TCC0201X7R104K6R3ZT
TCC0201X7R104K6R3ZT
    CCTC(三环)
TCC0201X7R104K6R3ZT 数据手册
承 认 书 SPECIFICATION FOR APPROVAL 客户名称: CUSTOMER: 产品名称 PARTNAME: 多层片式瓷介电容器 Multilayer Chip Ceramic Capacitor 产品规格 通用系列 SPECIFICATION: 承认书编号 APPROVAL SHEET NO.: 发出日期 ISSUED DATE: DRAAW108J/1-2021 制造 MANUFACTURER 客户 CUSTOMER 批准 APPROVED 审核 CHECKED 经办 PREPARED 梁俊 翟艳明 张国信 批准 APPROVED 审核 CHECKED 经办 PREPARED 潮州三环(集团)股份有限公司 地址:中国广东省潮州市凤塘三环工业城 电话:86-768-6855932 传真:86-768-6855921 网址:HTTP://WWW.CCTC.CC 0 文件编号 DRAAW108J/1-2021 页数 39 文件名称 多层片式陶瓷电容器(产品承认书) 制订日期 2012.01 版数 制定、修订日期 页数 制定、修订内容 登记者 B/0 2012-01-11 38 新制定 方千军 B/1 2012-08-11 36 增加 2225、1808 尺寸的载带尺寸 王彬彬 C/0 2013-01-10 39 换版 王彬彬 D/0 2014-01-06 39 更新 SGS 报告 王彬彬 E/0 2014-05-06 44 换版 张国信 F/0 2015-02-10 44 换版 张国信 G/0 2016-05-15 44 换版 张国信 H/0 2017-07-01 44 换版 张国信 I/0 2020-02-12 44 换版 张国信 J/0 2021-01-07 39 增加 0201 尺寸及 X6S\X7T 材质, 删除 1210 尺寸以上规格 张国信 J/1 2021-03-25 39 增加 0201 尺寸 C0G 规格型号 张国信 1 产 品 标 准 书 编 号 Document No. DRAAW108J/1-2021 SPECIFICATIONFOR APPROVAL 目录 1. 电容器及介质分类............................................................................................................... 3 2.产品结构.............................................................................................................................. 4 3.产品规格型号命名规则......................................................................................................5 4. 产品容量范围....................................................................................................................... 6 0201(0603)尺寸................................................................................................................................................................7 0402(1005)尺寸................................................................................................................................................................7 0603(1608)尺寸................................................................................................................................................................9 0805(2012)尺寸..............................................................................................................................................................11 1206(3216) 尺寸.............................................................................................................................................................. 13 1210(3225)尺寸..............................................................................................................................................................15 5. 产品尺寸............................................................................................................................. 17 6. 技术要求和测试条件.........................................................................................................18 7. 产品包装............................................................................................................................. 29 8. MLCC 使用注意事项.........................................................................................................34 2 产 品 标 准 书 SPECIFICATIONFOR APPROVAL 编 号 Document No. DRAAW108J/1-2021 1. 电容器及介质分类 Types of Capacitor and Dielectric Material ※COG:此类介质材料的电容器为Ⅰ类电容器, 包括常规、中高压 COG 产品。此类产品电性能稳定,几乎不随 温度、电压和时间的变化而变化。适用于低损耗,稳定性要求高的电路中,如滤波器、谐振器和计时电路中。 ※COG : The capacitor of this kind dielectric material is considered as Class Ⅰcapacitor, including general capacitor and high frequency COG capacitor。The electrical properties of COG capacitor are the most stable one and have little change with temperature, voltage and time. They are suited for applications where low-losses and high-stability are required, such as filters, oscillators, and timing circuits. ※X7R、X5R、X6S、X7T:此类介质材料的电容器为Ⅱ类电容器,具有较高的介电常数,容量比Ⅰ类电容器高, 具有较稳定的温度特性,适用于容量范围广,稳定性要求不高的电路中,如隔直、耦合、旁路、鉴频等电路中。 ※ X7R、X5R、X6S、X7T: material is a kind of material has high dielectric constant. The capacitor made of this kind material is considered as Class Ⅱ capacitor whose capacitance is higher than that of class Ⅰ . These capacitors are classified as having a semi-stable temperature characteristic and used over a wide temperature range, such in these kinds of circuits, DC-blocking, decoupling, bypassing, frequency discriminating etc. ※Y5V:此类介质材料的电容器为Ⅱ类电容器,是所有电容器中介电常数最大的电容器,但其容量稳定性较差, 对温度、电压等条件较敏感,适用于要求大容量,温度变化不大的电路中。 ※Y5V:The capacitor made of this kind of material is the highest dielectric constant of all ceramic capacitors. They are used over a moderate temperature range in application where high capacitance is required because of its unstable temperature coefficient, but where moderate losses and capacitance changes can be tolerated. Its capacitance and dissipation factors are sensible to measuring conditions, such as temperature and voltage, etc 3 产 品 标 准 书 SPECIFICATIONFOR APPROVAL 2.产品结构 Document No. 编 号 DRAAW108J/1-2021 Product Frame 序号 名称 1 陶瓷介质 2 内电极 3 外电极 4 镍层 5 锡层 4 产 品 标 准 书 编 号 Document No. DRAAW108J/1-2021 SPECIFICATIONFOR APPROVAL 3.产品规格型号命名规则 General Product Parts Numbering System (例) (example) TCC 0805 Y5V 陶瓷电容 温度特性 器代号 Dielectrics M 500 容量容差 额定电压 Capacitance Code of COG, Ceramic X7R ,X5R, Y5V,X7T,X6S Capacitor 105 D T 厚 度 Thickness RatedVoltage 6R3=6.3VDC A:0.50±0.10mm A=±0.05pF 100=10VDC B:0.60±0.10mm B=±0.1pF 160=16VDC C:0.80±0.10mm C=±0.25pF 250=25VDC D:0.85±0.10mm D=±0.5pF 500=50VDC E:1.00±0.10mm F=±1.0% 101=100VDC F:1.25±0.20mm G=±2.0% 201=200VDC H:1.6±0.20mm Tolerance 尺 寸 Chip Size 电容值 J=±5.0% 251=250VDC G:2.0±0.20mm 规格 Type=L×W Capacitance K=±10% 501=500VDC M:2.5±0.30mm 0201=0.60×0.30mm 105=10×105 M=±20% 631=630VDC Z:0.3±0.03mm Z=-20/+80% 102=1000VDC 0402=1.00×0.50mm 0603=1.60×0.80mm 0805=2.00×1.25mm 1206=3.20×1.60mm =1,000,000pF 5 表示 10 5 Two 202=2000VDC significant digits followed by 包 装 Packing no. of zero B: 袋散装 1210=3.20×2.50mm B: bulk packaging in a bag T: 编带 T: tape carrier packaging 产品的介质特性组别 材质 工作温度范围 温度系数或温度特性 C0G -55℃~+125℃ 0±30ppm/℃ X7R -55℃~+125℃ ±15% X5R -55℃~+85℃ ±15% X7T -55℃~+125℃ +22/-33% Y5V -30℃~+85℃ +22/-82% X6S -55℃~+105℃ ±22% 5 产 品 标 准 书 SPECIFICATIONFOR APPROVAL 编 号 Document No. DRAAW108J/1-2021 4. 产品容量范围 Product Capacitance Range 0201(0603)尺寸 容量容差: COG:J(±5%); X5R/X6S/X7T:;K(±10%);M(±20%) 厚度: Z:0.30±0.03mm ; 以上容量仅供参考,具体容量取决于使用要求。 Tolerance: COG:J(±5%); X5R/X6S/X7T: K(±10%);M(±20%) Thickness: Z:0.30±0.03mm ; Above capacitance for reference only, actual cap. Range depends on the standard products. 6 产 品 标 准 书 SPECIFICATIONFOR APPROVAL 编 号 Document No. DRAAW108J/1-2021 0402(1005)尺寸 7 产 品 标 准 书 编 号 SPECIFICATIONFOR APPROVAL Document No. DRAAW108J/1-2021 容量容差: COG(0.5pF~4.9pF): B/C;COG(5.0pF~9.9pF): D;COG(≥10pF): F(±1%), G(±2%), J(±5%),K(±10%) X7R/X5R/X6S/X7T: J(±5.0%);K(±10%);M(±20%) Y5V: M(±20%);Z(-20,+80%) 厚度: A:0.50±0.10mm ; 以上容量仅供参考,具体容量取决于使用要求。 Tolerance: COG(0.5pF~4.9pF): C COG(5.0pF~9.9pF): D;COG(≥10pF): F(±1%), G(±2%), J(±5%) X7R/X5R/X6S/X7T: J(±5.0%);K(±10%);M(±20%) Y5V: M(±20%);Z(-20,+80%) Thickness: A:0.50±0.10mm ; Above capacitance for reference only, actual cap. Range depends on the standard products. 8 产 品 标 准 书 SPECIFICATIONFOR APPROVAL 编 号 Document No. DRAAW108J/1-2021 0603(1608)尺寸 9 产 品 标 准 书 编 号 SPECIFICATIONFOR APPROVAL Document No. DRAAW108J/1-2021 容量容差: COG(0.5pF~4.9pF): B/C;COG(5.0pF~9.9pF): D;COG(≥10pF): F(±1%), G(±2%), J(±5%),K(±10%) X7R/X5R/X6S/X7T: J(±5.0%);K(±10%);M(±20%);Y5V: M(±20%);Z(-20,+80%) 厚度: C:0.80±0.1mm(0.80±0.2mm) ;以上容量仅供参考,具体容量取决于使用要求。 Tolerance: COG(0.5pF~4.9pF): C COG(5.0pF~9.9pF): D;COG(≥10pF): F(±1%), G(±2%), J(±5%) X7R/X5R/X6S/X7T: J(±5.0%);K(±10%);M(±20%);Y5V: M(±20%);Z(-20,+80%) Thickness: C:0.80±0.1mm(0.80±0.2mm) ; Above capacitance for reference only, actual cap. Range depends on the standard products. 10 产 品 标 准 书 SPECIFICATIONFOR APPROVAL 编 号 Document No. DRAAW108J/1-2021 0805(2012)尺寸 11 产 品 标 准 书 SPECIFICATIONFOR APPROVAL 编 号 Document No. DRAAW108J/1-2021 容量容差: COG(0.5pF~4.9pF): B/C;COG(5.0pF~9.9pF): D;COG(≥10pF): F(±1%), G(±2%), J(±5%),K(±10%) X7R/X5R/X6S/X7T: J(±5.0%);K(±10%);M(±20%);Y5V: M(±20%);Z(-20,+80%) 厚度: B:0.60±0.1mm 、D:0.85±0.1mm、F:1.25±0.2mm;以上容量仅供参考,具体容量取决于使用要求。 Tolerance: COG(0.5pF~4.9pF): C COG(5.0pF~9.9pF): D;COG(≥10pF): F(±1%), G(±2%), J(±5%) X7R/X5R/X6S/X7T: J(±5.0%);K(±10%);M(±20%);Y5V: M(±20%);Z(-20,+80%) Thickness: B:0.60±0.1mm 、D:0.85±0.1mm、F:1.25±0.2mm; Above capacitance for reference only, actual cap. Range depends on the standard products. 12 产 品 标 准 书 SPECIFICATIONFOR APPROVAL 编 号 Document No. DRAAW108J/1-2021 1206(3216)尺寸 13 产 品 标 准 书 编 号 SPECIFICATIONFOR APPROVAL Document No. DRAAW108J/1-2021 容量容差: COG(0.5pF~4.9pF): B/C;COG(5.0pF~9.9pF): D;COG(≥10pF): F(±1%), G(±2%), J(±5%),K(±10%) X7R/X5R/X6S/X7T: J(±5.0%);K(±10%);M(±20%);Y5V: M(±20%);Z(-20,+80%) 厚度: D:0.85±0.1mm、E:1.00±0.1mm、F:1.25±0.2mm、H:1.60±0.2mm、1.60±0.3*mm;以上容量仅供 参考,具体容量取决于使用要求。 Tolerance: COG(0.5pF~4.9pF): C ;COG(5.0pF~9.9pF): D;COG(≥10pF): F(±1%), G(±2%), J(±5%) X7R/X5R/X6S/X7T: J(±5.0%);K(±10%);M(±20%);Y5V: M(±20%);Z(-20,+80%) Thickness: D:0.85±0.1mm、E:1.00±0.1mm、F:1.25±0.2mm、H:1.60±0.2mm、1.60±0.3*mm; Above capacitance for reference only, actual cap. Range depends on the standard products. 14 产 品 标 准 书 SPECIFICATIONFOR APPROVAL 编 号 Document No. DRAAW108J/1-2021 1210(3225)尺寸 15 产 品 标 准 书 SPECIFICATIONFOR APPROVAL 编 号 Document No. DRAAW108J/1-2021 容量容差: COG(≥10pF): F(±1%), G(±2%), J(±5%),K(±10%);X7R/X5R/X6S/X7T:J(±5.0%);K(±10%);M(± 20%);Y5V: M(±20%);Z(-20,+80%) 厚度: D:0.85±0.1mm、F:1.25±0.2mm、H:1.60±0.2mm、G:2.00±0.20mm 、M:2.50±0.30mm; 以上容量仅供参考,具体容量取决于使用要求。 Tolerance: COG(≥10pF): F(±1%), G(±2%), J(±5%);X7R/X5R/X6S/X7T: J(±5.0%);K(±10%);M(±20%); Y5V: M(±20%);Z(-20,+80%) Thickness: D:0.85±0.1mm、F:1.25±0.2mm、H:1.60±0.2mm 、G:2.00±0.20mm M:2.50±0.30mm; Above capacitance for reference only, actual cap. Range depends on the standard products. 16 产 品 标 准 书 Document No. 编 号 DRAAW108J/1-2021 SPECIFICATIONFOR APPROVAL 5. 产品尺寸 Dimensions 规格:0201、0402、0603、0805、1206、1210。 Chip Size:0201,0402,0603,0805,1206 and 1210 规格 L W e g min T Type (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) 0201 0.60±0.03 0.30±0.03 0.1~0.2 0.2 0.30±0. 03 0402 1.00±0.10 0.50±0.10 0.15~0.3 0.4 0.50±0.10 —— —— —— —— 0603 1.60±0.10 0.80±0.10 0.2~0.6 0.5 0.80±0.10 —— —— —— —— 0603*1 1.60±0.20*1 0.80±0.20*1 0.2~0.6 0.5 0.80±0.20*1 —— —— —— —— 0805 2.00±0.10 1.25±0.10 0.2~0.7 0.7 0.60±0.10 0.85±0.10 1.25±0.20 —— —— 0805*1 2.00±0.20*1 1.25±0.20*1 0.2~0.7 0.7 0.60±0.10 0.85±0.10 1.25±0.20 —— —— 1206 3.20±0.20 1.60±0.20 0.3~0.8 1.6 0.85±0.10 1.00±0.10 1.25±0.20 1.60±0.20 —— 1206*1 3.20±0.30*1 1.60±0.30*1 0.3~0.8 1.6 0.85±0.10 1.00±0.10 1.25±0.20 1.60±0.30*1 —— 1210 3.20±0.30 2.5±0.20 0.3~0.8 1.6 0.85±0.10 1.25±0.20 1.60±0.20 2.00±0.20 2.50±0.30 1210*1 3.20±0.40*1 2.5±0.30*1 0.3~0.8 1.6 0.85±0.10 1.25±0.20 1.60±0.30 2.00±0.20 2.50±0.30 *1 标识该规格型号标识为 1uF 及以上规格产品尺寸。 17 产 品 标 准 书 编 号 DRAAW108J/1-2021 SPECIFICATIONFOR APPROVAL 6. 技术要求和测试条件 Document No. Specification and Test Condition 6.1 外观 Appearance 类型 Dielectrics 技术要求 Specification 1/10L<L≤1/8L,1/10W<w≤1/8W, COG/X7R/X5R/Y5V/ X7T/X6S 6.2 尺寸 Dimensions 1/10T<t≤1/8T(l、w、t 任意一项不符 合,均判定不合格) 目视检查 Visual inspection. (l、w、t None is acceptable,All judged unqualified) 类型 Dielectrics COG/X7R/X5R/Y5V/ X7T/X6S 测试条件 Testing Condition 技术要求 Specification 测试条件 Testing Condition 在要求的范围内 用千分尺 Within the specified dimensions Using calipers on micrometer 6.3 容量 Capacitance 类型 Dielectrics 技术要求 Specification 在要求的容值容差范围内 COG Within the specified tolerance A:±0.05pF;B:±0.1pF;C:±0.25pF; 测试条件 Testing Condition 1.0±0.2Vrms, 1MHz±10% (C>1000 pF, 1.0±0.2Vrms, 1KHz±10%,) D:±0.5pF;J: ±5% X7R/X5R/X7T/ X6S Y5V 在要求的容值容差范围内 1.0±0.2Vrms, 1KHz±10% Within the specified tolerance (Cp>10uF,0.5±0.1Vrms,120±24Hz) J: ±5%;K: ±10%; M: ±20% 在要求的容值容差范围内 1.0±0.2Vrms, 1KHz±10% Within the specified tolerance (Cp>10uF,0.5±0.1Vrms,120±24Hz) M: ±20%; Z: -20%, +80% 备注:测试温度:25℃±3℃,测试湿度:<70%RH. 针对二类介质规格需去老化处理,条件:电 容器在 150℃热处理 1 小时,放置 48h 后进行测量。 18 产 品 标 准 书 编 号 SPECIFICATIONFOR APPROVAL Document No. DRAAW108J/1-2021 6.4 损耗 Dissipation Factor 类型 Dielectrics COG 技术要求 Specification Cp1000pF,1.0±0.2Vrms,1K Hz±10%) 1.0±0.2Vrms, 1KHz±10%, (Cp>10uF,0.5±0.1Vrms, 120±24Hz) 1.0±0.2Vrms, 1KHz±10%, (Cp>10uF,0.5±0.1Vrms, 120±24Hz) 25℃, 预处理后 48hrs。 at 25℃,48hrs after annealing 备注:测试温度:25℃±3℃,测试湿度:<70%RH. 针对二类介质规格需去老化处理,条件:电容 器在 150℃热处理 1 小时,放置 48h 后进行测量。 19 产 品 标 准 书 编 号 Document No. DRAAW108J/1-2021 SPECIFICATIONFOR APPROVAL 6.5 绝缘电阻 Insulation Resistance 技术要求 Specification 类型 Dielectrics 测试条件 Testing Condition COG/X7R/ X5R/Y5V/X7T/ X6S UR≤50V U 测=UR ; UR≤50V,大于 10 GΩ 或 100Ω·F /CR(大于 充电时间:60±5 秒 其中较小的数值) 温度:25℃ UR≤50V ,More than 10 GΩ or 100Ω·F /CR, Charge Time:60±5sec whichever is smaller. Temperture:25℃ COG/X7R/X7T/ X6S UR≤400V U 测=UR UR>50V,大于 4GΩ 或 100Ω·F/CR (大于其 UR>400V U 测=400V; 中较小的数值) 充电时间:60±5 秒 UR > 50V , More than 4 GΩ or 100Ω·F/CR , 温度:25℃ whichever is smaller. Charge Time:60±5sec Temperture:25℃ 备注:测试温度:25℃±3℃,测试湿度:<70%RH. 6.6 耐电压 Dielectric Strength 类型 Dielectrics COG X7R/X5R/Y5V/X7T/ X6S 额定电压范围 Rated voltage range 耐电压性能测试方法 Measuring Method UR≤50V 施加额定电压的 300%,5 秒,最大电流不 超过 50mA Force 300%Rated voltage for 5second. Max..current should not exceed 50 mA. UR≤50V 施加额定电压的 250%,5 秒,最大电流不 超过 50mA Force 250%Rated voltage for 5second. Max..current should not exceed 50 mA. 100V≤UR<500V 施加额定电压的 200%,5 秒,最大电流不 超过 50mA Force 200%Rated voltage for 5second. Max..current should not exceed 50 mA. 500V≤UR<1000V 施加额定电压的 150%,5 秒,最大电流不 超过 50mA Force 150% Rated voltage for 5second. Max..current should not exceed 50 mA. COG/X7R/X7T 1000V≤UR<2000V UR≥2000V 施加额定电压的 150%,5 秒,最大电流不 超过 50mA Force 150%Rated voltage for 5second. Max..current should not exceed 50 mA. 施加额定电压的 120%,5 秒,最大电流不 超过 30mA Force 120%Rated voltage for 5second. Max..current should not exceed 30 mA. 20 产 品 标 准 书 Document No. 编 号 DRAAW108J/1-2021 SPECIFICATIONFOR APPROVAL 6.7 静电容量温度特性 Temperature Coefficient of Capacitance 类型 Dielectrics COG 技术要求 测试条件 Specification Testing Condition 容量变化在±30ppm/℃以内 容量漂移在±0.2% 或±0.05p F 以内 Temperature coefficient within ±30ppm/℃; Cp drift within ±0.2% or X7T 在 140~150℃预处理 1 小时,放置 24h 后进行测量。 步骤 COG, STEP X7R,X7T X6S X5R Y5V 25 ±2 25 ±2 25 ±2 25 ±2 2 -55±3 -55±3 -55±3 -30±3 容量变化在±15%以内 3 25 ±2 25 ±2 25 ±2 25 ±2 Capacitance change within 4 125±3 105±3 85±3 85±3 ±15% 5 25 ±2 25 ±2 25 ±2 25 ±2 容量变化在+22%, -33%以内 1) COG Capacitance change within 容量漂移的计算方法为:用步骤 3 测量的电容容值量除以在第 +22%, -33% 1、3 和 5 步骤测量得到的误差的最大值和最小值的差。 温度系数的计算以第 3 步骤测量电容容量为参考。 The capacitance drift is calculated by dividing the differences between the maximum and minimum measured values in the step 1,3 and 5. The temperature coefficient is determined using the Capacitance measured in step 3 as a reference. 容量变化在±22%以内 X6S Measure capacitance under follow table list temperature: 1 ±0.05pF X7R/X5R 按系列温度顺序测试电容容量 Capacitance change within ±22% 2) X7R、X5R、X7T、X6S 和 Y5V 与 25℃时的电容容量相比较,电容容量在温度范围内的变化在 容量变化在+22%, -82%以内 Y5V Capacitance change within +22%, -82% 要求的范围之内。 X7R 、X5R、X7T、X6S and Y5V The ranges of capacitance change compared within the above 25℃ value over the temperature ranges shall be within the specified ranges. 21 产 品 标 准 书 Document No. 编 号 DRAAW108J/1-2021 SPECIFICATIONFOR APPROVAL 6.8 附着力 Adhesion 类型 Dielectrics 技术要求 Specification 测试条件 Testing Condition 施加 6N 的压力,并保持 10±1 秒 The pressurizing force shall be 6N (=600g*f) and the duration of application shall be 10±1sec. 端电极无松动,也无其它不良现 COG/X7R/X5R/ Y5V/X7T/X6S 象 No removal of the terminations or other defect shall occur. hooked jig board r=0.5 hip cross-section 6.9 可焊性 Solderability of Termination 类型 Dielectrics 技术要求 Specification 测试条件 Testing Condition 锡炉温度:245±5℃ 端电极挂锡面积不小于 95%,针孔或 COG X7R/X5R Y5V/X7T/X6S 浸入时间: 2±1 秒 两侧端电极完全浸入焊锡炉 Solder temperature: 245±5℃ 95% min. coverage of both terminal Dipping time: 2±1 seconds. electrodes and less than 5% have pin Completely soak both terminal electrodes in solder holes or rough spots. 粗糙面积小于 5% 6.10 耐焊性 Resistance to leaching 类型 Dielectrics 技术要求 Specification 测试条件 Testing Condition 预热:120℃~150℃/60 秒 COG X7R/X5R Y5V/X7T/X6S 端电极挂锡面积不小于 95%,针孔或 锡炉温度:270±5℃ 粗糙面积小于 5%,外观无开裂 浸入时间: 10±1 秒 95% min. coverage of both terminal 两侧端电极完全浸入焊锡炉 electrodes and less than 5% have pin Solder temperature: 270±5℃ preheated: 120℃~150℃/60sec holes or rough spots. Dipping time: 10±1 seconds. No remarkable visual damage. Completely soak both terminal electrodes in solder 22 产 品 标 准 书 SPECIFICATIONFOR APPROVAL 编 号 Document No. DRAAW108J/1-2021 6.11 端电极结合强度 Bending 类型 Dielectrics 技术要求 Specification 无可见损伤; 容 量 变 化 小 于 等 于 ± 5% 或 ± 0.5pF(取较大值) COG No remarkable visual damage Cp change within ±5.0% or 测试条件 Testing Condition 将片状电容器安装在测试夹具上,按图所示 方向以 1.0mm/s 的速率施加压力,弯曲 1mm。 Solder the capacitor on testing substrate and put it on testing stand. The middle part of substrate shall successively be pressurized by pressuring rod at a rated of about 1.0mm/sec. Until the deflection become means of the 1.0mm. ±0.5pF, whichever is larger. 无可见损伤; X7R/X5R/X7T/ X6S 50 pressurizing speeding:1.0mm/sec. pressurize 容量变化小于等于±10% No remarkable visual damage Cp change ≤ ±10% ≤1 capacitance meter 无可见损伤; Y5V 容量变化小于等于 ±30% No remarkable visual damage Cp change ≤ ±30% 23 产 品 标 准 书 SPECIFICATIONFOR APPROVAL Document No. 编 号 DRAAW108J/1-2021 6.12 耐焊接热 Resistance to Soldering Heat 类型 Dielectrics 技术要求 Specification 测试条件 Testing Condition 焊接温度: 270±5℃ 无明显可见损伤 预热: 120~150℃ 60 秒 容量变化在±2.5%或±0.25pF(取较大 浸入时间: 10±1 秒 值)以内 在 室 温 下 放 置 24±2 (COG) 或 48±4(X7R 、 DF 满足产品初始值的要求 IR 满足产品初始值的要求 COG X5R、Y5V、X7T、X6S) 小时以后测量 试验后在标准条件下恢复 No remarkable visual damage Cp change within ±2.5% or ±0.25pF, *高介电常数电容器的初始值测量 whichever is larger. 在 140~150℃进行 1 小时的热处理后在室温下 DF meets initial standard value. 放置 48±4 小时 IR meets initial standard value. 测量初始值 无明显可见损伤 容量变化在±7.5%以内 DF 满足产品初始值的要求 X7R/X5R/X7T/X 6S IR 满足产品初始值的要求 No remarkable visual damage Cp change within ±7.5% DF meets initial standard value. IR meets initial standard value. 无明显可见损伤 容量变化在±20%以内 DF 满足产品初始值的要求 Y5V Soldering temperature: 270±5℃ Preheating: 120~150℃ 60sec. Dipping time: 10±1 seconds. Measurement to be made after being kept at room temperature for 24±2 (COG) or 48±4(X7R ,X5R, Y5V、X7T、X6S) hours. Recov ery for the following period under the standard condition after test. *Initial measurement for high dielectric constant type Perform a heat treatment at 140~150℃ for 1hr and let sit for 48±4hrs at room temperature. Perform the initial measurement. IR 满足产品初始值的要求 No remarkable visual damage Cp change within ±20% DF meets initial standard value. IR meets initial standard value. 24 产 品 标 准 书 编 号 SPECIFICATIONFOR APPROVAL Document No. DRAAW108J/1-2021 6.13 温度快速循环 Temperature Cycle 类型 Dielectrics 技术要求 Specification 测试条件 Testing Condition 按下列步骤进行 5 次循环: To perform 5 cycles of the stated 容量变化在±2.5%或 ±0.25pF(取较大值)以 environment 步 骤 温度 时间 内 Step Temperature Time 1 下限类别温度 30min No remarkable visual damage +0/-3℃ Cp change within ±2.5% or ±0.25pF, whichever 2 25℃ 2~3 min is larger. 3 上 限 类 别 温 度 30 min +3/-0℃ 4 25℃ 2~3 min 无明显可见损伤 无明显可见损伤 COG 容量变化在±7.5%以内 X7R/X5R/X7T/X 6S No remarkable visual damage Cp change within ±7.5% 在室温下放置 48±4 X7R, X5R, Y5V、 X7T、X6S) 小时以后测量 *高介电常数电容器的初始值测量 在 140~150℃进行 1 小时的热处理后 在室温下放置 48±4 小时 无明显可见损伤 容量变化在±20%以内 Y5V No remarkable visual damage Cp change within ±20% 测量初始值 Measurement to be made after being kept at room temperature for 24±2hrs (COG) or 48±4hrs (X7R, X5R, Y5V、 X7T、X6S) at room temperature, then measure. *Initial measurement for high dielectric constant type Perform a heat treatment at 140~150 ℃ for 1hr and let sit for 48±4hrs at room temperature. Perform the initial measurement. 25 产 品 标 准 书 编 号 SPECIFICATIONFOR APPROVAL Document No. DRAAW108J/1-2021 6.14 稳态湿热 Moisture Resistance ,steady state 技术要求 Specification 类型 Dielectrics 测试条件 Testing Condition 测试温度: 40±2℃ 外观无明显可见损伤 容量变化在±5%或 ±0.5pF(取较大值)以内 Cp
TCC0201X7R104K6R3ZT 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“TCC0201X7R104K6R3ZT”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
TCC0201X7R104K6R3ZT
    • 100+0.00670
    • 1000+0.00520
    • 3000+0.00440
    • 15000+0.00390
    • 45000+0.00340
    库存:1290
    TCC0201X7R104K6R3ZT
    • 50+0.01140
    • 200+0.00680
    • 1000+0.00430
    • 15000+0.00280
    • 150000+0.00250
    • 900000+0.00230
    库存:950992
