苏州利昇达电子科技有限公司
文件编号: NQ-APS-009
1206 Size
合金微阻抗(电流采样/检测)电阻规格书
A1 版
受控状态:
●受控
○非受控
制
订
Amy. Guan
审
核
Joe .Zhang
批
准
Caan.Qiu
发布:2022 年 4 月 26 日
TEL: +86-0512-67223960
生效:2022 年 4 月 26 日
Ext: 6303
E mail:
joe.zhang@prosemitech.com
sanny.jiang@prosemitech.com
制订日期
2022-01-05
修订日期
2022-04-26
文件性质
公开
合金微阻抗电阻
规格书
◆1.产品特点:
⚫ 厚实的铜材质导体
⚫ 金属化的材质
⚫ 超长期的稳定性
⚫ 无卤素无铅符合 RoHS
⚫ 稳定的材料,高额定功率
⚫ 超低的温飘(低电阻温度系数)
⚫ 卓越的信赖性
◆2.应用领域:
⚫ 电池管理系统(BMS)
⚫ 电流感测与分压
⚫ 电源供应器
⚫ 新能源汽车
⚫ 消费性充电器
⚫ 电动工具
⚫ 消费性电子
⚫ LED 应用
⚫ 智能家居
⚫ 主机板
⚫ 大型家电
⚫ 锂电池保护
页 数 Page
第 2页 共12页
编 号 No.
NQ-APS009
版 本 Rev.
A1
制订日期
2022-01-05
修订日期
2022-04-26
文件性质
公开
合金微阻抗电阻
规格书
页 数 Page
第 3页 共12页
编 号 No.
NQ-APS009
版 本 Rev.
A1
◆3.料号标识:
EX.
LRA N
12
C
F
T R010
Type
Material
Size
Watt
Tolerance
Packing
Resistance Value
Current Sensing
N: Alloy
1206
C: 1W
B:0.1%;D:0.5%
T: Paper
R010=10mΩ
(3216)
(1mR~39mR)
F:1%;G:2%
S:0.5W
J:5%
Resistors
(40mR~100mR)
◆4.产品结构图:
(印字此处省略)
制订日期
2022-01-05
修订日期
2022-04-26
文件性质
公开
合金微阻抗电阻
规格书
页 数 Page
第 4页 共12页
编 号 No.
NQ-APS009
版 本 Rev.
A1
◆5.产品尺寸:
C
L
T
W
Unit: mm
型别
分类
L
W
C
T
LRAN12
合金电阻
3.2±0.2
1.6±0.2
0.5±0.3
0.6±0.1
◆6.規格表:
型别
LRAN12
最高额
定功率
(W)
最高
额定
电流
(A)
最高
过负
荷电
流(A)
1W
31.62
70.71
0.5W
3.54
7.91
温度系数 TCR
(ppm/°C)
±50
使用温
度范围
(°C)
-55~+170
阻值范围
±1%(F),
±5%(J)
±2%(G),
1mΩ~39mΩ
40mR~100mR
◆7.功率衰減曲線:
当电阻工作在温度超过 70°C 时,额定功率必须减额,减额曲线依据下图:
制订日期
2022-01-05
修订日期
2022-04-26
文件性质
公开
合金微阻抗电阻
规格书
◆8. 额定电流:
额定电流計算方式如下:
I = SQRT (P/R)
I = 额定电流(A); P = 额定功率(W); R = 电阻值(Ω)
◆9. 字码表示:
LRAN12
< 正面印字,4码表示>
R005 = 5mΩ
◆10. 阻值量测点:
阻值检测机标准量测位置
页 数 Page
第 5页 共12页
编 号 No.
NQ-APS009
版 本 Rev.
A1
制订日期
2022-01-05
修订日期
2022-04-26
文件性质
公开
合金微阻抗电阻
规格书
页 数 Page
第 6页 共12页
编 号 No.
NQ-APS009
版 本 Rev.
A1
Unit :mm
型別
LRAN12
A
2.95±0.25
B
0.45±0.15
◆11.包装标准
承载带
Type
Pack
Q’ty/R
LRAN12
Paper
5k Pcs
塑料圆盘:
A
B
D0
E
F
±0.2
±0.2
2.00
3.60
P0
P1
+0.5/-0
±0.1
±0.05
±0.1
±0.1
1.50
1.75
3.50
4.00
4.00
P2
W
D1
T
±0.1
±0.2
±0.05
±0.15
2.00
8.00
NA
0.81
制订日期
2022-01-05
修订日期
2022-04-26
文件性质
公开
合金微阻抗电阻
规格书
页 数 Page
第 7页 共12页
编 号 No.
NQ-APS009
版 本 Rev.
A1
Unit: mm
Type
LRAN12
A
2.00±0.5
◆12. 标签表示
B
13.5±0.5
C
21.00±0.5
D
60.00±1.0
M
178.00±2.0
W
9.00±0.5
制订日期
2022-01-05
修订日期
2022-04-26
文件性质
公开
合金微阻抗电阻
规格书
页 数 Page
第 8页 共12页
编 号 No.
NQ-APS009
版 本 Rev.
A1
◆13. 信赖性试验项目:
项目
Short Time
Overload
短时间过负
荷
条件
规格
施加过负荷5秒,静置24小时后再量测阻值变化
率。 (过负荷条件如下表)
型号
LRAN12
额定功率
0.5W/1W
额定功率倍数
X5倍
≦±0.5%
Refer to JIS-C5201
Temperature
Coefficient
of
Resistance
温度系数
TCR (ppm/°C) = (R2-R1/R1*(T2-T1))X 106
R1:室溫下量測之阻值(Ω)
R2: 125 °C下量測之阻值(Ω)
T1:室溫之溫度(°C)
T2: 125 °C
Refer to JIS C 5201
Biased
Humidity
高温高湿
于85°C±5°C 85 ±5%RH恒湿恒温机中施加额定
电流,90分钟ON,30分钟OFF,1,000小时后静
置1小时以上量测阻值变化率。
Refer to 6.
≦±0.5%
Refer to JIS C 5201
冷热循环机,-55℃~+125℃,循环1000次后取
出,静置1小时.以上量测阻值变化率。
测试条件
Temperature
最低温度
-55°C +0/-10℃
Cycling
最高温度
125°C +10/-0℃
温度循环
温度保留时间
30分钟
≦±0.5%
Refer to AEC-Q200
-55±2°C恒温箱中1000小时,取出后静置1小时
Low
Temperature 以上后量测阻值变化率。
Exposure
(Storage)
低温放置
Refer to JIS C 5201
≦±0.5%
制订日期
2022-01-05
修订日期
2022-04-26
文件性质
公开
High
Temperature
Exposure
(Storage)
高温放置
Load Life
负荷寿命
合金微阻抗电阻
规格书
页 数 Page
第 9页 共12页
编 号 No.
NQ-APS009
版 本 Rev.
A1
170°C之烤箱中1000小时,取出静置1小时以上后
量测阻值变化率。
≦±1.0%
Refer to JIS C 5201
70±2℃烤箱中施加额定电流,90分钟ON,30分
钟OFF,1,000小时取出静置1小时以上后量测阻
值变化率。
Refer to JIS-C5201
浸渍于260±5°C锡炉中10 ±1秒,取出静置1小时
以上后,量测阻值变化率。
≦±1.0%
Resistance
to Solder
≦±0.5%
Heat
Refer to JIS-C5201
抗焊锡热
Solderability 浸于245±5°C之炉中3 ±1秒后取出置于放大镜下 电极覆新锡面积需大于
观察焊锡面积。
95%。
可焊性
Refer to JIS-C5201
Resistance
to solvent
耐溶剂
浸于20~25°C异丙醇溶剂60±5秒后,取出静置24
小时以上,量测阻值变化率。
Insulation
Resistance
绝缘电阻试
验
置于治具上,在正负极施加100VDC一分钟后,
测量电极与保护层及电极与基板(底材)间之绝缘
电阻值
Joint
Strength of
Solder
焊锡粘合强
度
焊于弯折性测试板中,置于弯折测试机上,在测
试板中央施力下压,于负荷下量测阻值变化率。
≦±0.5%
外观无损伤
Refer to JIS-C5201
>100MΩ
Refer to JIS-C5201
≦±0.5%
外观无损伤
Refer to JIS-C5201
◆14.焊接建议: (以下为建议值,请客户使用时依实际应用作调整)
建议的焊膏:
96.5Sn/3.0Ag/0.5Cu
制订日期
2022-01-05
修订日期
2022-04-26
文件性质
公开
合金微阻抗电阻
规格书
回流焊 IR Reflow-Soldering Profile
波峰焊Wave- Soldering Profile
◆15. 建议的焊板尺寸
页 数 Page
第 10页 共12页
编 号 No.
NQ-APS009
版 本 Rev.
A1
制订日期
2022-01-05
修订日期
2022-04-26
文件性质
公开
合金微阻抗电阻
规格书
页 数 Page
第 11页 共12页
编 号 No.
NQ-APS009
版 本 Rev.
A1
Unit: mm
型別
a
b
L
LRAN12
1.8±0.1
2.3±0.1
1.0±0.1
◆16. 上带的剥离强度:
剥离速度: 300 毫米/分钟; 剥离力在 0.1N 至 0.7N 之间。
◆17. 存储条件&保质期限:
①在温度5°C~35°C、相对湿度40~75的密闭条件可存放2年。
②存储时请避开如下恶劣环境,以免影响产品性能及焊锡连接性:海风、Cl2、H2S、NH3、
SO2及NO2等腐蚀性气体的场所,储存在没有直接阳光照射的情况下。
制订日期
2022-01-05
修订日期
2022-04-26
文件性质
公开
合金微阻抗电阻
规格书
页 数 Page
第 12页 共12页
编 号 No.
NQ-APS009
版 本 Rev.
A1
◆18. 生产产地:
Suzhou NCT Electronic Technology Co., Ltd. ( China – Su Zhou)
Tel :(+86) 512-63433696 Fax : (+86) 512-63433696
◆19. 產品使用注意事項:
①未焊接前量测阻值,应使用精密度高的专用电阻量表,量测时必须使用4线式之探针或治具
量测,4.线测针量测零件时,4个测针必须确实接触零件。
②手工焊接作业时或使用镊子夹取时,应避免损伤到保护层。
③PCB分板或者固定在支撑体上时需小心操作,须避免过度弯曲对电阻器造成机械应力。
④需于规格内的额定功率范围内使用,尤其当功率超出额定值时,将有可能会对产品之可靠
度产生影响。
很抱歉,暂时无法提供与“LRAN12SFTR070”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 10+0.27638
- 100+0.21935
- 300+0.19084
- 1000+0.16946
