研创光电科技(赣州)有限公司
Yanchuang Optoelectronic Techonlogy (GanZhou)CO.,Ltd
产品规格书
客
户
客户料号
产品类别
公司品名
发行编号
Multilayer Chip Ceramic Inductor
SCHF系列
SC20190101****0000
出图
制作
审核
日期:2019年1月1日
承认
批准
A0版
承认后请签回,如下订单后未签回,
视作默认,谢谢您的合作
电话: 0797-6603618
地址:江西省赣州市经济技术开发区香江大道168号标准厂房5栋
网址:www.yanchuangoc.com
研创光电科技(赣州)有限公司
文 件 更 改 记 录
客户
品名
客户料号
日
期
SCHF系列
序号
日期
页次
变更内容
版本
送样编号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
2019/1/1
10
新版发行
A0
SC20190101****0000
2019年1月1日
页码
版本
1/10
A0
备注
研创光电科技(赣州)有限公司
产品规格书
客户
品名
SCHF系列
客户料号
日
期
2019年1月1日
页 码
版 本
1.品名构成
SCHF
〇〇〇〇〇〇
T
①
②
③
④
⑤ ⑥
①产品系列:叠层陶瓷电感
②产品尺寸:L×W×H:【100505: 1.0mm×0.5mm×0.5mm】
③材料编码
④电感量:5.6nH
⑤电感量公差:S=±0.3nH
⑥包装方式:编带盘装
2.形状及尺寸
系列
SCHF060303
SCHF100505
SCHF160808
SCHF201209
L
0.6±0.03
[0.024±0.001]
1.00±0.15
[0.040±0.006]
1.60±0.20
[0.063±0.008]
2.00±0.20
[0.079±0.008]
W
0.3±0.03
[0.012±0.001]
0.50±0.15
[0.020±0.006]
0.80±0.20
[0.031±0.008]
1.20±0.20
[0.047±0.008]
T
0.3±0.03
[0.012±0.001]
0.50±0.15
[0.020±0.006]
0.80±0.20
[0.031±0.008]
0.90±0.20
[0.035±0.008]
3.包装数量:
系列
包装材质
数量
4.电气特性:
见附录一
060303(0201) 100505(0402) 160808(0603) 201209(0805)
纸带
纸带
纸带
纸带
15K
10K
4K
4K
单位:mm[inch]
a1,a2
0.15±0.05
[0.006±0.002]
0.25±0.10
[0.010±0.004]
0.30±0.20
[0.012±0.008]
0.50±0.30
[0.020±0.012]
2/10
A0
研创光电科技(赣州)有限公司
产品规格书
客户
品名
SCHF系列
客户料号
日
期
2019年1月1日
页 码
版 本
3/10
A0
可靠性试验
测试项目
1.电性能测试
规格
Agilent E4991A+16192A 或等效设备
L、Q
DCR
测试方法
参考产品信息
Agilent 34420A 或等效设备
直流电源、测温仪(产品连续通直流电流时,表面的温度上
升20℃并达到热平衡的电流)。
Rated Current
2.力学性能测试
端头无脱落且磁体无损伤。
① 将元件焊接在测试基板上,平行于基板方向对其施加一
个垂直作用力(如下图,图上元件仅为示意,不代表实
物);
② 作用力:060303系列是2N,100505系列和160808系列是
5N,201209系列是10N;
③ 保持时间:10±1sec;
④ 施压速度:1.0mm/sec。
① 无明显机械损伤;
② 试验前后电感量变化率:
±10%以内;
③ 试验前后Q值变化率:
±20%以内。
① 将元件焊接在测试基板上;
② 元件以全振幅为1.5mm进行振动,频率范围为10Hz ~55
Hz;
③ 振动频率按10Hz→55Hz→10Hz循环,周期为1分钟,在
空间三个互相垂直的XYZ方向上各振动2小时(共6小时)。
无明显机械损伤。
① 元件焊接在测试基板上,垂直于基板方向对其施加一个
垂直作用力(如下图);
② 弯曲变形量:2mm;
③ 施压速度:0.5mm/sec; 20 10
④ 保持时间:30sec。
电极附着力
振动
抗弯强度
R230
弯曲
45[1.772]
45[1.772]
耐焊性
① 无明显机械损伤;
② 060303系列元件端电极的焊
锡覆盖率>75%,其他系列焊锡
覆盖率>95%;
③ 试验前后电感量变化率:
±10%以内;
④ 试验前后Q值变化率:
±20%以内。
① 焊接温度:260±3℃;
② 浸渍时间:5sec;
③ 焊接材料: Sn/3.0Ag/0.5Cu;
④ 助焊剂:(重量比)25%松香和75%酒精;
⑤ 试验后标准条件下恢复至少2小时,并在24小时内完成测
量。
元件从1m的高处自由落体,掉落在3cm厚的水泥地面上,
反复操作10次。
跌落
① 无明显机械损伤;
② 试验前后电感量变化率:
±10%以内;
③ 试验前后Q值变化率:
±20%以内。
可焊性
① 无明显机械损伤;
② 060303系列元件端电极的焊
锡覆盖率>75%,其他系列焊锡
覆盖率>95%;
① 锡炉温度:240±2℃;
②浸锡时间:3sec;
③ 焊锡:Sn/3.0Ag/0.5Cu;
④ 助焊剂:(重量比)25%松香和75%酒精。
研创光电科技(赣州)有限公司
产品规格书
客户
品名
测试项目
SCHF系列
客户料号
日
期
2019年1月1日
规格
页 码
版 本
4/10
A0
测试方法
1.气候影响测试
温度区间:060303系列和100505系列:- 55℃ ~ +125℃
160808系列和201209系列:-40℃ ~ +85℃
温度特性
恒定湿热
低温存储
温度冲击
① 无明显机械损伤;
② 25℃下测量的电感为初始值;
③ 试验前后电感变化率:
±10%以内;
④ 试验前后Q值变化率:
±20%以内。
① 温度:60±2℃;
② 相对湿度:90%~95% RH;
③ 持续时间:1000±24小时;
① 温度:
060303系列和100505系列:-55±2℃,
160808系列和201209系列:-40±2℃;
② 持续时间:1000±24小时;
① 温度和时间(如下图):
060303系列和100505系列:-55℃(30±3 min)→125℃(30±
3min)
160808系列和201209系列:-40℃(30±3 min)→85℃(30±3min)
② 试验次数:100个循环;
③高低温切换时间:最大20sec; 30 min.
30 min.
125℃/85℃
室温
-55℃/-40℃
30 min.
① 温度:
060303系列和100505系列:125±2℃,
160808系列和201209系列:85±2℃;
② 持续时间:1000±24小时;
高温存储
注意: 样品试验后在室温条件下恢复至少2小时,并在24小时内完成测量。
2.寿命测试
高温负载
湿热负载
① 无明显机械损伤;
② 试验前后电感变化率:
±10%以内;
③ 试验前后Q值变化率:
±20%以内;
① 温度:
② 持续时间:1000+24小时;
③ 加载电流:额定电流;
④ 试验后标准条件下恢复至少2小时,并在24小时内完成测量。
① 温度:60±2℃;
② 相对湿度:90%~95% RH;
③ 持续时间:1000±24小时;
④ 加载电流:额定电流;
⑤ 试验后标准条件下恢复至少2小时,并在24小时内完成测量。
研创光电科技(赣州)有限公司
产品规格书
客户
品名
SCHF系列
客户料号
日
期
2019年1月1日
页码
版本
包装与存储
1.包装材料
纸带
上盖带
纸带
传送孔
下盖带
载片槽
说明:当编带按本图所示由上往下的方向拉出编带时,传送孔位于编带的右侧。
2.卷轴尺寸
C
4.3±0.2mm
8.4+1.5/-0.0mm
2.45±0.2mm
4.0±0.1mm 5.0±0.1mm
58±2.0mm
13.5±0.2mm
3.0±0.1mm
178±2.0mm
max.<14.4mm
5/10
A0
研创光电科技(赣州)有限公司
产品规格书
客户
品名
客户料号
日
期
SCHF系列
2019年1月1日
页码
版本
6/10
A0
包装与存储
1.载带尺寸 (mm)
载片槽
传送孔 Φ1.5 (+0.1,0)
1.75±0.1
B
P
4.0±0.1
8.0±0.3
3.5±0.05
A
T
传送方向
Type
A
B
P
T max.
060303
0.4±0.1
0.7±0.1
2.0±0.05
0.55
100505 0.65±0.1
1.15±0.1
2.0±0.05
0.8
160808
1.0±0.2
1.8±0.2
4.0±0.1
1.1
201209
1.5±0.2
2.3±0.2
4.0±0.1
1.1
2.存储
a. 工作温度和操作温度(无包装单品):060303系列和100505系列:- 55℃ ~ +125℃
b. 放置在高湿环境中元件端电极的焊接性将变差,包装产品须储存于温度≤40℃和湿度≤70% RH的环境中;
c. 放置在有灰尘或有害气体(氯化氢、硫酸气体或硫化氢)环境下,元件端电极的焊接性将变差;
d. 放置在过热或阳光直射的环境下,包装材料将变形;
e.为避免对产品造成损坏,不得对产品施加机械力,不得将重物放在产品上,不得强烈震动。
研创光电科技(赣州)有限公司
产品规格书
客户
品名
SCHF系列
客户料号
日 期
2019年1月1日
页 码
版 本
7/10
A0
附录一:电气特性
SCHF060303 Series
Part Number
L(nH)
Q
Min.
SCHF060303H0N6CT
SCHF060303H0N7CT
SCHF060303H0N8CT
SCHF060303H1N0ST
SCHF060303H1N1ST
SCHF060303H1N2ST
SCHF060303H1N4ST
SCHF060303H1N5ST
SCHF060303H1N6ST
SCHF060303H1N8ST
SCHF060303H2N0ST
SCHF060303H2N2ST
SCHF060303H2N4ST
SCHF060303H2N6ST
SCHF060303H2N7ST
SCHF060303H3N0ST
SCHF060303H3N3ST
SCHF060303H3N6ST
SCHF060303H3N9ST
SCHF060303H4N3ST
SCHF060303H4N7ST
SCHF060303H5N1ST
SCHF060303H5N6ST
SCHF060303H6N2ST
SCHF060303H6N8JT
SCHF060303H7N5JT
SCHF060303H8N2JT
SCHF060303H9N1JT
SCHF060303H10NJT
SCHF060303H12NJT
SCHF060303H15NJT
SCHF060303H18NJT
SCHF060303H22NJT
SCHF060303H27NJT
SCHF060303H33NJT
SCHF060303H39NJT
SCHF060303H47NJT
SCHF060303H56NJT
SCHF060303H68NJT
SCHF060303H82NJT
SCHF060303HR10JT
SCHF060303HR12JT
0.6±0.2
0.7±0.2
0.8±0.2
1.0±0.3
1.1±0.3
1.2±0.3
1.4±0.3
1.5±0.3
1.6±0.3
1.8±0.3
2.0±0.3
2.2±0.3
2.4±0.3
2.6±0.3
2.7±0.3
3.0±0.3
3.3±0.3
3.6±0.3
3.9±0.3
4.3±0.3
4.7±0.3
5.1±0.3
5.6±0.3
6.2±0.3
6.8±5%
7.5±5%
8.2±5%
9.1±5%
10±5%
12±5%
15±5%
18±5%
22±5%
27±5%
33±5%
39±5%
47±5%
56±5%
68±5%
82±5%
100±5%
120±5%
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
11
11
11
11
10
10
9
L, Q Test.
S.R.F
DCR
Freq.(MHz) Min.(MHz) Max. (Ω)
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
300
300
300
300
300
300
300
300
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
9400
9200
8600
8100
7700
7400
6800
6200
5900
5500
5100
4900
4700
4300
4100
3800
3400
2600
2300
1900
1800
1800
1600
1500
1400
1200
1100
1000
1000
0.06
0.06
0.07
0.08
0.11
0.12
0.12
0.12
0.13
0.15
0.20
0.20
0.22
0.22
0.23
0.26
0.30
0.38
0.42
0.44
0.45
0.46
0.46
0.48
0.50
0.50
0.56
0.72
0.80
0.80
0.85
1.00
1.20
1.60
2.20
2.30
2.60
2.80
3.20
3.80
4.00
5.00
Ir
Max.
(mA)
600
550
550
520
440
440
430
420
410
380
360
350
330
320
300
280
270
240
230
220
220
210
210
210
200
200
190
170
160
160
160
140
130
120
110
100
100
80
80
70
60
50
研创光电科技(赣州)有限公司
产品规格书
客户
品名
附录一:电气特性
SCHF系列
客户料号
日 期
2019年1月1日
页 码
版 本
8/10
A0
SCHF100505 Series
Part Number
L(nH)
Q
Min.
SCHF100505H1N0ST
SCHF100505H1N1ST
SCHF100505H1N2ST
SCHF100505H1N3ST
SCHF100505H1N5ST
SCHF100505H1N6ST
SCHF100505H1N8ST
SCHF100505H2N0ST
SCHF100505H2N2ST
SCHF100505H2N4ST
SCHF100505H2N7ST
SCHF100505H3N0ST
SCHF100505H3N3ST
SCHF100505H3N6ST
SCHF100505H3N9ST
SCHF100505H4N3ST
SCHF100505H4N7ST
SCHF100505H5N1ST
SCHF100505H5N6ST
SCHF100505H6N2ST
SCHF100505H6N8JT
SCHF100505H7N5JT
SCHF100505H8N2JT
SCHF100505H9N1JT
SCHF100505H10NJT
SCHF100505H12NJT
SCHF100505H15NJT
SCHF100505H18NJT
SCHF100505H20NJT
SCHF100505H22NJT
SCHF100505H27NJT
SCHF100505H33NJT
SCHF100505H39NJT
SCHF100505H47NJT
SCHF100505H56NJT
SCHF100505H68NJT
SCHF100505H82NJT
SCHF100505HR10JT
SCHF100505HR12JT
SCHF100505HR15JT
SCHF100505HR18JT
SCHF100505HR22JT
1.0±0.3
1.1±0.3
1.2±0.3
1.3±0.3
1.5±0.3
1.6±0.3
1.8±0.3
2.0±0.3
2.2±0.3
2.4±0.3
2.7±0.3
3.0±0.3
3.3±0.3
3.6±0.3
3.9±0.3
4.3±0.3
4.7±0.3
5.1±0.3
5.6±0.3
6.2±0.3
6.8±5%
7.5±5%
8.2±5%
9.1±5%
10±5%
12±5%
15±5%
18±5%
20±5%
22±5%
27±5%
33±5%
39±5%
47±5%
56±5%
68±5%
82±5%
100±5%
120±5%
150±5%
180±5%
220±5%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
L, Q Test.
S.R.F
DCR
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
10000
10000
10000
10000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
3900
3900
3700
3600
3400
3200
2700
2300
2100
2000
1900
1600
1300
1200
1100
750
750
750
700
600
550
500
450
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.30
0.30
0.30
0.30
0.40
0.40
0.40
0.40
0.50
0.50
0.60
0.60
0.60
0.70
0.80
1.00
1.10
1.20
1.40
2.40
2.60
2.80
3.20
3.70
4.00
Ir
Max.
(mA)
400
400
400
400
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
200
200
200
200
180
150
150
150
100
100
100
研创光电科技(赣州)有限公司
产品规格书
客户
品名
SCHF系列
客户料号
日 期
2019年1月1日
页 码
版 本
9/10
A0
附录一:电气特性
SCHF160808 Series
L, Q Test.
S.R.F
DCR
Ir
Max.
(mA)
Part Number
L(nH)
Q
Min.
SCHF160808H1N0ST
1.0±0.3
100
8
10000
0.05
500
SCHF160808H1N2ST
1.2±0.3
100
8
10000
0.10
500
SCHF160808H1N5ST
1.5±0.3
100
8
10000
0.10
400
SCHF160808H1N8ST
1.8±0.3
100
8
9800
0.12
400
SCHF160808H2N2ST
2.2±0.3
100
8
7600
0.20
400
SCHF160808H2N7ST
2.7±0.3
100
8
7000
0.20
400
SCHF160808H3N3ST
3.3±0.3
100
8
6200
0.20
400
SCHF160808H3N9ST
3.9±0.3
100
8
5600
0.25
400
SCHF160808H4N7ST
4.7±0.3
100
8
4800
0.30
400
SCHF160808H5N6ST
5.6±0.3
100
8
4600
0.30
400
SCHF160808H6N8JT
6.8±5%
100
8
4200
0.35
400
SCHF160808H8N2JT
8.2±5%
100
8
3600
0.35
400
SCHF160808H10NJT
10±5%
100
8
3200
0.40
300
SCHF160808H12NJT
12±5%
100
8
2800
0.40
300
SCHF160808H15NJT
15±5%
100
8
2600
0.45
300
SCHF160808H18NJT
18±5%
100
8
2400
0.60
300
SCHF160808H22NJT
22±5%
100
8
2000
0.60
300
SCHF160808H27NJT
27±5%
100
8
1900
0.80
300
SCHF160808H33NJT
33±5%
100
8
1600
0.80
300
SCHF160808H39NJT
39±5%
100
8
1400
1.00
300
SCHF160808H47NJT
47±5%
100
8
1200
1.00
200
SCHF160808H56NJT
56±5%
100
8
1000
1.00
200
SCHF160808H68NJT
68±5%
100
8
900
1.00
200
SCHF160808H82NJT
82±5%
100
8
800
1.00
200
SCHF160808HR10JT
100±5%
100
8
700
1.40
200
SCHF160808HR12JT
120±5%
50
8
600
1.60
150
SCHF160808HR15JT
150±5%
50
8
500
1.80
150
SCHF160808HR18JT
180±5%
50
8
500
1.80
150
SCHF160808HR22JT
220±5%
50
8
350
2.40
150
SCHF160808HR27JT
270±5%
50
8
350
2.60
150
SCHF160808HR33JT
330±5%
50
8
350
2.80
150
SCHF160808HR39KT
390±10%
50
8
300
3.20
150
SCHF160808HR43KT
430±10%
50
8
280
3.40
150
SCHF160808HR47KT
470±10%
50
8
250
3.60
150
研创光电科技(赣州)有限公司
产品规格书
客户
品名
附录一:电气特性
SCHF系列
客户料号
日 期
2019年1月1日
页 码
版 本
10/10
A0
SCHF201209 Series
L, Q Test.
S.R.F
DCR
Ir
Max.
(mA)
Part Number
L(nH)
Q
Min.
SCHF201209H1N5ST
1.5±0.3
100
8
6000
0.10
600
SCHF201209H1N8ST
1.8±0.3
100
8
6000
0.10
600
SCHF201209H2N2ST
2.2±0.3
100
8
6000
0.10
600
SCHF201209H2N7ST
2.7±0.3
100
8
6000
0.10
600
SCHF201209H3N3ST
3.3±0.3
100
8
6000
0.13
600
SCHF201209H3N9ST
3.9±0.3
100
8
5400
0.15
600
SCHF201209H4N7ST
4.7±0.3
100
8
4500
0.20
400
SCHF201209H5N6ST
5.6±0.3
100
8
4000
0.23
400
SCHF201209H6N8JT
6.8±5%
100
8
3650
0.25
400
SCHF201209H8N2JT
8.2±5%
100
8
3000
0.28
400
SCHF201209H10NJT
10±5%
100
8
2500
0.30
300
SCHF201209H12NJT
12±5%
100
8
2450
0.35
300
SCHF201209H15NJT
15±5%
100
8
2000
0.40
300
SCHF201209H18NJT
18±5%
100
8
1750
0.45
300
SCHF201209H22NJT
22±5%
100
8
1700
0.50
300
SCHF201209H27NJT
27±5%
100
8
1550
0.55
300
SCHF201209H33NJT
33±5%
100
8
1350
0.60
300
SCHF201209H39NJT
39±5%
100
8
1300
0.70
300
SCHF201209H47NJT
47±5%
100
8
1200
0.80
300
SCHF201209H56NJT
56±5%
100
8
1150
0.80
300
SCHF201209H68NJT
68±5%
100
8
1000
0.85
300
SCHF201209H82NJT
82±5%
100
8
850
0.90
300
SCHF201209HR10JT
100±5%
100
8
600
1.00
300
SCHF201209HR12JT
120±5%
50
8
500
1.20
300
SCHF201209HR15KT
150±10%
50
8
500
1.50
300
SCHF201209HR18KT
180±10%
50
8
400
1.80
300
SCHF201209HR22KT
220±10%
50
8
350
1.80
300
SCHF201209HR27KT
270±10%
50
8
350
1.80
300
SCHF201209HR33KT
330±10%
50
8
300
2.00
300
SCHF201209HR39KT
390±10%
50
8
250
2.00
300
SCHF201209HR47KT
470±10%
50
8
200
2.00
300
很抱歉,暂时无法提供与“SCHF160808HR39KT”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 50+0.09779
- 500+0.07561
- 1500+0.06331
- 4000+0.05593
- 24000+0.04946
- 48000+0.04597
