薄 膜片式 固定电阻器 -
系列
THIN FILM CHIP FIXED RESISTOR - T SERIES
低温度系数及高精度(±0.01%;±2ppm/℃)
Low TCR and high accuracy(±0.01%;±2ppm/℃)
适应再流焊与波峰焊
Suit for re-flow and wave soldering
良好的耐湿性,高可靠性
Excellent moisture resistance, corrosion resistance
符合ROHS指令要求
Compliant with RoHS directive
符合无卤素要求
Halogen free requirement
医学 仪器 、测 试/测量 设备 、打 印设 备、 自动 设备 控制 器、 转换 器、 通讯 设备 、手 机等 。
Medical Equipment、Test/Measurement Equipment、Printer Equipment、Automatic Equipment
Controller、Converters、Communication Device、Mobile phone etc.
T
E
05
G
1003
产品代号
Product
Code
额定功率代号
Power Rating Code
封装尺寸
Dimensions
电阻温度系数代号
T.C.R Code
T.C.R
(ppm/ ℃)
代 号
Code
额定功率系列
Power rating
代 号
Code
型号
Type
代 号
Code
A
C
1/32W
01
0201
2
±2
02
0402
3
±3
03
0603
D
±5
05
0805
E
±10
F
±15
G
H
T 系列
薄膜片式
固定电阻
T Series
Thin Film
Chip Fixed
Resistor
D
E
F
G
Y
R
H
J
1/16W
1/10W
1/8W
1/4W
1/2W
1/6W
1/3W
3/4W
1W
a
06
1206
1210
1210
10
2010
12
2512
电阻值代号
Resistance
Value Code
B
T
阻值误差精度代号
Resistance
Tolerance Code
代 号
Code
误差精度
Tolerance
T
±0.01%
A
±0.05%
B
±0.1%
C
±0.25%
±25
D
±0.5%
±50
F
±1%
L
四位数表示:
4digit
例如
Example:
10R0:10Ω
1000:100Ω
4321:4.32KΩ
包装方式代号
Packaging
Style Code
代 号
Code
包装方法
Packaging
Style
T
编带包装
Tape & Reel
C
塑料袋散装
Case
① 陶瓷基 板 Ceramic Substrate
② 背电极 Bottom Electrode
③ 面电极 Top Electrode
④ 端电极 Edge Electrode
⑤ 中间电 极 Barrier Layer
⑥ 外部电 极 External Electrode
⑦ 电阻体 NiCr Resistor Layer
⑧ 钝化层 Passivation
⑨ 保护层 Protective Coating
③
④
⑤
⑥
b
⑨⑧ ⑦ ①②
单 位 Unit:mm
t
a
b
0201
0.60±0.03
W
0.30±0.03
0.23±0.03
0.10±0.05
0.15±0.05
0402
1.00±0.05
0.50±0.05
0.30±0.05
0.20±0.10
0.25±0.10
0603
1.60±0.10
0.80±0.10
0.45±0.10
0.30±0.20
0.30±0.20
0805
2.00±0.10
1.25±0.15
0.50±0.10
0.30±0.20
0.40±0.20
1206
3.20±0.20
1.60±0.15
0.55±0.10
0.40±0.20
0.50±0.20
1210
3.20±0.20
2.50±0.20
0.55±0.10
0.40±0.20
0.50±0.20
2010
5.00±0.20
2.50±0.20
0.55±0.10
0.60±0.20
0.60±0.20
2512
6.30±0.20
3.20±0.20
0.55±0.10
0.60±0.20
0.60±0.20
型号 Type
L
1
100
70℃
-55℃
75
额 定负荷 百 分比
Percent Rated Load
使 用 温度 范围
Operating
Temperature
Range:
-55℃~155℃
50
25
-50
-25
50
75
100
125
155
环境温 度 Ambient temperaturt(℃ )
注:当电阻使用的环境温度超过70℃时,其额定负荷(额定功率)按上述曲线下降。
Note: For resistors operated in ambient over 70℃,rated load(rated power) shall be derated in accordance with
the above figure.
标准产品 Standard electrical specifications
阻值范围
项目
70℃下额定功率(注)
元件极限电压
最大过负荷电压
Item
Resistance
Range
Limiting
Max .Overload
Rated Power
型号
Element Voltage
Voltage
at 70℃ (note)
±0.5%
0.01%
0.05%
0.1%
0.25%
Type
0201
0402
1/32W
1/16W
15V
50V
49.9Ω~4.99KΩ
----49.9 Ω~4.99KΩ
30V
49.9Ω~33KΩ
49.9Ω~20KΩ
49.9Ω~60KΩ
49.9Ω ~12KΩ
49.9Ω~69.8KΩ
100V
49.9Ω~ 10Ω~
12KΩ 255KΩ
4.7 Ω~511K Ω
24.9Ω~15K Ω
24.9Ω~60KΩ
0603
1/16W
50V
100V
±1%
24.9Ω~ 4.7Ω~
100KΩ 332KΩ
4.7Ω~511KΩ
4.7Ω~ 4.7 Ω~
332KΩ 1MΩ
1Ω~1MΩ
--24.9Ω~30KΩ
24.9 Ω~150KΩ
0805
1/10W
100V
200V
24.9Ω~
200KΩ
1206
4.7Ω~ 4.7 Ω~
1MΩ 2M Ω
1Ω~2MΩ
24.9Ω~49.9KΩ
--24.9 Ω~300KΩ
1/8W
150V
1210
4.7Ω~1MΩ
300V
24.9Ω~
499KΩ
1/4W
4.7Ω~1MΩ
4.7Ω~ 4.7Ω~
1MΩ 2.49MΩ
1Ω~2.49MΩ
24.9Ω~100KΩ
--24.9Ω~300KΩ
2010
1/4W
150V
300V
24.9Ω~
499KΩ
4.7Ω~1MΩ
4.7Ω~ 4.7Ω~
1MΩ
3MΩ
1Ω~3MΩ
--24.9Ω~100KΩ
24.9Ω~300KΩ
2512
1/2W
150V
300V
24.9Ω~
499KΩ
2
4.7Ω~1MΩ
4.7Ω~ 4.7Ω~
1MΩ 3MΩ
1Ω~3MΩ
电阻温度系数
TCR
(ppm/℃)
±25
±50
±2 ±3
±5
±10
±15
±25
±50
±2 ±3
±5
±10
±15
±25
±50
±2 ±3
±5
±10
±15
±25
±50
±2 ±3
±5
±10
±15
±25
±50
±2 ±3
±5
±10
±15
±25
±50
±2 ±3
±5
±10
±15
±25
±50
薄 膜片式 固定电阻器 -
系列
高功率产品 High power rating electrical specifications
阻值范围
项目
70℃下额定功率(注)
元件极限电压
最大过负荷电压
Item
Resistance Range
Limiting
Max .Overload
Rated Power
型号
Voltage
Element Voltage
at 70℃ (note)
±0.01%±0.05% ±0.1% ±0.25% ±0.5%
Type
49.9Ω~4.99KΩ
±1%
1/10W
50V
100V
49.9 Ω~12KΩ
49.9Ω~ 12KΩ
10 Ω~255KΩ
1/10W
75V
±10
49.9Ω~69.8KΩ
±15
4.7Ω~255KΩ
24.9Ω~30KΩ
150V
24.9Ω~ 4.7Ω~
100KΩ 332KΩ
1/8W、1/6W
100V
150V
1/8W
150V
24.9Ω~ 4.7Ω~
200KΩ 511KΩ
1/4W
150V
300V
4.7Ω~1MΩ
±25 ±50
1206
1/3W
200V
400V
400V
±10
4.7Ω~1MΩ
±15
1Ω~1MΩ
10Ω~499KΩ
1/3W
200V
400V
200V
400V
2010
1/2W
3/4W
200V
400V
200V
400V
2512
1W
注:1、额定电压=
200V
±25 ±50
±2
±3
±5
4.7 Ω~1MΩ
±10 ±15
±25 ±50
10Ω~1MΩ
±25 ±50
4.7 Ω~1MΩ
±10 ±15
±25 ±50
4.7 Ω~1MΩ
±10 ±15
±25 ±50
10Ω~470KΩ
1Ω~ 1MΩ
±25 ±50
4.7Ω~470K Ω
1Ω~470KΩ
±10 ±15
4.7Ω~1MΩ
1Ω~ 1MΩ
±25 ±50
1Ω~ 1MΩ
±25 ±50
4.7Ω~
1MΩ
额定功率×标称电阻值 或元件极限电压中的较小值。
2、使用温度范围:-55℃~155℃.
Note: 1、Rated Voltage= Power Rating×Resistance Value or Limiting element voltage whichever is lower.
3
±10 ±15
4.7Ω~1MΩ
2、Operating temp. Range:-55℃~155℃.
±3
±5
400V
±2
24.9Ω~100KΩ
24.9Ω~
499KΩ
24.9Ω~
2KΩ
±3
±5
24.9Ω~
499KΩ
±2
24.9Ω~100KΩ
24.9Ω~49.9KΩ
1/3W
±25 ±50
24.9Ω~
499KΩ
24.9Ω~49.9KΩ
1210
±3
4.7Ω~511KΩ
24.9Ω~100KΩ
200V
±2
±5
24.9Ω~49.9KΩ
1/4W
±25 ±50
24.9Ω~49.9KΩ
4.7Ω~
1MΩ
±3
±10 ±15
300V
±2
4.7Ω~332KΩ
24.9Ω~30K Ω
0805
±25 ±50
±5
10Ω~332KΩ
±3
49.9Ω~60KΩ
24.9Ω~15K Ω
0603
±2
±5
49.9 Ω~10KΩ
0402
电阻温度系数
TCR
(ppm/℃)
标 准 Specification
试验项目
Test Item
常规功率系列
Normal power rating
IEC 60115-1 4.8
+25℃/-55℃/+25℃/+125℃/+25℃
在规定值内
within specified T.C.R
电阻温度系数
T.C.R
绝缘电阻
Insulation
Resistance
IEC 60115-1 4.6
在电极与基片间施加100V ±15V直流电压,保持1分钟,然后测绝缘电阻值。
Apply DC 100V±15V between substrate and termination for 1
minute, then check the insulation resistance.
1000MΩ Min
耐电压
Voltage Proof
短时间过负载
Short Time
Overload
(IEC 60115-1)
测试方法
Test Method (IEC 60115-1)
高功率系列
High power rating
IE C 60115-1 4.7
在 电 极 与 基片 间 以 大 约100V/s的 速率 施 加 有 效 值为 最 大 过 负 荷
电 压 的 交 流电 压 , 保 持60s±5s.
Apply max. overload voltage of AC RMS at a rate of app
r ox ima tely 100 V/s between subs tr ate and terminations
f or 60s±5s .
无击穿或飞弧
No breakdown or flashover
IEC 60115-1 4.13
无 可见 损伤
无可 见损伤
施加2.5倍额定电压或最大过负载电压(取较小者) 持续5秒。
N o mechanica l
No mechanical
damage
damage
Apply 2.5 times rated voltage or Max overload voltage,
△R≤ ±(0.2%R+0.05 Ω) △R≤ ±(0.5%R+0.05Ω)
whichever is lower, for 5 s.
耐焊接热
Resistance to
Soldering Heat
无 可见 损伤
No mechanical damage
△R≤ ±(0.2%R+0.05Ω)
IEC 60115-1 4.18
270℃±5℃ 10秒±1秒
270℃±5℃ 10s±1s
可焊性
Solder-ability
可焊面积≥95%
95% Cover Min
IEC 60115-1 4.17
245℃±5℃ 3秒±0.3 秒
245℃±5℃ 3s±0.3s
温度快速变化
Rapid Change
of Temperature
无 可见损伤
No mechan ical damage
△R≤ ±(0.25%R+0.05Ω)
IEC 60115-1 4.19
-55℃~155℃ 100 个循环
-55℃~155℃ 100 cycles.
70℃耐久性
Endurance at
70℃
无可见损伤
无可见损伤
No mechanical
No mechanical
damage
damage
IEC 60 115-1 4.25.1
70℃ ±2℃ 额 定 电 压或 元 件 极限 电 压(取 较 小 者)通1.5 小时 ,断0.5小
时 , 持续1 000小时 。
Resist or should be ex posed at 70℃ ±2℃, and appl y rat ed
vol ta ge or li mit ingeleme nt voltag e, whichever is low er,
for 1 .5h on, 0.5h o ff for 1 000h.
稳 态湿 热
Damp Heat,
Steady State
无可见损伤
无可见损伤
No mechanical
No mechanical
damage
damage
△R≤ ±(0.3%R+0.05Ω) △R≤ ±(0.5%R+0.05Ω)
IEC 60115-1 4.24
40℃ ±2℃ ,93%±3%R H, 额 定 电 压 或 元 件 极 限 电 压(取 较 小
者)通1.5小 时 , 断0.5小 时 , 持 续1000小 时 。
Res istor s hould be exposed at 40℃±2℃ 93%±3%RH,
and a pply rated voltag e or limiting elemen t voltage,
wh ichever is lower, for 1.5h on, 0.5h off for 1000h.
IEC 60115-1 4.36
低温负载
Operation at Low
Temperature
无可见损伤
无可见损伤
-55℃±5℃ ,无负载1小时 ,额 定电 压或 元件 极限 电压(取较小值)
No mechanical
No mechanical
45分 钟, 无负 载15分钟 。
damage
damage
-55℃±5℃, 1h without load,rated v olta ge or limiting element
△R≤ ±(0.2%R+0.05Ω) △R≤ ±(0.5%R+0.05Ω)
voltage whichever is lower for 45min, 15min without load.
上限类别温 度
耐久性
Endurance
at UpperCategory
Temperature
无 可见损伤
No mechanical
damage
△R≤ ±(0.2%R+0.05Ω)
IEC 60115-1 4.25.3
155℃±2℃ 96小时。
Resistor should be exposed at 155℃±2℃ for 96 hours.
基板弯曲试验
Substrate
Bending Test
无 可见损伤
No mechanical
damage
△R≤ ±(0.2%R+0.05Ω)
IEC 6 01 15 -1 4.33
保 持 时 间( Dura tion) :6 0s±5s
弯 曲 距 离( Bendin g Di sta nc e):
02 01、040 2、0 60 3、08 05:5 mm ;
12 06、121 0:4 mm ; 20 10 、25 12:2 mm
包装方式见附录
Packaging can refer to the Appendix.
4
片 式电阻 包装方 式及注 意事 项
PACKAGING AND PRECAUTION OF CHIP RESISTOR
附 录 Appendix
片式 固 定 电阻 器 Chip fixed resistor
C
A
B
单位 unit: mm
单位 unit: mm
厚膜 电阻及薄 膜 电阻
合金 片式固定 电阻
Metal Foil Resistor
Thick Film Resistor and
Thin Film Resistor
型号Type
型号Type
01005
0201
0402
0603
0805
1206
1210
2010
A
0.17
0.23
0.45
0.80
1.05
1.90
2.00
3.50
B
0.60
0.84
1.45
2.50
3.25
4.50
4.60
6.50
C
0.22
0.38
0.60
0.95
1.40
1.75
2.70
2.70
2512
4.80
7.80
3.40
2512
2.70
7.80
3.60
(2W)
0603
0805
1206
2010
2512
阻值(mΩ)
R003~R004
R005~R030
R003~R004
R005~R047
R003~R004
R005~R068
R003~R009
R010~R100
R002~R004
R005~R200
A
0.4
0.6
0.5
0.8
0.8
1.8
1.6
2.7
1.0
3.8
B
C
2.8
1.0
3.2
1.4
4.4
1.8
6.3
2.9
8.0
3.4
厚膜 片式 网络 电阻 器 Thick film ch ip network resistor
A B
Q1
Q2
Q3
Q2
Q3
Q2
Q1
RCMY08 / RCMT08 / RCML08
单 位 unit: mm
型号 Type
A
B
Q1
Q2
Q3
RCMY08
0.30
0.90
0.20
0.20
0.20
RCMT08
0.38
1.60
0.40
0.20
0.30
RCML08
0.80
2.70
0.60
0.40
0.40
附 录Appendix 1
纸带 编带 Paper Taping
适 用于01005、0201、0402、RCMY08、RCMT08 :
For 01005、0201、0402、RCMY08、RCMT08 :
ΦD0
P1
P0
T
T
B
T1
P
01005
0201
0402
RCMT08
RCMY08
单 位 unit: mm
型号 Type
A
B
W
F
E
01005
0.45±0.02
0. 25±0.02
8.00±0.02
3.50±0.05
1.75±0.05
0201
0.70±0.10
0.40±0.10
8.00±0.20
3.50±0.05
1.75±0.1 0
0402
1.20±0.10
0.70±0.10
8.00±0.20
3.50±0.05
1.75±0.10
RCMY08
1.57±0.05
0.77±0.05
8.00±0.20
3.50±0.05
1.75±0.10
RCMT08
2.20±0.10
1.20±0.10
8.00±0.20
3.50±0.05
1.75±0.10
单 位 unit: mm
型号 Type
P
P0
P1
ФD0
T1
T
01005
2.00±0.05
4.00±0.10
2.00±0.05
1.55±0.02
0.17±0.02
0.31±0.02
0201
2.00±0.05
4.00±0.10
2.00±0.05
1.50±0.10
0.28±0.04
0.42±0.05
0402
2.00±0.05
4.00±0.10
2.00±0.05
1.50±0.10
0.42±0.05
RCMY08
2.00±0.05
4.00±0.10
2.00±0.05
1.50±0.10
0.60±0.10
RCMT08
2.00±0.10
4.00±0.10
2.00±0.05
1.50±0.10
0.60±0.10
适 用于0603、0805、1206、1210、RCML08:
For 0603、0805、1206、1210、RCML08:
P0
ΦD0
B
P
P1
附 录Appendix 2
T
片 式电阻 包装方 式及注 意事 项
单 位 unit: mm
型号 Type
B
A
W
F
E
06 03
1.85±0.10
1.10±0.10
8.00±0.20
3.50±0.05
1.75±0.10
08 05
2.35±0.10
1.65±0.10
8.00±0.20
3.50±0.05
1.75±0.10
1206
3.50±0.20
1.90±0.20
8.00±0.20
3.50±0.05
1.75±0.10
1210
3.50±0.20
2.80±0.20
8.00±0.20
3.50±0.05
1.75±0.10
RCML08
3.50±0.20
1.90±0.20
8.00±0.20
3.50±0.05
1.75±0.10
单 位 unit: mm
T
型号 Type
P0
P
P1
ФD0
厚 膜电 阻及薄膜电 阻
Thin Film Resistor
Metal Foil Resistor
合金片式 固定电 阻
0603
4.00±0.10
4.00±0.10
2.00±0.05
1.50±0.10
0.60±0.10
0.75±0.10
0805
4.00±0.10
4.00±0.10
2.00±0.05
1.50±0.10
0.75±0.10
0.95±0.10
1206
4.00±0.10
4.00±0.10
2.00±0.05
1.50±0.10
0.75±0.10
0.95±0.10
1210
4.00±0.10
4.00±0.10
2.00±0.05
1.50±0.10
0.75±0.10
RCML08
4.00±0.10
4.00±0.10
2.00±0.05
1.50±0.10
0.75±0.10
塑料 带编 带 Embossed Taping
适用 于2010、2512:
For 2010、2512:
P0
ΦD0
K0
B0
P
t
ΦD1
P1
单 位 unit: mm
A0
型号 Type
B0
W
F
t
E
2010
5.50±0.15
2.82±0.15
12.00±0.10
5.50±0.10
1.75±0.10
0.25±0.05
2512
6.78±0.15
3.45±0.15
12.00±0.10
5.50±0.10
1.75±0.10
0.25±0.05
单 位 unit: mm
型号 Type
P
P0
P1
ФD0
ФD1
K0
Thin Film Resistor
合金 片式固定电 阻
Metal Foil
Resistor
厚膜电 阻及薄 膜 电阻
2010
4.00±0.10
4.00±0.10
2.00±0.05
1.50+0.10/-0 1.50±0.10
0.84±0.10
0.84±0.10
2512
4.00±0.10
4.00±0.10
2.00±0.05
0.81±0.10
1 . 00±0.10
附 录Appendix 3
卷盘 Reel
A
B
A
B
D
D
M
M
C
W
T
C
W
T
M
W
01005、0201
0402、0603
0805、1206
1210、RCMY08、
RCMT08、RCML08
178±2.0
9.5±1.0
2010、2512
178±2.0
13.0±0.5
型号 Type
单 位 unit: mm
A
B
C
D
12.5±1.5
2.0±0.5
13.0±0.5
21.0±0.5
58.0±2.0
15.5±1.5
2.0±0.5
13.0±0.5
21.0±0.5
57.0±2.0
T
编带 包装 能力 Taping Ability
面带拉 力 Top tape peel strength
面带 拉力 强度 未11~70g(0.1N~0.7N),速 度:300mm/min,经下列试验后不允许有破 裂 断 带 现 象 。
Peel strength is 11~70g (0.1N~0.7N),with speed of 300mm/min,and should not have flash and
tear af ter peeling.
测试 方法Test method:
拉力方向
165°~180°
peeling direction
纸带
carrier tape
面胶
top tape
底带
bottom tape
电阻 松动 自如 ,无 粘面 胶带 、底 胶带 现象 。
Resistor is free, no sticking to top tape and bottom tape.
电阻 易从 纸带 中取 出, 且晶 片孔 无机 械损 伤。
Resistor is easy to take out from carrier tape and chip hole have no mechanical damage.
附 录Appendix 4
片 式电阻 包装方 式及注 意事 项
包装数量 Packaging Quantity
编带
Tape & reel
包装方法
Packaging style
型 号 Type
01005
数量
Quantity(pcs)
20000
0201、0402
RCMY08、
RCMT08
塑料袋散装
Case
0603、0805
1206、1210
RCML08
2010
2512
01005
0201
0402
5000
4000
≤50000
10000
0603、0805
1206、
RCMY08、RCMT08、
RCML08
≤10000
1210
2010
2512
≤4000
E-24 系列 E-24 series(×10 nΩ)
(单 位 unit:0.001Ω 、0.01Ω、0.1Ω、1Ω、10Ω、100Ω、1kΩ、10kΩ 、100kΩ、1MΩ、10MΩ、100MΩ、1000MΩ)
表 一 Table One:
1.0
1.5
2.2
3.3
4.7
6.8
1.1
1.6
2.4
3.6
5.1
7.5
1.2
1.8
2.7
3.9
5.6
8.2
1.3
2.0
3.0
4.3
6.2
9.1
E-96系 列 E-96 series (×10 nΩ)
(单位unit:0.001Ω 、0.01Ω、0.1Ω、1Ω 、10Ω 、100Ω、1kΩ、10kΩ 、100kΩ、1MΩ 、10MΩ、100MΩ、1000MΩ)
表 二 Table Two:
1.00
1.33
1.78
2.37
3.16
4.22
5.62
7.50
1.02
1.37
1.82
2.43
3.24
4.32
5.76
7.68
1.05
1.40
1.87
2.49
3.32
4.42
5.90
7.87
1.07
1.43
1.91
2.55
3.40
4.53
6.04
8.06
1.10
1.47
1.96
2.61
3.48
4.64
6.19
8.25
1.13
1.50
2.00
2.67
3.57
4.75
6.34
8.45
1.15
1.54
2.05
2.74
3.65
4.87
6.49
8.66
1.18
1.58
2.10
2.80
3.74
4.99
6.65
8.87
1.21
1.62
2.15
2.87
3.83
5.11
6.81
9.09
1.24
1.65
2.21
2.94
3.92
5.23
6.98
9.31
1.27
1.69
2.26
3.01
4.02
5.36
7.15
9.53
1.30
1.74
2.32
3.09
4.12
5.49
7.32
9.76
附 录Appendix 5
E-96系列0603型号《乘数代码对照表》及《电阻值代码对照表》
E-96 series(0603)《multiplied Cross-reference List》and《Resistance Cross-reference List》
表 三 Table Three:
乘数multiplied
×10 0
×10 1
×10 2
×10 3
代 码 code
A
B
C
D
×10 4
×10 5
×10 6
×10 7
F
G
H
E
×10 -1
X
×10 -2
Y
×10 -3
Z
表四 Table Four:
代号
Code
E-96系列 电 阻
E-96 resistance
代号
Code
E-96系列 电阻
E-96 resistance
代号
Code
E-96系列 电阻
E-96 resistance
代号
Code
E-96系 列 电阻
E-96 resistance
01
100
25
178
49
316
73
562
02
102
26
182
50
324
74
576
03
105
27
187
51
332
75
590
04
107
28
191
52
340
76
604
05
110
29
196
53
348
77
619
06
113
30
200
54
357
78
634
07
115
31
205
55
365
79
649
08
118
32
210
56
374
80
665
09
121
33
215
57
383
81
681
10
124
34
221
58
392
82
698
11
127
35
226
59
402
83
715
12
130
36
232
60
412
84
732
13
133
37
237
61
422
85
750
14
137
38
243
62
432
86
768
15
140
39
249
63
442
87
787
16
143
40
255
64
453
88
806
17
147
41
261
65
464
89
825
18
150
42
267
66
475
90
845
19
154
43
274
67
487
91
866
44
280
68
499
92
887
21
162
45
287
69
511
93
909
22
165
46
294
70
523
94
931
23
169
47
301
71
536
95
953
24
174
48
309
72
549
96
976
附 录Appendix 6
片 式电阻 包装方 式及注 意事 项
阻值 代码 Resistance Value Code
所有 厚膜 电阻 的阻 值代 码与 其标 记是 相对 应的 。
All the resistance value code of thick film chip resistor is corresponding with the marking .
标记 Marking
E-24系 列(≥0603、 ≥ ±5%):采 用三 位数 字表 示, 前二 位表 示电 阻值 有效 数字 ,第 三位 表示 乘以10的 次方 数。
E-24 series: Express resistance value on the glass side with three digits, the first tow digits
should be significant and the third one denote number of zeros.
例 For example:
30KΩ
33Ω
E-24系 列 (0603、≤ ±1 % ):在 三位 数字 标记 下方 增加 下横 线识 别。
E-24 series (0603、≤ ±1%) : Three digits with one short bar under marking letter.
例 For example:
因应 部分 客户 的特 别要 求,E24系列(0603、 ≤±1%)同时 生产 上述 两种 标记 的产 品, 我司 推荐 选用 三位 标记
加下 横线 方式 。
In response to the special requirements of customers, E24 series (0603, ≤± 1%) produce the
above two kinds of products at the same time. Our company recommends to use the method
of three digits with one short bar under marking letter..
E-96系 列 和E24系 列 ( ≥0805、≤ ±1%) :
▲ 采 用四 位数字表示,前 三 位表 示电 阻值 有效 数字,第四位表示乘以10的次 方数 。
E-96 series & E-24 series( ≥0805、≤ ±1%):
Express t he resistance value with four digits, the first three digits are significant figures and the fourth
de notes the number of zeros.
例 For example:
100KΩ
E-96系 列 (0603、≤ ±1%):
▲ 采用 三位 代码 表 示 , 前二位 表 示E-96系列 阻值代码, 后一位字母 表示乘数代 码 ( 见表三和 表 四 ) 。
Express t he resistance value with three code, the first two digit code denote the resistance of E-96 series,
and the third code of letter denote the multiplier
(see the table three and four ).
例 For example:
2MΩ
小数 点以 “R”表 示 The decimal point should be expressed by“R” .
例 For example:
5.6Ω
1Ω
跨接 电阻 以“0” 表示 The jumper should be expressed by “0”
例 For example:
0Ω
0Ω
≤0402产品 不作 标记 For the chip resistor( ≤0402), there is no mark on the glass side.
例 For example:
非IEC标准 系列 的电 阻值 标记 表示 方法 :一 般以 最接 近IEC E24系列 标称 阻值 的标 记表 示方 法。
For the resistance which don't belong to IEC serial, use the resistance of IEC serial which is most
close to the required resistance of non-IEC serial for replacement.
客户 对标 记有 特殊 要求 时, 则按 照协 商的 结果 印刷 标记 。
To get agreement by both party if there special requirement for the marking.
附 录Appendix 7
所有 薄膜 电阻 全尺 寸统 一采 用四 位数 阻值 代码 表示 。
All resistance value code of thin film chip resistor used four digits.
例 Example
TD03G 4701 BT
四 位数代 号表 示,如 :4701=4.7KΩ ;1R50=1.5Ω
To use four digits code represent resistance value ,
例 Example 4701=4.7KΩ ;1R50=1.5Ω
标记 Marking
当阻 值同 时存 在于E24和E96系列 时, 优先 采用E96系列.
When resistance value belongs to E24 as well as E96 series, we suggest preferentially use E96 series.
例 Example 10K=1002, ≠103
≥0805 产品 标记
For the chip resistor (≥0805):
▲ 印刷 四位 数字 代码 ;
E xpress the resistance value with four digits code;
例 Example
100KΩ
0603标 记 Marking for 0603 Size Resistor
▲ 0603-E96系 列: 印刷 三位 字母 代码 ;
For resistance value belongs to E96 series, express the resistance value with three digits code.
例 Example
2MΩ
▲ 0603-E24系列 :印 刷三 位数 字代 码,
For resistance value belongs to E24 series, express the resistance value with three digits code.
例 Example
30KΩ
▲ 小数 点以" R"表 示 The decimal point should be expressed by "R" .
例 Example
5.6Ω
≤0402产品 :不 作标 记 For the chip resistor (≤0402),there is no mark on the glass side.
例 Example
附 录Appendix 8
片 式电阻 包装方 式及注 意事 项
阻值 代码
所有 电流 检测 电阻 全尺 寸 统 一采 用四 位数 阻值 代码 表示 。
All resistance value code of current sensing thick film chip resistor used four digits.
例 Example
RBF03M R010 FT
四 位数代 号表 示,如 :R010=10mΩ ;30M1=30.1mΩ
例 Example R010=10mΩ ;30M1=30.1mΩ
标记 Marking
E -24和E-96系列(≥0805、 ≤ ±5% ): 采用四位标记代码。
For the chip resistor (≥0805、 ≤±5% ),w hen resistance value belongs to E24 and E96 series, we
suggest preferentially use four digits.
阻值 范围
Resistance Value
标记 代码
Mark Code
示例
Sample
R00X
1mΩ≤R≤9mΩ
R005=5mΩ
R0XX
10mΩ ≤R≤99mΩ
R033=33mΩ
RXXX
100mΩ≤R≤999mΩ
R100=100mΩ
XMXX
1mΩ<R<10mΩ (包 含小 数点 后两 位有 效数 字)
(Contains two significant digits af ter the decimal point.)
5M10=5.1mΩ
XXMX
10mΩ <R<100mΩ(包含小 数点后一位有效数字)
(Contains one significant digit af ter the decimal point.)
30M1=30.1mΩ
E -24和E-96系列(0603, ≤ ±5% ): 采用 三位 标记 代码 。
For the chip resistor (0603, ≤±5% ) ,w hen resistance value belongs to E24 and E96 series,
we suggest preferentially use three digits.
标记 代码
Mark Code
阻值 范围
Resistance Value Range
V0X
1mΩ≤R≤9mΩ
VXX
10mΩ ≤R≤99mΩ
RXX
100mΩ≤R≤999mΩ
XMX
1mΩ<R<10mΩ (包 含小 数点 后一 位有 效数 字)
示例
Sample
V05=5mΩ
V33=33mΩ
R10=100mΩ
5M1=5.1mΩ
≤0402产品 不 印刷 标记.
For the chip resistor (≤0402), there is no mark on the glass side.
附 录Appendix 9
本产品在以下特殊环境下应用,性能可能会受到影响:
1、在各种类型的液体,包括水、油、化学品、有机溶剂的使用。
2、在户外直接暴露在阳光的地方,或在灰尘多的地方使用。
3、在产品暴露的地方,有海风或腐蚀性气体,包括氯气 、硫化氢、氨气、二氧化硫、二氧化氮等。
4、在产品暴露于静电或电磁波的地方使用。
5、在产生热量的部件、塑料线,或其他易燃物品附近使用。
6、在用树脂或其他涂层材料密封产品的情况下使用。
7、焊接后使用不洁焊料或使用水或水溶性清洗剂清洗产品。
8、 片状电阻器的基材是氧化铝 。 由于和安装基板的热膨胀系数不同,在反复施加提供热循环等热应力时,接合部的
焊锡(焊缝部)有时会发生裂纹。如果环境温度反复发生很大的变动,并且载荷反复进行ON/OFF,则需要注意龟
裂的发生。因热应力而发生的龟裂,取决于所安装的焊盘的大小、焊锡量、安装基板的散热性等,因此在环境温
度有很大的变化或载荷ON/OFF的条件下使用时,请充分注意以进行设计。
1、Use in various types of liquid, including water, oils, chemicals, and organic solvents.
2、Use outdoors where the products are exposed to direct sunlight, or in dusty places.
3、Use in places where the products are exposed to sea winds or corrosive gases, including Cl2 , H 2S, Nh3,
SO 2, and No2 etc.
4、Use in places where the products are exposed to static electricity or electromagnetic waves.
5、Use in proximity to heat-producing components, plastic cords, or other flammable items.
6、Use involving sealing or coating the products with resin or other coating materials.
7、Use involving unclean solder or use of water or water-soluble cleaning agents for cleaning after soldering.
8、The substrate of chip resistors is alumina. Cracks may occur at the connection of solder (solder fillet
portion) due to the difference of the coefficient of thermal expansion from a mounting board when heat
stress like heat cycle, etc. are repeatedly given to them. Care should be taken to the occurrence of the
cracks when the change in ambient temperature or ON/OFF of load is repeated. The occurrence of the
crack by heat stress may be influenced by the size of a pad, solder volume, heat radiation of mounting
board etc., so please pay careful attention to designing when a big change in ambient temperature and
conditions for use like ON/OFF of load can be assumed.
产品 使用注 意事 项
1、避免采用超过正常额定功率的功率,超过额定功率的稳态负载条件下可能会对产品性能和可靠性产生负面影响。
2、用镊子拿起产品时要小心,有可能会将保护或电阻体夹碎。
3、手动安装产品时,烙铁头勿触碰产品。
4、贮存条件:温度 5℃~30℃,相对湿度30%~70%。
建议在符合上述储存条件下六个月内使用。
5、 用于车载设备、医疗设备、航空设备以及其它涉及人身安全、或可能引起重大损失的设备上时,请务必事先与我
公司联系。这些产品在这类用途中出现故障或失灵可能导致人身事故或严重损坏。
1、Avoid applying power exceeding normal rated power, exceeding the power rating under steady-state
loading condition may negatively affect product performance and reliability.
2、Be careful when pick up the products with tweezers. There may be a care that the overcoat and / or
the body can be chipped.
3、Soldering tip shall not touch the product when install product manually.
4、Storage conditions: T:5℃~30℃, RH:30%~70%.
The products are suggested to be used within six months when received, and the storage condition
mentioned above should be followed.
5、Contact our sales representatives before you use our products for applications including automotive,
medical equipment and aerospace equipment. Malfunction or failure of the products in such
applications may cause loss of human life or serious damage.
附 录Appendix 10
片 式电阻 包装方 式及注 意事 项
推荐 的回 流焊 曲线 Recommended reflow profile
推荐的波峰 焊曲 线 Recommended wave solder profile
250
300
250
200
200
150
150
100
100
50
50
Time(s)
Time(s)
推荐 的焊 膏类 型 Recommended solder alloy:96.5Sn/3.0Ag/0.5Cu
注: 上述 所提 供之 内容 为产 品规 格说 明。 在产 品未 变更 时, 风华 保有 修改 此内 容不 另行 通知 之所 有权 利, 任何 产品
变更 将会 以PCN通知 客户 。
Remark:Information provided above is intended to indicate product specifications only. Fenghua
reserves all the rights for revising this content without further notification, as long as products are
unchanged. Any product change will be announced by PCN.
附 录Appendix 11
