RHS-03K1001FT
RHS-03K1001FT
    FH(风华)
    1KΩ ±1% 100MW 抗硫化贴片厚膜电阻
RHS-03K1001FT 数据手册
RHS-03K1001FT
物料型号:文档中提供了不同型号的抗硫化厚膜片式固定电阻器,包括0201、0402、0603、0805、1206、1210、2010和2512等。
器件简介:这些电阻器具有体积小、重量轻、适应再流焊与波峰焊、电性能稳定、可靠性高、装配成本低、机械强度高、高频特性优越、抗硫化性能优越等特点,并符合RoHS指令要求和无卤素要求。
引脚分配:文档中描述了电阻器的结构,包括陶瓷基板、背电极、面电极、电阻层、一次保护、二次保护等,但未具体说明引脚分配
参数特性:文档列出了不同型号电阻器的尺寸、额定功率、电阻值、电阻值误差精度等参数,并提供了负荷下降曲线和额定值,包括额定功率、元件极限电压、最大过载电压、跨接电阻的额定电流和最大过载电流。
功能详解:文档中详细描述了电阻器的特性,包括可焊性、耐焊接热、基板弯曲试验、剪切力试验、电阻温度系数、温度快速变化、短时间过负载、断过负载、稳态温度、70°C耐久性、上限频别温度耐久性、低温负载、绝缘电阻、耐电压、耐溶剂和抗硫化性能等。
应用信息:文档未明确提供应用信息,但根据电阻器的特性,它们可能适用于需要小型化、高可靠性和特定环境条件下的电子设备。
RHS-03K1001FT 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“RHS-03K1001FT”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
RHS-03K1001FT
  • 1+0.07260
  • 500+0.01815
  • 2500+0.01210
  • 5000+0.00897
