TCC0805C0G6R0C500BT
TCC0805C0G6R0C500BT
    CCTC(三环)
    ±0.25pF
TCC0805C0G6R0C500BT 数据手册
承 认 书 SPECIFICATION FOR APPROVAL 客户名称: CUSTOMER: 产品名称 PARTNAME: 多层片式瓷介电容器 Multilayer Chip Ceramic Capacitor 产品规格 通用系列 SPECIFICATION: 承认书编号 APPROVAL SHEET NO.: 发出日期 ISSUED DATE: DRAAW108I/0-2020 制造 MANUFACTURER 客户 CUSTOMER 批准 APPROVED 审核 CHECKED 经办 PREPARED 梁俊 翟艳明 张国信 批准 APPROVED 审核 CHECKED 经办 PREPARED 潮州三环(集团)股份有限公司 地址:中国广东省潮州市凤塘三环工业城 电话:86-768-6855932 传真:86-768-6855921 网址:HTTP://WWW.CCTC.CC 0 文件编号 DRAAW108I/0-2020 页数 44 文件名称 多层片式陶瓷电容器(产品承认书) 制订日期 2012.01 版数 制定、修订日期 页数 制定、修订内容 登记者 B/0 2012-01-11 38 新制定 方千军 B/1 2012-08-11 36 增加 2225、1808 尺寸的载带尺寸 王彬彬 C/0 2013-01-10 39 换版 王彬彬 D/0 2014-01-06 39 更新 SGS 报告 王彬彬 E/0 2014-05-06 44 换版 张国信 F/0 2015-02-10 44 换版 张国信 G/0 2016-05-15 44 换版 张国信 H/0 2017-07-01 44 换版 张国信 I/0 2020-02-12 44 换版 张国信 1 产 品 标 准 书 编 号 Document No. DRAAW108I/0-2020 SPECIFICATIONFOR APPROVAL 目录 1. 电容器及介质分类 .............................................................................................................. 3 2.产品结构 ............................................................................................................................. 4 3.产品规格型号命名规则 ..................................................................................................... 5 4. 产品容量范围 ...................................................................................................................... 6 0402(1005)尺寸 ............................................................................................................................................................. 6 0603(1608)尺寸 ............................................................................................................................................................. 8 0805(2012)尺寸 ........................................................................................................................................................... 10 1206(3216) 尺寸 ............................................................................................................................................................ 12 1210(3225)尺寸 ........................................................................................................................................................... 14 1808(4520)尺寸 ........................................................................................................................................................... 16 1812(4532)尺寸 ........................................................................................................................................................... 17 2220(5750)尺寸 ........................................................................................................................................................... 19 2225(5764)尺寸 ........................................................................................................................................................... 21 5. 产品尺寸 ............................................................................................................................ 22 6. 技术要求和测试条件 ........................................................................................................ 23 7. 产品包装 ............................................................................................................................ 34 8. MLCC 使用注意事项........................................................................................................ 39 2 产 品 标 准 书 编 号 SPECIFICATIONFOR APPROVAL Document No. DRAAW108I/0-2020 1. 电容器及介质分类 Types of Capacitor and Dielectric Material ※COG:此类介质材料的电容器为Ⅰ类电容器, 包括常规、中高压 COG 产品。此类产品电性能稳定,几乎不随 温度、电压和时间的变化而变化。适用于低损耗,稳定性要求高的电路中,如滤波器、谐振器和计时电路中。 ※COG: The capacitor of this kind dielectric material is considered as ClassⅠcapacitor, including general capacitor and high frequency COG capacitor。The electrical properties of COG capacitor are the most stable one and have little change with temperature, voltage and time. They are suited for applications where low-losses and high-stability are required, such as filters, oscillators, and timing circuits. ※X7R、X5R:此类介质材料的电容器为Ⅱ类电容器,具有较高的介电常数,容量比Ⅰ类电容器高,具有较稳定 的温度特性,适用于容量范围广,稳定性要求不高的电路中,如隔直、耦合、旁路、鉴频等电路中。 ※ X7R、X5R: material is a kind of material has high dielectric constant. The capacitor made of this kind material is considered as Class Ⅱ capacitor whose capacitance is higher than that of class Ⅰ. These capacitors are classified as having a semi-stable temperature characteristic and used over a wide temperature range, such in these kinds of circuits, DC-blocking, decoupling, bypassing, frequency discriminating etc. ※Y5V:此类介质材料的电容器为Ⅱ类电容器,是所有电容器中介电常数最大的电容器,但其容量稳定性较差, 对温度、电压等条件较敏感,适用于要求大容量,温度变化不大的电路中。 ※Y5V:The capacitor made of this kind of material is the highest dielectric constant of all ceramic capacitors. They are used over a moderate temperature range in application where high capacitance is required because of its unstable temperature coefficient, but where moderate losses and capacitance changes can be tolerated. Its capacitance and dissipation factors are sensible to measuring conditions, such as temperature and voltage, etc 3 产 品 标 准 书 SPECIFICATIONFOR APPROVAL 2.产品结构 编 号 Document No. DRAAW108I/0-2020 Product Frame 序号 名称 1 陶瓷介质 2 内电极 3 外电极 4 镍层 5 锡层 4 产 品 标 准 书 编 号 Document No. DRAAW108I/0-2020 SPECIFICATIONFOR APPROVAL 3.产品规格型号命名规则 General Product Parts Numbering System (例) (example) TCC 0805 陶瓷电容 器代号 Y5V 尺 寸 Chip Size 电容值 规格 Type=L×W Capacitance Code of 0402=1.00×0.50mm Ceramic 0603=1.60×0.80mm Capacitor 105 105=10×10 5 500 D 容量容差 厚 度 Capacitance Thickness Tolerance A:0.5±0.10mm A=±0.05pF B:0.60±0.10mm B=±0.1pF C:0.80±0.10mm C=±0.25pF D:0.85±0.10mm D=±0.5pF E:1.00±0.10mm 1808=4.50×2.00mm F=±1.0% F:1.25±0.20mm 1812=4.50×3.20mm G=±2.0% H:1.6±0.20mm 2220=5.70×5.00mm J=±5.0% G:2.0±0.20mm 2225=6.40×5.70 mm K=±10% M:2.5±0.30mm 0805=2.00×1.25mm =1000,000pF M 5 表示 10 Five 1206=3.20×1.60mm 1210=3.20×2.50mm 5 significant digits followed by no. of zero T M=±20% Z=-20/+80% 温度特性 额定电压 RatedVoltage Dielectrics COG, X7R , X5R, Y5V 6R3=6.3VDC 包 装 Packing 100=10VDC B: 袋散装 160=16VDC 250=25VDC B: bulk packaging in a bag T: 编带 500=50VDC 101=100VDC T: tape carrier 201=200VDC packaging 251=250VDC 501=500VDC 102=1000VDC 产品的介质特性组别 202=2000VDC 材质 工作温度范围 温度系数或温度特性 C0G -55℃~+125℃ 0±30ppm/℃ X7R -55℃~+125℃ ±15% X5R -55℃~+85℃ ±15% Y5V -30℃~+85℃ +22/-82% 5 产 品 标 准 书 编 号 Document No. DRAAW108I/0-2020 SPECIFICATIONFOR APPROVAL 4. 产品容量范围 Product Capacitance Range 0402(1005)尺寸 0402(1005) COG系列 Cp VDC 0R5 1R0 2R0 3R0 4R0 5R0 6R0 7R0 8R0 9R0 100 120 150 180 200 220 270 300 330 390 470 560 680 820 101 121 151 181 201 221 271 331 391 471 561 681 821 102 X7R系列 X5R系列 Y5V系列 50 25 50 25 16 10 6.3 50 25 16 10 6.3 50 25 16 10 6.3 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A 6 产 品 标 准 书 编 号 DRAAW108I/0-2020 SPECIFICATIONFOR APPROVAL COG系列 Cp VDC 152 182 222 272 332 472 562 103 153 183 223 273 333 393 473 563 683 104 154 184 224 274 334 474 684 105 50 25 Document No. X7R系列 X5R系列 Y5V系列 50 25 16 10 6.3 50 25 16 10 6.3 50 25 16 10 6.3 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A 容量容差: COG(0.5pF~4.9pF): B/C;COG(5.0pF~9.9pF): D;COG(≥10pF): F(±1%), G(±2%), J(±5%),K(±10%) X7R/X5R: J(±5.0%);K(±10%);M(±20%) Y5V: M(±20%);Z(-20,+80%) 厚度: A:0.50±0.10mm ; 以上容量仅供参考,具体容量取决于使用要求。 Tolerance: COG(0.5pF~4.9pF): C COG(5.0pF~9.9pF): D;COG(≥10pF): F(±1%), G(±2%), J(±5%) X7R/X5R: J(±5.0%);K(±10%);M(±20%) Y5V: M(±20%);Z(-20,+80%) Thickness: A:0.50±0.10mm ; Above capacitance for reference only, actual cap. Range depends on the standard products. 7 产 品 标 准 书 编 号 Document No. DRAAW108I/0-2020 SPECIFICATIONFOR APPROVAL 0603(1608)尺寸 0603(1608) COG系列 Cp VDC 250 100 0R5 1R0 2R0 3R0 4R0 5R0 6R0 7R0 8R0 9R0 100 120 150 180 200 220 270 300 330 390 470 560 680 820 101 121 151 181 201 221 271 331 391 471 561 681 821 102 c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c X7R系列 50 25 c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c 250 100 c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c X5R系列 Y5V系列 50 25 16 10 6.3 50 25 16 10 6.3 50 25 16 10 c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c 8 产 品 标 准 书 编 号 Document No. DRAAW108I/0-2020 SPECIFICATIONFOR APPROVAL 0603(1608) COG系列 Cp VDC 250 100 X7R系列 50 25 c 182 c c 222 c 152 272 332 472 562 682 103 153 183 223 273 333 393 473 563 683 104 154 184 224 274 334 474 684 105 225 475 106 250 100 c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c X5R系列 Y5V系列 50 25 16 10 6.3 50 25 16 10 6.3 50 25 16 10 c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c 容量容差: COG(0.5pF~4.9pF): B/C;COG(5.0pF~9.9pF): D;COG(≥10pF): F(±1%), G(±2%), J(±5%),K(±10%) X7R/X5R: J(±5.0%);K(±10%);M(±20%);Y5V: M(±20%);Z(-20,+80%) 厚度: C:0.80±0.1mm(0.80±0.2mm) ;以上容量仅供参考,具体容量取决于使用要求。 Tolerance: COG(0.5pF~4.9pF): C COG(5.0pF~9.9pF): D;COG(≥10pF): F(±1%), G(±2%), J(±5%) X7R/X5R: J(±5.0%);K(±10%);M(±20%);Y5V: M(±20%);Z(-20,+80%) Thickness: C:0.80±0.1mm(0.80±0.2mm) ; Above capacitance for reference only, actual cap. Range depends on the standard products. 9 产 品 标 准 书 编 号 Document No. DRAAW108I/0-2020 SPECIFICATIONFOR APPROVAL 0805(2012)尺寸 0805(2012) COG系列 Cp VDC X7R系列 X5R系列 Y5V系列 500 250 100 50 25 16 500 250 100 50 25 16 10 6.3 50 25 16 10 6.3 50 25 16 10 6.3 0R5 B B B B B B 1R0 B B B B B B 2R0 B B B B B B 3R0 B B B B B B 4R0 B B B B B B 5R0 B B B B B B 6R0 B B B B B B 7R0 B B B B B B 8R0 B B B B B B 9R0 B B B B B B 100 B B B B B B 120 B B B B B B 150 B B B B B B 180 B B B B B B 200 B B B B B B 220 B B B B B B 270 B B B B B B 300 B B B B B B 330 B B B B B B 390 B B B B B B 470 B B B B B B 560 B B B B B B 680 B B B B B B 820 B B B B B B 101 B/D/F B B B B B F F F 121 B/D/F B B B B B F F F 151 B/D/F B B B B B F F F 181 B/D/F B B B B B F F F 201 B/D/F B B B B B F F F 221 B/D/F B B B B B F F F B B B B B B B B B B 271 B/D/F B B B B B F F F B B B B B B B B B B 331 B/D/F B B B B B D/F D/F D/F B/D B/D B/D B/D B/D B/D B/D B/D B/D B/D 391 B/D/F B B B B B D/F D/F D/F B/D B/D B/D B/D B/D B/D B/D B/D B/D B/D 471 B/D/F B B B B B D/F D/F D/F B/D B/D B/D B/D B/D B/D B/D B/D B/D B/D B D/F D/F D/F B/D B/D B D/F D/F D/F B/D B/D B D/F D/F D/F B/D B/D B D/F D/F D/F B/D B/D 561 681 D/F B B B B B B B B 821 B B B B 102 B B B B B/D B/D B/D B/D B/D B/D B/D B/D B/D B/D B/D B/D B/D B/D B/D B/D B/D B/D B/D B/D B/D B/D B/D B/D B/D B/D B/D B/D B/D B/D B/D B/D D D D D D 10 产 品 标 准 书 编 号 Document No. DRAAW108I/0-2020 SPECIFICATIONFOR APPROVAL 0805(2012) COG系列 Cp V DC 152 X7R系列 X5R系列 Y5V系列 500 250 100 50 25 16 500 250 100 50 25 16 10 6.3 50 25 16 10 6.3 50 25 16 10 6.3 B B B B F D/F D/F D D D D D D D D D D D D D D D 182 B B B B F D/F D/F D D D D D D D D D D D D D D D 222 B B B B F D/F D/F D D D D D D D D D D D D D D D B 272 B B B F D/F D/F D D D D D D D D D D D D D D D 332 D D F D/F D/F D D D D D D D D D D D D D D D 472 D D F F D/F D D D D D D D D D D D D D D D 562 D D F F D/F D D D D D D D D D D D D D D D D F F D/F D D D D D D D D D D D D D D D F 682 103 F D/F D D D D D D D D D D D D D D D 153 F D/F D D D D D D D D D D D D D D D 183 F D/F D D D D D D D D D D D D D D D 223 F D/F D D D D D D D D D D D D D D D 273 F D/F D D D D D D D D D D D D D D D 333 F D/F D D D D D D D D D D D D D D D 393 F D/F D D D D D D D D D D D D D D D 473 F D/F D D D D D D D D D D D D D D D 563 D/F D D D D D D D D D D D D D D D 683 D/F D D D D D D D D D D D D D D D 104 D/F D D D D D D D D D D D D D D D 154 D D D D D D D D D D D D D D D 184 D D D D D D D D D D D D D D D 224 D/F D D D D D/F D D D D D/F D D D D 274 D/F D D D D D/F D D D D D/F D D D D 334 D/F D D D D D/F D D D D D/F D D D D 474 D/F D/F D/F D D D/F D/F D/F D D D/F D/F D/F D D 684 D D/F D/F D D D D/F D/F D D D D/F D/F D D 105 F D/F D/F D D F D/F D/F D D D D/F D/F D D 225 F F F F F F F F 475 F F F F F F F F F F F F F F F F F F 106 226 476 F F F F F F F F F F F F 容量容差: COG(0.5pF~4.9pF): B/C;COG(5.0pF~9.9pF): D;COG(≥10pF): F(±1%), G(±2%), J(±5%),K(±10%) X7R/X5R: J(±5.0%);K(±10%);M(±20%);Y5V: M(±20%);Z(-20,+80%) 厚度: B:0.60±0.1mm 、D:0.85±0.1mm、F:1.25±0.2mm;以上容量仅供参考,具体容量取决于使用要求。 Tolerance: COG(0.5pF~4.9pF): C COG(5.0pF~9.9pF): D;COG(≥10pF): F(±1%), G(±2%), J(±5%) X7R/X5R: J(±5.0%);K(±10%);M(±20%);Y5V: M(±20%);Z(-20,+80%) Thickness: B:0.60±0.1mm 、D:0.85±0.1mm、F:1.25±0.2mm; Above capacitance for reference only, actual cap. Range depends on the standard products. 11 产 品 标 准 书 编 号 Document No. DRAAW108I/0-2020 SPECIFICATIONFOR APPROVAL 1206(3216)尺寸 1206(3216) COG系列 Cp VDC X7R系列 25 16 0R5 D D D D D D D D D 1R0 D D D D D D D D D 2R0 D D D D D D D D D 3R0 D D D D D D D D D 4R0 D D D D D D D D D 5R0 D D D D D D D D D 6R0 D D D D D D D D D 7R0 D D D D D D D D D 8R0 D D D D D D D D D 9R0 D D D D D D D D D 100 D D D D D D D D D 120 D D D D D D D D D 150 D D D D D D D D D 180 D D D D D D D D D 200 D D D D D D D D D 220 D/E/ F D/E/ F D/E/ F D/E/ F D/E/ F D/E/ F D/E/ F D/E/ F D/E/ F D/E/ F D/E/ F D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D/E D D D D D D D D/E D D D D D D D 151 D/E D D D D D D D 181 D/E D D D D D D D 201 D/E D D D D D D 221 D/E D D D D D 271 D/E D D D D 331 D/E D D D 391 D/E D D 471 D/E D 561 270 300 330 390 470 560 680 820 101 2000 1000 630 500 250 100 50 2000 1000 630 500 250 100 X5R系列 Y5V系列 50 25 16 10 6.3 50 25 16 10 6.3 F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F D F F F F F D D F F F F F D D D D D D D D D D D D D D F F F F F D D D D D D D D D D D D D D D F F F F F D D D D D D D D D D D D D D D D F F F F F D D D D D D D D D D D D D D D D D F F F F F D D D D D D D D D D D D D D D D D D F F F F F D D D D D D D D D D D 681 D D D D D D D F F F F F D D D D D D D D D D D 821 D D D D D D D F F F F F D D D D D D D D D D D 102 D D D D D D D F F F F F D D D D D D D D D D D 121 50 25 16 10 6.3 D D D D D 12 产 品 标 准 书 编 号 Document No. DRAAW108I/0-2020 SPECIFICATIONFOR APPROVAL 1206(3216) COG系列 Cp VDC X7R系列 25 16 50 25 16 10 6.3 50 25 16 10 6.3 50 25 16 10 6.3 D D D F F F F D D D D D D D D D D D D D D D D 182 D D D D F F F F D D D D D D D D D D D D D D D D 222 D D D D F F F F D D D D D D D D D D D D D D D D 272 D D D D F F F F D D D D D D D D D D D D D D D D 332 D D D D F F F F D D D D D D D D D D D D D D D D 472 D D D D F F F F D D D D D D D D D D D D D D D D 562 D D D D F F F F D D D D D D D D D D D D D D D D 682 D D F F F F D D D D D D D D D D D D D D D D 103 F F F D D D 2000 1000 630 500 250 100 Y5V系列 D 152 2000 1000 630 500 250 100 50 X5R系列 F F F D D D D D D D D D D D D D D D D 153 F F F D D D D D D D D D D D D D D D D 183 F F F D D D D D D D D D D D D D D D D 223 F F F D D D D D D D D D D D D D D D D 273 F F D D D D D D D D D D D D D D D D 333 F F D D D D D D D D D D D D D D D D 393 F F D D D D D D D D D D D D D D D D 473 F F D D D D D D D D D D D D D D D D 563 F D D D D D D D D D D D D D D D D 683 F D D D D D D D D D D D D D D D D 104 F D D D D D D D D D D D D D D D D 154 D D D D D D D D D D D D D D D D 184 D D D D D D D D D D D D D D D D 224 D D D D D D D D D D D D D D D D 274 D D D D D D D D D D D D D D D D 334 D D D D D D D D D D D D D D D D 474 F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F/H F F F F F F F F F F F/H/ H* F F F F F F F F F E E E E E E E F F F F F F F F F F F F F 684 F/H F/H 105 F/H F/H/ /H* H* F F F 205 E E E 225 F F F 475 * F * * * * * * H/H H/H H/H H/H 106 H/H H/H H/H * F * * * * * * H/H H/H H/H H/H H/H H/H H/H 226 H/H* H/H* H/H* H/H* 476 H/H* H/H* F H/H* H/H* 容量容差: COG(0.5pF~4.9pF): B/C;COG(5.0pF~9.9pF): D;COG(≥10pF): F(±1%), G(±2%), J(±5%),K(±10%) X7R/X5R: J(±5.0%);K(±10%);M(±20%);Y5V: M(±20%);Z(-20,+80%) 厚度: D:0.85±0.1mm、E:1.00±0.1mm、F:1.25±0.2mm、H:1.60±0.2mm、1.60±0.3*mm;以上容量仅供 参考,具体容量取决于使用要求。 Tolerance: COG(0.5pF~4.9pF): C ;COG(5.0pF~9.9pF): D;COG(≥10pF): F(±1%), G(±2%), J(±5%) X7R/X5R: J(±5.0%);K(±10%);M(±20%);Y5V: M(±20%);Z(-20,+80%) Thickness: D:0.85±0.1mm、E:1.00±0.1mm、F:1.25±0.2mm、H:1.60±0.2mm、1.60±0.3*mm; Above capacitance for reference only, actual cap. Range depends on the standard products. 13 产 品 标 准 书 编 号 Document No. DRAAW108I/0-2020 SPECIFICATIONFOR APPROVAL 1210(3225)尺寸 1210(3225) COG系列 Cp VDC 2000 1000 500 100 D 120 D 150 D 180 D 200 D 220 D 270 D 300 D 330 D 390 D 470 D 560 D 680 D 820 D 101 D 121 F F F F F 222 D D D D D D D D D D D D D D D D D 272 F 151 181 201 221 271 331 391 471 561 681 821 102 152 182 332 472 562 682 103 153 223 333 473 563 683 104 154 224 334 394 474 684 105 225 475 106 226 476 107 D D D D D D D D D D F F F F X7R系列 250 100 50 D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D 2000 1000 F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F 630 F F F F F F F F F F F F F F F F F F F H H G 500 250 100 F F F F F F F F F F F F F F F F F F F H H G F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F H G F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F H H G G G H H X5R系列 Y5V系列 50 25 16 10 6.3 50 25 16 10 6.3 50 25 16 10 6.3 G H H H G H H H H/G M G H H H H G M G H H H H M M M G H H H H M M M G H H H G H H H H/G M G H H H H G M G H H H H M M M G H H H H M M M G H H H G H H H H/G M G H H H H G M G H H H H M M M G H H H H M M M M M M 14 产 品 标 准 书 SPECIFICATIONFOR APPROVAL 编 号 Document No. DRAAW108I/0-2020 容量容差: COG(≥10pF): F(±1%), G(±2%), J(±5%),K(±10%);X7R/X5R:J(±5.0%);K(±10%);M(±20%); Y5V: M(±20%);Z(-20,+80%) 厚度: D:0.85±0.1mm、F:1.25±0.2mm、H:1.60±0.2mm、G:2.00±0.20mm 、M:2.50±0.30mm; 以上容量仅供参考,具体容量取决于使用要求。 Tolerance: COG(≥10pF): F(±1%), G(±2%), J(±5%);X7R/X5R: J(±5.0%);K(±10%);M(±20%); Y5V: M(±20%);Z(-20,+80%) Thickness: D:0.85±0.1mm、F:1.25±0.2mm、H:1.60±0.2mm 、G:2.00±0.20mm M:2.50±0.30mm; Above capacitance for reference only, actual cap. Range depends on the standard products. 15 产 品 标 准 书 编 号 Document No. DRAAW108I/0-2020 SPECIFICATIONFOR APPROVAL 1808(4520)尺寸 1808(4520) COG系列 X7R系列 Cp VDC 2000 1000 500 250 101 121 151 181 201 221 271 331 391 471 561 681 821 102 222 332 F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F 472 562 103 153 F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F 50 F F F F F F F F F F F F F F F F Y5V系列 2000 1000 500 250 100 F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F 223 333 473 563 683 104 224 474 105 225 475 106 F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F 50 25 16 F F H F H F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F H 容量容差: COG(≥10pF): F(±1%), G(±2%), J(±5%),K(±10%);X7R:J(±5.0%);K(±10%);M(±20%); Y5V: M(±20%);Z(-20,+80%) 厚度: F:1.25±0.2mm、H:1.60±0.2mm;以上容量仅供参考,具体容量取决于使用要求。 Tolerance: COG(≥10pF): F(±1%), G(±2%), J(±5%);X7R: J(±5.0%);K(±10%);M(±20%); Y5V: M(±20%);Z(-20,+80%) Thickness: F:1.25±0.2mm、H:1.60±0.2mm; Above capacitance for reference only, actual cap. Range depends on the standard products. 16 产 品 标 准 书 编 号 Document No. DRAAW108I/0-2020 SPECIFICATIONFOR APPROVAL 1812(4532)尺寸 1812(4532) COG系列 X7R系列 Cp VDC 3000 2000 1000 500 250 470 E 560 E 680 E 820 E 101 E 121 H 151 H 181 H 201 H 221 H F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F 100 F F F F F F F F F F F F F F F F F F 50 D D D D D D D D D D D D D D 2000 1000 500 250 100 683 F F F F F F F F F F F F F F F F F F F/H F F 334 F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F/H F/H G 104 G 474 G 271 331 391 471 561 681 821 102 222 332 472 562 682 103 153 223 333 473 563 224 684 105 225 475 106 226 476 F F F F F F F F F F/H F/H F/H F/H F/H F F F F F F F F F F F F F/H F/H F/H F/H F/H X5R系列 50 25 16 50 25 Y5V系列 16 50 25 16 F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F G/H G/H G/H G/H G/H G/H G/H G G G G G G G F/H F/H F/H F/H F/H F/H F/H F/H F/H G G G G G G G G G G M G M G M M M M M 107 17 产 品 标 准 书 SPECIFICATIONFOR APPROVAL 编 号 Document No. DRAAW108I/0-2020 容量容差: COG(≥10pF): F(±1%), G(±2%), J(±5%),K(±10%);X7R/X5R:J(±5.0%);K(±10%);M(±20%); Y5V: M(±20%);Z(-20,+80%) 厚度:D:0.85±0.1mm、E:1.00±0.1mm、F:1.25±0.2mm、H:1.60±0.2mm 、G:2.00±0.20mm 、M:2.50±0.30mm; 以上容量仅供参考,具体容量取决于使用要求。 Tolerance: COG(≥10pF): F(±1%), G(±2%), J(±5%);X7R/X5R: J(±5.0%);K(±10%);M(±20%); Y5V: M(±20%);Z(-20,+80%) Thickness: D:0.85±0.1mm、E:1.00±0.1mm、F:1.25±0.2mm 、H:1.60±0.2mm 、G:2.00±0.20mm 、 M:2.50±0.30mm; Above capacitance for reference only, actual cap. Range depends on the standard products. 18 产 品 标 准 书 编 号 Document No. DRAAW108I/0-2020 SPECIFICATIONFOR APPROVAL 2220(5750)尺寸 2220(5750) COG系列 Cp VDC 50 101 E E E E E E E E E E E E E E E 121 151 181 201 221 271 331 391 471 561 681 821 102 222 332 472 562 103 223 333 473 563 683 104 224 334 474 684 105 155 225 475 106 226 476 107 X7R系列 X5R系列 2000 1000 500 250 100 H H H H H H H H F/H F/H F/H F/H F/H F/H H H H H H H H H H H H H H H F/H F/H F/H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H G G G G G G G G G G G G G F/H /G F/H /G G G G G G G F/H /G F/H /G G H G G 50 F/H /G F/H /G M H M G G 25 50 25 F/H F/H/ F/H/ /G G G F/H F/H/ F/H/ /G G G M M M H H H M M M M G M M G M Y5V系列 50 25 16 G G G M G G G M M G G G M M M 19 产 品 标 准 书 SPECIFICATIONFOR APPROVAL 编 号 Document No. DRAAW108I/0-2020 容量容差: COG(≥10pF): F(±1%), G(±2%), J(±5%),K(±10%);X7R:J(±5.0%);K(±10%);M(±20%); Y5V: M(±20%);Z(-20,+80%) 厚度:E:1.00±0.1mm、F:1.25±0.2mm 、H:1.60±0.20mm、G:2.00±0.20mm 、M:2.50±0.30mm; 以上容量仅供参考,具体容量取决于使用要求。 Tolerance: COG(≥10pF): F(±1%), G(±2%), J(±5%);X7R: J(±5.0%);K(±10%);M(±20%); Y5V: M(±20%);Z(-20,+80%) Thickness: E:1.00±0.1mm、F:1.25±0.2mm 、H:1.60±0.20mm、G:2.00±0.20mm 、M:2.50±0.30mm; Above capacitance for reference only, actual cap. Range depends on the standard products. 20 产 品 标 准 书 编 号 Document No. DRAAW108I/0-2020 SPECIFICATIONFOR APPROVAL 2225(5764)尺寸 2225(5764) COG系列 Cp VDC 50 101 E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E Y5V系列 X7R系列 50 25 225 M M 475 M M 121 151 181 201 221 271 331 391 471 561 681 821 102 222 332 472 562 103 223 333 473 563 683 104 224 334 474 684 400 250 G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G 106 M 容量容差: COG(≥10pF): F(±1%), G(±2%), J(±5%),K(±10%);X7R:J(±5.0%);K(±10%);M(±20%); Y5V: M(±20%);Z(-20,+80%) 厚度:E:1.10±0.1mm、G:2.00±0.20mm 、M:2.50±0.30mm;以上容量仅供参考,具体容量取决于使用要求。 Tolerance: COG(≥10pF): F(±1%), G(±2%), J(±5%);X7R: J(±5.0%);K(±10%);M(±20%); Y5V: M(±20%);Z(-20,+80%) Thickness: E:1.10±0.1mm、G:2.00±0.20mm 、M:2.50±0.30mm; Above capacitance for reference only, actual cap. Range depends on the standard products. 21 产 品 标 准 书 编 号 Document No. DRAAW108I/0-2020 SPECIFICATIONFOR APPROVAL 5. 产品尺寸 Dimensions e 规格:0402、0603、0805、1206、1210、1808、1812、2220、2225。 L g W e T Chip Size:0402,0603,0805,1206,1210,1808,1812 ,2220 and 2225 规格 L W e g min T Type (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) 0402 1.00±0.10 0.15~0.3 0.4 0.50±0.10 —— —— —— —— —— 0603 1.60±0.10 0.2~0.6 0.5 0.80±0.10 —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— 0603 *1 0805 0805 *1 1206 1206 *1 1210 1210 *1 1808 1808 *1 1812 1812 *1 1.60±0.20 *1 2.00±0.10 2.00±0.20 *1 3.20±0.20 3.20±0.30 *1 3.20±0.30 3.20±0.40 *1 4.50±0.30 4.50±0.40 *1 4.50±0.30 4.50±0.40 *1 0.50±0.10 0.80±0.10 0.80±0.20 *1 1.25±0.10 1.25±0.20 *1 1.60±0.20 1.60±0.30 *1 2.5±0.20 2.5±0.30 *1 2.0±0.20 2.0±0.25 *1 3.2±0.30 3.2±0.40 *1 *1 0.2~0.6 0.5 0.2~0.7 0.7 0.60±0.10 0.85±0.10 1.25±0.20 —— —— —— 0.2~0.7 0.7 0.60±0.10 0.85±0.10 1.25±0.20 —— —— —— 0.3~0.8 1.6 0.85±0.10 1.00±0.10 1.25±0.20 1.60±0.20 —— —— —— —— 0.80±0.20 *1 0.3~0.8 1.6 0.85±0.10 1.00±0.10 1.25±0.20 0.3~0.8 1.6 0.85±0.10 1.25±0.20 1.60±0.20 2.00±0.20 2.50±0.30 —— 0.3~0.8 1.6 0.85±0.10 1.25±0.20 1.60±0.20 2.00±0.20 2.50±0.30 —— 0.3~1.5 2.5 1.25±0.20 1.60±0.20 —— —— —— —— 0.3~1.5 2.5 1.25±0.20 1.60±0.20 —— —— —— —— 0.3~1.5 2.5 0.85±0.10 1.00±0.10 1.25±0.20 1.60±0.20 2.00±0.20 2.50±0.30 0.3~1.5 2.5 0.85±0.10 1.00±0.10 1.25±0.20 1.60±0.20 2.00±0.20 2.50±0.30 1.60±0.30 2220 5.70±0.40 5.0±0.40 0.3~1.1 3.5 1.00±0.10 1.25±0.20 1.60±0.20 2.00±0.20 2.50±0.30 2225 5.70±0.40 6.4±0.40 0.3~1.1 3.5 1.00±0.10 2.00±0.20 2.50±0.30 —— —— *1 标识该规格型号标识为 1uF 及以上规格产品尺寸。 22 产 品 标 准 书 编 号 DRAAW108I/0-2020 SPECIFICATIONFOR APPROVAL 6. 技术要求和测试条件 Document No. Specification and Test Condition 6.1 外观 Appearance 类型 Dielectrics COG/X7R/X5R/Y5V 技术要求 Specification 测试条件 Testing Condition 目视检查 1/10L<L≤1/8L,1/10W<w≤1/8W, 1/10T<t≤1/8T(l、w、t 任意一项不符 合,均判定不合格) Visual inspection. (l、w、t None is acceptable,All judged unqualified) 6.2 尺寸 Dimensions 类型 Dielectrics 技术要求 Specification 测试条件 Testing Condition 在要求的范围内 用千分尺 Within the specified dimensions Using calipers on micrometer COG/X7R/X5R/Y5V 6.3 容量 Capacitance 类型 Dielectrics 技术要求 Specification 测试条件 Testing Condition 在要求的容值容差范围内 COG Within the specified tolerance A:±0.05pF;B:±0.1pF;C:±0.25pF; 1.0±0.2Vrms, 1MHz±10% (C>1000 pF, 1.0±0.2Vrms, 1KHz±10%,) D:±0.5pF;J: ±5% X7R/X5R 在要求的容值容差范围内 1.0±0.2Vrms, 1KHz±10% Within the specified tolerance (Cp>10uF,0.5±0.1Vrms,120±24Hz) J: ±5%;K: ±10%; M: ±20% Y5V 在要求的容值容差范围内 1.0±0.2Vrms, 1KHz±10% Within the specified tolerance (Cp>10uF,0.5±0.1Vrms,120±24Hz) M: ±20%; Z: -20%, +80% 备注:测试温度:25℃±3℃,测试湿度:<70%RH. 针对容量 1uF 及以上规格需去老化处理, 条件:电容器在 150℃热处理 1 小时,放置 48h 后进行测量。 23 产 品 标 准 书 编 号 SPECIFICATIONFOR APPROVAL Document No. DRAAW108I/0-2020 6.4 损耗 Dissipation Factor 类型 Dielectrics COG 技术要求 Specification Cp1000pF,1.0±0.2Vrms,1K Hz±10%) 1.0±0.2Vrms, 1KHz±10%, (Cp>10uF,0.5±0.1Vrms, 120±24Hz) 1.0±0.2Vrms, 1KHz±10%, (Cp>10uF,0.5±0.1Vrms, 120±24Hz) Y5V 25℃, 预处理后 48hrs。 at 25℃,48hrs after annealing 备注:测试温度:25℃±3℃,测试湿度:<70%RH. 针对容量 1uF 及以上规格需去老化处理,条件: 电容器在 150℃热处理 1 小时,放置 48h 后进行测量。 24 产 品 标 准 书 编 号 Document No. DRAAW108I/0-2020 SPECIFICATIONFOR APPROVAL 6.5 绝缘电阻 Insulation Resistance 类型 Dielectrics 技术要求 Specification COG/X7R/ X5R/Y5V UR≤50V,大于 10 GΩ 或 100Ω·F /CR(大 于其中较小的数值) UR≤50V ,More than 10 GΩ or 100Ω·F /CR, whichever is smaller. COG/X7R UR>50V,大于 4GΩ 或 100Ω·F/CR (大于 其中较小的数值) UR>50V,More than 4 GΩ or 100Ω·F/CR , whichever is smaller. 测试条件 Testing Condition UR≤50V U 测=UR ; 充电时间:60±5 秒 温度:25℃ Charge Time:60±5sec Temperture:25℃ UR≤400V U 测=UR UR>400V U 测=400V; 充电时间:60±5 秒 温度:25℃ Charge Time:60±5sec Temperture:25℃ 备注:测试温度:25℃±3℃,测试湿度:<70%RH. 6.6 耐电压 Dielectric Strength 类型 Dielectrics COG X7R/X5R/Y5V 额定电压范围 Rated voltage range 耐电压性能测试方法 Measuring Method UR≤50V 施加额定电压的 300%,5 秒,最大电流不 超过 50mA Force 300%Rated voltage for 5second. Max..current should not exceed 50 mA. UR≤50V 施加额定电压的 250%,5 秒,最大电流不 超过 50mA Force 250%Rated voltage for 5second. Max..current should not exceed 50 mA. 100V≤UR<500V 施加额定电压的 200%,5 秒,最大电流不 超过 50mA Force 200%Rated voltage for 5second. Max..current should not exceed 50 mA. 500V≤UR<1000V 施加额定电压的 150%,5 秒,最大电流不 超过 50mA Force 150% Rated voltage for 5second. Max..current should not exceed 50 mA. COG/X7R 1000V≤UR<2000V UR≥2000V 施加额定电压的 150%,5 秒,最大电流不 超过 50mA Force 150%Rated voltage for 5second. Max..current should not exceed 50 mA. 施加额定电压的 120%,5 秒,最大电流不 超过 30mA Force 120%Rated voltage for 5second. Max..current should not exceed 30 mA. 25 产 品 标 准 书 编 号 Document No. DRAAW108I/0-2020 SPECIFICATIONFOR APPROVAL 6.7 静电容量温度特性 Temperature Coefficient of Capacitance 技术要求 Specification 类型 Dielectrics 测试条件 Testing Condition 按系列温度顺序测试电容容量 COG 容量变化在±30ppm/℃以内 容量漂移在±0.2% 或±0.05p F 以 内 Temperature coefficient within ±30ppm/℃; Cp drift within ±0.2% or ±0.05pF X7R/X5R 容 量 变 化 在 ±15% 以 内 Capacitance change within ±15% Measure capacitance under follow table list temperature: 在 140~150℃预处理 1 小时,放置 24h 后进行测量。 步骤 STEP COG, X7R X5R Y5V 1 25 ±2 25 ±2 25 ±2 2 -55±3 -55±3 -30±3 3 25 ±2 25 ±2 25 ±2 4 125±3 85±3 85±3 5 25 ±2 25 ±2 25 ±2 1) COG 容量漂移的计算方法为:用步骤 3 测量的电容容 值量除以在第 1、3 和 5 步骤测量得到的误差的最 容 量 变 化 在 +22%, -82% 以 内 Y5V Capacitance change within +22%, -82% 大值和最小值的差。 温度系数的计算以第 3 步骤测量电容容量为参考。 The capacitance drift is calculated by dividing the differences between the maximum and minimum measured values in the step 1,3 and 5. The temperature coefficient is determined using the Capacitance measured in step 3 as a reference. 2) X7R、X5R 和 Y5V X7R 、X5R and Y5V 与 25℃时的电容容量相比较,电容容量在温度范 围内的变化在要求的范围之内。 The ranges of capacitance change compared within the above 25℃ value over the temperature ranges shall be within the specified ranges. 26 产 品 标 准 书 编 号 Document No. DRAAW108I/0-2020 SPECIFICATIONFOR APPROVAL 6.8 附着力 Adhesion 类型 Dielectrics 技术要求 Specification 测试条件 Testing Condition 施加 6N 的压力,并保持 10±1 秒 The pressurizing force shall be 6N (=600g*f) and the duration of application shall be 10±1sec. 端电极无松动,也无其它不良现 COG/X7R/X5R/ Y5V 象 No removal of the terminations or other defect shall occur. hooked jig board r=0.5 hip cross-section 6.9 可焊性 Solderability of Termination 类型 Dielectrics 技术要求 Specification 测试条件 Testing Condition 锡炉温度:245±5℃ 端电极挂锡面积不小于 95%,针孔或 COG X7R/X5R Y5V 粗糙面积小于 5% 95% min. coverage of both terminal electrodes and less than 5% have pin holes or rough spots. 浸入时间: 2±1 秒 两侧端电极完全浸入焊锡炉 Solder temperature: 245±5℃ Dipping time: 2±1 seconds. Completely soak both terminal electrodes in solder 6.10 耐焊性 Resistance to leaching 类型 Dielectrics 技术要求 Specification 测试条件 Testing Condition 预热:120℃~150℃/60 秒 COG X7R/X5R Y5V 端电极挂锡面积不小于 95%,针孔或 锡炉温度:270±5℃ 粗糙面积小于 5%,外观无开裂 浸入时间: 10±1 秒 95% min. coverage of both terminal 两侧端电极完全浸入焊锡炉 Solder temperature: 270±5℃ preheated: 120℃~150℃/60sec Dipping time: 10±1 seconds. Completely soak both terminal electrodes in solder electrodes and less than 5% have pin holes or rough spots. No remarkable visual damage. 27 产 品 标 准 书 SPECIFICATIONFOR APPROVAL 编 号 Document No. DRAAW108I/0-2020 6.11 端电极结合强度 Bending 类型 Dielectrics 技术要求 Specification 无可见损伤; 容 量 变 化 小 于 等 于 ± 5% 或 ± 0.5pF(取较大值) COG No remarkable visual damage Cp change within ±5.0% or 测试条件 Testing Condition 将片状电容器安装在测试夹具上,按图所示 方向以 1.0mm/s 的速率施加压力,弯曲 1mm。 Solder the capacitor on testing substrate and put it on testing stand. The middle part of substrate shall successively be pressurized by pressuring rod at a rated of about 1.0mm/sec. Until the deflection become means of the 1.0mm. ±0.5pF, whichever is larger. 无可见损伤; 50 pressurizing speeding:1.0mm/sec. pressurize 容量变化小于等于±10% X7R/X5R No remarkable visual damage Cp change ≤ ±10% ≤1 capacitance meter 无可见损伤; 容量变化小于等于 ±30% Y5V No remarkable visual damage Cp change ≤ ±30% 28 产 品 标 准 书 SPECIFICATIONFOR APPROVAL 编 号 Document No. DRAAW108I/0-2020 6.12 耐焊接热 Resistance to Soldering Heat 类型 Dielectrics 技术要求 Specification 测试条件 Testing Condition 焊接温度: 270±5℃ 无明显可见损伤 预热: 120~150℃ 60 秒 容量变化在±2.5%或 ±0.25pF(取较 浸入时间: 10±1 秒 大值)以内 在室温下放置 24±2 (COG) 或 48±4(X7R、 DF 满足产品初始值的要求 X5R、Y5V) 小时以后测量 IR 满足产品初始值的要求 COG No remarkable visual damage Cp change within ±2.5% or ±0.25pF, whichever is larger. DF meets initial standard value. IR meets initial standard value. 试验后在标准条件下恢复 *高介电常数电容器的初始值测量 在 140~150℃进行 1 小时的热处理后在室温下 放置 48±4 小时 测量初始值 无明显可见损伤 容量变化在±7.5%以内 DF 满足产品初始值的要求 IR 满足产品初始值的要求 X7R/X5R No remarkable visual damage Cp change within ±7.5% DF meets initial standard value. IR meets initial standard value. 无明显可见损伤 容量变化在±20%以内 DF 满足产品初始值的要求 Soldering temperature: 270±5℃ Preheating: 120~150℃ 60sec. Dipping time: 10±1 seconds. Measurement to be made after being kept at room temperature for 24±2 (COG) or 48±4(X7R ,X5R, Y5V) hours. Recov ery for the following period under the standard condition after test. *Initial measurement for high dielectric constant type Perform a heat treatment at 140~150℃ for 1hr and let sit for 48±4hrs at room temperature. Perform the initial measurement. IR 满足产品初始值的要求 Y5V No remarkable visual damage Cp change within ±20% DF meets initial standard value. IR meets initial standard value. 29 产 品 标 准 书 编 号 SPECIFICATIONFOR APPROVAL Document No. DRAAW108I/0-2020 6.13 温度快速循环 Temperature Cycle 技术要求 Specification 类型 Dielectrics 无明显可见损伤 容量变化在±2.5%或 ±0.25pF(取较大值)以 内 COG No remarkable visual damage Cp change within ±2.5% or ±0.25pF, whichever is larger. 无明显可见损伤 容量变化在±7.5%以内 X7R/X5R No remarkable visual damage Cp change within ±7.5% 测试条件 Testing Condition 按下列步骤进行 5 次循环: To perform 5 cycles of the stated environment 步 骤 温度 时间 Step Temperature Time 1 下限类别温度 30min +0/-3℃ 2 25℃ 2~3 min 3 上限类别温度 30 min +3/-0℃ 4 25℃ 2~3 min 在室温下放置 48±4(X7R) 小时以 后测量 *高介电常数电容器的初始值测量 在 140~150℃进行 1 小时的热处理 后在室温下放置 48±4 小时 无明显可见损伤 容量变化在±20%以内 Y5V No remarkable visual damage Cp change within ±20% 测量初始值 Measurement to be made after being kept at room temperature for 24±2hrs (COG) or 48±4hrs (X7R, X5R, Y5V) at room temperature, then measure. *Initial measurement for high dielectric constant type Perform a heat treatment at 140~150℃ for 1hr and let sit for 48±4hrs at room temperature. Perform the initial measurement. 30 产 品 标 准 书 编 号 SPECIFICATIONFOR APPROVAL Document No. DRAAW108I/0-2020 6.14 稳态湿热 Moisture Resistance ,steady state 技术要求 Specification 类型 Dielectrics 测试条件 Testing Condition 测试温度: 40±2℃ 外观无明显可见损伤 容量变化在±5%或 ±0.5pF(取较大值)以内 Cp
TCC0805C0G6R0C500BT 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“TCC0805C0G6R0C500BT”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
