RAT2033R0FTE
RAT2033R0FTE
    RALEC(旺诠)
    厚膜电阻 33Ω ±1% 750MW
RAT2033R0FTE 数据手册
RAT 汽車用厚膜晶片電阻器 規格標準書(車用等級) RALEC 旺詮 文件編號 版本日期 頁次 IE-SP-070 2021/07/15 1 1 適用範圍: 1.1 本規範適用於RAT系列無鉛、無鹵素符合RoHS條款的厚膜晶片電阻器。 1.2 本產品適用於汽車電子應用。 1.3 RAT005/RAT01符合AEC-Q200,等級1信賴性要求 RAT02(含)以上型別符合AEC-Q200,等級0信賴性要求 2 型別名稱: (例) RAT 02 型別 100 尺寸 汽車用 厚膜晶片電阻器 電阻值 005(01005) 01(0201) 02(0402) 03(0603) 05(0805) 06(1206) 12(1210) 20(2010) 25(2512) 審查 容差 3-碼 EX.10Ω=100 4.7Ω=4R7 JUMPER=000 4-碼 EX. 10.2Ω=10R2 10KΩ=1002 IE 制訂 J QA 核准 會簽 TH 包裝型式(請參閱 IE-SP-054) Q1:1 mm Pitch Carrier Tape 20000 pcs QE:1 mm Pitch Carrier Tape 150000 pcs TH:2 mm Pitch Carrier Tape 10000 pcs H0:2 mm Pitch Carrier Tape 15000 pcs H1:2 mm Pitch Carrier Tape 20000 pcs H2:2 mm Pitch Carrier Tape 20000 pcs B =± 0.1% H3:2 mm Pitch Carrier Tape 30000 pcs D=± 0.5% H4:2 mm Pitch Carrier Tape 40000 pcs H5:2 mm Pitch Carrier Tape 50000 pcs F=± 1% H6:2 mm Pitch Carrier Tape 60000 pcs G=± 2% TP:4 mm Pitch Carrier Tape 5000 pcs J=± 5% P2:4 mm Pitch Carrier Tape 10000 pcs P3:4 mm Pitch Carrier Tape 15000 pcs P4:4 mm Pitch Carrier Tape 20000 pcs TE:4 mm Pitch Carrier Tape 4000 pcs E6:8 mm Pitch Carrier Tape 2000 pcs BA:散裝(盒裝) 備註 發行管制章DATA Center. 非 發 行 管 制 文 件 自 行 注 意 版 本 更 新 非經允許,禁止自行影印文件 Series No. 60 文件編號 版本日期 頁次 RAT 汽車用厚膜晶片電阻器 規格標準書(車用等級) RALEC 旺詮 IE-SP-070 2021/07/15 2 3 規格表: 額定 功率 型別 1 W 32 RAT005 (01005) 最高 最高 T.C.R 額定 過負荷 (ppm/℃) 電壓 電壓 溫度係數 15V RAT01 (0201) 1 W 20 25V RAT02 (0402) 1 W 16 50V RAT03 (0603) 1 W 10 75V RAT05 (0805) 1 W 8 150V RAT06 (1206) 1 W 4 200V RAT12 (1210) 1 W 2 200V RAT20 (2010) 3 W 4 200V RAT25 (2512) 1W 200V 30V 50V JUMPER (0Ω) 額定電流 阻值範圍 -200 +600 B(±0.1%) E-24、E-96 D(±0.5%) E-24、E-96 F(±1%) E-24、E-96 ------ ------ 1Ω≦R
RAT2033R0FTE
1. 物料型号:RAT系列,包括RAT005、RAT01、RAT02等不同尺寸和电阻值的型号。 2. 器件简介:这些电阻器是无铅、无卤素的厚膜晶片电阻器,符合RoHS标准,适用于汽车电子应用。 3. 引脚分配:文档提供了详细的尺寸和引脚分配信息,例如RAT005型号的尺寸为01005,RAT01为0201等。 4. 参数特性:包括额定功率、最高锁定电压、最高通负荷电压、温度系数(T.C.R)、阻值范围等。 5. 功能详解:文档详细描述了电阻器的电气特性和可靠性测试,如高温暴露、温度循环、短时过载、偏置湿度、操作寿命、耐焊热性等。 6. 应用信息:适用于汽车电子领域,包括信息娱乐、导航、音频控制单元等。 7. 封装信息:提供了不同型号的电阻器的封装尺寸和厚度信息。
RAT2033R0FTE 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“RAT2033R0FTE”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
