常规厚膜片式固定电阻器
GENERAL THICK FILM CHIP FIXED RESISTOR
体积小、重量轻
Miniature and light weight
适应再流焊与波峰焊
Suit for reflow and wave flow solder
电性能稳定,可靠性高
Stable electrical capability,high reliability
装配成本低,并与自动贴装设备匹配
Low assembly cost,suit for automatic SMT equipment
机械强度高、高频特性优越
Superior mechanical and frequency characteristics
符合RoHS指令要求
Compliant with RoHS directive
符合无卤素要求
Halogen free r equirement
R
S
03
产品
代号
额定功率代号
型号代号
Product
Code
Rated Power
Code
代 号
Code
厚膜
片式
固定
电阻器
Thick
Film
Chip
Fixed
Resistor
额定
功率
系列
Rated
Power
Series
Type Code
代 号 型号
Code Type
C
S
提升
功率
系列
Upgraded
Power
Series
1003
F
T
电阻温度系数代号
电阻值代号
电阻值误差
精度代号
包装方式代号
T.C.R Code
Resistance Value Code
型号 代 号
T.C.R
Type Code (ppm/℃)
01005
005
常规
功率
系列
Normal
Power
Series
K
01
01005
0201
02
0402
03
0603
05
0805
06
1206
1210 1210
10
2010
12
2512
0201
0402
三 位数(E-24系 列): 前两位 表示有
效 数字, 第三 位表示 有效数 字后 零
的 个数。
T hree digits (E-24 series):The
first tw o digits are significant
B
±300
L
±250
W
±200
B
±300
U
±400
C
±50
figures and the four one
K
±100
denotes number of zeros.
小 数点用R表示 。Decimal poin t
W
±200
s hould be expres sed by "R".
例 如 Ex ample:
U
±400
0603 C
0805
1206 K
1210
2010 W
2512
L
Resistance
Tolerance Code
代 号
Code
误差
精度
Tolerance
B
±0.1%
C
±0.25%
Packaging
Style Code
代 号
包装
方法
Code Packaging
Style
figures and the th ird one
四 位数(E-96系 列): 前三位 表示有
效 数字, 第四 位表示 有效数 字后 零
的 个数。
Four d igits(E-96 series):The
D
±0.5%
F
±1%
G
±2%
J
±5%
K
±10%
T
first th ree digits are Sig nifica nt
103 =10kΩ (E-24)
1003=100kΩ(E-96)
1R0 =1.0Ω (E-24)
±50
±100
±200
±250
1
C
编带
包装
Tape
Reel
塑料袋
散装
Case
① 陶瓷 基板 Ceramic Substrate
② 背电 极 Bottom Electrode
③ 面电 极 Top Electrode
④ 电阻 体 Resistor Layer
⑤ 一次 保护 Primary Overcoat
⑥ 二次 保护 Secondary Overcoat
⑦ 端电 极 Edge Electrode
⑧ 中间 电极 Barrier Layer
⑨ 外部 电极 External Electrode
L
a
③
⑦
⑧
⑨
b
⑥⑤ ④ ①②
尺 寸 Dimensions(mm)
型号
Type
L
0.40±0.02
01005
W
t
a
b
0.20±0.02
0.13±0.03
0.10±0.03
0.10±0.03
0201
0402
0.60±0.03
1.00±0.05
0.30±0.03
0.50±0.05
0.23±0.03
0.30±0.05
0.15±0.05
0.20±0.10
0.15±0.05
0.25±0.10
0603
0805
1.60±0.10
2.00±0.10
0.80±0.10
1.25±0.15
0.45±0.10
0.50±0.10
0.30±0.20
0.30±0.20
0.30±0.20
0.40±0.20
1206
1210
3.20±0.20
3.20±0.20
1.60±0.15
2.50±0.20
0.55±0.10
0.55±0.10
0.50±0.20
0.50±0.20
0.50±0.20
0.50±0.20
2010
2512
5.00±0.20
2.50±0.20
3.20±0.20
0.55±0.10
0.55±0.10
0.60±0.20
0.60±0.20
0.60±0.20
6.30±0.20
100
-55 ℃
0.60±0.20
70℃
使 用温 度范 围:
①Operating
Temperature
Range:
-55℃~125℃
②Operating
Temperature
Range:
-55℃~155℃
75
额定 负荷 百 分 比
Percent Rated Load
50
25
-50
-25
50
75
100
125
155
环 境 温 度 Ambient temperature(℃)
注1:曲线①适用于01005、0201产品;曲线②适用于0402、0603 、0805、1206、1210、2010、2512产品。
Note 1: 01005、0201 product be the same with curve ①;0402、 0603、0805 、1206、1210、2010、 2512 be the same with curve ②.
注2:当电阻使用的环境温度超过70℃时,其额定负荷(额定功率)按上述曲线下降。
Note 2: For resistors operated in ambient over 70℃,rated load (rated power) shall be derated in accordance with the above figure.
70℃ 下额 定 功率
Rated Power at 70℃
常 规功率 系列
Normal Power
Series
01005
0201
0402
0603
0805
1206
1210
2010
2512
注
Note
(V)
(W)
型号
Type
元件 极限电 压
L imitin g Element Voltage
提 升功 率系 列
Upgraded Po wer
Series
常规 功率 系 列
Normal Power
Series
(V)
提 升 功率 系列
Upgraded Power
Series
15
1/32
1/20
25
1/16
50
1/16
50
1/10
1/8
100
1/10
1/ 8
200
1 /4
200
1/4
1/3
200
1/2
3 /4
1
200
1、电 压 为直 流或 交 流 有效 值 。
Voltage of DC or AC RMS value.
2、E= P×R 或元 件极 限 电压两 者中 的较 小值 。
E= P×R or Limiting element voltage whichever is low er.
E:额 定 电压 Rated voltage(V)
P:额 定 功率 Rated power(W)
R: 标 称阻值 Normal resistance(Ω)
2
最 大过 负荷电 压
Max. Over load Voltage
75
15 0
200
20 0
20 0
常 规 功率 系 列
提 升 功率 系 列
Normal Power
Series
Upgraded Power
Ser ies
30
50
10 0
10 0
20 0
40 0
40 0
40 0
40 0
150
300
400
40 0
400
常规厚膜片式固定电阻器
电 阻温 度 系数 T.C.R(ppm/℃)
型号
Type
01005
0201
0 402
0603、08 05
1206、12 10
2010、25 12
阻 值范围
Resistance
±0.1%
Range
10Ω ≤R<100Ω
标称 阻 值允 许偏 差 Resistance Tolerance
±0.25%
±0.5%
±1%
±2%
±5%
±10%
±300
±300
±30 0
±300
±250
±25 0
±250
±250
1Ω≤R<10Ω
±300 or ±400
10 Ω≤R≤1MΩ
±200
±200
1MΩ <R≤10MΩ
±200 or ±400
±200 or ±400
100Ω≤R≤ 1MΩ
1Ω≤R<10Ω
10 Ω≤R≤1MΩ
1MΩ <R≤10MΩ
1Ω≤R<10Ω
10 Ω≤R≤1MΩ
±100
±100
1MΩ <R≤10MΩ
型号
Type
0 402
0603、08 05
1206、12 10
2010、25 12
阻 值 范围
Resistance
Range
100Ω≤R≤1MΩ
10 Ω≤R ≤1MΩ
1MΩ <R≤10MΩ
标准
Specifications
可焊性
Solderability
可焊面积≥95%
95% Cover Min
耐焊 接热
Resistance to
Soldering Heat
无可见损伤
No mechanical damage
△R≤±(1.0%R+0.05Ω)
基板弯曲试验
Substrate
Bending Test
无可见损伤
△R≤±(1.0%R+0.05Ω)
外观无可见损伤
±200 or ±250 ±200 or ±250
±100
±100
±200
±200 or ±400 ±20 0 or ±400 ±200 or ±400
±200 or ±400
±100 or ± 200
±100 or ±200
±100 or ±200
±10 0 or ±400 ±100 or ±400
±200 or ±250 ±200 or ±250 ±200 or ±250
±100
±10 0
±100
±100 or ±250 ±100 or ±250 ±100 or ±250
标称阻 值允 许偏 差 Resistance Tolerance
±0.1%
±0.25%
±0. 5%
±1%
±50
±50
±50
±50
±50
±50
±50
±50
±50
测试方法 (IEC 60115-1)
Test Methods (IEC 60115-1)
IEC 60115-1 4.17
245℃±5℃锡槽,保持3s±0.3s.
Lead-free solder bath at 245℃±5℃ for 3s±0.3s.
IEC 60115-1 4.18
270℃±5℃锡 槽,保持10s±1s.
Lead-free solder bath at 270℃±5℃ for 10s±1s.
IEC 60115-1 4.33
弯曲距离(Bending distance):
01005:3mm; 0201、0402、0603、0805:5mm;
1206、1210:4mm;
2010、2512:2mm .
保持时间(Duration):60s±5s.
IEC 60115-1 4.32
施加力(Applying force):0201:2N; 0402 、0603: 5N; 0805:9N;
1206、1210:25N; 2010、2512:45N.
保持时间(Duration):10s±1s.
无可见损伤
IEC 60115-1 4.19
温度快速变化
Rapid Change of
Temperature
±20 0
±200
±100 or ±400 ±100 or ±400
项目
Item
剪切力 试验
Shear Test
±10 0 or ± 200 ±100 or ±200
±300 or ±400 ±300 or ±400 ±300 or ±400
01005、0201:-55℃(30分钟)~常温(5分钟)~125℃(30分钟),300个 循环;
01005:
01005、0201:-55℃(30min)~normal temperature(5min)~
△R≤±(1.0%R+0.05Ω)
125℃(30min),300 cycles;
Others:
0.1%、0.25%、0.5%、1%: 0402、0603、0805、1206、1210、2010、2512:-55℃(30分 钟)~
常温(5分 钟)~155℃(30分 钟),300个 循环。
△R≤±(0.5%R+0.05Ω)
0402、0603、0805、1206、1210、2010、2512:-55℃(30min)~
2%、5%、10% :
△R≤±(1.0%R+0.05Ω)
normal temperature(5min)~155℃(30min) ,300cycles.
3
( 续上页 Continue)
项目
Item
电 阻温度系 数
T.C.R
在规 定值 内
Within specified T.C.R
短时 间过负 载
Short Time
Overload
无 可见损 伤
01005:
△R≤±(2.0%R+0.05Ω)
Others:
0.1%、0.25%、0.5%、1%:
△R≤±(1.0%R+0.05Ω)
2%、5%、10%:
△R≤±(2.0%R+0.05Ω)
断 续 过负 载
Intermittent
Overload
测试方 法 (IEC 60115-1)
标 准
Specifications
无可 见损伤
△R≤±(5.0%R+0.05Ω)
IEC 60115-1 4.8
+20℃/-55℃/+20℃/+125℃/+20℃
IEC 60115-1 4.13
2.5倍额 定 电压 或最 大 过负 荷电 压(取 较 小值),持 续5秒 。
2.5 times rated voltage or max. overload voltage whichever is
lower for 5 s.
IEC 60115-1 4.39
2.5倍 额定电 压或 最 大过 负荷 电压(取较小 值), 通1秒/断2 5秒,1 00 00个 循环 。
lower for 1s ON/ 25s OFF,10000 cycles.
无可见 损伤
稳 态湿 热
Damp Heat,
Steady State
No mecha nical damage
IEC 60115-1 4.24
01005:△R≤ ±(3.0%R+0.05Ω)
40℃±2℃,93%±3%RH,1000小时 ,额定电压或元件极限电压(取较小值),
Other s:
0.1%、0.25%、0.5%、1%: 通1.5小时/断0.5小时。
40℃±2℃,93%±3%RH,1000h,rated voltage or limiting element voltage
whichever is lower for 1.5h ON/0.5h OFF.
△R≤ ±(1.0%R+0. 05Ω)
2%、5%、10 %:
△R≤ ±(2.0%R+0. 05Ω)
无 可 见损 伤
7 0℃ 耐久 性
Endurance
at 70℃
上限 类别温 度
耐久性
Endurance
at Upper
Category
Temperature
IEC 60115-1 4.25.1
01005:△R≤±(3.0%R+0.05Ω) 70℃±2℃,1000小时,额定电压或元件极限电压(取较小值),通1.5小时/断
O thers:
0.5小时。
0.1%、0.25%、0.5%、1%:
△R≤±(1.0%R+0.05Ω)
2%、5%、10%:
△R≤±(2.0%R+0.05Ω)
无可 见损 伤
No mechan ical damage
01005:△R≤ ±(3.0%R+0.05Ω) IEC 60115-1 4.25.3
Others:
01005、0201:125℃±2℃,1000h.
0.1%、0.25%、0.5%、1%:
△R≤ ±(1.0%R+0.05Ω)
2%、5%、10 %:
△R≤ ±(2.0%R+0.05Ω)
无可 见损 伤
低 温负载
Operation at
Low
Temperature
绝 缘 电阻
Insulation
Resistance
01 005:△ R≤±(2.0%R +0.05 Ω)
Others:
0.1%、0.25%、0.5%、1%:
△R≤±(1 .0%R+ 0.05Ω )
2% 、5%、 10%:
△R≤±(2 .0%R+ 0.05Ω )
1000MΩ Min
耐 电压
Voltage Proof
无击穿 或飞 弧
No breakdown or
flashover
耐 溶剂
Component
Solvent
Resistance
无可 见损伤
△R≤ ±(1.0%R+0.05Ω)
包装方式见附录
70℃±2℃,1000h,rated voltage or limiting element voltage
0402、0603、0805、1206、1210、2010、2512:155℃±2℃,1000h.
IEC 60115-1 4.36
-55℃±5℃,无 负载1小时 , 额定电压 或 元件 极限电压(取较小 值)45分钟 ,
无负 载15分 钟。
-55℃±5℃, 1h without load,rated voltage or limiting element
voltage whichever is lower for 45min, 15min without load.
IEC 60115-1 4.6
在电极 与基 片间 施加1 00V±15V直 流电 压, 保持1分钟 , 然后 测绝 缘电 阻值 。
Apply DC 100V±15V between substrate and terminations for
1min, then check insulation resistance.
IEC 60115-1 4.7
在 电极与 基片 间 以大 约10 0 V/s的 速率 施 加有 效值为 最大 过 负荷 电压 的 交流 电
压 ,保持60s±5s.
Apply max. overload voltage of AC RMS at a rate of approximately
100V/s between substrate and terminations for 60s±5s.
IEC 60115-1 4.29
异丙 醇 (IPA),23℃ ±5℃ , 浸10小时 。
Iso -propyl alcohol (IPA) ,23 ℃±5℃,10h.
Packaging can refer to the Appendix .
4
片 式电阻 包装方 式及注 意事 项
PACKAGING AND PRECAUTION OF CHIP RESISTOR
附 录 Appendix
片式 固 定 电阻 器 Chip fixed resistor
C
A
B
单位 unit: mm
单位 unit: mm
厚膜 电阻及薄 膜 电阻
合金 片式固定 电阻
Metal Foil Resistor
Thick Film Resistor and
Thin Film Resistor
型号Type
型号Type
01005
0201
0402
0603
0805
1206
1210
2010
A
0.17
0.23
0.45
0.80
1.05
1.90
2.00
3.50
B
0.60
0.84
1.45
2.50
3.25
4.50
4.60
6.50
C
0.22
0.38
0.60
0.95
1.40
1.75
2.70
2.70
2512
4.80
7.80
3.40
2512
2.70
7.80
3.60
(2W)
0603
0805
1206
2010
2512
阻值(mΩ)
R003~R004
R005~R030
R003~R004
R005~R047
R003~R004
R005~R068
R003~R009
R010~R100
R002~R004
R005~R200
A
0.4
0.6
0.5
0.8
0.8
1.8
1.6
2.7
1.0
3.8
B
C
2.8
1.0
3.2
1.4
4.4
1.8
6.3
2.9
8.0
3.4
厚膜 片式 网络 电阻 器 Thick film ch ip network resistor
A B
Q1
Q2
Q3
Q2
Q3
Q2
Q1
RCMY08 / RCMT08 / RCML08
单 位 unit: mm
型号 Type
A
B
Q1
Q2
Q3
RCMY08
0.30
0.90
0.20
0.20
0.20
RCMT08
0.38
1.60
0.40
0.20
0.30
RCML08
0.80
2.70
0.60
0.40
0.40
附 录Appendix 1
纸带 编带 Paper Taping
适 用于01005、0201、0402、RCMY08、RCMT08 :
For 01005、0201、0402、RCMY08、RCMT08 :
ΦD0
P1
P0
T
T
B
T1
P
01005
0201
0402
RCMT08
RCMY08
单 位 unit: mm
型号 Type
A
B
W
F
E
01005
0.45±0.02
0. 25±0.02
8.00±0.02
3.50±0.05
1.75±0.05
0201
0.70±0.10
0.40±0.10
8.00±0.20
3.50±0.05
1.75±0.1 0
0402
1.20±0.10
0.70±0.10
8.00±0.20
3.50±0.05
1.75±0.10
RCMY08
1.57±0.05
0.77±0.05
8.00±0.20
3.50±0.05
1.75±0.10
RCMT08
2.20±0.10
1.20±0.10
8.00±0.20
3.50±0.05
1.75±0.10
单 位 unit: mm
型号 Type
P
P0
P1
ФD0
T1
T
01005
2.00±0.05
4.00±0.10
2.00±0.05
1.55±0.02
0.17±0.02
0.31±0.02
0201
2.00±0.05
4.00±0.10
2.00±0.05
1.50±0.10
0.28±0.04
0.42±0.05
0402
2.00±0.05
4.00±0.10
2.00±0.05
1.50±0.10
0.42±0.05
RCMY08
2.00±0.05
4.00±0.10
2.00±0.05
1.50±0.10
0.60±0.10
RCMT08
2.00±0.10
4.00±0.10
2.00±0.05
1.50±0.10
0.60±0.10
适 用于0603、0805、1206、1210、RCML08:
For 0603、0805、1206、1210、RCML08:
P0
ΦD0
B
P
P1
附 录Appendix 2
T
片 式电阻 包装方 式及注 意事 项
单 位 unit: mm
型号 Type
B
A
W
F
E
06 03
1.85±0.10
1.10±0.10
8.00±0.20
3.50±0.05
1.75±0.10
08 05
2.35±0.10
1.65±0.10
8.00±0.20
3.50±0.05
1.75±0.10
1206
3.50±0.20
1.90±0.20
8.00±0.20
3.50±0.05
1.75±0.10
1210
3.50±0.20
2.80±0.20
8.00±0.20
3.50±0.05
1.75±0.10
RCML08
3.50±0.20
1.90±0.20
8.00±0.20
3.50±0.05
1.75±0.10
单 位 unit: mm
T
型号 Type
P0
P
P1
ФD0
厚 膜电 阻及薄膜电 阻
Thin Film Resistor
Metal Foil Resistor
合金片式 固定电 阻
0603
4.00±0.10
4.00±0.10
2.00±0.05
1.50±0.10
0.60±0.10
0.75±0.10
0805
4.00±0.10
4.00±0.10
2.00±0.05
1.50±0.10
0.75±0.10
0.95±0.10
1206
4.00±0.10
4.00±0.10
2.00±0.05
1.50±0.10
0.75±0.10
0.95±0.10
1210
4.00±0.10
4.00±0.10
2.00±0.05
1.50±0.10
0.75±0.10
RCML08
4.00±0.10
4.00±0.10
2.00±0.05
1.50±0.10
0.75±0.10
塑料 带编 带 Embossed Taping
适用 于2010、2512:
For 2010、2512:
P0
ΦD0
K0
B0
P
t
ΦD1
P1
单 位 unit: mm
A0
型号 Type
B0
W
F
t
E
2010
5.50±0.15
2.82±0.15
12.00±0.10
5.50±0.10
1.75±0.10
0.25±0.05
2512
6.78±0.15
3.45±0.15
12.00±0.10
5.50±0.10
1.75±0.10
0.25±0.05
单 位 unit: mm
型号 Type
P
P0
P1
ФD0
ФD1
K0
Thin Film Resistor
合金 片式固定电 阻
Metal Foil
Resistor
厚膜电 阻及薄 膜 电阻
2010
4.00±0.10
4.00±0.10
2.00±0.05
1.50+0.10/-0 1.50±0.10
0.84±0.10
0.84±0.10
2512
4.00±0.10
4.00±0.10
2.00±0.05
0.81±0.10
1 . 00±0.10
附 录Appendix 3
卷盘 Reel
A
B
A
B
D
D
M
M
C
W
T
C
W
T
M
W
01005、0201
0402、0603
0805、1206
1210、RCMY08、
RCMT08、RCML08
178±2.0
9.5±1.0
2010、2512
178±2.0
13.0±0.5
型号 Type
单 位 unit: mm
A
B
C
D
12.5±1.5
2.0±0.5
13.0±0.5
21.0±0.5
58.0±2.0
15.5±1.5
2.0±0.5
13.0±0.5
21.0±0.5
57.0±2.0
T
编带 包装 能力 Taping Ability
面带拉 力 Top tape peel strength
面带 拉力 强度 未11~70g(0.1N~0.7N),速 度:300mm/min,经下列试验后不允许有破 裂 断 带 现 象 。
Peel strength is 11~70g (0.1N~0.7N),with speed of 300mm/min,and should not have flash and
tear af ter peeling.
测试 方法Test method:
拉力方向
165°~180°
peeling direction
纸带
carrier tape
面胶
top tape
底带
bottom tape
电阻 松动 自如 ,无 粘面 胶带 、底 胶带 现象 。
Resistor is free, no sticking to top tape and bottom tape.
电阻 易从 纸带 中取 出, 且晶 片孔 无机 械损 伤。
Resistor is easy to take out from carrier tape and chip hole have no mechanical damage.
附 录Appendix 4
片 式电阻 包装方 式及注 意事 项
包装数量 Packaging Quantity
编带
Tape & reel
包装方法
Packaging style
型 号 Type
01005
数量
Quantity(pcs)
20000
0201、0402
RCMY08、
RCMT08
塑料袋散装
Case
0603、0805
1206、1210
RCML08
2010
2512
01005
0201
0402
5000
4000
≤50000
10000
0603、0805
1206、
RCMY08、RCMT08、
RCML08
≤10000
1210
2010
2512
≤4000
E-24 系列 E-24 series(×10 nΩ)
(单 位 unit:0.001Ω 、0.01Ω、0.1Ω、1Ω、10Ω、100Ω、1kΩ、10kΩ 、100kΩ、1MΩ、10MΩ、100MΩ、1000MΩ)
表 一 Table One:
1.0
1.5
2.2
3.3
4.7
6.8
1.1
1.6
2.4
3.6
5.1
7.5
1.2
1.8
2.7
3.9
5.6
8.2
1.3
2.0
3.0
4.3
6.2
9.1
E-96系 列 E-96 series (×10 nΩ)
(单位unit:0.001Ω 、0.01Ω、0.1Ω、1Ω 、10Ω 、100Ω、1kΩ、10kΩ 、100kΩ、1MΩ 、10MΩ、100MΩ、1000MΩ)
表 二 Table Two:
1.00
1.33
1.78
2.37
3.16
4.22
5.62
7.50
1.02
1.37
1.82
2.43
3.24
4.32
5.76
7.68
1.05
1.40
1.87
2.49
3.32
4.42
5.90
7.87
1.07
1.43
1.91
2.55
3.40
4.53
6.04
8.06
1.10
1.47
1.96
2.61
3.48
4.64
6.19
8.25
1.13
1.50
2.00
2.67
3.57
4.75
6.34
8.45
1.15
1.54
2.05
2.74
3.65
4.87
6.49
8.66
1.18
1.58
2.10
2.80
3.74
4.99
6.65
8.87
1.21
1.62
2.15
2.87
3.83
5.11
6.81
9.09
1.24
1.65
2.21
2.94
3.92
5.23
6.98
9.31
1.27
1.69
2.26
3.01
4.02
5.36
7.15
9.53
1.30
1.74
2.32
3.09
4.12
5.49
7.32
9.76
附 录Appendix 5
E-96系列0603型号《乘数代码对照表》及《电阻值代码对照表》
E-96 series(0603)《multiplied Cross-reference List》and《Resistance Cross-reference List》
表 三 Table Three:
乘数multiplied
×10 0
×10 1
×10 2
×10 3
代 码 code
A
B
C
D
×10 4
×10 5
×10 6
×10 7
F
G
H
E
×10 -1
X
×10 -2
Y
×10 -3
Z
表四 Table Four:
代号
Code
E-96系列 电 阻
E-96 resistance
代号
Code
E-96系列 电阻
E-96 resistance
代号
Code
E-96系列 电阻
E-96 resistance
代号
Code
E-96系 列 电阻
E-96 resistance
01
100
25
178
49
316
73
562
02
102
26
182
50
324
74
576
03
105
27
187
51
332
75
590
04
107
28
191
52
340
76
604
05
110
29
196
53
348
77
619
06
113
30
200
54
357
78
634
07
115
31
205
55
365
79
649
08
118
32
210
56
374
80
665
09
121
33
215
57
383
81
681
10
124
34
221
58
392
82
698
11
127
35
226
59
402
83
715
12
130
36
232
60
412
84
732
13
133
37
237
61
422
85
750
14
137
38
243
62
432
86
768
15
140
39
249
63
442
87
787
16
143
40
255
64
453
88
806
17
147
41
261
65
464
89
825
18
150
42
267
66
475
90
845
19
154
43
274
67
487
91
866
44
280
68
499
92
887
21
162
45
287
69
511
93
909
22
165
46
294
70
523
94
931
23
169
47
301
71
536
95
953
24
174
48
309
72
549
96
976
附 录Appendix 6
片 式电阻 包装方 式及注 意事 项
阻值 代码 Resistance Value Code
所有 厚膜 电阻 的阻 值代 码与 其标 记是 相对 应的 。
All the resistance value code of thick film chip resistor is corresponding with the marking .
标记 Marking
E-24系 列(≥0603、 ≥ ±5%):采 用三 位数 字表 示, 前二 位表 示电 阻值 有效 数字 ,第 三位 表示 乘以10的 次方 数。
E-24 series: Express resistance value on the glass side with three digits, the first tow digits
should be significant and the third one denote number of zeros.
例 For example:
30KΩ
33Ω
E-24系 列 (0603、≤ ±1 % ):在 三位 数字 标记 下方 增加 下横 线识 别。
E-24 series (0603、≤ ±1%) : Three digits with one short bar under marking letter.
例 For example:
因应 部分 客户 的特 别要 求,E24系列(0603、 ≤±1%)同时 生产 上述 两种 标记 的产 品, 我司 推荐 选用 三位 标记
加下 横线 方式 。
In response to the special requirements of customers, E24 series (0603, ≤± 1%) produce the
above two kinds of products at the same time. Our company recommends to use the method
of three digits with one short bar under marking letter..
E-96系 列 和E24系 列 ( ≥0805、≤ ±1%) :
▲ 采 用四 位数字表示,前 三 位表 示电 阻值 有效 数字,第四位表示乘以10的次 方数 。
E-96 series & E-24 series( ≥0805、≤ ±1%):
Express t he resistance value with four digits, the first three digits are significant figures and the fourth
de notes the number of zeros.
例 For example:
100KΩ
E-96系 列 (0603、≤ ±1%):
▲ 采用 三位 代码 表 示 , 前二位 表 示E-96系列 阻值代码, 后一位字母 表示乘数代 码 ( 见表三和 表 四 ) 。
Express t he resistance value with three code, the first two digit code denote the resistance of E-96 series,
and the third code of letter denote the multiplier
(see the table three and four ).
例 For example:
2MΩ
小数 点以 “R”表 示 The decimal point should be expressed by“R” .
例 For example:
5.6Ω
1Ω
跨接 电阻 以“0” 表示 The jumper should be expressed by “0”
例 For example:
0Ω
0Ω
≤0402产品 不作 标记 For the chip resistor( ≤0402), there is no mark on the glass side.
例 For example:
非IEC标准 系列 的电 阻值 标记 表示 方法 :一 般以 最接 近IEC E24系列 标称 阻值 的标 记表 示方 法。
For the resistance which don't belong to IEC serial, use the resistance of IEC serial which is most
close to the required resistance of non-IEC serial for replacement.
客户 对标 记有 特殊 要求 时, 则按 照协 商的 结果 印刷 标记 。
To get agreement by both party if there special requirement for the marking.
附 录Appendix 7
所有 薄膜 电阻 全尺 寸统 一采 用四 位数 阻值 代码 表示 。
All resistance value code of thin film chip resistor used four digits.
例 Example
TD03G 4701 BT
四 位数代 号表 示,如 :4701=4.7KΩ ;1R50=1.5Ω
To use four digits code represent resistance value ,
例 Example 4701=4.7KΩ ;1R50=1.5Ω
标记 Marking
当阻 值同 时存 在于E24和E96系列 时, 优先 采用E96系列.
When resistance value belongs to E24 as well as E96 series, we suggest preferentially use E96 series.
例 Example 10K=1002, ≠103
≥0805 产品 标记
For the chip resistor (≥0805):
▲ 印刷 四位 数字 代码 ;
E xpress the resistance value with four digits code;
例 Example
100KΩ
0603标 记 Marking for 0603 Size Resistor
▲ 0603-E96系 列: 印刷 三位 字母 代码 ;
For resistance value belongs to E96 series, express the resistance value with three digits code.
例 Example
2MΩ
▲ 0603-E24系列 :印 刷三 位数 字代 码,
For resistance value belongs to E24 series, express the resistance value with three digits code.
例 Example
30KΩ
▲ 小数 点以" R"表 示 The decimal point should be expressed by "R" .
例 Example
5.6Ω
≤0402产品 :不 作标 记 For the chip resistor (≤0402),there is no mark on the glass side.
例 Example
附 录Appendix 8
片 式电阻 包装方 式及注 意事 项
阻值 代码
所有 电流 检测 电阻 全尺 寸 统 一采 用四 位数 阻值 代码 表示 。
All resistance value code of current sensing thick film chip resistor used four digits.
例 Example
RBF03M R010 FT
四 位数代 号表 示,如 :R010=10mΩ ;30M1=30.1mΩ
例 Example R010=10mΩ ;30M1=30.1mΩ
标记 Marking
E -24和E-96系列(≥0805、 ≤ ±5% ): 采用四位标记代码。
For the chip resistor (≥0805、 ≤±5% ),w hen resistance value belongs to E24 and E96 series, we
suggest preferentially use four digits.
阻值 范围
Resistance Value
标记 代码
Mark Code
示例
Sample
R00X
1mΩ≤R≤9mΩ
R005=5mΩ
R0XX
10mΩ ≤R≤99mΩ
R033=33mΩ
RXXX
100mΩ≤R≤999mΩ
R100=100mΩ
XMXX
1mΩ<R<10mΩ (包 含小 数点 后两 位有 效数 字)
(Contains two significant digits af ter the decimal point.)
5M10=5.1mΩ
XXMX
10mΩ <R<100mΩ(包含小 数点后一位有效数字)
(Contains one significant digit af ter the decimal point.)
30M1=30.1mΩ
E -24和E-96系列(0603, ≤ ±5% ): 采用 三位 标记 代码 。
For the chip resistor (0603, ≤±5% ) ,w hen resistance value belongs to E24 and E96 series,
we suggest preferentially use three digits.
标记 代码
Mark Code
阻值 范围
Resistance Value Range
V0X
1mΩ≤R≤9mΩ
VXX
10mΩ ≤R≤99mΩ
RXX
100mΩ≤R≤999mΩ
XMX
1mΩ<R<10mΩ (包 含小 数点 后一 位有 效数 字)
示例
Sample
V05=5mΩ
V33=33mΩ
R10=100mΩ
5M1=5.1mΩ
≤0402产品 不 印刷 标记.
For the chip resistor (≤0402), there is no mark on the glass side.
附 录Appendix 9
本产品在以下特殊环境下应用,性能可能会受到影响:
1、在各种类型的液体,包括水、油、化学品、有机溶剂的使用。
2、在户外直接暴露在阳光的地方,或在灰尘多的地方使用。
3、在产品暴露的地方,有海风或腐蚀性气体,包括氯气 、硫化氢、氨气、二氧化硫、二氧化氮等。
4、在产品暴露于静电或电磁波的地方使用。
5、在产生热量的部件、塑料线,或其他易燃物品附近使用。
6、在用树脂或其他涂层材料密封产品的情况下使用。
7、焊接后使用不洁焊料或使用水或水溶性清洗剂清洗产品。
8、 片状电阻器的基材是氧化铝 。 由于和安装基板的热膨胀系数不同,在反复施加提供热循环等热应力时,接合部的
焊锡(焊缝部)有时会发生裂纹。如果环境温度反复发生很大的变动,并且载荷反复进行ON/OFF,则需要注意龟
裂的发生。因热应力而发生的龟裂,取决于所安装的焊盘的大小、焊锡量、安装基板的散热性等,因此在环境温
度有很大的变化或载荷ON/OFF的条件下使用时,请充分注意以进行设计。
1、Use in various types of liquid, including water, oils, chemicals, and organic solvents.
2、Use outdoors where the products are exposed to direct sunlight, or in dusty places.
3、Use in places where the products are exposed to sea winds or corrosive gases, including Cl2 , H 2S, Nh3,
SO 2, and No2 etc.
4、Use in places where the products are exposed to static electricity or electromagnetic waves.
5、Use in proximity to heat-producing components, plastic cords, or other flammable items.
6、Use involving sealing or coating the products with resin or other coating materials.
7、Use involving unclean solder or use of water or water-soluble cleaning agents for cleaning after soldering.
8、The substrate of chip resistors is alumina. Cracks may occur at the connection of solder (solder fillet
portion) due to the difference of the coefficient of thermal expansion from a mounting board when heat
stress like heat cycle, etc. are repeatedly given to them. Care should be taken to the occurrence of the
cracks when the change in ambient temperature or ON/OFF of load is repeated. The occurrence of the
crack by heat stress may be influenced by the size of a pad, solder volume, heat radiation of mounting
board etc., so please pay careful attention to designing when a big change in ambient temperature and
conditions for use like ON/OFF of load can be assumed.
产品 使用注 意事 项
1、避免采用超过正常额定功率的功率,超过额定功率的稳态负载条件下可能会对产品性能和可靠性产生负面影响。
2、用镊子拿起产品时要小心,有可能会将保护或电阻体夹碎。
3、手动安装产品时,烙铁头勿触碰产品。
4、贮存条件:温度 5℃~30℃,相对湿度30%~70%。
建议在符合上述储存条件下六个月内使用。
5、 用于车载设备、医疗设备、航空设备以及其它涉及人身安全、或可能引起重大损失的设备上时,请务必事先与我
公司联系。这些产品在这类用途中出现故障或失灵可能导致人身事故或严重损坏。
1、Avoid applying power exceeding normal rated power, exceeding the power rating under steady-state
loading condition may negatively affect product performance and reliability.
2、Be careful when pick up the products with tweezers. There may be a care that the overcoat and / or
the body can be chipped.
3、Soldering tip shall not touch the product when install product manually.
4、Storage conditions: T:5℃~30℃, RH:30%~70%.
The products are suggested to be used within six months when received, and the storage condition
mentioned above should be followed.
5、Contact our sales representatives before you use our products for applications including automotive,
medical equipment and aerospace equipment. Malfunction or failure of the products in such
applications may cause loss of human life or serious damage.
附 录Appendix 10
片 式电阻 包装方 式及注 意事 项
推荐 的回 流焊 曲线 Recommended reflow profile
推荐的波峰 焊曲 线 Recommended wave solder profile
250
300
250
200
200
150
150
100
100
50
50
Time(s)
Time(s)
推荐 的焊 膏类 型 Recommended solder alloy:96.5Sn/3.0Ag/0.5Cu
注: 上述 所提 供之 内容 为产 品规 格说 明。 在产 品未 变更 时, 风华 保有 修改 此内 容不 另行 通知 之所 有权 利, 任何 产品
变更 将会 以PCN通知 客户 。
Remark:Information provided above is intended to indicate product specifications only. Fenghua
reserves all the rights for revising this content without further notification, as long as products are
unchanged. Any product change will be announced by PCN.
附 录Appendix 11
