VHF060303HQ4N7ST02
VHF060303HQ4N7ST02
    FH(风华)
VHF060303HQ4N7ST02 数据手册
承 认 书 APPROVAL SHEET 客 户 名 称: / Customer 叠层片式高频电感 产 品 名 称: Chip high frequency inductors Part Name 产 品 规 格: VHF060303HQ□□T02 Series Specification 版 本 号: 21.01 Version No. 日 期: 2021-5-6 DATE 制造 客户 Manufacturer Customer 拟制 审核 确认 检验 审核 批准 Draft by Checked by Approve by Check by Checked by Approval by 徐雪枫 何佳明 滕冲 履 历 表 Resume 版本 Version No. 修 改 明 细 Modify Details 日期 Date 18.01 首次发行 Initial issue 2018-12-11 19.01 修改了存储期限. Modified the storage period. 2019-1-10 19.02 删 除 了 VHF060303HQ4N1 □ T02 、 VHF060303HQ4N2 □ T02 、 VHF060303HQ5N9□T02 规格型号. Deleted the VHF060303HQ4N1□T02、 VHF060303HQ4N2□T02、VHF060303HQ5N9□T02 item no. 2019-4-18 20.01 20.02 修 改 了 可 靠 性 试 验 项 目 抗 弯 强 度 试 验 方 法 及 要 求 Modified the bending strength test method and requirements of reliability test items. 修改 VHF060303HQ-T02 系列电性能参数.Modified the Characteristic of VHF060303HQ-T02 series. 2020-5-28 2020-8-10 修改了可靠性试验项目端电极强度的施加力,修改了抗弯强度试验方法,修改 了温度循环为温度冲击.Modified the reliability test item for applying force of 21.01 the end electrode strength, the bending strength test method, and the temperature shocking instead of temperature cycling. 删除了跌落试验内容. Deleted the drop test item. Page 1 of 13 2021-5-6 目 序号 No 录 TABLE OF CONTENTS 1 外形尺寸与内部结构 Dimension & Inner-configuration 2 产品品名构成 Product Spec. Model 3 电性能参数表 Electrical Characteristics List 4 可靠性试验项目 Reliability Testing Items 5 产品包装 Packaging 6 推荐焊接条件 Recommend Soldering Conditions 7 清洗 Cleaning 8 存储要求 Storage Requirements 9 ODS(消耗臭氧层物质)的使用情况 Usage Of ODS 10 注意事项 Notes Page 2 of 13 1 外形尺寸与内部结构 Dimension & Inner-configuration: a.镀层 Ni/Sn plating b.银层 Ag layer c.内电极 Inner electrode d.瓷体 Body 序号 No. 部位 Component 材料 Material 1 瓷体Body 甚高频电感:陶瓷体系Al2O3 2 内电极Inner electrode 纯银Ag 3 端电极 Terminal electrode 银层 Ag layer 银Ag Ni/Sn镀层Ni/Sn plating 镍层-锡层Ni-Sn 单位Unit:mm(inch) 型号 Size 060303 L W T a L1 0.6±0.03 0.3±0.03 0.3±0.03 0.15±0.05 0.3±0.03 (0.024±0.001) (0.012±0.001) (0.012±0.001) (0.006±0.002) (0.012±0.001) 2 产品品名构成 Product Spec. Model VHF 060303 HQ 1N0 □ T 02 内部代号 Internal code:02 包装 Packaging:编带包装 Tape & Reel: T 误差范围 Tolerance:B,±0.1nH;C,±0.2nH;S,±0.3nH;H,±3%;J,±5%; 电感量 Inductance:0N6=0.6nH、1N0=1.0nH、10N=10nH、R10=100nH; 材料代号 Material code:HQ 尺寸 Dimensions:(L×W×T)(0.6×0.3×0.3mm) 产品类型 Product symbol: VHF:叠层片式高频电感:Chip high frequency inductors Page 3 of 13 3 电性能参数表 Electrical Characteristics List Q值 (min) 直流 电阻 RDC (Ω) max 测试频率 Test frequency (MHz) 测试 电压 Test voltage (mV) 自谐 振频率 SRF (MHz) min 额定 电流 Rated current (mA)max 0.6 14 0.05 500 50 10000 1000 VHF060303HQ0N7□T02 0.7 14 0.05 500 50 10000 1000 VHF060303HQ0N8□T02 0.8 14 0.06 500 50 10000 1000 VHF060303HQ0N9□T02 0.9 14 0.06 500 50 10000 800 VHF060303HQ1N0□T02 1.0 14 0.07 500 50 10000 800 VHF060303HQ1N1□T02 1.1 14 0.07 500 50 10000 800 VHF060303HQ1N2□T02 1.2 14 0.10 500 50 10000 800 VHF060303HQ1N3□T02 1.3 14 0.10 500 50 10000 700 VHF060303HQ1N4□T02 1.4 14 0.10 500 50 10000 700 VHF060303HQ1N5□T02 1.5 14 0.10 500 50 10000 650 VHF060303HQ1N6□T02 1.6 14 0.10 500 50 10000 650 VHF060303HQ1N7□T02 1.7 14 0.10 500 50 10000 650 VHF060303HQ1N8□T02 1.8 14 0.15 500 50 9000 650 VHF060303HQ2N0□T02 2.0 14 0.15 500 50 8500 650 VHF060303HQ2N2□T02 2.2 14 0.15 500 50 7500 650 VHF060303HQ2N4□T02 2.4 14 0.15 500 50 7500 550 VHF060303HQ2N6□T02 2.6 14 0.20 500 50 7500 550 VHF060303HQ2N7□T02 2.7 14 0.20 500 50 7500 550 VHF060303HQ2N8□T02 2.8 14 0.20 500 50 7500 500 VHF060303HQ3N0□T02 3.0 14 0.20 500 50 7500 450 VHF060303HQ3N3□T02 3.3 14 0.25 500 50 7500 450 VHF060303HQ3N6□T02 3.6 14 0.25 500 50 6500 400 VHF060303HQ3N9□T02 3.9 14 0.25 500 50 6500 400 VHF060303HQ4N3□T02 4.3 14 0.35 500 50 6000 350 VHF060303HQ4N7□T02 4.7 14 0.40 500 50 6000 350 VHF060303HQ5N1□T02 5.1 14 0.40 500 50 5500 350 VHF060303HQ5N6□T02 5.6 14 0.40 500 50 5000 350 VHF060303HQ6N2□T02 6.2 14 0.40 500 50 5000 300 VHF060303HQ6N8□T02 6.8 14 0.50 500 50 4500 300 标称 感量 Inductance (nH) VHF060303HQ0N6□T02 型号规格 Part NO. 客户 料号 Customer P/N Page 4 of 13 Q值 (min) 直流 电阻 RDC (Ω)max 测试频率 Test frequency (MHz) 测试 电压 Test voltage (mV) 自谐 振频率 SRF (MHz) min 额定 电流 Rated current (mA)max 7.5 14 0.50 500 50 4000 300 VHF060303HQ8N2□T02 8.2 14 0.50 500 50 4000 250 VHF060303HQ9N1□T02 9.1 14 0.70 500 50 4000 250 VHF060303HQ10N□T02 10 14 0.70 500 50 4000 250 VHF060303HQ12N□T02 12 13 0.70 500 50 3500 250 VHF060303HQ15N□T02 15 13 0.85 500 50 3200 250 VHF060303HQ18N□T02 18 13 1.00 500 50 3000 200 VHF060303HQ20N□T02 20 13 1.10 500 50 2200 150 VHF060303HQ22N□T02 22 13 1.20 500 50 2200 150 VHF060303HQ27N□T02 27 13 1.50 500 50 2200 140 VHF060303HQ33N□T02 33 12 1.80 300 50 1800 120 VHF060303HQ36N□T02 36 12 2.00 300 50 1700 120 VHF060303HQ39N□T02 39 12 2.00 300 50 1600 120 VHF060303HQ43N□T02 43 12 2.20 300 50 1600 100 VHF060303HQ47N□T02 47 12 2.20 300 50 1500 100 VHF060303HQ56N□T02 56 12 2.50 300 50 1200 100 VHF060303HQ68N□T02 68 12 3.20 300 50 1000 100 VHF060303HQ75N□T02 75 11 3.60 300 50 1000 100 VHF060303HQ82N□T02 82 11 3.80 300 50 1000 100 VHF060303HQ91N□T02 91 11 3.80 300 50 900 80 VHF060303HQR10□T02 100 11 4.00 300 50 800 80 VHF060303HQR12□T02 120 10 5.00 300 50 800 80 标称 感量 Inductance (nH) VHF060303HQ7N5□T02 型号规格 Part NO. 客户 料号 Customer P/N □表示感量公差:Ls≤4.2nH,□请选择“B/C/S”级;4.2nH<Ls<5.6nH,□请选择“H/J/S”级;Ls≥5.6nH,□请选择“H/J”级。 □Represents inductance tolerance:Ls≤4.2nH,□Please select“B/C/S”level;4.2nH<Ls<5.6nH,□Please select “H/J/S”level; Ls≥5.6nH,□Please select “H/J/”level. B(±0.1nH),C(±0.2nH),S(±0.3nH),H(±3%) ,J(±5%)level. Page 5 of 13 补偿值表 The compensation value table 产品系列 电感量范围 测试频率 电感量范围 补偿值 Product series Inductance range Test Frequency Inductance range Compensation value Ls<1N0 0.25nH 1N0≤Ls<33N 0.48nH Ls≥33N 0.48nH VHF060303HQ-02 Ls<33nH Ls≥33nH 500MHz 300MHz 说明: 产品测试值=标称值-补偿值 如:VHF060303HQ1N0ST02,其感量标称值是 1.0nH,补偿值是 0.48nH,则实际测试中心值是 0.52nH。 0.52nH(测试值)=1.0nH(标称值)-0.48nH(补偿值). Explain: Test values=Nominal inductance-Compensation value For example :VHF060303HQ1N0ST02,The nominal inductance of its inductance is 1.0nH,the compensation value is 0.48nH,and the actual test center value is 0.52nH. 0.52nH(Test values)=1.0nH(Nominal inductance)-0.48nH(Compensation value). Page 6 of 13 4 可靠性试验项目 Reliability Testing Items 序号 No. 项目 Items 要求 Requirements 试验方法及备注 Test Methods and Remarks 工作温度范围 1 Operating Temperature -55℃~+125℃ Range 预热温度:120℃ ~ 150℃ 预热时间: 60s 焊料:(96.5%Sn/3.0%Ag/0.5%Cu)焊锡 焊锡温度: 245℃±5℃ 浸锡深度:10mm 2 可焊性 Solder ability 至少 95%端电极表面被焊锡覆盖。 浸锡时间 : 5±1s At least 95% of terminal electrode should 浸绩到助焊剂约:3 ~ 5 s be covered with solder Preheating temperature:120℃ to 150℃ Preheating time: 60s Solder 96.5%Sn/3.0%Ag/0.5%Cu of the Sn solder. Solder temperature: 245±5℃ Immersion tin depth:10mm Duration : 5±1s Dip performance to a flux of about:3 ~ 5 s 预热温度: 120℃ ~ 150℃ 至少 95%的焊锡覆盖在端电极表面,无可 预热时间: 60s 见机械损伤。 焊料:(96.5%Sn/3.0%Ag/0.5%Cu)焊锡 电感量变化率如下: 浸锡温度: 260℃±5℃ 陶瓷体电感(H 料):±10% 浸锡深度:10mm 品质因素变化率(陶瓷)±20%, 浸锡时间 : 10±1s Resistance At least 95% of terminal electrode should to Soldering be covered with solder. 浸绩到助焊剂约:3 ~ 5 s Preheating temperature: 120℃ to 150℃ Preheating time: 60s Solder 96.5%Sn/3.0%Ag/0.5%Cu of the Sn solder. Solder temperature: 260℃±5℃ Immersion tin depth:10mm Duration : 10±1s Dip performance to a flux of about:3 ~ 5 s 耐焊接热 3 No mechanical damage. Inductance : H :change within ±10% Q value change(ceramic): within ±20% Page 7 of 13 序号 No. 项目 Items 要求 Requirements 试验方法及备注 Test Methods and Remarks 施加力:0603 系列为 3N 保持时间:10±1S 端电极强度 4 Adhesion of electrode 端电极与磁体不应受损,无可见机械 Applied force: 3N force for 0603 series. 损伤。 Keep time :10±1S The termination and body should be no damage. 无可见机械损伤, 耐低温 5 Low temperature resistance 测试温度:-55±2℃ 24 品质因素变化率(陶瓷)小于±20%, 测试时间:1000 -0 h No mechanical damage. Temperature: -55±2℃ Inductance change: within ±10% 电感量变化率小于±10%, Q value change(ceramic): within ± 20% 24 Testing time: 1000 -0 h 测试基板:玻璃环氧树脂基板 加压速度为 0.5mm/s,弯度:2mm,保持时间 20s±1s Testing board: glass epoxy-resin substrate For 0.5 mm/s compression speed, curvature: 抗弯强度 6 Bending strength 2mm, hold time 20s±1s 无可见机械损伤, No mechanical damage 振幅:1.5mm 无可见机械损伤, 振动 7 Vibration 电感量变化率小于±10%, 品质因素变化率(陶瓷)小于±20%, No mechanical damage. Inductance change: within ±10% Q value change(ceramic): within ± 20% Page 8 of 13 测试时间:沿三个垂直方向各做 2 小时 频率范围:10Hz ~ 55Hz ~ 10Hz (1 分钟) Amplitude modulation: 1.5mm Test time: A period of 2h in each of 3 mutually perpendicular directions. Frequency range: 10Hz to 55Hz to 10Hz for 1min. 序号 No. 项目 Items 要求 Requirements 试验方法及备注 Test Methods and Remarks 无可见机械损伤, 耐高温 8 High temperature resistance 24 电感量变化率小于±10%, 测试时间:1000 -0 h 品质因素变化率(陶瓷)小于±20%, 测试温度:125℃±2℃ 24 No mechanical damage. Inductance change: within ±10% Q value change(ceramic): within ±20% 9 Static Humidity 24 电感量变化率小于±10%, 品质因素变化率(陶瓷)小于±20%, No mechanical damage. Inductance change: within ±10% Q value change(ceramic): within ±20% 高温负载 High 10 temperature load Temperature: 125℃±2℃ 湿度:90%~95% RH,温度:60℃±2℃ 无可见机械损伤, 恒定湿热 Testing time: 1000 -0 h 测试时间:1000 -0 h Humidity: 90% to 95% RH Temperature: 60℃±2℃ 24 Testing time: 1000 -0 h 施加电流:额定电流 无可见机械损伤, 24 电感量变化率小于±10%, 测试时间:1000 -0 h 品质因素变化率(陶瓷)小于±20%, 测试温度:125℃±2℃ No mechanical damage. impose current: at room Inductance change: within ±10% Q value change(ceramic): within ±20% 24 Testing time: 1000 -0 h Temperature: 125℃±2℃ 温度:-55℃,30±3 分钟 +125℃,30±3 分钟 循环次数:100 Temperature: -55℃ for 30±3min 无可见机械损伤, 温度冲击 11 Temperature Shock 电感量变化率小于±10%, 品质因素变化率(陶瓷)小于±20%, +125℃ for 30±3min Number of cycles: 100 No mechanical damage. Inductance change: within ±10% Q value change(ceramic): within ±20% 注:以上要求测试电性能的项目,应试验后在标准条件下放置 24 小时后测试。 Note: When there are questions concerning, measurement shall be made after 24±2hrs of recovery under the standard condition. Page 9 of 13 5 产品包装 Packaging 1)编带图 Taping drawings 2)卷盘尺寸 Reel dimensions (Unit: mm) 型号 Size A B C N G CF-8 178±2.0 22.0±2.0 12.5±1.5 57±2.0 8 3) 导带及空格部分 Leader and blank portion 4)编带尺寸 Taping dimensions (Unit: mm) ●纸带 Paper tape Page 10 of 13 型号 Size A0 B0 W F E P1 P2 P0 D0 T 060303 0.35± 0.03 0.66± 0.03 8.0±0.1 3.5± 0.05 1.75± 0.05 2.0±0.05 2.0±0.05 4.0±0.05 1.55±0.0 5 0.42± 0.03 5)剥离力检验 Peeling off force ① 盖带的剥离力:沿面胶移动方向拉时要求剥离力为 0.1N~0.7N。 Peeling force should be 0.1~0.7N pulling in the direction of arrow. ② 剥离速度:300mm/min Speed of peeling off: 300mm/min. ③ 在纸带剥落时,面胶不能有破损,不能粘纸带。 The cover bond should not be damaged and bond the tape when it peeled off. 6)包装数量(单位:粒)Packaging number (Unit: Pcs ) 型号 Size 060303 每卷数量 REEL 15000 每盒数量 BOX 150000 每箱数量 CASE 900000 7)标签粘贴位置 Label stick station 卷盘标签 Reel label 纸盒标签 Carton label 纸盒标签 Carton label Page 11 of 13 外箱标签 Outer box label 6 推荐焊接条件 Recommend Soldering Conditions 1) 焊接条件 Soldering Conditions 产品适用于回流焊 Products can be applied to reflow soldering. ① 焊接要求 Soldering conditions  预热时,产品表温与焊料温度的温差最大不允许超出 150℃,焊接完冷却时,产品表温与溶剂温度 之间的温差最大不超过 100℃。预热不足有可能引发产品表面裂纹,从而导致产品品质下降。 Pre-heating should be in such a way that the temperature difference between solder and ferrite surface is limited to 150℃ max. Also cooling into solvent after soldering should be in such way that the temperature difference is limited to 100℃ max. Un-enough pre-heating may cause cracks on the ferrite, resulting in the deterioration of product quality.  产品要在以下画出的曲线允许的范围内进行焊接。其它焊接条件可能引起产品电极的腐蚀。当焊接 重复时,允许的时间为第一次做的累计时间。 Products should be soldered within the following allowable range indicated by the slanted line. The excessive soldering conditions may cause the corrosion of the electrode. When soldering is repeated, allowable time is the accumulated time. 2) 回流焊曲线 Reflow soldering profile 3)手工焊接 Iron soldering 烙铁温度:350℃ (Max) 功率:最大为 30W 烙铁停留时间:
VHF060303HQ4N7ST02
物料型号:VHF060303HQ□□T02 Series
器件简介: - 产品名称:叠层片式高频电感(Chip high frequency inductors) - 规格型号:VHF060303HQ□□T02 Series - 版本号:21.01 - 日期:2021-5-6
引脚分配: - 内电极:纯银(Ag) - 端电极:银层(Ag layer)和Ni/Sn镀层(Ni-Sn)
参数特性: - 外形尺寸:060303(单位mm) - 电性能参数包括标称感量、Q值、直流电阻、测试频率、测试电压、自谐振频率和额定电流等。
功能详解: - 该电感适用于高频应用,具有较高的Q值和自谐振频率。
应用信息: - 适用于需要高频电感的电子设备。
封装信息: - 封装形式:编带包装(Tape & Reel)
可靠性试验项目: - 包括工作温度范围、可焊性、耐焊接热、端电极强度、耐低温、抗弯强度、振动、耐高温、恒定湿热、高温负载和温度冲击等。
产品包装: - 包括编带图、卷盘尺寸、导带及空格部分、编带尺寸、剥离力检验和包装数量等详细信息。
推荐焊接条件: - 包括回流焊曲线和手工焊接条件。
清洗: - 清洗条件包括清洗温度、时间和超声波功率。
存储要求: - 存储期限为1年,存储条件包括温度、湿度和避免腐蚀性物质等。
ODS(消耗臭氧层物质)的使用情况: - 公司声明在生产过程中不使用ODS物质。
VHF060303HQ4N7ST02 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“VHF060303HQ4N7ST02”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
VHF060303HQ4N7ST02
    • 100+0.01793
    • 1000+0.01372
    • 3000+0.01156
    • 15000+0.00962
    库存:26798
    VHF060303HQ4N7ST02
    • 50+0.03880
    • 200+0.02290
    • 1000+0.01490
    • 15000+0.01030
    • 30000+0.01030
    • 150000+0.01030
    库存:39288
