HoYH1206-1W-180mR-1%
    MILLIOHM(毫欧)
    180mΩ ±1% 1W
HoYH1206-1W-180mR-1% 数据手册
HoYH1206 陶瓷合金系列规格书 系列号 HoYH 修订日期 2019-04-12 版本号 Ho-A0 规格书 Specification 制造商:深圳市毫欧电子有限公司 HoYH 适用:本规格书适用于深圳市毫欧电子有限公司陶瓷合金电阻 HoYH1206 系列产品选型。  产品特点 Features: 陶瓷合金芯片,封体工艺,焊接性能良好 高可靠性,高过载能力,产品精度高。使 用温度范围较宽无感型设计 电阻温度系数 TCR×10-6/℃≤100ppm符 合 ROHS 要求和无卤要求  产品名称 Product Name 陶瓷合金电阻  产品型号 Product number Ho YH 1206 1W 100mR 1% 制造商 产品系列 封装 额定功率(W) 阻值(mR) 精度(%) Ho 毫欧电子 YH 陶瓷合金 1206 1 2~9 10~500 1% 0.5%/1% 地址:深圳市龙华新区观澜大布头路南通邦高新产业园 A 栋 8 楼 深圳市毫欧电子有限公司 | 电话: 0755-28153546 | 传真: 0755-22630181 | 网址: www.moolee.com.cn HoYH1206 陶瓷合金系列规格书  系列号 HoYH 修订日期 2019-04-12 版本号 Ho-A0 产品尺寸 Product Size 产品尺寸:单位 mm 型号 HoYH1206  阻值 W L T A 2mR~4mR 1.7±0.2 3.3±0.2 0.65±0.2 1.20±0.3 5mR~500mR 1.7±0.2 3.3±0.2 0.65±0.2 0.68±0.3 产品结构及使用材料说明 STRUCTURE & MATERIAL 4.1 基板 Substrate(1) : 氧化铝陶瓷基板 Alumina Ceramic 4.2 粘著层 Adhesion layer(2) : 环氧树脂 Epoxy 4.3 电阻本体 Resistive element(3) : 铜合金 Cu alloy 4.4 两端电极 Terminal electrode(4) : 锡﹑镍﹑ 铜 Sn﹑Ni﹑Cu 4.5 保护防焊层 Protective coating(5) : 防火级环氧树脂,符合 UL- 94-V0要求(绿色) 要求(绿色) Flame-retardant epoxy, meets UL- 94-V0 requirements(green) 4.6 文印防焊层 Marking coating(6) : 防火级环氧树脂,符合 UL-94-V0 要求(黑色) 地址:深圳市龙华新区观澜大布头路南通邦高新产业园 A 栋 8 楼 深圳市毫欧电子有限公司 | 电话: 0755-28153546 | 传真: 0755-22630181 | 网址: www.moolee.com.cn HoYH1206 陶瓷合金系列规格书  HoYH 修订日期 2019-04-12 版本号 Ho-A0 电气参数 Electrical parameter 额定功率 Rated power 1W 阻值范围 Resistance range 2mR~500mR 最大额定电流 Max.Rated Current 1.41A~22.36A 准确度等级 AccuracyClass 0.5%、1% 电阻温度系数 T.C.R ( ppm / ℃ ) ≤50、±100 工作温度范围 Operating Temperature Range -55℃~+155℃  系列号 功率曲线 Power curve 操作温度范围 - 55 ~+155 ℃电阻温度达到 70℃时降功率示意图 在溫度+10℃~40℃、相對濕度≦75%的密閉條件下可存放 2 年。 在溫度+10℃~60℃、相對濕度為 95%的非露天下最多可存放 30 天。  额定电流计算公式 The rated current is calculated by the following Formu I :Rated Current (A) P:Rated Power (W) R:Resistance Value (Ω)  建议焊盘尺寸 Recommended Solder Pad Dimension 单位:mm 阻值 P W D 2mR~4 mR 0.6 1.84 2.1 5mR~500 mR 1.2 1.84 1.8 地址:深圳市龙华新区观澜大布头路南通邦高新产业园 A 栋 8 楼 深圳市毫欧电子有限公司 | 电话: 0755-28153546 | 传真: 0755-22630181 | 网址: www.moolee.com.cn HoYH1206 陶瓷合金系列规格书 系列号 HoYH 修订日期 2019-04-12 版本号 Ho-A0 建议焊接参数 / Recommended Customer Soldering Parameters  预热 / Preheating : 100℃~130℃, max.100 sec. 预热/ Preheating : 145 ± 15℃, max.120 sec. 焊锡 / Soldering: 250℃~265℃ max. 10 sec. 焊锡/ Soldering : min. 220℃, max. 60 sec. 最高温度 / Maximum temperature : 260±5℃, max. 10sec. 最高温度 / Maximum temperature : 260±5℃, max. 10sec. 波峰焊曲线图 回流焊曲线图  性能测试 Performance Testing 地址:深圳市龙华新区观澜大布头路南通邦高新产业园 A 栋 8 楼 深圳市毫欧电子有限公司 | 电话: 0755-28153546 | 传真: 0755-22630181 | 网址: www.moolee.com.cn HoYH1206 陶瓷合金系列规格书 HoYH 修订日期 2019-04-12 版本号 Ho-A0 彩带尺寸 Ribbon size(Unit:mm) P2 A T E P0 D0  系列号 W F Resistor W A0 E  8.00 ± 0.30 2.05 ± 0.20 1.75 ± 0.10 P0 B0 T P B0 A0 HoYH1206-1W 4.00 ± 0.10 P 3.65 ± 0.20 D0 0.87 ± 0.10 / Paper Tape Top Tape A 4.00 00 0.10 1.50 ± 0.10 / Bottom Tape P2 F / 2.00 00 0.10 3.50 ± 0.10 / 包装方式 Packing 卷带盘装:5000pcs/盘 卷带规格 A±5mm 178 A N±2 (mm) 60 N W1±1 (mm 9 地址:深圳市龙华新区观澜大布头路南通邦高新产业园 A 栋 8 楼 深圳市毫欧电子有限公司 | 电话: 0755-28153546 | 传真: 0755-22630181 | 网址: www.moolee.com.cn
HoYH1206-1W-180mR-1% 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“HoYH1206-1W-180mR-1%”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
