厚 膜 晶 片 電 阻 器
1.適用範圍:
本基準係供應家電、電腦、資訊用之厚膜晶片電阻器之規格。
2.品名:
依其種類、代號、公稱電阻值、容許誤差及端電極表面材質等分別註明之。
例: RMC
0603
1K
5%
N
種 類 代號 公稱電阻值 容許誤差 端電極表面材質
2.1 種類:
厚膜晶片電阻器以RMC表示之。
2.2 代號:
代號有0402、0603、0805、1206、2010、2512。
2.3 公稱電阻值:
Ω、KΩ、MΩ為其單位,依據JIS-C6409表6(EIA RS-196A)等系列(Series)
之規定數值為通用原則。
2.4 容許誤差:
在室溫中依電橋法測量,應在指定電阻值之容許誤差以內。一般可分為
±1%,±5%。
2.5 端電極表面材質:
N:純錫(Sn)。
空白:錫鉛合金(Sn/Pb)。
3.額定電力:
額定電力是適用於周圍溫度70℃之最高負載電壓及過負載電壓,且應滿足機械性
能與電氣性能之要求。周圍溫度超越70℃時,依照附圖之電力輕減曲線而定。
1
of
6
厚 膜 晶 片 電 阻 器
3.1 額定電壓:
依下列公式求出額定電壓,若此電壓超越最高工作電壓時,以最高工作電壓
為額定電壓。
4.外型尺寸及構造:
4.1 外型尺寸:
Code
Rated
Power
Dimension (mm)
L ± 0.2
W ± 0.2
C ± 0.2
d ± 0.2
t ± 0.1
1.0 ± 0.1 0.5 ± 0.05 0.2 ± 0.1 0.25 ± 0.1 0.35 ±0.05
Max
Working
Voltage
Resistance Range(Ω)
50V
1 ~ 10 M
0402
1/16W
0603
1/10W
1.6
0.8
0.3
0.3
0.45
50V
1 ~ 10 M
0805
1/8W
2.0
1.25
0.4
0.4
0.5
150V
1 ~ 10 M
1206
1/4W
3.2
1.6
0.5
0.5
0.6
200V
1 ~ 10 M
2010
1/2W
5.0
2.5
0.6
0.5
0.6
200V
1 ~ 10 M
2512
1W
6.3
3.2
0.6
0.5
0.6
200V
1 ~ 10 M
Note:
1. Max Overload Voltage is 2 times of Max Working Voltage.
2. Zero ohm is also supplied. (50mΩ Max)
3. Too low or too high ohmic values (0.01Ω~1Ω,11MΩ~100 MΩ) can be supplied only case by case.
2
of
6
厚 膜 晶 片 電 阻 器
4.2 構造:
4.2.1 基體:採用精純氧化鋁結晶陶瓷基板。
4.2.2 標示:
4.2.2.1:0603以上產品:於電阻本體上蓋印,標示公稱電阻值。5%產品為
3位數字碼,如"472"代表4.7KΩ;1%產品為4位數字碼,如"2211"
代表2.21KΩ....等。但0603 1%產品則因印字面積太小無法容納
4位數字而有不同標示方式:當阻值屬E24系列時其標示方法與5%
產品相同(3位數字碼);當阻值屬E96系列時則以下表之代碼標
示,如"34B"代表2.21KΩ;當阻值同屬E24及E96系列時則任選其
一標示之。
4.2.2.2:0402以下產品:電阻本體上無字碼標示。
Code for E96 Series Nominal Value
Code
R Value
Code
R Value
Code
R Value
Code
R Value
Code
R Value
Code
R Value
Code
R Value
Code
R Value
01
100
13
133
25
178
37
237
49
316
61
422
73
562
85
750
02
102
14
137
26
182
38
243
50
324
62
432
74
576
86
768
03
105
15
140
27
187
39
249
51
332
63
442
75
590
87
787
04
107
16
143
28
191
40
255
52
340
64
453
76
604
88
806
05
110
17
147
29
196
41
261
53
348
65
464
77
619
89
825
06
113
18
150
30
200
42
267
54
357
66
475
78
634
90
845
07
115
19
154
31
205
43
274
55
365
67
487
79
649
91
866
08
118
32
210
44
280
56
374
68
499
80
665
92
887
09
121
21
162
33
215
45
287
57
383
69
511
81
681
93
909
10
124
22
165
34
221
46
294
58
392
70
523
82
698
94
931
11
127
23
169
35
226
47
301
59
402
71
536
83
715
95
953
12
130
24
174
36
232
48
309
60
412
72
549
84
732
96
976
Code
Multipliers
A
100
B
101
C
102
D
103
Code for Multipliers
E
F
104
105
G
106
H
107
X
10-1
Y
10-2
Z
10-3
5.溫度使用範圍:-55℃~155℃。
6.機械性能:
6.1 拉力強度:
固定端子之一方,他方之端子向電阻體軸方向慢慢加重至0.5kg保持10秒鐘,
不得有脫落或鬆動現象。
3
of
6
厚 膜 晶 片 電 阻 器
7.電氣性能:
7.1 溫度係數:
將待測件置於溫度係數測試器中,以試驗溫度(室溫+50℃)加溫15分鐘後取
出,量其阻值與試前阻值相比較,依下列公式計算其溫度係數,應符合下表:
Resistance Range
< 10Ω
10Ω~1MΩ
> 1MΩ
T.C.(ppm/℃)
± 500
± 100
± 200
6
溫度係數(ppm/℃)=[(R2-R1) ÷R1] ×[1 ÷(T2-T1)] ×10
R1=試前阻值
R2=試後阻值
T1=室溫
T2=試驗溫度(室溫+50℃)
7.2 溫度週率:
於下列溫度週率連續施行五迴轉後放置於室溫中,無負載狀態下1小時,其電
阻值變化率應在±1%以內。
階段
第一階段
第二階段
第三階段
第四階段
溫 度(℃)
-55 ± 3
室溫
155 ± 3
室溫
時 間(分)
30
3
30
3
7.3 短時間過負載:
加2.5倍之額定電壓5秒鐘不得發生異狀,且置冷30分鐘後之電阻值變化率應
在±1%以內;當此試驗電壓超越最高過負載電壓時,以最高過負載電壓為試驗
電壓。
7.4 耐電壓:
將待試電阻器置於試驗槽中(如附圖),施加AC 500V電壓1分鐘,不得發生異
狀及燒損。
4
of
6
厚 膜 晶 片 電 阻 器
7.5 絕緣電阻:
將待試電阻器置於試驗槽中(如附圖),以DC 500V絕緣電阻計測量其絕緣阻抗
應達1000MΩ以上。
7.6 耐濕壽命:
在溫度40 ±2℃、濕度90 ~ 95%之恆溫恆濕槽中,以加額定電力1.5小
+24
時、切0.5小時之週率重覆施行500-0 小時後,於無負載狀態下放置於室內約
1小時,其電阻值之變化率應在±1%以內,且其外觀應無顯著變化、易於判讀。
7.7 負載壽命:
+48
於溫度70℃試槽中,以加額定電壓1.5小時、切0.5小時之週率施行1000-0 小
時,放置冷卻1小時後之電阻值變化率應在±1%以內。
7.8 焊錫附著性:
將電阻器浸入235±5℃之錫槽中2秒,焊錫應覆蓋端子面積95%以上。
7.9 焊錫耐熱性:
將電阻器浸入270±5℃之錫槽中10 ±1秒後,取出放置於室溫中1小時,其電
阻值變化率應在±1%以內。
7.10 儲存條件:
晶片電阻器於合適的包裝及下述儲存條件下,可以保存二年。
T=5℃~35℃
H=40%~75%
5
of
6
厚 膜 晶 片 電 阻 器
8.其他:
8.1 捲裝:
Rated
Power
A±0.2
B±0.2
C±0.1
D±0.05
E±0.1
F±0.1
G±0.1
H±0.1
J±0.3
K±0.1
0402 1/16W
1.15
0.65
2
2
4
1.5
1.75
3.5
8
2.75
0603 1/10W
1.9
1.1
4
2
4
1.5
1.75
3.5
8
2.75
0805
1/8W
2.4
1.65
4
2
4
1.5
1.75
3.5
8
2.75
1206
1/4W
3.5
2
4
2
4
1.5
1.75
3.5
8
2.75
2010
1/2W
5.4
2.8
4
2
4
1.5
1.75
5.5
12
4.75
2512
1W
6.7
3.5
4
2
4
1.5
1.75
5.5
12
4.75
Code
6
of
6
很抱歉,暂时无法提供与“RMC 0805 68K1 F N”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 100+0.03921
- 1000+0.03111
- 5000+0.02560
