RLT05R11JTP
RLT05R11JTP
    RALEC(旺诠)
    厚膜电阻 110mΩ ±5% 125mW
RLT05R11JTP 数据手册
RLT 系列低阻厚膜晶片電阻器 規格標準書 RALEC 旺詮 文件編號 版本日期 頁次 IE-SP-175 2020/12/03 1 1 適用範圍: 1.1 本規範適用於RLT系列低阻無鉛、無鹵素符合RoHS條款的厚膜晶片電阻器。 1.2 該產品應用於一般電子用途。 2 型別名稱: (例) RLT 06 型別 尺寸 電阻值 3-碼 RLT 系列低阻厚 膜晶片電阻器 03(0603) 05(0805) 06(1206) 12(1210) 20(2010) 25(2512) R100 F 容差 包裝型式(請參閱 IE-SP-054) F=± 1% J=± 5% Q1:1 mm Pitch Carrier Tape 20000 pcs QE:1 mm Pitch Carrier Tape 150000 pcs TH:2 mm Pitch Carrier Tape 10000 pcs H0:2 mm Pitch Carrier Tape 15000 pcs H1:2 mm Pitch Carrier Tape 20000 pcs H2:2 mm Pitch Carrier Tape 20000 pcs H3:2 mm Pitch Carrier Tape 30000 pcs H4:2 mm Pitch Carrier Tape 40000 pcs H5:2 mm Pitch Carrier Tape 50000 pcs H6:2 mm Pitch Carrier Tape 60000 pcs TP:4 mm Pitch Carrier Tape 5000 pcs P2:4 mm Pitch Carrier Tape 10000 pcs P3:4 mm Pitch Carrier Tape 15000 pcs P4:4 mm Pitch Carrier Tape 20000 pcs TE:4 mm Pitch Carrier Tape 4000 pcs E6:8 mm Pitch Carrier Tape 2000 pcs BA:散裝(盒裝) 5% 0.1Ω≤R
RLT05R11JTP
物料型号:RLT系列,具体型号包括RLT03、RLT05、RLT06、RLT12、RLT20和RLT25。
器件简介:RLT系列电阻器是低阻无铅、无卤素的厚膜晶片电阻器,符合RoHS标准,适用于一般电子用途。
引脚分配:文档中提到了不同型号的电阻器有不同的引脚分配,例如RLT03型号的引脚分配在1mm间距的载带上,而RLT25型号的引脚分配在4mm间距的载带上。
参数特性: - 额定功率和最高额定电流因型号而异,例如RLT03的额定功率为Jw,最高额定电流为3.16A。 - 最高负荷电压和温度系数(T.C.R)也随型号变化。 - 阻值范围从10mΩ至1000mΩ不等。
功能详解:文档提供了电阻器的规格表、尺寸、结构图、可靠性试验项目等详细信息,包括电气性能试验和机械性能试验。
应用信息:建议的焊接条件、Land Pattern设计、使用环境注意事项、暂态过载注意事项、作业及处理注意事项等。
封装信息:提供了不同型号电阻器的尺寸信息,包括长度、宽度、高度以及相关的L1和L2尺寸。
RLT05R11JTP 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“RLT05R11JTP”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
