RHC-02W150JT
RHC-02W150JT
    FH(风华)
RHC-02W150JT 数据手册
RHC-02W150JT
1. 物料型号:文档列出了不同型号的电阻器,包括0201、0402、0603、0805、1206、1210、2010和2512等,每个型号都有其特定的尺寸和额定功率。
2. 器件简介:抗硫化厚膜片式固定电阻器具有体积小、重量轻、适应再流焊与波峰焊、电性能稳定、可靠性高、成本低、机械强度高、高频特性优越,并具有优越的抗硫化性能,符合RoHS指令要求和无卤素要求。
3. 引脚分配:文档提供了电阻器的结构图,包括陶瓷基板、背电极、面电极、电阻层、一次保护、二次保护等部分。
4. 参数特性:包括电阻值范围、公差、额定功率、元件极限电压、最大过载电压、跨接电阻的额定电流和最大过载电流等。
5. 功能详解:文档详细描述了电阻器的特性,如可焊性、耐焊接热、基板弯曲试验、剪切力试验、电阻温度系数、温度快速变化、短时间过负载、断过负载、稳态温度、70°C耐久性、上限频别温度耐久性、低温负载、绝缘电阻、耐电压、耐溶剂和抗硫化性能等。
6. 应用信息:虽然文档没有直接提供应用信息,但从其特性可以推断,这些电阻器适用于需要小型化、高可靠性和特定环境耐受性的应用场合。
7. 封装信息:文档提供了不同型号的尺寸数据,以及包装方式的参考,如散装、塑料袋等。
RHC-02W150JT 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“RHC-02W150JT”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
RHC-02W150JT
    • 100+0.01253
    • 1000+0.00972
    • 3000+0.00832
    库存:8294
