规格承认书
Approval sheet
产品名称:
金属电流感测器
Name of product:
Lead-Free Current Sensing Resistors
产品规格:
2512 系列
Size of product:
2512 Series
文件编号
SYY-2018-08A
日期
2018/10/12
页码
2/11
金属电流感测器
2512,低阻芯片电阻
1. 范围
本规范适用于 6.35mm×3.2mm 尺寸。
2. 特性/应用程序
--高功率额定功率可达 2W/3W。
--一体式冲压结构:优良的长期稳定性。
--汽车应用及电流传感器电阻器
--通过 RoHS 认证
3. 型号含义
SY
2512
B
F
R001
D
H
系列号
体积
额定功率
误差
电阻值
大电极
横线
SANYEAR
2512
J = 5%
R001=1mR
F = 1%
R030=30mR
D = 0.5%
R500=500mR
B = 2W
C = 3W
D =
大电极
H =
带横线
金属电流感测器
文件编号
SYY-2018-08A
日期
2018/10/12
页码
3/11
4. 尺寸
L
L
L
W
C
C
C
C
C
C
t
t
t
2W
3W
Style
W
W
L
W
C
3W
t
原料
材料:合金
保护层:成型化合物
ul-94 级
SY2512B
6.4±0.2
3.2±0.2
0.9±0.2
0.6±0.2
SY2512C
6.4±0.2
3.2±0.2
0.9±0.2
0.6±0.2
SY2512D
6.4±0.2
3.2±0.2
2.0±0.2
0.75±0.2
备注:大电极
1mΩ
2~500mΩ
5. 特征
项目
规格和要求
额定功率
2W /3W
电阻温度系数
0mΩ
0.75-0.75mΩ
±1000ppm/℃ ±350ppm/℃
操作温度范围
-50℃~+170℃
阻值公差
±1%(F),±5%(J),±0.5%(D)
绝缘电阻
大于 100MΩ
最大工作电压(V)
(P*R)½
注:2&3 瓦总焊接板,痕量 300 毫米
±100ppm/℃
±50ppm/℃
金属电流感测器
文件编号
SYY-2018-08A
日期
2018/10/12
页码
4/11
6.可靠性测试
6-1 电学部分
项目
规格和要求
温度系数(TCR)
如下规格
短时间过负荷
绝缘
耐电压
检测方法
JIS- C -5201
+25℃/+125℃
R:±1%,不受闪络火 JIS-C-5201-1 4.13 2.5% 额 定 功
花、电弧燃烧击穿的损 率 5 秒
伤
面朝上 100 米以上的 JIS-C-5201-1 4.6 100 Vpc ,
Ω覆盖层
60+10/-0 秒
4.7
花、电弧燃烧破坏的损 VAC(RMS),60+10/-0 秒
伤
400
6-2 机械学部分
项目
规格和要求
焊锡测试
端子浸没的表面应至 JIS-C-5201-1 4.17
少覆盖 95%的新焊料 245±5℃ for10±0. 5seconds
涂层。
R:±0.5%,外观无明显 JIS-C-5201-1 4.18
260±5℃ for10±1seconds
损伤
R:±1%,无机械损伤, 海拔 200-005,以及:2mm,60
如断裂
±1 秒
抗焊锡热
曲折强度
检测方法
金属电流感测器
文件编号
SYY-2018-08A
日期
2018/10/12
页码
5/11
MIL-STD-202 方法 215 加入水洗
化学剂 OKEM 清洁或等效。不
要使用禁用的溶剂。
耐溶剂性
外观无损伤
振动测试
R:±0.5%,无机械损伤, MIL-STD-202 方法 204 8g‘s,
如断裂
20 分钟。3 种方向各 12 次。
10-2000 赫兹测试
冲击测试
R:±0.5%,无机械损伤, MIL-STD-202 法 213 100 g 峰值
如断裂
6ms
半时间波形 12.3 秒
6-3 耐力部分
项目
规格和要求
冷热冲击
R:±0.5%,外观无明显 JESD 22 法 JA-104-1000 循环,
损伤
(-55℃~150℃)在每一温度下最
大停留时间为 30 min。
△R:±0.5%
MIL-STD-202 方法 103
1000 小时,85℃/85%R.H。
应用 10%额定功率。
试验结束后 24±4 小时测量。
△R:±0.5%
IEC 60068-2 (40 ± 2) ℃ : (93 ±
3)% RH;56 天
耐湿测试
高湿放置
耐久测试
外观无明显损害
试验方法,检测方法,探伤方
法
MIL-STD-202 方法 108
70℃,100%额定功率
1.5 小时,休息 0.5 小时
共计 1000 个小时
试验结束后 24±4 小时测量。
金属电流感测器
文件编号
SYY-2018-08A
日期
2018/10/12
页码
6/11
高温放置
△R:±1.0%
观无明显损害
MIL-STD-202 方法 108
170℃,共计 1000 个小时
低温放置
△R:±0.5%
低温运行
-65℃,共计 24 小时
6-4 温度曲线
6-5 额定电流
额定电压按以下公式计算:
I:额定电流(a)
I=
P:额定功率(w)
R:电阻值(Ω)
金属电流感测器
文件编号
SYY-2018-08A
日期
2018/10/12
页码
7/11
7. 推荐焊锡板尺寸
单位:毫米
阻值范围(Ω)
R>0.004
R≦0.004
a
4.0
4.0
8. 推荐 IR-回流轮廓:(焊:Sn96.5/Ag3/Cu0.5)
峰值:260+5/-0℃,5 秒
预热区:150~180℃,90±30 秒
焊接区:230℃或更高,30±10 秒
铁焊料:350±10℃,3+1/-0 秒
b
2.1
3.1
L
4.1
1.3
文件编号
SYY-2018-08A
日期
2018/10/12
页码
8/11
金属电流感测器
9. 包装
9-1 载带包装尺寸
规格
A
B
W
F
E
P1
P2
P0
D0
T
ψ1.5
3.6± 6.9± 12± 5.5± 1.75± 4.0± 2.0± 4.0±
1.2±
2512
(+0.1
0.2
0.2
0.2
0.05
0.1
0.1
0.05 0.05
0.15
/-0)
9-2 卷轴尺寸
规格
ψA
ψB
2512
180(+0/-3)
60 ±1.0
ψC
13.0±1.0
W
13.0±1.0
T
15.4±2.0
金属电流感测器
文件编号
SYY-2018-08A
日期
2018/10/12
页码
9/11
9-3 上盖胶带的剥离强度
剥离速度应在 300 毫米/分钟左右。
上盖胶带的剥离力应在 0.1N 至 0.7N 之间。
剥离速度在 300
mm/min
9-4 包装颗数
4001 颗/卷
应在卷轴上标明下列项目
(1)
规格尺寸
(2)
数量
(3)
制造日期
(4)
制造商名称
10. 储存条件
10-1 储存注意事项
金属电流感测器
文件编号
SYY-2018-08A
日期
2018/10/12
页码
10/11
(1) 芯片电阻应储存在温度和湿度必须控制的房间(温度 5 到 35℃,湿度
45-85%RH)。
(2) 芯片电阻器应储存在没有直接阳光照射的情况下。
(3) 芯片电阻器不应储存水分、灰尘、一种会使焊料性能差的材料和有害气体(氯
化氢、亚硫酸气体和硫化氢)。
10-2 保质期
从制造之日起 3 年。
10-3 操作和处理注意事项
(1) 必须保护电阻器的边缘和保护层免受机械应力的影响。
(2) 当印刷电路板(PCB)被分割或固定在支撑体上时,要小心处理,因为印刷电路板
(PCB)安装的弯曲会给电阻造成机械应力。
(3) 电阻器的使用范围应在具体规定的额定范围内,特别是当电压超过规定值时,会
有一种情况对机器造成损坏。 温度上升取决于产生的热量,并增加电阻值或断
裂。
(4) 当电阻器被负载到额定电压时,必须确定电阻器的温度,并根据负载降低曲线来
降低负载功率,因为它是一种遗尿剂的温升。 它取决于安装密度和相邻元素对
热的影响。
(5) 观察每个规范中规定的极限元件电压和最大过载电压。
金属电流感测器
文件编号
SYY-2018-08A
日期
2018/10/12
页码
11/11
(6) 如果有可能将大电压(脉冲电压、冲击电压)充电到电阻,则必须在使用前设置
操作条件。
很抱歉,暂时无法提供与“SY2512CJR002D”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
