RMC 0805 2K15 F N
RMC 0805 2K15 F N
    TYOHM(幸亚电阻)
    厚膜电阻 2.15KΩ ±1% 125MW
RMC 0805 2K15 F N 数据手册
厚 膜 晶 片 電 阻 器 1.適用範圍: 本基準係供應家電、電腦、資訊用之厚膜晶片電阻器之規格。 2.品名: 依其種類、代號、公稱電阻值、容許誤差及端電極表面材質等分別註明之。 例: RMC 0603 1K 5% N 種 類 代號 公稱電阻值 容許誤差 端電極表面材質 2.1 種類: 厚膜晶片電阻器以RMC表示之。 2.2 代號: 代號有0402、0603、0805、1206、2010、2512。 2.3 公稱電阻值: Ω、KΩ、MΩ為其單位,依據JIS-C6409表6(EIA RS-196A)等系列(Series) 之規定數值為通用原則。 2.4 容許誤差: 在室溫中依電橋法測量,應在指定電阻值之容許誤差以內。一般可分為 ±1%,±5%。 2.5 端電極表面材質: N:純錫(Sn)。 空白:錫鉛合金(Sn/Pb)。 3.額定電力: 額定電力是適用於周圍溫度70℃之最高負載電壓及過負載電壓,且應滿足機械性 能與電氣性能之要求。周圍溫度超越70℃時,依照附圖之電力輕減曲線而定。 1 of 6 厚 膜 晶 片 電 阻 器 3.1 額定電壓: 依下列公式求出額定電壓,若此電壓超越最高工作電壓時,以最高工作電壓 為額定電壓。 4.外型尺寸及構造: 4.1 外型尺寸: Code Rated Power Dimension (mm) L ± 0.2 W ± 0.2 C ± 0.2 d ± 0.2 t ± 0.1 1.0 ± 0.1 0.5 ± 0.05 0.2 ± 0.1 0.25 ± 0.1 0.35 ±0.05 Max Working Voltage Resistance Range(Ω) 50V 1 ~ 10 M 0402 1/16W 0603 1/10W 1.6 0.8 0.3 0.3 0.45 50V 1 ~ 10 M 0805 1/8W 2.0 1.25 0.4 0.4 0.5 150V 1 ~ 10 M 1206 1/4W 3.2 1.6 0.5 0.5 0.6 200V 1 ~ 10 M 2010 1/2W 5.0 2.5 0.6 0.5 0.6 200V 1 ~ 10 M 2512 1W 6.3 3.2 0.6 0.5 0.6 200V 1 ~ 10 M Note: 1. Max Overload Voltage is 2 times of Max Working Voltage. 2. Zero ohm is also supplied. (50mΩ Max) 3. Too low or too high ohmic values (0.01Ω~1Ω,11MΩ~100 MΩ) can be supplied only case by case. 2 of 6 厚 膜 晶 片 電 阻 器 4.2 構造: 4.2.1 基體:採用精純氧化鋁結晶陶瓷基板。 4.2.2 標示: 4.2.2.1:0603以上產品:於電阻本體上蓋印,標示公稱電阻值。5%產品為 3位數字碼,如"472"代表4.7KΩ;1%產品為4位數字碼,如"2211" 代表2.21KΩ....等。但0603 1%產品則因印字面積太小無法容納 4位數字而有不同標示方式:當阻值屬E24系列時其標示方法與5% 產品相同(3位數字碼);當阻值屬E96系列時則以下表之代碼標 示,如"34B"代表2.21KΩ;當阻值同屬E24及E96系列時則任選其 一標示之。 4.2.2.2:0402以下產品:電阻本體上無字碼標示。 Code for E96 Series Nominal Value Code R Value Code R Value Code R Value Code R Value Code R Value Code R Value Code R Value Code R Value 01 100 13 133 25 178 37 237 49 316 61 422 73 562 85 750 02 102 14 137 26 182 38 243 50 324 62 432 74 576 86 768 03 105 15 140 27 187 39 249 51 332 63 442 75 590 87 787 04 107 16 143 28 191 40 255 52 340 64 453 76 604 88 806 05 110 17 147 29 196 41 261 53 348 65 464 77 619 89 825 06 113 18 150 30 200 42 267 54 357 66 475 78 634 90 845 07 115 19 154 31 205 43 274 55 365 67 487 79 649 91 866 08 118 20 158 32 210 44 280 56 374 68 499 80 665 92 887 09 121 21 162 33 215 45 287 57 383 69 511 81 681 93 909 10 124 22 165 34 221 46 294 58 392 70 523 82 698 94 931 11 127 23 169 35 226 47 301 59 402 71 536 83 715 95 953 12 130 24 174 36 232 48 309 60 412 72 549 84 732 96 976 Code Multipliers A 100 B 101 C 102 D 103 Code for Multipliers E F 104 105 G 106 H 107 X 10-1 Y 10-2 Z 10-3 5.溫度使用範圍:-55℃~155℃。 6.機械性能: 6.1 拉力強度: 固定端子之一方,他方之端子向電阻體軸方向慢慢加重至0.5kg保持10秒鐘, 不得有脫落或鬆動現象。 3 of 6 厚 膜 晶 片 電 阻 器 7.電氣性能: 7.1 溫度係數: 將待測件置於溫度係數測試器中,以試驗溫度(室溫+50℃)加溫15分鐘後取 出,量其阻值與試前阻值相比較,依下列公式計算其溫度係數,應符合下表: Resistance Range < 10Ω 10Ω~1MΩ > 1MΩ T.C.(ppm/℃) ± 500 ± 100 ± 200 6 溫度係數(ppm/℃)=[(R2-R1) ÷R1] ×[1 ÷(T2-T1)] ×10 R1=試前阻值 R2=試後阻值 T1=室溫 T2=試驗溫度(室溫+50℃) 7.2 溫度週率: 於下列溫度週率連續施行五迴轉後放置於室溫中,無負載狀態下1小時,其電 阻值變化率應在±1%以內。 階段 第一階段 第二階段 第三階段 第四階段 溫 度(℃) -55 ± 3 室溫 155 ± 3 室溫 時 間(分) 30 3 30 3 7.3 短時間過負載: 加2.5倍之額定電壓5秒鐘不得發生異狀,且置冷30分鐘後之電阻值變化率應 在±1%以內;當此試驗電壓超越最高過負載電壓時,以最高過負載電壓為試驗 電壓。 7.4 耐電壓: 將待試電阻器置於試驗槽中(如附圖),施加AC 500V電壓1分鐘,不得發生異 狀及燒損。 4 of 6 厚 膜 晶 片 電 阻 器 7.5 絕緣電阻: 將待試電阻器置於試驗槽中(如附圖),以DC 500V絕緣電阻計測量其絕緣阻抗 應達1000MΩ以上。 7.6 耐濕壽命: 在溫度40 ±2℃、濕度90 ~ 95%之恆溫恆濕槽中,以加額定電力1.5小 +24 時、切0.5小時之週率重覆施行500-0 小時後,於無負載狀態下放置於室內約 1小時,其電阻值之變化率應在±1%以內,且其外觀應無顯著變化、易於判讀。 7.7 負載壽命: +48 於溫度70℃試槽中,以加額定電壓1.5小時、切0.5小時之週率施行1000-0 小 時,放置冷卻1小時後之電阻值變化率應在±1%以內。 7.8 焊錫附著性: 將電阻器浸入235±5℃之錫槽中2秒,焊錫應覆蓋端子面積95%以上。 7.9 焊錫耐熱性: 將電阻器浸入270±5℃之錫槽中10 ±1秒後,取出放置於室溫中1小時,其電 阻值變化率應在±1%以內。 7.10 儲存條件: 晶片電阻器於合適的包裝及下述儲存條件下,可以保存二年。 T=5℃~35℃ H=40%~75% 5 of 6 厚 膜 晶 片 電 阻 器 8.其他: 8.1 捲裝: Rated Power A±0.2 B±0.2 C±0.1 D±0.05 E±0.1 F±0.1 G±0.1 H±0.1 J±0.3 K±0.1 0402 1/16W 1.15 0.65 2 2 4 1.5 1.75 3.5 8 2.75 0603 1/10W 1.9 1.1 4 2 4 1.5 1.75 3.5 8 2.75 0805 1/8W 2.4 1.65 4 2 4 1.5 1.75 3.5 8 2.75 1206 1/4W 3.5 2 4 2 4 1.5 1.75 3.5 8 2.75 2010 1/2W 5.4 2.8 4 2 4 1.5 1.75 5.5 12 4.75 2512 1W 6.7 3.5 4 2 4 1.5 1.75 5.5 12 4.75 Code 6 of 6
RMC 0805 2K15 F N 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“RMC 0805 2K15 F N”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
