TP0603T10K0P0510Z
TP0603T10K0P0510Z
    EVEROHMS(天二)
TP0603T10K0P0510Z 数据手册
TP Series Precision Product Thin Film Chip Resistor Product Specifications TP Series Precision Product Thin Film Chip Resistor Product Specifications Standard TP Series Precision Product Thin Film Chip Resistor Product Specifications TP Series Precision Product Thin Film Chip Resistor Product Specifications TP Series Precision Product Thin Film Chip Resistor Product Specifications Test Method Biased Humidity Load Life (Endurance) Procedure Requirements TP Series Precision Product Thin Film Chip Resistor Product Specifications TP Series Precision Product Thin Film Chip Resistor Product Specifications 1002 0402: no marking 0603: 3 digits code 0805~2512: 4 digits code 51 E24 10 11 12 13 15 16 18 20 22 24 27 30 33 36 39 43 47 51 56 62 68 75 82 91 TP Series Precision Product Thin Film Chip Resistor Product Specifications TP Series Precision Product Thin Film Chip Resistor Product Specifications
TP0603T10K0P0510Z
物料型号:EVER OHMS TP系列
器件简介: - 应用领域包括计算机、通信设备、测量仪器、转换器、打印设备等。 - 特点包括优异的长期稳定性、低TCR(温度系数)至±5ppm/°C、紧密的容差至0.01%、无卤素和无铅、符合RoHS标准。
引脚分配:文档中未明确提供引脚分配信息,但提供了尺寸和构造细节。
参数特性: - 额定功率、最大工作电压、最大过载电压、温度系数(TCR)、阻值范围等参数根据不同型号(如TP0402、TP0603、TP0805、TP1206、TP1210、TP2010、TP2512)有所差异。
功能详解: - 包括功率降额曲线、额定电压、电阻公差、可靠性测试和要求等。
应用信息: - 适用于需要精密电阻的多种电子设备。
封装信息: - 提供了不同型号的尺寸信息,包括长度、宽度、高度。 - 标记方式:0402型号无标记,0603型号为3位数字代码,0805至2512型号为4位数字代码。 - 包装信息包括卷装尺寸、纸带尺寸、塑料凹凸带尺寸等。
存储数据: - 存储条件为环境温度25±5°C,湿度60±20%,有效期为自交货日期起一年。
TP0603T10K0P0510Z 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“TP0603T10K0P0510Z”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
