VHF100505HQ5N1BT
VHF100505HQ5N1BT
    FH(风华)
VHF100505HQ5N1BT 数据手册
承 认 书 APPROVAL SHEET 客 户 名 称: / Customer 叠层片式高频电感 产 品 名 称: Chip high frequency inductors Part Name 产 品 规 格: VHF100505HQ□□T Series Specification 版 本 号: 21.01 Version No. 日 期: 2021-5-6 DATE 制造 客户 Manufacturer Customer 拟制 审核 确认 检验 审核 批准 Draft by Checked by Approve by Check by Checked by Approval by 徐雪枫 何佳明 滕冲 履 历 表 Resume 版本 Version No. 修 改 明 细 Modify Details 日期 Date 18.01 首次发行 Initial issue 2018-5-21 18.02 修 改 了 VHF100505HQ 系 列 电 性 能 参 数 .Modified the characteristic of VHF100505HQ series. 2018-8-28 19.01 修改了12/12页存储期限. Revised the Page 12/12 about the storage period. 2019-1-10 20.01 20.02 21.01 修 改 了 可 靠 性 试 验 项 目 抗 弯 强 度 试 验 方 法 及 要 求 Modified the bending strength test method and requirements of reliability test items. 修 改 了 VHF100505HQ 系 列 电 性 能 参 数 .Modified the characteristic of VHF100505HQ series. 修改了可靠性试验项目抗弯强度试验方法,修改了温度循环为温度冲击. Modified the reliability test item of bending strength test method, changed the temperature cycling items into temperature shocking . 删除了跌落试验内容. Deleted the drop test item. Page 1 of 12 2020-5-28 2020-8-10 2021-5-6 目 序号 No 录 TABLE OF CONTENTS 1 外形尺寸与内部结构 Dimension & Inner-configuration 2 产品品名构成 Product Spec. Model 3 电性能参数表 Electrical Characteristics List 4 可靠性试验项目 Reliability Testing Items 5 产品包装 Packaging 6 推荐焊接条件 Recommend Soldering Conditions 7 清洗 Cleaning 8 存储要求 Storage Requirements 9 ODS(消耗臭氧层物质)的使用情况 Usage Of ODS 10 注意事项 Notes Page 2 of 12 1 外形尺寸与内部结构 Dimension & Inner-configuration: a.镀层 Ni/Sn plating b.银层 Ag layer c.内电极 Inner electrode d.瓷体 Body 序号 No. 部位 Component 材料 Material 1 瓷体Body 甚高频电感:陶瓷体系Al2O3 2 内电极Inner electrode 纯银Ag 3 端电极 Terminal electrode 银层 Ag layer 银Ag Ni/Sn镀层Ni/Sn plating 镍层-锡层Ni-Sn 单位Unit:mm(inch) 型号 Size L W T a L1 1.0±0.15(0.040± 0.5±0.15(0.020± 0.5±0.15(0.020± 0.25±0.1(0.010± 0.5±0.15(0.020± 0.006) 0.006) 0.006) 0.004) 0.006) 100505 2 产品品名构成 Product Spec. Model VHF 100505 HQ 1N0 □ T 包装 Packaging:编带包装 Tape & Reel: T 误差范围 Tolerance:B,±0.1nH;C,±0.2nH;S,±0.3nH;G,±2%;H,±3%;J,±5%; 电感量 Inductance:1N0=1.0nH、10N=10nH、R10=100nH; 材料代号 Material code:HQ 尺寸 Dimensions:(L×W×T)(1.0×0.5×0.5mm) 产品类型 Product symbol: VHF:叠层片式高频电感:Chip high frequency inductors Page 3 of 12 3 电性能参数表 Electrical Characteristics List Q值 (min) 直流 电阻 RDC (Ω)max 测试频率 Test frequency (MHz) 测试 电压 Test voltage (mV) 自谐 振频率 SRF (MHz) min 额定 电流 Rated current (mA)max 1.0 8 0.06 100 50 10000 1000 VHF100505HQ1N1□T 1.1 8 0.07 100 50 10000 1000 VHF100505HQ1N2□T 1.2 8 0.07 100 50 10000 1000 VHF100505HQ1N3□T 1.3 8 0.07 100 50 10000 1000 VHF100505HQ1N5□T 1.5 8 0.08 100 50 6000 1000 VHF100505HQ1N6□T 1.6 8 0.08 100 50 6000 1000 VHF100505HQ1N8□T 1.8 8 0.08 100 50 6000 900 VHF100505HQ2N0□T 2.0 8 0.09 100 50 6000 900 VHF100505HQ2N2□T 2.2 8 0.09 100 50 6000 900 VHF100505HQ2N4□T 2.4 8 0.10 100 50 6000 800 VHF100505HQ2N7□T 2.7 8 0.12 100 50 6000 800 VHF100505HQ3N0□T 3.0 8 0.12 100 50 6000 800 VHF100505HQ3N3□T 3.3 8 0.13 100 50 6000 800 VHF100505HQ3N6□T 3.6 8 0.15 100 50 4000 700 VHF100505HQ3N9□T 3.9 8 0.16 100 50 4000 700 VHF100505HQ4N3□T 4.3 8 0.16 100 50 4000 700 VHF100505HQ4N7□T 4.7 8 0.16 100 50 4000 700 VHF100505HQ5N1□T 5.1 8 0.16 100 50 4000 600 VHF100505HQ5N6□T 5.6 8 0.20 100 50 4000 600 VHF100505HQ6N2□T 6.2 8 0.20 100 50 3900 600 VHF100505HQ6N8□T 6.8 8 0.20 100 50 3900 600 VHF100505HQ7N5□T 7.5 8 0.24 100 50 3700 500 VHF100505HQ8N2□T 8.2 8 0.24 100 50 3600 500 VHF100505HQ9N1□T 9.1 8 0.26 100 50 3400 500 VHF100505HQ10N□T 10 8 0.26 100 50 3200 500 VHF100505HQ12N□T 12 8 0.50 100 50 2700 400 VHF100505HQ15N□T 15 8 0.50 100 50 2300 400 VHF100505HQ18N□T 18 8 0.60 100 50 2100 350 标称 感量 Inductance (nH) VHF100505HQ1N0□T 型号规格 Part NO. 客户 料号 Customer P/N Page 4 of 12 Q值 (min) 直流 电阻 RDC (Ω)max 测试频率 Test frequency (MHz) 测试 电压 Test voltage (mV) 自谐 振频率 SRF (MHz) min 额定 电流 Rated current (mA)max 20 8 0.60 100 50 2000 350 VHF100505HQ22N□T 22 8 0.60 100 50 1900 350 VHF100505HQ27N□T 27 8 0.70 100 50 1600 300 VHF100505HQ33N□T 33 8 0.80 100 50 1300 300 VHF100505HQ39N□T 39 8 1.00 100 50 1200 250 VHF100505HQ43N□T 43 8 1.10 100 50 1100 250 VHF100505HQ47N□T 47 8 1.10 100 50 1000 250 VHF100505HQ56N□T 56 8 1.20 100 50 750 200 VHF100505HQ68N□T 68 8 1.40 100 50 750 200 VHF100505HQ82N□T 82 8 1.60 100 50 750 200 VHF100505HQR10□T 100 8 2.00 100 50 700 200 VHF100505HQR12□T 120 8 2.50 100 50 600 150 VHF100505HQR15□T 150 8 3.00 100 50 550 150 VHF100505HQR18□T 180 8 3.50 100 50 500 150 VHF100505HQR22□T 220 8 3.70 100 50 450 100 VHF100505HQR27□T 270 8 4.50 100 50 400 100 VHF100505HQR33□T 330 6 5.00 50 50 350 80 标称 感量 Inductance (nH) VHF100505HQ20N□T 型号规格 Part NO. 客户 料号 Customer P/N □表示感量公差:Ls≤6.2nH,□请选择“B/C/S”级,Ls>6.2nH,□请选择“G/H/J”级; □Represents inductance tolerance:Ls≤6.2nH,□Please select“B/C/S”level,Ls>6.2nH,□Please select “G/H/J”level; B(±0.1nH),C(±0.2nH),S(±0.3nH),G(±2%) ,H(±3%),J(±5%)level. 说明 Explain: VHF100505HQ 系列产品无补偿值,即产品测试中心值等于产品标称值. VHF100505HQ series products have no compensation value, that is, the product test center value is equal to the nominal value of the product. Page 5 of 12 4 可靠性试验项目 Reliability Testing Items 序号 No. 项目 Items 要求 Requirements 试验方法及备注 Test Methods and Remarks 工作温度范围 1 Operating Temperature -55℃~+125℃ Range 预热温度:120℃ ~ 150℃ 预热时间: 60s 焊料:(96.5%Sn/3.0%Ag/0.5%Cu)焊锡 焊锡温度: 245℃±5℃ 浸锡深度:10mm 2 可焊性 Solder ability 至少 95%端电极表面被焊锡覆盖。 浸锡时间 : 5±1s At least 95% of terminal electrode should 浸绩到助焊剂约:3 ~ 5 s be covered with solder Preheating temperature:120℃ to 150℃ Preheating time: 60s Solder 96.5%Sn/3.0%Ag/0.5%Cu of the Sn solder. Solder temperature: 245±5℃ Immersion tin depth:10mm Duration : 5±1s Dip performance to a flux of about:3 ~ 5 s 预热温度: 120℃ ~ 150℃ 至少 95%的焊锡覆盖在端电极表面,无可 预热时间: 60s 见机械损伤。 焊料:(96.5%Sn/3.0%Ag/0.5%Cu)焊锡 电感量变化率如下: 浸锡温度: 260℃±5℃ 陶瓷体电感(HQ 料):±10% 浸锡深度:10mm 品质因素变化率(陶瓷)±20%, 浸锡时间 : 10±1s Resistance At least 95% of terminal electrode should to Soldering be covered with solder. 浸绩到助焊剂约:3 ~ 5 s Preheating temperature: 120℃ to 150℃ Preheating time: 60s Solder 96.5%Sn/3.0%Ag/0.5%Cu of the Sn solder. Solder temperature: 260℃±5℃ Immersion tin depth:10mm Duration : 10±1s Dip performance to a flux of about:3 ~ 5 s 耐焊接热 3 No mechanical damage. Inductance : HQ :change within ±10% Q value change(ceramic): within ±20% Page 6 of 12 序号 No. 项目 Items 要求 Requirements 试验方法及备注 Test Methods and Remarks 施加力:1005 系列为 5N 保持时间:10±1S 端电极强度 4 Adhesion of electrode 端电极与磁体不应受损,无可见机械 Applied force: 5N force for 1005 series. 损伤。 Keep time :10±1S The termination and body should be no damage. 无可见机械损伤, 耐低温 5 Low temperature resistance 测试温度:-55±2℃ 24 品质因素变化率(陶瓷)小于±20%, 测试时间:1000 -0 h No mechanical damage. Temperature: -55±2℃ Inductance change: within ±10% 电感量变化率小于±10%, Q value change(ceramic): within ± 20% 24 Testing time: 1000 -0 h 测试基板:玻璃环氧树脂基板 加压速度为 0.5mm/s,弯度:2mm,保持时间 20s±1s Testing board: glass epoxy-resin substrate For 0.5 mm/s compression speed, curvature: 抗弯强度 6 Bending strength 2mm, hold time 20s±1s 无可见机械损伤, No mechanical damage 振幅:1.5mm 无可见机械损伤, 振动 7 Vibration 电感量变化率小于±10%, 品质因素变化率(陶瓷)小于±20%, No mechanical damage. Inductance change: within ±10% Q value change(ceramic): within ± 20% Page 7 of 12 测试时间:沿三个垂直方向各做 2 小时 频率范围:10Hz ~ 55Hz ~ 10Hz (1 分钟) Amplitude modulation: 1.5mm Test time: A period of 2h in each of 3 mutually perpendicular directions. Frequency range: 10Hz to 55Hz to 10Hz for 1min. 序号 No. 项目 Items 要求 Requirements 试验方法及备注 Test Methods and Remarks 无可见机械损伤, 耐高温 8 High temperature resistance 24 电感量变化率小于±10%, 测试时间:1000 -0 h 品质因素变化率(陶瓷)小于±20%, 测试温度:125℃±2℃ 24 No mechanical damage. Inductance change: within ±10% Q value change(ceramic): within ±20% 9 Static Humidity 24 电感量变化率小于±10%, 品质因素变化率(陶瓷)小于±20%, No mechanical damage. Inductance change: within ±10% Q value change(ceramic): within ±20% 高温负载 High 10 temperature load Temperature: 125℃±2℃ 湿度:90%~95% RH,温度:60℃±2℃ 无可见机械损伤, 恒定湿热 Testing time: 1000 -0 h 测试时间:1000 -0 h Humidity: 90% to 95% RH Temperature: 60℃±2℃ 24 Testing time: 1000 -0 h 施加电流:额定电流 无可见机械损伤, 24 电感量变化率小于±10%, 测试时间:1000 -0 h 品质因素变化率(陶瓷)小于±20%, 测试温度:125℃±2℃ No mechanical damage. impose current: at room Inductance change: within ±10% Q value change(ceramic): within ±20% 24 Testing time: 1000 -0 h Temperature: 125℃±2℃ 温度:-55℃,30±3 分钟 +125℃,30±3 分钟 循环次数:100 Temperature: -55℃ for 30±3min 无可见机械损伤, 温度冲击 11 Temperature Shock 电感量变化率小于±10%, 品质因素变化率(陶瓷)小于±20%, +125℃ for 30±3min Number of cycles: 100 No mechanical damage. Inductance change: within ±10% Q value change(ceramic): within ±20% 注:以上要求测试电性能的项目,应试验后在标准条件下放置 24 小时后测试。 Note: When there are questions concerning, measurement shall be made after 24±2hrs of recovery under the standard condition. Page 8 of 12 5 产品包装 Packaging 1)编带图 Taping drawings 2)卷盘尺寸 Reel dimensions (Unit: mm) 型号 Size A B C N G CF-8 178±2.0 22.0±2.0 12.5±1.5 57±2.0 8 3) 导带及空格部分 Leader and blank portion 4)编带尺寸 Taping dimensions (Unit: mm) ●纸带 Paper tape Page 9 of 12 型号 Size A0 B0 W F E P1 P2 P0 D0 T 100505 0.65±0.1 1.15±0.1 8.0±0.2 3.5±0.1 1.75±0.2 2.0±0.1 2.0±0.1 4.0±0.2 1.55±0.1 0.60±0.1 5)剥离力检验 Peeling off force ① 盖带的剥离力:沿面胶移动方向拉时要求剥离力为 0.1N~0.7N。 Peeling force should be 0.1~0.7N pulling in the direction of arrow. ② 剥离速度:300mm/min Speed of peeling off: 300mm/min. ③ 在纸带剥落时,面胶不能有破损,不能粘纸带。 The cover bond should not be damaged and bond the tape when it peeled off. 6)包装数量(单位:粒)Packaging number (Unit: Pcs ) 型号 Size 100505 每卷数量 REEL 10000 每盒数量 BOX 100000 每箱数量 CASE 600000 7)标签粘贴位置 Label stick station 卷盘标签 Reel label 纸盒标签 Carton label 纸盒标签 Carton label Page 10 of 12 外箱标签 Outer box label 6 推荐焊接条件 Recommend Soldering Conditions 1) 焊接条件 Soldering Conditions 产品适用于回流焊 Products can be applied to reflow soldering. ① 焊接要求 Soldering conditions  预热时,产品表温与焊料温度的温差最大不允许超出 150℃,焊接完冷却时,产品表温与溶剂温度 之间的温差最大不超过 100℃。预热不足有可能引发产品表面裂纹,从而导致产品品质下降。 Pre-heating should be in such a way that the temperature difference between solder and ferrite surface is limited to 150℃ max. Also cooling into solvent after soldering should be in such way that the temperature difference is limited to 100℃ max. Un-enough pre-heating may cause cracks on the ferrite, resulting in the deterioration of product quality.  产品要在以下画出的曲线允许的范围内进行焊接。其它焊接条件可能引起产品电极的腐蚀。当焊接 重复时,允许的时间为第一次做的累计时间。 Products should be soldered within the following allowable range indicated by the slanted line. The excessive soldering conditions may cause the corrosion of the electrode. When soldering is repeated, allowable time is the accumulated time. 2) 回流焊曲线 Reflow soldering profile 3)手工焊接 Iron soldering 烙铁温度:350℃ (Max) 功率:最大为 30W 烙铁停留时间:
VHF100505HQ5N1BT 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“VHF100505HQ5N1BT”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
VHF100505HQ5N1BT
  • 50+0.06470
  • 200+0.04030
  • 1000+0.02660
  • 10000+0.01900
  • 20000+0.01900
  • 100000+0.01900
库存:27087
VHF100505HQ5N1BT
    • 100+0.02312
    • 1000+0.01782
    • 3000+0.01502
    库存:2650
