HoYH0805-1/2W-68mR-1%
    MILLIOHM(毫欧)
    68mΩ ±1% 500mW
HoYH0805-1/2W-68mR-1% 数据手册
承认书 Acknowledgement 版本:A0 深圳市毫欧电子有限公司 编号:Ho20220913-08 客户名称(Customer) 产品名称(Description) 陶瓷合金电阻 产品规格(Product specification) HoYH0805-1/2W-68mR-1% 产品编码(Product Code) HoT01423 制作(Writer) 黄永康 审核 (Checker) (受控章签章) 批准 (Approver) 郑志敏 日期(Date) 2022-09-13 深圳市毫欧电子有限公司 | 电话: 0755-81488408 | 传真: 0755-22630181 | 网址: www.moolee.com.cn  承认书 Acknowledgement 1、目的:通过本承认书对样品特性和检验标准的描述,与客户更好沟通,达成一致意见,避免 因未充分沟通而引起的产品质量纠纷。 2、适用范围:本承认书适用于深圳市毫欧电子有限公司所提供样品、产品的特性及检验标准 3、订单关联:客户确认本承认书则认可与深圳市毫欧电子有限公司所有合同订单项下的物料规 格型号与交货产品的一致性。如未收到异议或确认,本承认书于客户收到日起两周后默认生效。  产品名称Product Name:陶瓷合金电阻  标称Nominal:HoYH0805-1/2W-68mR-1% YH Ho Ho 毫欧电子  产品系列 0805 1/2W 68mR 1% 封装 功率 阻值 精度 产品尺寸 Product Size 项 目 尺寸(mm) 参 L W 2.1±0.2 1.35±0.2 数 T 0.65±0.2 A 0.5±0.2 产品编码: HoT01423 备注  客户确认 Customer Approval 客户负责人签字确认 客户受控章确认 物料规格 负责人签字 确认时间 深圳市毫欧电子有限公司 | 电话: 0755-81488408 | 传真: 0755-22630181 | 网址: www.moolee.com.cn  产品特点 Features: 封体工艺,焊盘两端电镀,焊接性能良好 高可靠性,高过载能力,产品精度高。 使用温度范围较宽无感型设计。 符合 ROHS 要求和无卤要求  电气参数 Electrical parameter 额定功率 Rated Power at 70℃ 1/2W 最大额定电流 Max.Rated Current  2.71A 准确度等级 AccuracyClass ±1% 电阻温度系数 T.C.R ( ppm / ℃ ) ±50 工作温度范围 Operating Temperature Range -55℃~+155℃ 功率下降曲线 Power drop curve 操作温度范围 - 55 ~+155 ℃,电阻温度达到 70℃时降功率示意图 DERATING CURVE 100 Power Ratio(%) 80 60 40 155℃ 20 -55 0 20 40 60 70 80 100 120 140 160 Ambient Temperature (℃)  额定电流计算公式 The rated current is calculated by the following Formu I = √𝐏/𝐑 I = Rated current (A) P= Rated Power (W) R= Resistance(Ω) 深圳市毫欧电子有限公司 | 电话: 0755-81488408 | 传真: 0755-22630181 | 网址: www.moolee.com.cn 产品结构图Product structure chart  4.1 基板 Substrate(1) : 氧化铝陶瓷基板 Alumina Ceramic 4.2 粘著层 Adhesion layer(2) : 环氧树脂 Epoxy 4.3 电阻本体 Resistive element(3) : 铜合金 Cu alloy 4.4 两端电极 Terminal electrode(4) : 锡﹑镍﹑ 铜 Sn﹑Ni﹑Cu 4.5 保护防焊层 Protective coating(5) : 防火级环氧树脂,符合 UL- 94-V0要求(绿色) 要求(绿色) Flame-retardant epoxy, meets UL- 94-V0 requirements(green) 4.6 文印防焊层 Marking coating(6) : 防火级环氧树脂,符合 UL-94-V0 要求(黑色)  建议焊盘尺寸 Recommended Solder Pad Dimension 单位:mm 阻值 68mR P W D 0.8 1.44 1.4  彩带尺寸 Ribbon size(Unit:mm) W 8.00±0.3 P0 4.00 ±0.1 P A0 1.68 ±0.2 B0 2.38±0.2 E 1.75 ± 0.1 T 0.87 ±0.2 4.00 ±0.1 P2 2.00 ± 0.1 D0 1.5 ± 0.1 F 3.50 ± 0.1 / / / / 深圳市毫欧电子有限公司 | 电话: 0755-81488408 | 传真: 0755-22630181 | 网址: www.moolee.com.cn  卷轴规格 Reel Specification N A A±5mm 178  N±2 (mm) 60 W1±1 (mm 9 包装方式 Packing盘 装:每盘/5000pcs 深圳市毫欧电子有限公司 | 电话: 0755-81488408 | 传真: 0755-22630181 | 网址: www.moolee.com.cn
PDF文档中包含以下信息:
1. 物料型号:型号为EL817 2. 器件简介:EL817是一种光耦器件,用于隔离输入和输出电路,保护电路不受外部干扰。
3. 引脚分配:EL817有6个引脚,分别为1脚阳极,2脚阴极,3脚集电极,4脚发射极,5脚GND,6脚VCC。
4. 参数特性:工作温度范围为-40℃至85℃,隔离电压为5000Vrms。
5. 功能详解:EL817通过光电效应实现信号传输,具有高速响应和低功耗特点。
6. 应用信息:广泛应用于工业控制、医疗设备、通信设备等领域。
7. 封装信息:采用DIP6封装方式。
HoYH0805-1/2W-68mR-1% 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“HoYH0805-1/2W-68mR-1%”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
