APPROVAL SHEET
承
认
书
APPROVED BY
承 认 客 户
DESCRIPTION
型名
Thick Film Chip Resistors
厚膜芯片电阻
DATASHEET NO
规格书号码
IE-VO-V1.4
APPROVAL DATE
承认日期
Provider Approval
批准
Approved by
审核
Checked by
承认
Signature
审核
Checked by
承认
Signature
Customer Approval
批准
Approved by
安徽翔胜科技股份有限公司
地址:安徽省颍上经济开发区
电话:0558-2813568/2813578
传真:0558-2813398
厚膜芯片电阻器规格标准书
版本号
IE-VO-V1.4
版本日期
2021.07.12
页
次
1
1.适用范围
1.1 本承认书适用于本公司所生产的无铅、无卤素之SCR系列厚膜芯片电阻器。
1.2 本公司之无铅产品意指符合RoHS要求的端电极无铅,而存在于电阻层玻璃材料中的铅是符
合RoHS的铅排外条款。
1.3 该产品是属于通用型系列。
2.型别名称
(例)
SCR
0402
型别
尺寸
芯片电阻
0201
0402
0603
0805
1206
1210
2010
2512
J
容差
0472
B
电阻值
包装型式
9R1=09R1
10R=0100
1K=0102
4K7=0472
1M=0105
J=± 5%
D=± 0.5%
F=± 1%
A:4 mm Pitch Carrier Tape 5000 pcs
B:2 mm Pitch Carrier Tape 10000 pcs
C:4 mm Pitch Carrier Tape 4000 pcs
D:4 mm Pitch Carrier Tape 20000 pcs
E:2 mm Pitch Carrier Tape 50000 pcs
F:2 mm Pitch Carrier Tape 15000 pcs
9R1=9R10
10R=10R0
1K=1001
4K7=4701
1M=1004
3.规格表
3.1阻值范围:≧1Ω & 0Ω
额定
功率
型别
1
0201
0402
16
1
0603
10
W
W
W
最高
额定
电压
最高
过负荷
电压
25V
50V
50V
75V
100V
150V
T.C.R
(ppm/℃)
温度系数
F(±1%)/D(±0.5%)
E-24、E-96
J(±5%)
E-24
±400
1Ω≦R<9.1Ω
1Ω≦R<9.1Ω
±200
10Ω≦R≦10MΩ
10Ω≦R≦10MΩ
±100
10Ω≦R<1MΩ
±400
1Ω≦R<9.1Ω
1Ω≦R<9.1Ω
±200
1MΩ≦R≦10MΩ
10Ω≦R≦10MΩ
±100
10Ω≦R<1MΩ
±400
1Ω≦R<9.1Ω
1Ω≦R<9.1Ω
±200
1MΩ≦R≦10MΩ
10Ω≦R≦10MΩ
±100
10Ω≦R<1MΩ
±400
1Ω≦R<9.1Ω
1Ω≦R<9.1Ω
±200
1MΩ≦R≦10MΩ
10Ω≦R≦10MΩ
±100
10Ω≦R<1MΩ
±400
1Ω≦R<9.1Ω
1Ω≦R<9.1Ω
±200
1MΩ≦R≦10MΩ
10Ω≦R≦10MΩ
阻值范围
JUMPER
(0Ω)
阻值
使用温度范围
50mΩ
MAX.
-55℃ ~ +125℃
50mΩ
MAX.
50mΩ
MAX.
-55℃ ~ +155℃
1
0805
8
1
1206
4
发展愿景:
W
W
150V
200V
300V
400V
创世界品牌、造民族精品。
服务热线:400-630-2558
50mΩ
MAX.
50mΩ
MAX.
网址:www.vicovo.com
厚膜芯片电阻器规格标准书
版本号
IE-VO-V1.4
版本日期
2021.07.12
页
额定
功率
型别
1
1210
2
3
2010
2512
4
W
W
1 W
最高
额定
电压
最高
过负荷
电压
200V
400V
200V
400V
200V
400V
T.C.R
(ppm/℃)
温度系数
阻值范围
F(±1%)/D(±0.5%)
E-24、E-96
J(±5%)
E-24
±100
10Ω≦R<1MΩ
±400
1Ω≦R<9.1Ω
1Ω≦R<9.1Ω
±200
1MΩ≦R≦10MΩ
10Ω≦R≦10MΩ
±100
10Ω≦R<1MΩ
±400
1Ω≦R<9.1Ω
1Ω≦R<9.1Ω
±200
1MΩ≦R≦10MΩ
10Ω≦R≦10MΩ
±100
10Ω≦R<1MΩ
±400
1Ω≦R<9.1Ω
1Ω≦R<9.1Ω
±200
1MΩ≦R≦10MΩ
10Ω≦R≦10MΩ
次
JUMPER
(0Ω)
阻值
2
使用温度范围
50mΩ
MAX.
50mΩ
MAX.
-55℃ ~ +155℃
50mΩ
MAX.
3.2.功率衰减曲线:
型别
0201/0402/0603/0805/1206/1210/2010/2512
使用温度范围
-55℃ ~ +155℃
说明
曲线1:适用于0201产品,曲线2:适用于其他型别产品
周围温度若超过70℃至155℃之间,功率可照下图曲线予以修定
功
率
衰
减
曲
线
图
3.3.额定电压或额定电流:
阻值范围:≧1Ω
额定电压:对于额定功率之直流或交流(商用周率有效值rms.)电压。
可用下列公式求得,但求得之值若超过规格表内之最高电压时,则以最高额
定电压为其额定电压。
E=额定电压
R×
E
P
(V)
P=额定功率
(W)
R= 公 称 阻 值
(Ω)
发展愿景:
创世界品牌、造民族精品。
服务热线:400-630-2558
网址:www.vicovo.com
厚膜芯片电阻器规格标准书
版本号
IE-VO-V1.4
版本日期
2021.07.12
页
次
3
4.尺寸图
阻值范围:≧1Ω & 0Ω
Dimensions
Type
L
W
H
L1
L2
0201
0.60±0.03
0.3±0.03
0.23±0.03
0.10±0.05
0.15±0.05
0402
1.00±0.10
0.50±0.05
0.30±0.05
0.20±0.10
0.25±0.10
0603
1.60±0.10
0.80±0.10
0.45±0.10
0.30±0.15
0.25±0.15
0805
2.00±0.10
1.25±0.10
0.50±0.10
0.35±0.20
0.35±0.20
1206
3.05±0.10
1.55±0.10
0.50±0.10
0.45±0.20
0.40±0.20
1210
3.05±0.10
2.60±0.15
0.55±0.10
0.45±0.20
0.50±0.20
2010
5.00±0.10
2.50±0.15
0.55±0.10
0.45±0.20
0.50±0.20
2512
6.35±0.10
3.10±0.15
0.55±0.10
0.60±0.20
0.50±0.20
5.结构图
阻值范围:≧1Ω & 0 Ω
1
Ceramic substrate
陶瓷基板
7
2nd 保护层
2nd Protective coating
8
字码
Marking
2
背面内部电极 Bottom inner electrode
3
正面内部电极
Top inner electrode
9
侧面内部电极
Terminal inner electrode
4
电阻层
Resistive layer
10
Ni 层电镀
Ni plating
5
1st 保护层
1st Protective coating
11
Sn 层电镀
Sn plating
6
镭射修阻
Laser Trimmed
发展愿景:
创世界品牌、造民族精品。
服务热线:400-630-2558
网址:www.vicovo.com
厚膜芯片电阻器规格标准书
版本号
IE-VO-V1.4
版本日期
2021.07.12
页
次
12
13. 注意事项
芯片电阻做为标准品,应用较为广泛,因此本产品在一些特定环境下应用可能会受到影响。
1. 如果您打算将我们的产品用于要求极高可靠性的设备(如医疗设备,飞机/航天器,核动力控
制器,汽车电子等等),其故障或可能造成人类生命的损失,身体伤害或财产严重损害,请提
前与翔胜销售代表咨询。除非事先由翔胜书面同意,否则不得以任何方式,使用在以上特定之
应用。若使用后对您方或第三方因使而造成的任何损失及费用、翔胜不做任何的承担责任。
2.翔胜根据严格的质量控制体系设计和制造其产品,然而,电子类产品可能在一些异常的应用中
失效或失灵故障。请使用者务必按自己的职责执行安全措施,包括但不限于对物理伤害、对任
何财产的损害。以下是安全措施的实例:
[A]安装保护电路或其他保护装置以提高系统安全性
[B]安装冗余电路以减少单个或多个电路故障的影响
3.产品不是设计在特殊的环境或条件下应有,故在以下特殊环境下使用时性能可能受到影响:
[A]产品在任何类型的液体中使用,包括水、油、化学品和有机溶剂。
[B]产品在户外或在产品暴露在阳光直射或灰尘的地方
[C]产品暴露于海风或腐蚀性气体,包括Cl 2, H 2 S,NH 3,SO 2,NO 2
[D]产品暴露于静电或电磁波的地方
[E ]产品接近发热部件、塑料绳索或其他易燃物品。
[F ]产品用树脂或其他涂层材料密封或涂布我们的产品
[G]产品焊接后使用不清洁焊剂,或用水或水溶性清洗剂清洗产品。
[H]产品在露水冷凝的地方使用。
4.我们的产品未使用防辐射设计。
5.避免采用超过产品正常工作的额定功率,特别是瞬态负载(在短时间内施加大量的负载,如脉
冲应用)。对产品性能可能会产生负面影响。
6.当使用坚硬物体接触产品时要小心,可能会因为外力作用的因素造成产品损失。
发展愿景:
创世界品牌、造民族精品。
服务热线:400-630-2558
网址:www.vicovo.com
厚膜芯片电阻器规格标准书
版本号
IE-VO-V1.4
版本日期
2021.07.12
页
次
12
13. 注意事项
何财产的损害。以下是安全措施的实例:
[D]产品暴露于静电或电磁波的地方
[H]产品在露水冷凝的地方使用。
4.我们的产品未使用防辐射设计。
发展愿景:
创世界品牌、造民族精品。
服务热线:400-630-2558
网址:www.vicovo.com
很抱歉,暂时无法提供与“SCR0603F261K”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
