TC02G3001BT
TC02G3001BT
    FH(风华)
TC02G3001BT 数据手册
薄 膜片式 固定电阻器 - 系列 THIN FILM CHIP FIXED RESISTOR - T SERIES 低温度系数及高精度(±0.01%;±2ppm/℃) Low TCR and high accuracy(±0.01%;±2ppm/℃) 适应再流焊与波峰焊 Suit for re-flow and wave soldering 良好的耐湿性,高可靠性 Excellent moisture resistance, corrosion resistance 符合ROHS指令要求 Compliant with RoHS directive 符合无卤素要求 Halogen free requirement 医学 仪器 、测 试/测量 设备 、打 印设 备、 自动 设备 控制 器、 转换 器、 通讯 设备 、手 机等 。 Medical Equipment、Test/Measurement Equipment、Printer Equipment、Automatic Equipment Controller、Converters、Communication Device、Mobile phone etc. T E 05 G 1003 产品代号 Product Code 额定功率代号 Power Rating Code 封装尺寸 Dimensions 电阻温度系数代号 T.C.R Code T.C.R (ppm/ ℃) 代 号 Code 额定功率系列 Power rating 代 号 Code 型号 Type 代 号 Code A C 1/32W 01 0201 2 ±2 02 0402 3 ±3 03 0603 D ±5 05 0805 E ±10 F ±15 G H T 系列 薄膜片式 固定电阻 T Series Thin Film Chip Fixed Resistor D E F G Y R H J 1/16W 1/10W 1/8W 1/4W 1/2W 1/6W 1/3W 3/4W 1W a 06 1206 1210 1210 10 2010 12 2512 电阻值代号 Resistance Value Code B T 阻值误差精度代号 Resistance Tolerance Code 代 号 Code 误差精度 Tolerance T ±0.01% A ±0.05% B ±0.1% C ±0.25% ±25 D ±0.5% ±50 F ±1% L 四位数表示: 4digit 例如 Example: 10R0:10Ω 1000:100Ω 4321:4.32KΩ 包装方式代号 Packaging Style Code 代 号 Code 包装方法 Packaging Style T 编带包装 Tape & Reel C 塑料袋散装 Case ① 陶瓷基 板 Ceramic Substrate ② 背电极 Bottom Electrode ③ 面电极 Top Electrode ④ 端电极 Edge Electrode ⑤ 中间电 极 Barrier Layer ⑥ 外部电 极 External Electrode ⑦ 电阻体 NiCr Resistor Layer ⑧ 钝化层 Passivation ⑨ 保护层 Protective Coating ③ ④ ⑤ ⑥ b ⑨⑧ ⑦ ①② 单 位 Unit:mm t a b 0201 0.60±0.03 W 0.30±0.03 0.23±0.03 0.10±0.05 0.15±0.05 0402 1.00±0.05 0.50±0.05 0.30±0.05 0.20±0.10 0.25±0.10 0603 1.60±0.10 0.80±0.10 0.45±0.10 0.30±0.20 0.30±0.20 0805 2.00±0.10 1.25±0.15 0.50±0.10 0.30±0.20 0.40±0.20 1206 3.20±0.20 1.60±0.15 0.55±0.10 0.40±0.20 0.50±0.20 1210 3.20±0.20 2.50±0.20 0.55±0.10 0.40±0.20 0.50±0.20 2010 5.00±0.20 2.50±0.20 0.55±0.10 0.60±0.20 0.60±0.20 2512 6.30±0.20 3.20±0.20 0.55±0.10 0.60±0.20 0.60±0.20 型号 Type L 1 100 70℃ -55℃ 75 额 定负荷 百 分比 Percent Rated Load 使 用 温度 范围 Operating Temperature Range: -55℃~155℃ 50 25 0 -75 -50 -25 0 25 50 75 100 125 155 环境温 度 Ambient temperaturt(℃ ) 注:当电阻使用的环境温度超过70℃时,其额定负荷(额定功率)按上述曲线下降。 Note: For resistors operated in ambient over 70℃,rated load(rated power) shall be derated in accordance with the above figure. 标准产品 Standard electrical specifications 阻值范围 项目 70℃下额定功率(注) 元件极限电压 最大过负荷电压 Item Resistance Range Limiting Max .Overload Rated Power 型号 Element Voltage Voltage at 70℃ (note) ± ± ± ± ±0.5% 0.01% 0.05% 0.1% 0.25% Type 0201 0402 1/32W 1/16W 15V 50V 49.9Ω~4.99KΩ ----49.9 Ω~4.99KΩ 30V 49.9Ω~33KΩ --- 49.9Ω~20KΩ 49.9Ω~60KΩ 49.9Ω ~12KΩ 49.9Ω~69.8KΩ 100V --- 49.9Ω~ 10Ω~ 12KΩ 255KΩ 4.7 Ω~511K Ω 24.9Ω~15K Ω 24.9Ω~60KΩ 0603 1/16W 50V 100V ±1% 24.9Ω~ 4.7Ω~ 100KΩ 332KΩ --- --- 4.7Ω~511KΩ 4.7Ω~ 4.7 Ω~ 332KΩ 1MΩ 1Ω~1MΩ --24.9Ω~30KΩ 24.9 Ω~150KΩ 0805 1/10W 100V 200V 24.9Ω~ 200KΩ --- 1206 4.7Ω~ 4.7 Ω~ 1MΩ 2M Ω 1Ω~2MΩ 24.9Ω~49.9KΩ --24.9 Ω~300KΩ 1/8W 150V 1210 4.7Ω~1MΩ 300V 24.9Ω~ 499KΩ 1/4W --- 4.7Ω~1MΩ 4.7Ω~ 4.7Ω~ 1MΩ 2.49MΩ 1Ω~2.49MΩ 24.9Ω~100KΩ --24.9Ω~300KΩ 2010 1/4W 150V 300V 24.9Ω~ 499KΩ --- 4.7Ω~1MΩ 4.7Ω~ 4.7Ω~ 1MΩ 3MΩ 1Ω~3MΩ --24.9Ω~100KΩ 24.9Ω~300KΩ 2512 1/2W 150V 300V 24.9Ω~ 499KΩ --- 2 4.7Ω~1MΩ 4.7Ω~ 4.7Ω~ 1MΩ 3MΩ 1Ω~3MΩ 电阻温度系数 TCR (ppm/℃) ±25 ±50 ±2 ±3 ±5 ±10 ±15 ±25 ±50 ±2 ±3 ±5 ±10 ±15 ±25 ±50 ±2 ±3 ±5 ±10 ±15 ±25 ±50 ±2 ±3 ±5 ±10 ±15 ±25 ±50 ±2 ±3 ±5 ±10 ±15 ±25 ±50 ±2 ±3 ±5 ±10 ±15 ±25 ±50 薄 膜片式 固定电阻器 - 系列 THIN FILM CHIP FIXED RESISTOR - T SERIES 高功率产品 High power rating electrical specifications 阻值范围 项目 70℃下额定功率(注) 元件极限电压 最大过负荷电压 Item Resistance Range Limiting Max .Overload Rated Power 型号 Voltage Element Voltage at 70℃ (note) ±0.01%±0.05% ±0.1% ±0.25% ±0.5% Type 49.9Ω~4.99KΩ ±1% --- 1/10W 50V 100V 49.9 Ω~12KΩ --- 49.9Ω~ 12KΩ 10 Ω~255KΩ 1/10W 75V ±10 49.9Ω~69.8KΩ ±15 4.7Ω~255KΩ --- 24.9Ω~30KΩ 150V 24.9Ω~ 4.7Ω~ 100KΩ 332KΩ 1/8W、1/6W 100V 150V --- 1/8W 150V 24.9Ω~ 4.7Ω~ 200KΩ 511KΩ 1/4W 150V 300V 4.7Ω~1MΩ ±25 ±50 1206 1/3W 200V 400V 400V ±10 4.7Ω~1MΩ ±15 1Ω~1MΩ 10Ω~499KΩ --- 1/3W 200V 400V 200V 400V 2010 1/2W 3/4W 200V 400V 200V 400V 2512 1W 注:1、额定电压= 200V ±25 ±50 ±2 ±3 ±5 4.7 Ω~1MΩ ±10 ±15 ±25 ±50 --- 10Ω~1MΩ ±25 ±50 --- 4.7 Ω~1MΩ ±10 ±15 ±25 ±50 --- 4.7 Ω~1MΩ ±10 ±15 ±25 ±50 10Ω~470KΩ 1Ω~ 1MΩ ±25 ±50 4.7Ω~470K Ω 1Ω~470KΩ ±10 ±15 4.7Ω~1MΩ 1Ω~ 1MΩ ±25 ±50 1Ω~ 1MΩ ±25 ±50 4.7Ω~ 1MΩ 额定功率×标称电阻值 或元件极限电压中的较小值。 2、使用温度范围:-55℃~155℃. Note: 1、Rated Voltage= Power Rating×Resistance Value or Limiting element voltage whichever is lower. 3 ±10 ±15 4.7Ω~1MΩ --- 2、Operating temp. Range:-55℃~155℃. ±3 ±5 --- 400V ±2 24.9Ω~100KΩ 24.9Ω~ 499KΩ 24.9Ω~ 2KΩ ±3 ±5 24.9Ω~ 499KΩ --- ±2 24.9Ω~100KΩ 24.9Ω~49.9KΩ 1/3W ±25 ±50 24.9Ω~ 499KΩ 24.9Ω~49.9KΩ 1210 ±3 4.7Ω~511KΩ 24.9Ω~100KΩ 200V ±2 ±5 24.9Ω~49.9KΩ 1/4W ±25 ±50 24.9Ω~49.9KΩ 4.7Ω~ 1MΩ --- ±3 ±10 ±15 --- 300V ±2 4.7Ω~332KΩ 24.9Ω~30K Ω 0805 ±25 ±50 ±5 10Ω~332KΩ --- ±3 49.9Ω~60KΩ 24.9Ω~15K Ω 0603 ±2 ±5 49.9 Ω~10KΩ 0402 电阻温度系数 TCR (ppm/℃) 标 准 Specification 试验项目 Test Item 常规功率系列 Normal power rating IEC 60115-1 4.8 +25℃/-55℃/+25℃/+125℃/+25℃ 在规定值内 within specified T.C.R 电阻温度系数 T.C.R 绝缘电阻 Insulation Resistance IEC 60115-1 4.6 在电极与基片间施加100V ±15V直流电压,保持1分钟,然后测绝缘电阻值。 Apply DC 100V±15V between substrate and termination for 1 minute, then check the insulation resistance. 1000MΩ Min 耐电压 Voltage Proof 短时间过负载 Short Time Overload (IEC 60115-1) 测试方法 Test Method (IEC 60115-1) 高功率系列 High power rating IE C 60115-1 4.7 在 电 极 与 基片 间 以 大 约100V/s的 速率 施 加 有 效 值为 最 大 过 负 荷 电 压 的 交 流电 压 , 保 持60s±5s. Apply max. overload voltage of AC RMS at a rate of app r ox ima tely 100 V/s between subs tr ate and terminations f or 60s±5s . 无击穿或飞弧 No breakdown or flashover IEC 60115-1 4.13 无 可见 损伤 无可 见损伤 施加2.5倍额定电压或最大过负载电压(取较小者) 持续5秒。 N o mechanica l No mechanical damage damage Apply 2.5 times rated voltage or Max overload voltage, △R≤ ±(0.2%R+0.05 Ω) △R≤ ±(0.5%R+0.05Ω) whichever is lower, for 5 s. 耐焊接热 Resistance to Soldering Heat 无 可见 损伤 No mechanical damage △R≤ ±(0.2%R+0.05Ω) IEC 60115-1 4.18 270℃±5℃ 10秒±1秒 270℃±5℃ 10s±1s 可焊性 Solder-ability 可焊面积≥95% 95% Cover Min IEC 60115-1 4.17 245℃±5℃ 3秒±0.3 秒 245℃±5℃ 3s±0.3s 温度快速变化 Rapid Change of Temperature 无 可见损伤 No mechan ical damage △R≤ ±(0.25%R+0.05Ω) IEC 60115-1 4.19 -55℃~155℃ 100 个循环 -55℃~155℃ 100 cycles. 70℃耐久性 Endurance at 70℃ 无可见损伤 无可见损伤 No mechanical No mechanical damage damage △R≤ ±(0.2%R+0.05 Ω) △R≤ ±(0.5%R+0.05Ω) IEC 60 115-1 4.25.1 70℃ ±2℃ 额 定 电 压或 元 件 极限 电 压(取 较 小 者)通1.5 小时 ,断0.5小 时 , 持续1 000小时 。 Resist or should be ex posed at 70℃ ±2℃, and appl y rat ed vol ta ge or li mit ingeleme nt voltag e, whichever is low er, for 1 .5h on, 0.5h o ff for 1 000h. 稳 态湿 热 Damp Heat, Steady State 无可见损伤 无可见损伤 No mechanical No mechanical damage damage △R≤ ±(0.3%R+0.05Ω) △R≤ ±(0.5%R+0.05Ω) IEC 60115-1 4.24 40℃ ±2℃ ,93%±3%R H, 额 定 电 压 或 元 件 极 限 电 压(取 较 小 者)通1.5小 时 , 断0.5小 时 , 持 续1000小 时 。 Res istor s hould be exposed at 40℃±2℃ 93%±3%RH, and a pply rated voltag e or limiting elemen t voltage, wh ichever is lower, for 1.5h on, 0.5h off for 1000h. IEC 60115-1 4.36 低温负载 Operation at Low Temperature 无可见损伤 无可见损伤 -55℃±5℃ ,无负载1小时 ,额 定电 压或 元件 极限 电压(取较小值) No mechanical No mechanical 45分 钟, 无负 载15分钟 。 damage damage -55℃±5℃, 1h without load,rated v olta ge or limiting element △R≤ ±(0.2%R+0.05Ω) △R≤ ±(0.5%R+0.05Ω) voltage whichever is lower for 45min, 15min without load. 上限类别温 度 耐久性 Endurance at UpperCategory Temperature 无 可见损伤 No mechanical damage △R≤ ±(0.2%R+0.05Ω) IEC 60115-1 4.25.3 155℃±2℃ 96小时。 Resistor should be exposed at 155℃±2℃ for 96 hours. 基板弯曲试验 Substrate Bending Test 无 可见损伤 No mechanical damage △R≤ ±(0.2%R+0.05Ω) IEC 6 01 15 -1 4.33 保 持 时 间( Dura tion) :6 0s±5s 弯 曲 距 离( Bendin g Di sta nc e): 02 01、040 2、0 60 3、08 05:5 mm ; 12 06、121 0:4 mm ; 20 10 、25 12:2 mm 包装方式见附录 Packaging can refer to the Appendix. 4 片 式电阻 包装方 式及注 意事 项 PACKAGING AND PRECAUTION OF CHIP RESISTOR 附 录 Appendix 片式 固 定 电阻 器 Chip fixed resistor C A B 单位 unit: mm 单位 unit: mm 厚膜 电阻及薄 膜 电阻 合金 片式固定 电阻 Metal Foil Resistor Thick Film Resistor and Thin Film Resistor 型号Type 型号Type 01005 0201 0402 0603 0805 1206 1210 2010 2512 A 0.17 0.23 0.45 0.80 1.05 1.90 2.00 3.50 B 0.60 0.84 1.45 2.50 3.25 4.50 4.60 6.50 C 0.22 0.38 0.60 0.95 1.40 1.75 2.70 2.70 4.80 7.80 3.40 2512 2.70 7.80 3.60 (1W、1.5W) (2W) 0603 0805 1206 2010 2512 阻值(mΩ) R003~R004 R005~R030 R003~R004 R005~R047 R003~R004 R005~R068 R003~R009 R010~R100 R002~R004 R005~R200 A 0.4 0.6 0.5 0.8 0.8 1.8 1.6 2.7 1.0 3.8 B C 2.8 1.0 3.2 1.4 4.4 1.8 6.3 2.9 8.0 3.4 厚膜 片式 网络 电阻 器 Thick film ch ip network resistor A B Q1 Q2 Q3 Q2 Q3 Q2 Q1 RCMY08 / RCMT08 / RCML08 单 位 unit: mm 型号 Type A B Q1 Q2 Q3 RCMY08 0.30 0.90 0.20 0.20 0.20 RCMT08 0.38 1.60 0.40 0.20 0.30 RCML08 0.80 2.70 0.60 0.40 0.40 附 录Appendix 1 纸带 编带 Paper Taping 适 用于01005、0201、0402、RCMY08、RCMT08 : For 01005、0201、0402、RCMY08、RCMT08 : ΦD0 P1 P0 T T B T1 P 01005 0201 0402 RCMT08 RCMY08 单 位 unit: mm 型号 Type A B W F E 01005 0.45±0.02 0. 25±0.02 8.00±0.02 3.50±0.05 1.75±0.05 0201 0.70±0.10 0.40±0.10 8.00±0.20 3.50±0.05 1.75±0.1 0 0402 1.20±0.10 0.70±0.10 8.00±0.20 3.50±0.05 1.75±0.10 RCMY08 1.57±0.05 0.77±0.05 8.00±0.20 3.50±0.05 1.75±0.10 RCMT08 2.20±0.10 1.20±0.10 8.00±0.20 3.50±0.05 1.75±0.10 单 位 unit: mm 型号 Type P P0 P1 ФD0 T1 T 01005 2.00±0.05 4.00±0.10 2.00±0.05 1.55±0.02 0.17±0.02 0.31±0.02 0201 2.00±0.05 4.00±0.10 2.00±0.05 1.50±0.10 0.28±0.04 0.42±0.05 0402 2.00±0.05 4.00±0.10 2.00±0.05 1.50±0.10 / 0.42±0.05 RCMY08 2.00±0.05 4.00±0.10 2.00±0.05 1.50±0.10 / 0.60±0.10 RCMT08 2.00±0.10 4.00±0.10 2.00±0.05 1.50±0.10 / 0.60±0.10 适 用于0603、0805、1206、1210、RCML08: For 0603、0805、1206、1210、RCML08: P0 ΦD0 B P P1 附 录Appendix 2 T 片 式电阻 包装方 式及注 意事 项 PACKAGING AND PRECAUTION OF CHIP RESISTOR 单 位 unit: mm 型号 Type B A W F E 06 03 1.85±0.10 1.10±0.10 8.00±0.20 3.50±0.05 1.75±0.10 08 05 2.35±0.10 1.65±0.10 8.00±0.20 3.50±0.05 1.75±0.10 1206 3.50±0.20 1.90±0.20 8.00±0.20 3.50±0.05 1.75±0.10 1210 3.50±0.20 2.80±0.20 8.00±0.20 3.50±0.05 1.75±0.10 RCML08 3.50±0.20 1.90±0.20 8.00±0.20 3.50±0.05 1.75±0.10 单 位 unit: mm T 型号 Type P0 P P1 ФD0 厚 膜电 阻及薄膜电 阻 Thick Film Resistor and Thin Film Resistor Metal Foil Resistor 合金片式 固定电 阻 0603 4.00±0.10 4.00±0.10 2.00±0.05 1.50±0.10 0.60±0.10 0.75±0.10 0805 4.00±0.10 4.00±0.10 2.00±0.05 1.50±0.10 0.75±0.10 0.95±0.10 1206 4.00±0.10 4.00±0.10 2.00±0.05 1.50±0.10 0.75±0.10 0.95±0.10 1210 4.00±0.10 4.00±0.10 2.00±0.05 1.50±0.10 0.75±0.10 --- RCML08 4.00±0.10 4.00±0.10 2.00±0.05 1.50±0.10 0.75±0.10 --- 塑料 带编 带 Embossed Taping 适用 于2010、2512: For 2010、2512: P0 ΦD0 K0 B0 P t ΦD1 P1 单 位 unit: mm A0 型号 Type B0 W F t E 2010 5.50±0.15 2.82±0.15 12.00±0.10 5.50±0.10 1.75±0.10 0.25±0.05 2512 6.78±0.15 3.45±0.15 12.00±0.10 5.50±0.10 1.75±0.10 0.25±0.05 单 位 unit: mm 型号 Type P P0 P1 ФD0 ФD1 K0 Thick Film Resistor and Thin Film Resistor 合金 片式固定电 阻 Metal Foil Resistor 厚膜电 阻及薄 膜 电阻 2010 4.00±0.10 4.00±0.10 2.00±0.05 1.50+0.10/-0 1.50±0.10 0.84±0.10 0.84±0.10 2512 4.00±0.10 4.00±0.10 2.00±0.05 1.50+0.10/-0 1.50±0.10 0.81±0.10 1 . 00±0.10 附 录Appendix 3 卷盘 Reel A B A B D D M M C W T C W T M W 01005、0201 0402、0603 0805、1206 1210、RCMY08、 RCMT08、RCML08 178±2.0 9.5±1.0 2010、2512 178±2.0 13.0±0.5 型号 Type 单 位 unit: mm A B C D 12.5±1.5 2.0±0.5 13.0±0.5 21.0±0.5 58.0±2.0 15.5±1.5 2.0±0.5 13.0±0.5 21.0±0.5 57.0±2.0 T 编带 包装 能力 Taping Ability 面带拉 力 Top tape peel strength 面带 拉力 强度 未11~70g(0.1N~0.7N),速 度:300mm/min,经下列试验后不允许有破 裂 断 带 现 象 。 Peel strength is 11~70g (0.1N~0.7N),with speed of 300mm/min,and should not have flash and tear af ter peeling. 测试 方法Test method: 拉力方向 165°~180° peeling direction 纸带 carrier tape 面胶 top tape 底带 bottom tape 电阻 松动 自如 ,无 粘面 胶带 、底 胶带 现象 。 Resistor is free, no sticking to top tape and bottom tape. 电阻 易从 纸带 中取 出, 且晶 片孔 无机 械损 伤。 Resistor is easy to take out from carrier tape and chip hole have no mechanical damage. 附 录Appendix 4 片 式电阻 包装方 式及注 意事 项 PACKAGING AND PRECAUTION OF CHIP RESISTOR 包装数量 Packaging Quantity 编带 Tape & reel 包装方法 Packaging style 型 号 Type 01005 数量 Quantity(pcs) 20000 0201、0402 RCMY08、 RCMT08 10000 塑料袋散装 Case 0603、0805 1206、1210 RCML08 2010 2512 01005 0201 0402 5000 4000 ≤50000 0603、0805 1206、 RCMY08、RCMT08、 RCML08 ≤10000 1210 2010 2512 ≤4000 E-24 系列 E-24 series(×10 nΩ) (单位 unit:0.001Ω、0.01Ω、0.1Ω、1Ω 、10Ω、100Ω、1kΩ、10kΩ、100kΩ 、1MΩ、10MΩ 、100MΩ、1000MΩ) 1.0 1.5 2.2 3.3 4.7 6.8 1.1 1.6 2.4 3.6 5.1 7.5 1.2 1.8 2.7 3.9 5.6 8.2 1.3 2.0 3.0 4.3 6.2 9.1 E-96系 列 E-96 series (×10 nΩ) (单位unit:0.001Ω、0.01Ω、0.1Ω、1Ω、10Ω、100Ω 、1kΩ、10kΩ、100kΩ 、1MΩ、10MΩ 、100MΩ、1000MΩ) 1.00 1.33 1.78 2.37 3.16 4.22 5.62 7.50 1.02 1.37 1.82 2.43 3.24 4.32 5.76 7.68 1.05 1.40 1.87 2.49 3.32 4.42 5.90 7.87 1.07 1.43 1.91 2.55 3.40 4.53 6.04 8.06 1.10 1.47 1.96 2.61 3.48 4.64 6.19 8.25 1.13 1.50 2.00 2.67 3.57 4.75 6.34 8.45 1.15 1.54 2.05 2.74 3.65 4.87 6.49 8.66 1.18 1.58 2.10 2.80 3.74 4.99 6.65 8.87 1.21 1.62 2.15 2.87 3.83 5.11 6.81 9.09 1.24 1.65 2.21 2.94 3.92 5.23 6.98 9.31 1.27 1.69 2.26 3.01 4.02 5.36 7.15 9.53 1.30 1.74 2.32 3.09 4.12 5.49 7.32 9.76 附 录Appendix 5 E-96系列0603型号《乘数代码对照表》及《电阻值代码对照表》 E-96 series(0603)《multiplied Cross-reference List》and《Resistance Cross-reference List》 乘数multiplied ×10 0 ×10 1 ×10 2 ×10 3 代 码 code A B C D 代号 Code E-96系列 电 阻 E-96 resistance ×10 4 ×10 5 ×10 6 ×10 7 F G H E ×10 -1 X 代号 Code E-96系列 电阻 E-96 resistance 代号 Code E-96系列 电阻 E-96 resistance 代号 Code ×10 -2 Y Z E-96系 列 电阻 E-96 resistance 01 100 25 178 49 316 73 562 02 102 26 182 50 324 74 576 03 105 27 187 51 332 75 590 04 107 28 191 52 340 76 604 05 110 29 196 53 348 77 619 06 113 30 200 54 357 78 634 07 115 31 205 55 365 79 649 08 118 32 210 56 374 80 665 09 121 33 215 57 383 81 681 10 124 34 221 58 392 82 698 11 127 35 226 59 402 83 715 12 130 36 232 60 412 84 732 13 133 37 237 61 422 85 750 14 137 38 243 62 432 86 768 15 140 39 249 63 442 87 787 16 143 40 255 64 453 88 806 17 147 41 261 65 464 89 825 18 150 42 267 66 475 90 845 19 154 43 274 67 487 91 866 20 158 44 280 68 499 92 887 21 162 45 287 69 511 93 909 22 165 46 294 70 523 94 931 23 169 47 301 71 536 95 953 24 174 48 309 72 549 96 976 附 录Appendix 6 ×10 -3 片 式电阻 包装方 式及注 意事 项 PACKAGING AND PRECAUTION OF CHIP RESISTOR 阻值 代码 Resistance Value Code 所有 厚膜 电阻 的阻 值代 码与 其标 记是 相对 应的 。 All the resistance value code of thick film chip resistor is corresponding with the marking . 标记 Marking E-24系 列(≥0603、 ≥ ±5%):采 用三 位数 字表 示, 前二 位表 示电 阻值 有效 数字 ,第 三位 表示 乘以10的 次方 数。 E-24 series: Express resistance value on the glass side with three digits, the first tow digits should be significant and the third one denote number of zeros. 例 For example: 30KΩ 33Ω E-24系 列 (0603、≤ ±1 % ):在 三位 数字 标记 下方 增加 下横 线识 别。 E-24 series (0603、≤ ±1%) : Three digits with one short bar under marking letter. 例 For example: 因应 部分 客户 的特 别要 求,E24系列(0603、 ≤±1%)同时 生产 上述 两种 标记 的产 品, 我司 推荐 选用 三位 标记 加下 横线 方式 。 In response to the special requirements of customers, E24 series (0603, ≤± 1%) produce the above two kinds of products at the same time. Our company recommends to use the method of three digits with one short bar under marking letter.. E-96系 列 和E24系 列 ( ≥0805、≤ ±1%) : ▲ 采 用四 位数字表示,前 三 位表 示电 阻值 有效 数字,第四位表示乘以10的次 方数 。 E-96 series & E-24 series( ≥0805、≤ ±1%): Express t he resistance value with four digits, the first three digits are significant figures and the fourth de notes the number of zeros. 例 For example: 100KΩ E-96系 列 (0603、≤ ±1%): ▲ 采用 三位 代码 表 示 , 前二位 表 示E-96系列 阻值代码, 后一位字母 表示乘数代 码 ( 见表三和 表 四 ) 。 Express t he resistance value with three code, the first two digit code denote the resistance of E-96 series, and the third code of letter denote the multiplier (see the table three and four ). 例 For example: 2MΩ 小数 点以 “R”表 示 The decimal point should be expressed by“R” . 例 For example: 5.6Ω 1Ω 跨接 电阻 以“0” 表示 The jumper should be expressed by “0” 例 For example: 0Ω 0Ω ≤0402产品 不作 标记 For the chip resistor( ≤0402), there is no mark on the glass side. 例 For example: 非IEC标准 系列 的电 阻值 标记 表示 方法 :一 般以 最接 近IEC E24系列 标称 阻值 的标 记表 示方 法。 For the resistance which don't belong to IEC serial, use the resistance of IEC serial which is most close to the required resistance of non-IEC serial for replacement. 客户 对标 记有 特殊 要求 时, 则按 照协 商的 结果 印刷 标记 。 To get agreement by both party if there special requirement for the marking. 附 录Appendix 7 阻值 代码 Resistance Value Code 所有 薄膜 电阻 全尺 寸统 一采 用四 位数 阻值 代码 表示 。 All resistance value code of thin film chip resistor used four digits. 例 Example TD03G 4701 BT 四 位数代 号表 示,如 :4701=4.7KΩ ;1R50=1.5Ω To use four digits code represent resistance value , 例 Example 4701=4.7KΩ ;1R50=1.5Ω 标记 Marking 当阻 值同 时存 在于E24和E96系列 时, 优先 采用E96系列. When resistance value belongs to E24 as well as E96 series, we suggest preferentially use E96 series. 例 Example 10K=1002, ≠103 ≥0805 产品 标记 For the chip resistor (≥0805): ▲ 印刷 四位 数字 代码 ; E xpress the resistance value with four digits code; 例 Example 100KΩ 0603标 记 Marking for 0603 Size Resistor ▲ 0603-E96系 列: 印刷 三位 字母 代码 ; For resistance value belongs to E96 series, express the resistance value with three digits code. 例 Example 2MΩ ▲ 0603-E24系列 :印 刷三 位数 字代 码, For resistance value belongs to E24 series, express the resistance value with three digits code. 例 Example 30KΩ ▲ 小数 点以" R"表 示 The decimal point should be expressed by "R" . 例 Example 5.6Ω ≤0402产品 :不 作标 记 For the chip resistor (≤0402),there is no mark on the glass side. 例 Example 附 录Appendix 8 片 式电阻 包装方 式及注 意事 项 PACKAGING AND PRECAUTION OF CHIP RESISTOR 阻值 代码 Resistance Value Code 所有 电流 检测 电阻 全尺 寸 统 一采 用四 位数 阻值 代码 表示 。 All resistance value code of current sensing thick film chip resistor used four digits. 例 Example RBF03M R010 FT 四 位数代 号表 示,如 :R010=10mΩ ;30M1=30.1mΩ To use four digits code represent resistance value , 例 Example R010=10mΩ ;30M1=30.1mΩ 标记 Marking E -24和E-96系列(≥0805、 ≤ ±5% ): 采用四位标记代码。 For the chip resistor (≥0805、 ≤±5% ),w hen resistance value belongs to E24 and E96 series, we suggest preferentially use four digits. 阻值 范围 Resistance Value 标记 代码 Mark Code 示例 Sample R00X 1mΩ≤R≤9mΩ R005=5mΩ R0XX 10mΩ ≤R≤99mΩ R033=33mΩ RXXX 100mΩ≤R≤999mΩ R100=100mΩ XMXX 1mΩ<R<10mΩ (包 含小 数点 后两 位有 效数 字) (Contains two significant digits af ter the decimal point.) 5M10=5.1mΩ XXMX 10mΩ <R<100mΩ(包含小 数点后一位有效数字) (Contains one significant digit af ter the decimal point.) 30M1=30.1mΩ E -24和E-96系列(0603, ≤ ±5% ): 采用 三位 标记 代码 。 For the chip resistor (0603, ≤±5% ) ,w hen resistance value belongs to E24 and E96 series, we suggest preferentially use three digits. 标记 代码 Mark Code 阻值 范围 Resistance Value Range V0X 1mΩ≤R≤9mΩ VXX 10mΩ ≤R≤99mΩ RXX 100mΩ≤R≤999mΩ XMX 1mΩ<R<10mΩ (包 含小 数点 后一 位有 效数 字) (Contains one significant digit af ter the decimal point.) 示例 Sample V05=5mΩ V33=33mΩ R10=100mΩ 5M1=5.1mΩ ≤0402产品 不 印刷 标记. For the chip resistor (≤0402), there is no mark on the glass side. 非IEC标准 系列 的电 阻值 标记 表示 方法 :一 般以 最接 近IEC E24系列 标称 阻值 的标 记表 示方 法。 For the resistance which don't belong to IEC serial, use the resistance of IEC serial which is most close to the required resistance of non-IEC serial for replacement. 客户 对标 记有 特殊 要求 时, 则按 照协 商的 结果 印刷 标记 。 To get agreement by both party if there special requirement for the marking. 附 录Appendix 9 本产品在以下特殊环境下应用,性能可能会受到影响: 1、在各种类型的液体,包括水、油、化学品、有机溶剂的使用。 2、在户外直接暴露在阳光的地方,或在灰尘多的地方使用。 3、在产品暴露的地方,有海风或腐蚀性气体,包括氯气 、硫化氢、氨气、二氧化硫、二氧化氮等。 4、在产品暴露于静电或电磁波的地方使用。 5、在产生热量的部件、塑料线,或其他易燃物品附近使用。 6、在用树脂或其他涂层材料密封产品的情况下使用。 7、焊接后使用不洁焊料或使用水或水溶性清洗剂清洗产品。 8、 片状电阻器的基材是氧化铝 。 由于和安装基板的热膨胀系数不同,在反复施加提供热循环等热应力时,接合部的 焊锡(焊缝部)有时会发生裂纹。如果环境温度反复发生很大的变动,并且载荷反复进行ON/OFF,则需要注意龟 裂的发生。因热应力而发生的龟裂,取决于所安装的焊盘的大小、焊锡量、安装基板的散热性等,因此在环境温 度有很大的变化或载荷ON/OFF的条件下使用时,请充分注意以进行设计。 1、Use in various types of liquid, including water, oils, chemicals, and organic solvents. 2、Use outdoors where the products are exposed to direct sunlight, or in dusty places. 3、Use in places where the products are exposed to sea winds or corrosive gases, including Cl2 , H 2S, Nh3, SO 2, and No2 etc. 4、Use in places where the products are exposed to static electricity or electromagnetic waves. 5、Use in proximity to heat-producing components, plastic cords, or other flammable items. 6、Use involving sealing or coating the products with resin or other coating materials. 7、Use involving unclean solder or use of water or water-soluble cleaning agents for cleaning after soldering. 8、The substrate of chip resistors is alumina. Cracks may occur at the connection of solder (solder fillet portion) due to the difference of the coefficient of thermal expansion from a mounting board when heat stress like heat cycle, etc. are repeatedly given to them. Care should be taken to the occurrence of the cracks when the change in ambient temperature or ON/OFF of load is repeated. The occurrence of the crack by heat stress may be influenced by the size of a pad, solder volume, heat radiation of mounting board etc., so please pay careful attention to designing when a big change in ambient temperature and conditions for use like ON/OFF of load can be assumed. 产品 使用注 意事 项 1、避免采用超过正常额定功率的功率,超过额定功率的稳态负载条件下可能会对产品性能和可靠性产生负面影响。 2、用镊子拿起产品时要小心,有可能会将保护或电阻体夹碎。 3、手动安装产品时,烙铁头勿触碰产品。 4、贮存条件:温度 5℃~30℃,相对湿度30%~70%。 建议在符合上述储存条件下六个月内使用。 5、 用于车载设备、医疗设备、航空设备以及其它涉及人身安全、或可能引起重大损失的设备上时,请务必事先与我 公司联系。这些产品在这类用途中出现故障或失灵可能导致人身事故或严重损坏。 1、Avoid applying power exceeding normal rated power, exceeding the power rating under steady-state loading condition may negatively affect product performance and reliability. 2、Be careful when pick up the products with tweezers. There may be a care that the overcoat and / or the body can be chipped. 3、Soldering tip shall not touch the product when install product manually. 4、Storage conditions: T:5℃~30℃, RH:30%~70%. The products are suggested to be used within six months when received, and the storage condition mentioned above should be followed. 5、Contact our sales representatives before you use our products for applications including automotive, medical equipment and aerospace equipment. Malfunction or failure of the products in such applications may cause loss of human life or serious damage. 附 录Appendix 10 片 式电阻 包装方 式及注 意事 项 PACKAGING AND PRECAUTION OF CHIP RESISTOR 推荐 的回 流焊 曲线 Recommended reflow profile 推荐的波峰 焊曲 线 Recommended wave solder profile (℃) (℃) 250 300 250 200 200 150 150 100 100 50 50 0 0 Time(s) Time(s) 推荐 的焊 膏类 型 Recommended solder alloy:96.5Sn/3.0Ag/0.5Cu 注: 上述 所提 供之 内容 为产 品规 格说 明。 在产 品未 变更 时, 风华 保有 修改 此内 容不 另行 通知 之所 有权 利, 任何 产品 变更 将会 以PCN通知 客户 。 Remark:Information provided above is intended to indicate product specifications only. Fenghua reserves all the rights for revising this content without further notification, as long as products are unchanged. Any product change will be announced by PCN. 附 录Appendix 11
TC02G3001BT
物料型号:薄膜片式固定电阻器-T系列 (Thin Film Chip Fixed Resistor - T Series)
器件简介: - 适应再流焊与波峰焊 - 良好的耐湿性,高可靠性 - 低温度系数及高精度 - 符合ROHS指令,符合无卤素要求
引脚分配:文档中未明确提供引脚分配信息,但通常这类电阻器有端电极和外部电极。
参数特性: - 尺寸范围从0201到2512 - 额定功率从1/32W到1W - 电阻温度系数TCR范围从±0.01%到±25ppm/°C - 电阻值范围从10Ω到1MΩ
功能详解: - 适用于多种应用领域,如医疗仪器、测试测量设备、打印设备、自动设备控制器、转换器、通讯设备、手机等。
应用信息:适用于需要高可靠性和精确电阻值的应用场合。
封装信息: - 提供了详细的尺寸信息,包括长度、宽度、厚度等。 - 封装类型包括编带包装和塑料袋散装。
TC02G3001BT 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“TC02G3001BT”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
