系列号
HoJLR1206 封体合金系列规格书
HoJLR
修订日期
2021-04-19
版本号
Ho-A0
规格书 Specification
HoJLR1206
制造商:深圳市毫欧电子有限公司
适用:本规格书适用于深圳市毫欧电子有限公司封体合金电阻 HoJLR1206 系列产品选型。
产品特点 Features:
合金芯片,封体工艺,焊接性能良好高
可靠性,高过载能力,产品精度高。使
用温度范围较宽无感型设计
电阻温度系数 TCR×10-6/℃±50ppm
符合 ROHS 要求和无卤要求
产品名称 Product Name
封体合金电阻
产品型号 Product number
Ho
JLR
1206
1W
3mR
1%
制造商
产品系列
封装
额定功率
阻值
精度
1~100mR
D=±0.5%
F=±1%
Ho 毫欧电子
JLR 合金
1206
0.75W、1W
J=±5%
地址:深圳市龙华新区观澜大布头路南通邦高新产业园 A 栋 8 楼
深圳市毫欧电子有限公司 | 电话: 0755-28153546 | 传真: 0755-22630181 | 网址: www.moolee.com.cn
系列号
HoJLR1206 封体合金系列规格书
HoJLR
修订日期
2021-04-19
版本号
Ho-A0
产品尺寸 Product Size
Over-Coat epoxy resin
Ni / Sn
Plating
Metal Alloy Plate
L
C
C
t
W
单位:mm
型号
阻值
L
W
C
T
HoJLR1206
1mR~100mR
3.2±0.2
1.6±0.2
0.5±0.2
0.7±0.2
电气参数 Electrical parameter
额定功率 Rated power
0.75W、1W
阻值范围 Resistance range
1mR~100mR
最大额定电流 Max.Rated Current
31.62A
准确度等级 AccuracyClass
0.5%、1%、5%
电阻温度系数 T.C.R ( ppm / ℃ )
±50
工作温度范围 Operating Temperature Range
-55℃~+155℃
功率曲线 Power curve
操作温度范围 - 55 ~+155 ℃电阻温度达到 100℃时降功率示意图
系列号
HoJLR1206 封体合金系列规格书
HoJLR
修订日期
2021-04-19
版本号
Ho-A0
额定电流计算公式 The rated current is calculated by the following Formu
I :Rated Current (A)
P:Rated Power (W)
R:Resistance Value (Ω)
建议焊盘尺寸 Recommended Solder Pad Dimension
单位:mm
阻值
A
L
B
1mR~0mR
1.8
4.7
1.8
建议焊接参数 / Recommended Customer Soldering Parameters
预热: 150 to 180 ℃, 90±30秒 , 焊接区 : 230℃ 或更高 , 30±10 秒
峰值: 260±5℃,5秒.
Time (sec)
回流焊曲线图
波峰焊曲线图
系列号
HoJLR1206 封体合金系列规格书
HoJLR
修订日期
2021-04-19
版本号
Ho-A0
彩带尺寸 Ribbon size(Unit:mm)
A
B
W
F
E
P1
P2
P0
D0
T
2.0±0.2
3.6±0.2
8±0.2
3.5±0.05
1.75±0.1
4.0±0.1
2±0.05
4±0.05
Φ 1.55+0.1
1.05±0.15
可靠性测试 Reliability Tests
Reference
standard
Test Items
Temperature Coefficient IEC60115-1-4.8
JIS-C5201-4.8
of Resistance
Condition of Test
+25℃ ~ +125℃
Test Limits
Refer 4.0
Load Life
IEC60115-1-4.25.1
JIS-C5201-4.25.1
1000hours at rated power, 70℃,
< ±1%
1.5hours “ON”, 0.5hour “OFF”
Short Time Overload
IEC60115-1-4.13
JIS-C5201-4.13
5 X rated power for 5s
< ±1%
Moisture no Load
IEC60115-1- 4.24.2.1a)
JIS-C5201- 4.24.2.1a)
85℃, 85%RH, 1000hrs
< ±1%
Temperature cycle
IEC60115-1-4.19
JIS-C5201-4.19
-55℃ & +155℃, 100cycle,
15min per extreme condition
< ±1%
Resistance to Soldering
Heat
IEC60115-1-4.18
JIS-C5201-4.18
260±5℃ for 10±1 sec
< ±0.5%
Solderability
IEC60115-1-4.17
JIS-C5201-4.17
245±5℃, 2±0.5sec
At least 95% of surface
area of electrode shall
be covered with new
solder
IEC60115-1- 4.23.2
155℃, 1000hrs
< ±1%
Low Temperature Storage
EC60115-1- 4.23.4
JIS-C5201-4.23.4
-55℃, 1000hrs
100 MΩ
High Temperature Exposure JIS-C5201-4.23.2
系列号
HoJLR1206 封体合金系列规格书
修订日期
2021-04-19
版本号
Ho-A0
卷轴规格 Reel Specification
ΦA
180+0/-3
HoJLR
ΦB
60±1
ΦC
13±1
W
9±1
T
11.4±1
顶盖胶带的剥离强度 Peeling Strength of Top Cover
试验条件:剥离速度为 300mm / min 时为 0.1~0.7N
储藏条件:温度:5℃~35℃,湿度:40%~75%
包装方式 Packing
编带盘装:5000PCS/盘
HoJLR1206-1W-2mR-1% 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“HoJLR1206-1W-2mR-1%”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 20+0.36790
- 500+0.27390
- 2000+0.25038
- 5000+0.17999
