PTFR0805B2K55P9
PTFR0805B2K55P9
    RESI(开步睿思)
PTFR0805B2K55P9 数据手册
PTFR 精密薄膜贴片电阻 睿思电阻 精密贴片薄膜电阻,高可靠性,高稳定性,符合AEC-Q200认证 最好温飘±5ppm/°C,最高精度±0.01%,低噪声,耐潮湿 精密电阻的稳定性非常重要 贴片薄膜电阻的长期稳定性非常重要,离开稳定性的高精度没有 任何意义。电阻的长期稳定性和三方面因素相关:时间,功率和 温度。加载的功率越大,温度越高,时间越长,电阻的阻值变化 就会越大。睿思推出的本系列薄膜电阻具有非常好的长期稳定 性,85°C的环境温度下加载额定功率,一千小时后的阻值典型变 化量小于0.01%。另外本产品在-55°C至+155°C的全温度范围内 具有非常好的温飘特性。 降功耗曲线图 -55°C +70°C 100 通过增强的保护涂层来提高电阻的耐湿能力 额 定 功 率% 在耐湿方面,本系列产品采用增强的保护涂层,避免湿气进入电 阻层,还进行了双85试验1000小时,最大变化量小于500ppm。 本系列可以接受定制,更大的尺寸和额定功率,更高的阻值,以 及低至2ppm/°C的温飘。如标准的规格不能满足您的需求,请联 系我们的销售人员咨询,睿思致力于为用户提供最佳的精密电阻 解决方案,满足仪器,医疗,汽车,铁路,电力等客户的需求。 75 50 25 +155℃ 0 -75 -50 -25 0 +25 +50 +75 +100 +125 +150 +175 环境温度°C 规格 系列号 PTFR0402 PTFR0603 PTFR0805 PTFR1206 PTFR2512 额定功率(70℃) 0.06W 0.1W 0.13W 0.25W 0.75W 阻值范围(Ω) 精度(%) 温飘(ppm/℃) 10≤R<47 ±0.5 ±100 47≤R<100 ±0.05,±0.1,±0.5 ±10,±25 100≤R<3K ±0.01,±0.02,±0.05,±0.1,±0.5 ±5,±10,±25 3K≤R<100K ±0.05,±0.1,±0.5 ±10,±25 100K≤R≤150K ±0.1,±0.5 ±10,±25 10≤R<47 ±0.5 ±50 47≤R<100 ±0.05,±0.1,±0.5 ±10,±25 100≤R<5.1K ±0.01,±0.02,±0.05,±0.1,±0.5 ±5,±10,±25 5.1K≤R≤270K ±0.05,±0.1,±0.5 ±10,±25 270K<R≤332K ±0.1,±0.5 ±25 332K<R≤1M ±0.1,±0.5 ±25 10≤R<47 ±0.5 ±50 47≤R<100 ±0.05,±0.1,±0.5 ±10,±25 100≤R<10 . 2K ±0.01,±0.02,±0.05,±0.1,±0.5 ±5,±10,±25 10.2K≤R≤475K ±0.05,±0.1,±0.5 ±10,±25 475K<R≤2.7M ±0.1,±0.5 ±25 10≤R<47 ±0.5 ±50 47≤R<100 ±0.05,±0.1,±0.5 ±10,±25 100≤R<33.2K ±0.01,±0.02,±0.05,±0.1,±0.5 ±5,±10,±25 33.2K≤R≤1M ±0.05,±0.1,±0.5 ±10,±25 1M<R≤5.1M ±0.1,±0.5 ±25 10≤R<47 ±0.1,±0.5 ±25 47≤R≤1M ±0.05,±0.1,±0.5 ±5,±10,±25 1M<R≤2 M ±0.1,±0.5 ±5,±10,±25 2M<R≤10M ±0.1,±0.5 ±10,±25 最大工作电压 负载寿命(1000h) 阻值标准 75V 100V <±0.1% 150V 200V 300V 长沙睿思电子科技有限公司 | www.resistor.today | sales@cbeureka.com | Tel:0755-83981080/83981010 规格书编号:C16003 版本:V5 生效日期:2020/12/09 E24,E96 PTFR 精密薄膜贴片电阻 睿思电阻 规格及尺寸(单位:mm) L W T D 尺寸(mm) 系列号 L W T D PTFR0402 1.00±0.05 0.50±0.05 0.25±0.05 0.25±0.05 PTFR0603 1.60±0.20 0.80±0.20 0.30±0.20 0.40±0.10 PTFR0805 2.00±0.20 1.25±0.20 0.40±0.20 0.40±0.10 PTFR1206 3.20±0.20 1.60±0.20 0.50±0.20 0.40±0.10 PTFR2512 6.30±0.20 3.22±0.20 0.55±0.10 0.50±0.20 性能指标 项目 测试方法 标准 高温存储 △R±0.1% Max △R±0.01% Typical AEC-Q200 TEST 3 / MIL-STD-202 Method 108, 1000 小时 @ 155 °C, 不加载 温度循环 △R±0.1% Max △R±0.01% Typical AEC-Q200 TEST 4 / JESD22 Method JA-104,-55 °C 30分钟 ~常温
PTFR0805B2K55P9
物料型号:PTFR系列,包括PTFR0402、PTFR0603、PTFR0805、PTFR1206、PTFR2512等不同尺寸的型号。
器件简介:这是一系列精密薄膜贴片电阻,具有高可靠性和高稳定性,符合AEC-Q200认证。它们在高温下具有优异的温飘特性和长期稳定性,适用于严苛环境。
引脚分配:文档中没有提供具体的引脚分配图,但通常这类贴片电阻为两个端子的简单结构。
参数特性: - 额定功率范围从0.06W至0.75W。 - 阻值范围从10Ω至10MΩ。 - 精度从±0.01%至±0.5%。 - 温飘范围从±5ppm/°C至±100ppm/°C。 - 最大工作电压从75V至300V。 - 负载寿命在85°C环境温度下加载额定功率,一千小时后的阻值典型变化量小于0.01%。
功能详解:这些电阻具有低噪声和耐潮湿的特性,通过增强的保护涂层来提高耐湿能力,并进行了双85试验(85°C,85%RH)1000小时,最大变化量小于500ppm。
应用信息:适用于仪器、医疗、汽车、铁路、电力等领域,特别是需要高稳定性和可靠性的应用。
封装信息:提供多种尺寸,包括0402、0603、0805、1206和2512等,每种尺寸都有具体的长宽厚尺寸数据。
PTFR0805B2K55P9 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“PTFR0805B2K55P9”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
