页 共 15 页 A2 深圳市宏业兴电子有限公司 Shenzhen HongyeX Electronics Co.,Ltd. 文件编号 Document number: HYSP-HL000XX A2 版本编码 Version number: 变更履历 Change list 序号 NO. 1 2 修改日期 DATE 2014.10.14 2019.11.29 修改内容 CHANGE CONTENT 初版 First edition 更新联系方式 Update contact 第 2 页 共 15 页 版本号 Version NO. A1 A2 深圳市宏业兴电子有限公司 Shenzhen HongyeX Electronics Co.,Ltd. HYSP-HL000XX 文件编号 Document number: 版本编码 Version number: 1 用途 APPLICATIONS 广泛应用于通信、影音设备、计算机、遥控等领域。 Widely use in Communications, Video and audio equipment, Computer, Remote control, etc. 2 特点 FEATURES 高可靠的一体化结构; Monolithic structure for high reliability; 尺寸小; Compact size inductor possible; 适用于各类表面贴装工艺; Perfect shape for mounting with no directionality; 具有优异的可焊性和耐焊性。 Excellent solderability and high heat resistance for reflow soldering or wave soldering. 3 产品编码 PRODUCT IDENTIFICATION HBLS 1005 - 10N J ① ② ③ ④ ① Type:Chip Ferrite Inductor ② External Dimensions (L×W) (mm):1.0×0.5 ③ Nominal Inductance:1N0,1.0nH;47N,47nH;R10,100nH ④ Inductance Tolerance:B,±0.1nH;C,±0.2nH;S,±0.3nH;G,±2%;H,±3%;J, ±5%;K,±10%; 4 外形及尺寸 SHAPE AND DIMENSIONS Unit: mm[inch] Type HBLS0603 [0201] HBLS1005 [0402] HBLS1608 [0603] HBLS2012 [0805] L 0.6±0.05 [.024±.002] 1.0±0.15 [.039±.006] 1.6±0.15 [.063±.006] 1.65±0.15 [.065±.006] 2.0(+0.3,-0.1) [.079(+.012,-.004)] W 0.3±0.05 [.012±.002] 0.5±0.15 [.020±.006] T 0.3±0.05 [.012±.002] 0.5±0.15 [.020±.006] a 0.12±0.05 [.005±.002] 0.25±0.1 [.010±.004] 0.8±0.15 [.031±.006] 0.8±0.15 [.031±.006] 0.3±0.2 [.012±.008] 1.25±0.2 [.049±.008] 0.85±0.2 [.033±.008] 0.5±0.3 [.020±.012] 5 特性参数 SPECIFICATIONS 详见附录 A。Please refer to Appendix A. 工作温度范围 Operating temperature range: -40℃~+85℃ 储存温度范围 Storage temperature range: -10℃~+40℃, 70% RH. 第 3 页 共 15 页 A2 深圳市宏业兴电子有限公司 Shenzhen HongyeX Electronics Co.,Ltd. 文件编号 Document number: HYSP-HL000XX 版本编码 Version number: A2 6 测试及可靠性 TESTING AND RELIABILITY 6.1 测试环境条件 Test Conditions 一般按照以下环境条件测试(有特殊要求的除外),: Unless otherwise specified, the standard atmospheric conditions for measurement/test as: a. 温度 Ambient Temperature: 20±15℃ b. 湿度 Relative Humidity: 65±20% c. 大气压 Air Pressure: 86 kPa to 106 kPa 如果对测试结果有疑义,可以按照以下条件复测: If any doubt on the results, measurements/tests should be made within the following limits: a. 温度 Ambient Temperature: 20±2℃ b. 湿度 Relative Humidity: 65±5% c. 大气压 Air Pressure: 86kPa to 106 kPa 6.2 测试及可靠性 Testing and reliability 测试与可靠性 Testing and reliability 直流电阻 RDC 电感量 Inductance (L) 额定电流 Rated Current(Ir) 品质因数 Q 可焊性 SOLDER-ABILITY 耐焊性 RESISTANCE TO SOLDER HEAT 测试方法与要求 Test Methods and Remarks 标准值参考第 5 章节。Refer to Item 5. 测 试 仪 器 : 高 精 度 电 阻 表 HP4338B 或 等 效 仪 器 。 Test equipment (Analyzer): High Accuracy Milliohmmeter-HP4338B or equivalent. a. 标准值参考第 5 章节。Refer to Item 5. b. 测试仪器:高精度射频阻抗分析仪 Anglient E4991A+HP16192A 或等效仪器。 Test equipment: High Accuracy RF Impedance /Material Analyzer -Anglient E4991A+ HP16192A or equivalent. c. 测试信号 Test signal: -40dBm or 100mV. d. 测试频率参考第 5 章节。Test frequency refers to Item 5. a. 标准值参考第 5 章节。Refer to Item 5. b. 测试仪器:HP6632B 直流电源,Anglient E4991A+HP16192A+HP16200A 或等效仪器。 Test equipment: HP6632B system DC power supply, Anglient E4991A+HP16192A+HP16200A or equivalent.t. c. 额定直流电流下的电感量下降不超过 5%。The decreasing-rate of inductance value is within 5 %. a. 标准值参考第 5 章节。Refer to Item 5. b. 测试仪器:高精度射频阻抗分析仪 Anglient E4991A+HP16192A 或等效仪器。 Test equipment: High Accuracy RF Impedance /Material Analyzer -Anglient E4991A+ HP16192A or equivalent. c. 测试信号 Test signal: -40dBm or 100mV. d. 测试频率参考第 5 章节。Test frequency refers to Item 5. 至少 95%的焊接面完全被焊锡连续覆盖。95% min. coverage of all metabolised area. 焊锡温度 Solder temp. : 240±5℃ 浸入时间 Immersion time : 3±1 sec 焊锡 Solder : Sn-3Ag-0.5Cu 无 可 见 损 伤 。 电 特 性 和 机 械 特 性 满 足 产 品 规 范 或 检 验 标 准 要 求 。No visible damage. Electrical characteristics and mechanical characteristics shall be satisfied. 焊锡温度 Solder Temp. : 265±3℃ 浸入时间 Immersion time : 6±1 sec 预热 Preheating : 100℃ to 150℃, 1 minute. 在室温下放置 24±2 小时后测试检查。Measurement to be made after keeping at room temp for 24±2 hrs. 焊锡 Solder : Sn-3Ag-0.5Cu 第 4 页 共 15 页 深圳市宏业兴电子有限公司 Shenzhen HongyeX Electronics Co.,Ltd. 文件编号 Document number: 振动 Vibration 温度冲击 Temperature shock 湿热负载 HUMIDITY RESISTANCE 高温负载 HIGH TEMPERATURE RESISTANCE 低温储存 LOW TEMPERATURE STORAGE LIFE A2 版本编码 Version number: Bending 试验后无破损现象,电感量应在±20%以 unit : mm 内,直流电阻应符合标准/规范要求。 Without deformation cases, Inductance 0.8 shall be satisfied ± 20%, DC resistance 45 45 shall be satisfied. 将产品焊接在试验板上,如图所示在试验 板中间位置施加压力,使得试验板中心点 向下弯曲 2mm,保持 10 秒。 After soldering a chip to a test substrate,bend the substrate 100 by 2mm hold for 10s and then return. Soldering shall be done in accordance with the recommended PC board pattern and reflow soldering. a.试验要求 Performance specification 1)外观 Appearance:无可见机械损伤 no mechanical damage 2)电感量变化应在±20%以内 Inductance shall be with ±20﹪of the initial value b.试验条件 Test condition 1)波形 Waveform:正弦波 Sine wave 2)频率 Frequency:10~55~10 Hz 3)持续时间 Sweep time:1min 4)Amplitude:1.5mm(peak-peak) 5.Direction:X,Y,Z(3 axes) 6.Duration:2 hrs./axis,total 6 hrs. a.试验要求 Performance specification 1)外观 Appearance:无可见机械损伤 no mechanical damage 2)电感量变化应在±20%以内 Inductance shall be with ±20﹪of the initial value b.试验条件 Test condition 1)温度 Temperature :-40℃,+85℃各保持 30 分钟。-40℃,+85℃ kept stabilized for 30 minutes each 2)周期 Cycle:5 次。5 cycles. 3)检查 Measurement:试验后至少在室温条件下放置 24 小时以上。After placing at room ambient temperature for 24 hours minimum. a.试验要求 Performance specification 1)外观 Appearance:无可见机械损伤 no mechanical damage 2)电感量变化应在±20%以内 Inductance shall be with ±20﹪of the initial value b.试验条件 Test condition 1)湿度 Humidity:90 to 95﹪RH 2)温度 Temperature:60±2℃ 3)加载电流 Applied current:额定直流电流 Rated current 4)试验时间 Testing tine:1000(+48,0)hours 5)检查 Measurement:试验后至少在室温条件下放置 24 小时以上。After placing at room ambient temperature for 24 hours minimum. a. 试验要求 Performance specification 1) 外观 Appearance:无可见机械损伤 no mechanical damage 2) 电感量变化应在±20%以内 Inductance shall be with ±20﹪of the initial value b. 试验条件 Test condition 1) 温度 Temperature: +85℃±2℃ 2) 加载电流 Applied current:额定直流电流 Rated current 3) 试验时间 Testing time:1000(+48,0)hours 4) 检查 Measurement:试验后至少在室温条件下放置 24 小时以上。After placing at room ambient temperature for 24 hours minimum. a.试验要求 Performance specification 1)外观 Appearance:无可见机械损伤 no mechanical damage. 2)电感量变化应在±20%以内 Inductance shall be with ±20﹪of the initial value. b.试验条件 Test condition 1.温度 Temperature:-40℃±2℃ 40 弯曲 Bend HYSP-HL000XX 第 5 页 共 15 页 深圳市宏业兴电子有限公司 Shenzhen HongyeX Electronics Co.,Ltd. 文件编号 Document number: 端头强度 TERMINAL STRENGTH 跌落 Drop 盐雾 Salt mist HYSP-HL000XX A2 版本编码 Version number: 2.试验时间 Testing time:1000(+48,0)hours 3.检查 Measurement:试验后至少在室温条件下放置 24 小时以上。After placing for 24 hours minimum at room ambient temperature. 无破损现象。Without deformation cases. 电感量变化应在±20%以内。Inductance shall be satisfied ± 20%. 直流电阻应满足标准要求。DC resistance shall be satisfied. 焊接在 PCB 上的产品应持续成熟 10N 推力共 10 秒;0603[0201]产品推力为 2N。Solder chip on PCB and applied 10N(1.02Kgf) for 10 sec.0603[0201] chip applied 2N. 试验后产品应无失效现象。Products shall be no failure after test. 产品跌落在混凝土地面或钢板上。It shall be dropped on concrete or steel board. 试验方法:自由落下。Method : free fall. 高度 Height : 100cm. 产品跌落方向:3 个方向。Attitude from which the product is dropped : 3 direction. 总次数:每个方向 3 次(共 9 次)。The number of times : 3 times for each direction (Total 9 times). a.试验要求 Performance specification 1)外观 Appearance:无可见机械损伤 no mechanical damage. 2)电感量变化应在±20%以内 Inductance shall be with ±20﹪of the initial value. b.试验条件 Test condition 1)盐溶液溶度 Concentration of salt solution:(5±0.1)%. 2)PH:6.5-7.2 3)时间 Time:48±2h 7 包装及储存 Packaging, Storage 7.1 包装 Packaging (1)载带尺寸 Tape Dimensions(Unit: mm) Paper Tape 型号 Type A B P Tmax 0603[0201] 0.4±0.1 0.7±0.1 2.0±0.05 0.55 1005[0402] 0.65±0.1 1.25±0.1 2.0±0.05 0.8 1608[0603] 1.0±0.2 1.8±0.2 4.0±0.1 1.1 2012[0805] 1.5±0.2 2.3±0.2 4.0±0.1 1.1 3216[1206] 1.9±0.2 3.5±0.2 4.0±0.1 1.1 EMbossed Tape 型号 Type A B P Pmax Tmax 2012[0805] 1.55±0.2 2.25±0.2 4.0±0.1 1.45 0.3 3216[1206] 1.88±0.2 3.5±0.2 4.0±0.1 1.27 0.3 3225[1210] 2.9±0.2 3.5±0.2 4.0±0.1 1.55 0.28 4532[1812] 3.66±0.2 4.95±0.2 4.0±0.1 1.85 0.33 (2)载带 Tape 第 6 页 共 15 页 深圳市宏业兴电子有限公司 Shenzhen HongyeX Electronics Co.,Ltd. 文件编号 Document number: HYSP-HL000XX 版本编码 Version number: A2 (3)卷盘 REEL 型号 Type T(mm) 载带 Tape 数量 Quantity 0603[0201] 0.3±0.05 Paper Tape 10K 1005[0402] 0.5±0.15 Paper Tape 10K 1608[0603] 0.8±0.15 Paper Tape 4K 2012[0805] 0.85±0.2 Paper Tape 4K 1.25±0.2 Embossed Tape 3K 0.85±0.2 Paper Tape 4K 1.1±0.2 Embossed Tape 3K 3225[1210] 1.3±0.3 Embossed Tape 2K 4532[1812] 1.5±0.3 Embossed Tape 1K 3216[1206] (4)剥离力 PEELING OFF FORCE 剥离速度 Speed of peeling off 剥离力 Peeling off force 300mm/s 0.1N to 1N(10g to 100g). (5)包装 Packaging a. 卷盘和干燥剂一同放入尼龙或塑料袋中。Reel and a bag of desiccant shall be packed in Nylon or plastic bag. b. 每个内盒中最多装 2 个上述袋子。Maximum of 2 bags shall be packaged in a inner box. c. 每个外箱中最多装 8 个内盒。Maximum of 8 inner box shall be packaged in a outer box. 7.2 储存 Storage 7.2.1 不得暴露在高温高湿环境下储存,否则导致产品外电极和焊接性恶化变差。建议包装好的产品储存 第 7 页 共 15 页 深圳市宏业兴电子有限公司 Shenzhen HongyeX Electronics Co.,Ltd. 文件编号 Document number: HYSP-HL000XX 版本编码 Version number: A2 在低于 40℃、小于 70% RH 条件下。The solderability of the external electrode may be deteriorated if packages are stored where they are exposed to high humidity. Packages must be stored at 40℃ or less and 70﹪RH or less. 7.2.2 不得暴露在灰尘或腐蚀性气体(如氯化氢,亚硫酸气体或硫化氢等)环境下储存,否则会导致产品 外电极和焊接性恶化变差。The solderability of the external electrode may be deteriorated if packages are stored where they are exposed to dust or harmful gas (hydrogen chloride, sulfurous acid gas or hydrogen sulfide). 7.2.3 如果暴露在阳光直射或加热环境下储存,会导致包装材料变形。Packaging material may be deformed if packages are stored where they are exposed to heat or direct sunlight. 7.2.4 采用聚乙烯热封载带形式的最小包装,在使用之前不要拆开。如果拆开了,应尽快使用卷盘保护起 来。Minimum packages, such as polyvinyl heat-seal packages shall not be opened until just before they are used.If opened, use the reels as soon as possible. 7.2.5 在符合 8.2.1 和 8.2.2 要求的环境下储存,从产品发货日期开始 6 个月内,产品的焊接性能够满足 7.2 规定的要求。Solderability specified in composite specification 7.2 shall be for 6 months from the date of delivery on condition that they are stored at the environment specified clause 8.2.1 & 8.2.2. 在产品使用之前,如果储存期超过 6 个月,则需要复检焊接性。For those parts which passed more than 6 months shall be checked solderability before it is used. 8 安装使用及注意事项 8.1 回流焊条件 Reflow soldering conditions 焊接之前产品应预热到 150℃。焊接后应冷却到 100℃。Pre-heating should be in such a way that the temperature difference between solder and ferrite surface is limited to 150℃ max.Also cooling into solvent after soldering should be in such a way that the temperature difference is limited to 100℃ max. 如果预热不充分,会导致产品质量恶化。Unenough pre-heating may cause cracks on the ferrite, resulting in the deterioration of product quality. 产品应当按照下述曲线焊接。Products should be soldered within the following allowable range indicated by the slanted line. 作业前,应对焊锡炉进行校准确认,保证能够符合焊接工艺条件。The excessive soldering conditions may cause the corrosion of the electrode, When soldering is repeated, allowable time is the accumulated time. 第 8 页 共 15 页 深圳市宏业兴电子有限公司 Shenzhen HongyeX Electronics Co.,Ltd. 文件编号 Document number: HYSP-HL000XX 版本编码 Version number: A2 8.2 返工 Reworking with soldering iron 预热 Preheating 150℃, l minute 最高温度 Tip temperature 280℃ max 焊接时间 Soldering time 3seconds max. 电烙铁输出功率 Soldering iron output 30w max. 电烙铁焊头尺寸 End of soldering iron ∮3mm max. *返工仅限一次。Reworking should be limited to only one time. 注意 Note:为了避免焊接高温冲击导致产品本体开裂,电烙铁焊头焊锡时应避免直接与产品接触。Do not directly touch the products with the tip of the soldering iron in order to prevent the crack on the ferrite material due to the thermal shock. 8.3 焊料量 Solder Volume 焊料使用时,不得超过如下所示的上限要求。Solder shall be used not to be exceed the upper limits as shown below. 随着焊料的增加,产品承受的机械应力也随之增加。过量的焊料所产生的机械应力,会导致产品出现 机 械 或 电 气 特 性 失 效 。 Accordingly increasing the solder volume, the mechanical stress to product is also increased. Exceeding solder volume may cause the failure of mechanical or electrical performance. 第 9 页 共 15 页 深圳市宏业兴电子有限公司 Shenzhen HongyeX Electronics Co.,Ltd. HYSP-HL000XX 文件编号 Document number: A2 版本编码 Version number: 附录 A 电气特性表 Appendix A Electrical Characteristics HBLS0603 Series Mini. ctanc Quality test e Factor Freq. Unit nH - MHz - Symbol L Q Freq. Q HBLS0603-0N6□ 0.6 13 500 >24 >32 >54 >57 HBLS0603-0N7□ 0.7 13 500 >24 >32 >54 HBLS0603-0N8□ 0.8 13 500 >24 >32 HBLS0603-0N9□ 0.9 13 500 >24 HBLS0603-1N0□ 1 13 500 HBLS0603-1N1□ 1.1 13 HBLS0603-1N2□ 1.2 HBLS0603-1N3□ Part Number Mini.self Typical Q@Freq.(GHz) Indu L,Q resonant Max.DC Max. resistanc rated e Current MHz Ω mA S.R.F DCR Ir >65 10000 0.06 600 >57 >65 10000 0.06 550 >54 >57 >65 10000 0.07 550 >32 >54 >57 >65 10000 0.07 550 24 32 54 57 65 10000 0.08 520 500 19 26 45 47 55 10000 0.11 440 13 500 19 25 43 44 52 10000 0.12 420 1.3 13 500 19 25 40 42 47 10000 0.12 420 HBLS0603-1N4□ 1.4 13 500 19 24 39 41 47 10000 0.11 440 HBLS0603-1N5□ 1.5 13 500 19 24 39 41 46 10000 0.12 420 HBLS0603-1N6□ 1.6 13 500 19 24 39 41 46 10000 0.13 410 HBLS0603-1N7□ 1.7 13 500 19 24 39 41 46 10000 0.15 380 HBLS0603-1N8□ 1.8 13 500 19 24 39 41 46 10000 0.15 380 HBLS0603-1N9□ 1.9 13 500 18 24 38 40 45 10000 0.18 350 HBLS0603-2N0□ 2 13 500 17 24 38 39 44 10000 0.23 300 HBLS0603-2N1□ 2.1 13 500 17 24 37 39 44 10000 0.24 300 HBLS0603-2N2□ 2.2 13 500 17 24 38 40 43 10000 0.25 290 HBLS0603-2N3□ 2.3 13 500 17 24 37 39 43 10000 0.2 330 HBLS0603-2N4□ 2.4 13 500 17 23 36 38 42 10000 0.22 310 HBLS0603-2N5□ 2.5 13 500 17 23 35 36 40 9600 0.2 330 HBLS0603-2N6□ 2.6 13 500 17 22 34 35 39 9400 0.2 330 HBLS0603-2N7□ 2.7 13 500 17 22 34 35 39 9200 0.22 310 HBLS0603-2N8□ 2.8 13 500 17 22 34 35 39 8900 0.24 300 HBLS0603-2N9□ 2.9 13 500 17 22 34 35 39 8800 0.26 280 HBLS0603-3N0□ 3 13 500 17 22 34 35 39 8600 0.26 280 HBLS0603-3N1□ 3.1 13 500 17 22 34 35 39 8500 0.28 270 HBLS0603-3N2□ 3.2 13 500 17 22 33 35 39 8200 0.28 270 HBLS0603-3N3□ 3.3 13 500 18 23 34 36 40 8100 0.3 270 HBLS0603-3N4□ 3.4 13 500 17 23 33 35 39 8000 0.3 270 0.5 0.8 1.8 2.0 第 10 页 共 15 页 2.4 frequenc y Thichness mm [inch] T 0.3±0.05 [.012±.00 2] 深圳市宏业兴电子有限公司 Shenzhen HongyeX Electronics Co.,Ltd. HYSP-HL000XX 文件编号 Document number: A2 版本编码 Version number: HBLS0603-3N5□ 3.5 13 500 17 23 33 35 39 7900 0.34 250 HBLS0603-3N6□ 3.6 13 500 16 23 33 35 39 7700 0.38 240 HBLS0603-3N7□ 3.7 13 500 16 23 33 35 38 7600 0.4 230 HBLS0603-3N8□ 3.8 13 500 16 22 33 35 38 7500 0.42 230 HBLS0603-3N9□ 3.9 13 500 16 22 33 35 38 7400 0.42 230 HBLS0603-4N3□ 4.3 13 500 16 21 32 34 37 6800 0.44 220 HBLS0603-4N7□ 4.7 13 500 16 22 33 35 38 6200 0.45 220 HBLS0603-5N1□ 5.1 13 500 17 22 34 36 38 5900 0.46 210 HBLS0603-5N6□ 5.6 13 500 16 21 33 34 37 5500 0.46 210 HBLS0603-6N2□ 6.2 13 500 18 23 34 35 37 5100 0.48 210 HBLS0603-6N8□ 6.8 13 500 17 22 32 33 35 4900 0.5 200 HBLS0603-7N5□ 7.5 13 500 16 21 31 33 34 4700 0.5 200 HBLS0603-8N2□ 8.2 13 500 16 21 31 32 34 4300 0.56 190 HBLS0603-9N1□ 9.1 13 500 16 20 30 31 32 4100 0.72 170 0.3±0.05 HBLS0603-10N□ 10 13 500 16 20 28 29 31 3800 0.8 160 [.012±.00 HBLS0603-12N□ 12 13 500 16 20 27 28 28 3400 0.8 160 2] HBLS0603-15N□ 15 13 500 15 19 24 24 23 2600 0.85 160 HBLS0603-18N□ 18 13 500 15 19 23 24 22 2300 1 140 HBLS0603-22N□ 22 13 500 15 19 22 23 20 1900 1.2 130 HBLS0603-27N□ 27 13 500 15 19 15 13 8 1800 1.6 120 HBLS0603-33N□ 33 11 300 14 15 8 5 - 1800 2.2 110 HBLS0603-39N□ 39 11 300 14 15 6 - - 1600 2.3 100 HBLS0603-47N□ 47 11 300 14 15 - - - 1500 2.6 100 HBLS0603-56N□ 56 11 300 13 13 - - - 1400 2.8 80 HBLS0603-68N□ 68 11 300 13 11 - - - 1200 3.2 80 HBLS0603-82N□ 82 10 300 12 10 - - - 1100 3.8 70 HBLS0603-R10□ 100 10 300 12 10 - - - 1000 4 60 HBLS0603-R12□ 120 9 300 12 8 - - - 1000 5 50 *请选用时注明公差(B,±0.1nH;C,±0.2nH;S,±0.3nH;G,±2%;H,±3%;J,±5%;K,±10%)Please specify the inductance tolerance code(B,±0.1nH;C,±0.2nH;S,±0.3nH;G,±2%;H,±3%;J,±5%;K,±10%). HBLS1005 Series Mini. Part Number Inductance Quality Factor L,Q test frequency Typical Q@Freq.(MHz) 100 800 1000 Mini.self resonant frequency Max.DC Max.rate resistance d Current Thichness mm Unit nH - MHz - MHz Ω mA Symbol L Q Freq. Q S.R.F DCR Ir T 1.0±0.3 8 100 10000 0.1 400 0.5±0.15 HBLS1005-1N0S 11 34 第 11 页 共 15 页 36 [inch] 深圳市宏业兴电子有限公司 Shenzhen HongyeX Electronics Co.,Ltd. HYSP-HL000XX 文件编号 Document number: A2 版本编码 Version number: HBLS1005-1N1S 1.1±0.3 8 100 11 34 36 10000 0.1 400 [.020±.006 HBLS1005-1N2S 1.2±0.3 8 100 11 34 36 10000 0.1 400 ] HBLS1005-1N3S 1.3±0.3 8 100 11 34 36 10000 0.1 400 HBLS1005-1N5S 1.5±0.3 8 100 11 34 36 6000 0.1 300 HBLS1005-1N6S 1.6±0.3 8 100 11 32 35 6000 0.1 300 HBLS1005-1N8S 1.8±0.3 8 100 11 30 34 6000 0.1 300 HBLS1005-2N0S 2.0±0.3 8 100 10 29 33 6000 0.2 300 HBLS1005-2N2S 2.2±0.3 8 100 10 29 33 6000 0.2 300 HBLS1005-2N4S 2.4±0.3 8 100 10 29 32 6000 0.2 300 HBLS1005-2N7S 2.7±0.3 8 100 10 29 32 6000 0.2 300 HBLS1005-3N0S 3.0±0.3 8 100 10 29 32 6000 0.2 300 HBLS1005-3N3S 3.3±0.3 8 100 10 29 32 6000 0.2 300 HBLS1005-3N6S 3.6±0.3 8 100 10 28 31 4000 0.2 300 HBLS1005-3N9S 3.9±0.3 8 100 10 28 31 4000 0.2 300 HBLS1005-4N3S 4.3±0.3 8 100 10 28 31 4000 0.2 300 HBLS1005-4N7S 4.7±0.3 8 100 10 28 31 4000 0.2 300 HBLS1005-5N1S 5.1±0.3 8 100 10 28 30 4000 0.3 300 HBLS1005-5N6S 5.6±0.3 8 100 10 28 30 4000 0.3 300 HBLS1005-6N2S 6.2±0.3 8 100 10 27 30 3900 0.3 300 HBLS1005-6N8□ 6.8 8 100 10 27 30 3900 0.3 300 HBLS1005-7N5□ 7.5 8 100 10 27 30 3700 0.4 300 HBLS1005-8N2□ 8.2 8 100 10 27 30 3600 0.4 300 HBLS1005-9N1□ 9.1 8 100 10 27 30 3400 0.4 300 HBLS1005-10N□ 10 8 100 10 27 30 3200 0.4 300 HBLS1005-12N□ 12 8 100 10 26 29 2700 0.5 300 HBLS1005-15N□ 15 8 100 10 26 28 2300 0.5 300 HBLS1005-18N□ 18 8 100 10 25 27 2100 0.6 300 HBLS1005-20N□ 20 8 100 10 25 26 2000 0.6 300 HBLS1005-22N□ 22 8 100 10 25 25 1900 0.6 300 HBLS1005-27N□ 27 8 100 10 25 23 1600 0.7 300 HBLS1005-33N□ 33 8 100 10 22 22 1300 0.8 200 HBLS1005-39N□ 39 8 100 10 22 19 1200 1 200 HBLS1005-43N□ 43 8 100 10 21 16 1100 1.1 200 HBLS1005-47N□ 47 8 100 10 21 16 1000 1.1 200 HBLS1005-56N□ 56 8 100 10 18 13 750 1.2 200 HBLS1005-68N□ 68 8 100 10 18 9 750 1.4 180 HBLS1005-82N□ 82 8 100 10 13 - 750 2.4 150 HBLS1005-R10□ 100 8 100 10 12 - 700 2.6 150 HBLS1005-R12□ 120 8 100 10 - - 600 2.8 150 HBLS1005-R15□ 150 8 100 10 - - 550 3.2 100 第 12 页 共 15 页 0.5±0.15 [.020±.006 ] 深圳市宏业兴电子有限公司 Shenzhen HongyeX Electronics Co.,Ltd. HYSP-HL000XX 文件编号 Document number: A2 版本编码 Version number: HBLS1005-R18□ 180 8 100 10 - - 500 3.7 100 HBLS1005-R22□ 220 8 100 12 - - 450 4 100 HBLS1005-R27□ 270 8 100 12 - - 400 4.5 100 HBLS1005-R33□ 330 6 50 - - - 350 7 50 *请选用时注明公差(B,±0.1nH;C,±0.2nH;S,±0.3nH;G,±2%;H,±3%;J,±5%;K,±10%)Please specify the inductance tolerance code(B,±0.1nH;C,±0.2nH;S,±0.3nH;G,±2%;H,±3%;J,±5%;K,±10%). HBLS1608 Series Mini. Part Number Inductance Quality Factor L,Q test frequency Typical Q@Freq.(MHz) 100 800 1000 Mini.self resonant frequency Max.DC Max.rated resistance Current Unit nH - MHz - MHz Ω mA Symbol L Q Freq. Q S.R.F DCR Ir HBLS1608-1N0S 1.0±0.3 8 100 13 70 80 10000 0.05 500 HBLS1608-1N2S 1.2±0.3 8 100 13 60 70 10000 0.05 500 HBLS1608-1N5S 1.5±0.3 8 100 13 47 68 6000 0.1 500 HBLS1608-1N8S 1.8±0.3 8 100 13 45 61 6000 0.1 500 HBLS1608-2N2S 2.2±0.3 8 100 13 45 60 6000 0.1 500 HBLS1608-2N7S 2.7±0.3 10 100 13 44 55 6000 0.12 500 HBLS1608-3N3S 3.3±0.3 10 100 13 43 50 6000 0.15 500 HBLS1608-3N9S 3.9±0.3 10 100 13 43 50 6000 0.16 500 HBLS1608-4N7S 4.7±0.3 10 100 13 43 50 6000 0.2 500 HBLS1608-5N6S 5.6±0.3 10 100 14 42 48 5000 0.25 500 HBLS1608-6N8□ 6.8 10 100 14 43 50 5000 0.3 500 HBLS1608-8N2□ 8.2 10 100 14 43 48 4500 0.35 500 HBLS1608-10N□ 10 12 100 15 45 50 3500 0.4 300 HBLS1608-12N□ 12 12 100 18 48 50 3000 0.45 300 HBLS1608-15N□ 15 12 100 18 48 50 2300 0.5 300 HBLS1608-18N□ 18 12 100 16 48 51 2200 0.55 300 HBLS1608-22N□ 22 12 100 16 45 48 2000 0.6 300 HBLS1608-27N□ 27 12 100 16 45 45 1700 0.65 300 HBLS1608-33N□ 33 12 100 16 45 41 1500 0.7 300 HBLS1608-39N□ 39 12 100 17 40 48 1400 0.7 300 HBLS1608-47N□ 47 12 100 17 35 35 1200 0.7 300 HBLS1608-56N□ 56 12 100 17 35 30 1100 0.75 300 HBLS1608-68N□ 68 12 100 17 30 20 900 0.85 300 HBLS1608-82N□ 82 8 100 15 22 - 800 1 300 HBLS1608-R10□ 100 8 100 15 16 - 700 1.2 300 第 13 页 共 15 页 Thichness mm [inch] T 0.8±0.15 [.031±.006] 深圳市宏业兴电子有限公司 Shenzhen HongyeX Electronics Co.,Ltd. HYSP-HL000XX 文件编号 Document number: A2 版本编码 Version number: HBLS1608-R12□ 120 8 50 15 - - 600 1.4 200 HBLS1608-R15□ 150 8 50 15 - - 500 1.6 200 HBLS1608-R18□ 180 8 50 15 - - 400 1.9 200 HBLS1608-R22□ 220 8 50 15 - - 350 2.4 200 HBLS1608-R27□ 270 8 50 16 - - 350 2.6 150 HBLS1608-R33□ 330 8 50 16 - - 350 2.8 150 HBLS1608-R39□ 390 8 50 16 - - 300 3.2 150 HBLS1608-R43□ 430 8 50 16 - - 280 3.4 150 HBLS1608-R47□ 470 8 50 15 - - 250 3.6 150 HBLS1608-R56□ 560 8 50 15 - - 250 4 100 HBLS1608-R68□ 680 8 50 15 - - 250 4.5 100 *请选用时注明公差(B,±0.1nH;C,±0.2nH;S,±0.3nH;G,±2%;H,±3%;J,±5%;K,±10%)Please specify the inductance tolerance code(B,±0.1nH;C,±0.2nH;S,±0.3nH;G,±2%;H,±3%;J,±5%;K,±10%). HBLS2012 Series Mini. Part Number Inductance Quality Factor L,Q test frequency Mini.self resonant frequency Max.DC Max.rated resistance Current Unit μH - MHz MHz Ω mA Symbol L Q Freq. S.R.F DCR Ir HBLS2012-1N0□ 1 10 100 >3000 0.1 600 HBLS2012-1N5□ 1.5 10 100 >3000 0.1 600 HBLS2012-1N8□ 1.8 10 100 >3000 0.1 600 HBLS2012-2N2□ 2.2 10 100 >3000 0.1 600 HBLS2012-2N7□ 2.7 10 100 >3000 0.1 600 HBLS2012-3N3□ 3.3 10 100 >3000 0.13 600 HBLS2012-3N9□ 3.9 10 100 >3000 0.15 600 HBLS2012-4N7□ 4.7 10 100 >3000 0.2 400 HBLS2012-5N6□ 5.6 10 100 >3000 0.23 400 HBLS2012-6N8□ 6.8 10 100 >3000 0.25 400 HBLS2012-8N2□ 8.2 10 100 >3000 0.28 400 HBLS2012-10N□ 10 10 100 2500 0.3 300 HBLS2012-12N□ 12 10 100 2450 0.3 300 HBLS2012-15N□ 15 10 100 2000 0.4 300 HBLS2012-18N□ 18 10 100 1750 0.45 300 HBLS2012-22N□ 22 10 100 1700 0.5 300 HBLS2012-27N□ 27 10 100 1550 0.55 300 HBLS2012-33N□ 33 10 100 1350 0.6 300 HBLS2012-39N□ 39 13 100 1300 0.65 300 第 14 页 共 15 页 Thichness Mm [inch] T 0.85±0.20 深圳市宏业兴电子有限公司 Shenzhen HongyeX Electronics Co.,Ltd. HYSP-HL000XX 文件编号 Document number: 版本编码 Version number: HBLS2012-47N□ 47 15 100 1200 0.7 300 HBLS2012-56N□ 56 15 100 1150 0.75 300 HBLS2012-68N□ 68 15 100 1000 0.8 300 HBLS2012-82N□ 82 15 100 850 0.9 300 HBLS2012-R10□ 100 15 100 600 1 300 HBLS2012-R12□ 120 15 50 500 1.5 300 HBLS2012-R15□ 150 15 50 500 1.5 300 HBLS2012-R22□ 220 13 50 350 2.1 200 A2 *请选用时注明公差(B,±0.1nH;C,±0.2nH;S,±0.3nH;G,±2%;H,±3%;J,±5%;K,±10%)Please specify the inductance tolerance code(B,±0.1nH;C,±0.2nH;S,±0.3nH;G,±2%;H,±3%;J,±5%;K,±10%). 第 15 页 共 15 页
HBLS1005-33NJ 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“HBLS1005-33NJ”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
HBLS1005-33NJ
  • 50+0.03500
  • 200+0.02060
  • 1000+0.01330
  • 10000+0.00930
  • 20000+0.00890
  • 100000+0.00820
库存:508563
