LRAN12SFTR080
LRAN12SFTR080
    NCT(利昇达)
LRAN12SFTR080 数据手册
苏州利昇达电子科技有限公司 文件编号: NQ-APS-009 1206 Size 合金微阻抗(电流采样/检测)电阻规格书 A1 版 受控状态: ●受控 ○非受控 制 订 Amy. Guan 审 核 Joe .Zhang 批 准 Caan.Qiu 发布:2022 年 4 月 26 日 TEL: +86-0512-67223960 生效:2022 年 4 月 26 日 Ext: 6303 E mail: joe.zhang@prosemitech.com sanny.jiang@prosemitech.com 制订日期 2022-01-05 修订日期 2022-04-26 文件性质 公开 合金微阻抗电阻 规格书 ◆1.产品特点: ⚫ 厚实的铜材质导体 ⚫ 金属化的材质 ⚫ 超长期的稳定性 ⚫ 无卤素无铅符合 RoHS ⚫ 稳定的材料,高额定功率 ⚫ 超低的温飘(低电阻温度系数) ⚫ 卓越的信赖性 ◆2.应用领域: ⚫ 电池管理系统(BMS) ⚫ 电流感测与分压 ⚫ 电源供应器 ⚫ 新能源汽车 ⚫ 消费性充电器 ⚫ 电动工具 ⚫ 消费性电子 ⚫ LED 应用 ⚫ 智能家居 ⚫ 主机板 ⚫ 大型家电 ⚫ 锂电池保护 页 数 Page 第 2页 共12页 编 号 No. NQ-APS009 版 本 Rev. A1 制订日期 2022-01-05 修订日期 2022-04-26 文件性质 公开 合金微阻抗电阻 规格书 页 数 Page 第 3页 共12页 编 号 No. NQ-APS009 版 本 Rev. A1 ◆3.料号标识: EX. LRA N 12 C F T R010 Type Material Size Watt Tolerance Packing Resistance Value Current Sensing N: Alloy 1206 C: 1W B:0.1%;D:0.5% T: Paper R010=10mΩ (3216) (1mR~39mR) F:1%;G:2% S:0.5W J:5% Resistors (40mR~100mR) ◆4.产品结构图: (印字此处省略) 制订日期 2022-01-05 修订日期 2022-04-26 文件性质 公开 合金微阻抗电阻 规格书 页 数 Page 第 4页 共12页 编 号 No. NQ-APS009 版 本 Rev. A1 ◆5.产品尺寸: C L T W Unit: mm 型别 分类 L W C T LRAN12 合金电阻 3.2±0.2 1.6±0.2 0.5±0.3 0.6±0.1 ◆6.規格表: 型别 LRAN12 最高额 定功率 (W) 最高 额定 电流 (A) 最高 过负 荷电 流(A) 1W 31.62 70.71 0.5W 3.54 7.91 温度系数 TCR (ppm/°C) ±50 使用温 度范围 (°C) -55~+170 阻值范围 ±1%(F), ±5%(J) ±2%(G), 1mΩ~39mΩ 40mR~100mR ◆7.功率衰減曲線: 当电阻工作在温度超过 70°C 时,额定功率必须减额,减额曲线依据下图: 制订日期 2022-01-05 修订日期 2022-04-26 文件性质 公开 合金微阻抗电阻 规格书 ◆8. 额定电流: 额定电流計算方式如下: I = SQRT (P/R) I = 额定电流(A); P = 额定功率(W); R = 电阻值(Ω) ◆9. 字码表示: LRAN12 < 正面印字,4码表示> R005 = 5mΩ ◆10. 阻值量测点: 阻值检测机标准量测位置 页 数 Page 第 5页 共12页 编 号 No. NQ-APS009 版 本 Rev. A1 制订日期 2022-01-05 修订日期 2022-04-26 文件性质 公开 合金微阻抗电阻 规格书 页 数 Page 第 6页 共12页 编 号 No. NQ-APS009 版 本 Rev. A1 Unit :mm 型別 LRAN12 A 2.95±0.25 B 0.45±0.15 ◆11.包装标准 承载带 Type Pack Q’ty/R LRAN12 Paper 5k Pcs 塑料圆盘: A B D0 E F ±0.2 ±0.2 2.00 3.60 P0 P1 +0.5/-0 ±0.1 ±0.05 ±0.1 ±0.1 1.50 1.75 3.50 4.00 4.00 P2 W D1 T ±0.1 ±0.2 ±0.05 ±0.15 2.00 8.00 NA 0.81 制订日期 2022-01-05 修订日期 2022-04-26 文件性质 公开 合金微阻抗电阻 规格书 页 数 Page 第 7页 共12页 编 号 No. NQ-APS009 版 本 Rev. A1 Unit: mm Type LRAN12 A 2.00±0.5 ◆12. 标签表示 B 13.5±0.5 C 21.00±0.5 D 60.00±1.0 M 178.00±2.0 W 9.00±0.5 制订日期 2022-01-05 修订日期 2022-04-26 文件性质 公开 合金微阻抗电阻 规格书 页 数 Page 第 8页 共12页 编 号 No. NQ-APS009 版 本 Rev. A1 ◆13. 信赖性试验项目: 项目 Short Time Overload 短时间过负 荷 条件 规格 施加过负荷5秒,静置24小时后再量测阻值变化 率。 (过负荷条件如下表) 型号 LRAN12 额定功率 0.5W/1W 额定功率倍数 X5倍 ≦±0.5% Refer to JIS-C5201 Temperature Coefficient of Resistance 温度系数 TCR (ppm/°C) = (R2-R1/R1*(T2-T1))X 106 R1:室溫下量測之阻值(Ω) R2: 125 °C下量測之阻值(Ω) T1:室溫之溫度(°C) T2: 125 °C Refer to JIS C 5201 Biased Humidity 高温高湿 于85°C±5°C 85 ±5%RH恒湿恒温机中施加额定 电流,90分钟ON,30分钟OFF,1,000小时后静 置1小时以上量测阻值变化率。 Refer to 6. ≦±0.5% Refer to JIS C 5201 冷热循环机,-55℃~+125℃,循环1000次后取 出,静置1小时.以上量测阻值变化率。 测试条件 Temperature 最低温度 -55°C +0/-10℃ Cycling 最高温度 125°C +10/-0℃ 温度循环 温度保留时间 30分钟 ≦±0.5% Refer to AEC-Q200 -55±2°C恒温箱中1000小时,取出后静置1小时 Low Temperature 以上后量测阻值变化率。 Exposure (Storage) 低温放置 Refer to JIS C 5201 ≦±0.5% 制订日期 2022-01-05 修订日期 2022-04-26 文件性质 公开 High Temperature Exposure (Storage) 高温放置 Load Life 负荷寿命 合金微阻抗电阻 规格书 页 数 Page 第 9页 共12页 编 号 No. NQ-APS009 版 本 Rev. A1 170°C之烤箱中1000小时,取出静置1小时以上后 量测阻值变化率。 ≦±1.0% Refer to JIS C 5201 70±2℃烤箱中施加额定电流,90分钟ON,30分 钟OFF,1,000小时取出静置1小时以上后量测阻 值变化率。 Refer to JIS-C5201 浸渍于260±5°C锡炉中10 ±1秒,取出静置1小时 以上后,量测阻值变化率。 ≦±1.0% Resistance to Solder ≦±0.5% Heat Refer to JIS-C5201 抗焊锡热 Solderability 浸于245±5°C之炉中3 ±1秒后取出置于放大镜下 电极覆新锡面积需大于 观察焊锡面积。 95%。 可焊性 Refer to JIS-C5201 Resistance to solvent 耐溶剂 浸于20~25°C异丙醇溶剂60±5秒后,取出静置24 小时以上,量测阻值变化率。 Insulation Resistance 绝缘电阻试 验 置于治具上,在正负极施加100VDC一分钟后, 测量电极与保护层及电极与基板(底材)间之绝缘 电阻值 Joint Strength of Solder 焊锡粘合强 度 焊于弯折性测试板中,置于弯折测试机上,在测 试板中央施力下压,于负荷下量测阻值变化率。 ≦±0.5% 外观无损伤 Refer to JIS-C5201 >100MΩ Refer to JIS-C5201 ≦±0.5% 外观无损伤 Refer to JIS-C5201 ◆14.焊接建议: (以下为建议值,请客户使用时依实际应用作调整) 建议的焊膏: 96.5Sn/3.0Ag/0.5Cu 制订日期 2022-01-05 修订日期 2022-04-26 文件性质 公开 合金微阻抗电阻 规格书 回流焊 IR Reflow-Soldering Profile 波峰焊Wave- Soldering Profile ◆15. 建议的焊板尺寸 页 数 Page 第 10页 共12页 编 号 No. NQ-APS009 版 本 Rev. A1 制订日期 2022-01-05 修订日期 2022-04-26 文件性质 公开 合金微阻抗电阻 规格书 页 数 Page 第 11页 共12页 编 号 No. NQ-APS009 版 本 Rev. A1 Unit: mm 型別 a b L LRAN12 1.8±0.1 2.3±0.1 1.0±0.1 ◆16. 上带的剥离强度: 剥离速度: 300 毫米/分钟; 剥离力在 0.1N 至 0.7N 之间。 ◆17. 存储条件&保质期限: ①在温度5°C~35°C、相对湿度40~75的密闭条件可存放2年。 ②存储时请避开如下恶劣环境,以免影响产品性能及焊锡连接性:海风、Cl2、H2S、NH3、 SO2及NO2等腐蚀性气体的场所,储存在没有直接阳光照射的情况下。 制订日期 2022-01-05 修订日期 2022-04-26 文件性质 公开 合金微阻抗电阻 规格书 页 数 Page 第 12页 共12页 编 号 No. NQ-APS009 版 本 Rev. A1 ◆18. 生产产地: Suzhou NCT Electronic Technology Co., Ltd. ( China – Su Zhou) Tel :(+86) 512-63433696 Fax : (+86) 512-63433696 ◆19. 產品使用注意事項: ①未焊接前量测阻值,应使用精密度高的专用电阻量表,量测时必须使用4线式之探针或治具 量测,4.线测针量测零件时,4个测针必须确实接触零件。 ②手工焊接作业时或使用镊子夹取时,应避免损伤到保护层。 ③PCB分板或者固定在支撑体上时需小心操作,须避免过度弯曲对电阻器造成机械应力。 ④需于规格内的额定功率范围内使用,尤其当功率超出额定值时,将有可能会对产品之可靠 度产生影响。
LRAN12SFTR080 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“LRAN12SFTR080”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
