PTFR0805B680RP9
PTFR0805B680RP9
    RESI(开步睿思)
    薄膜电阻 680Ω ±0.1% 130MW
PTFR0805B680RP9 数据手册
规格书编号:C16003 版本:V7 生效日期:2023/04/20 PTFR 精密薄膜贴片电阻 阻值范围 10Ω~10MΩ 最高精度 ±0.01% 温度系数 ±5ppm/℃ 负载寿命 ±0.01% 适用于 汽车电子 医疗设备 精密仪器仪表 丰全球电子产业羽翼 解客户设计制造难题 PTFR 精密贴片薄膜电阻 精密贴片薄膜电阻 高可靠性,高稳定性,低噪声,耐潮湿 产品优势 贴片薄膜电阻的长期稳定性非常重要,离开稳定性的高精度没有任何意义。电阻的长期稳定性和三方面 因素相关:时间,功率和温度。加载的功率越大,温度越高,时间越长,电阻的阻值变化就会越大。睿 思推出的本系列薄膜电阻具有非常好的长期稳定性,+70°C的环境温度下加载额定功率,2000小时后的 阻值典型变化量小于0.01%。另外本产品在-55°C~+155°C的全温度范围内具有非常好的温度系数特 性。 在耐湿方面,本系列产品采用增强的保护涂层,避免湿气进入电阻层,还进行了双85试验1000小时,最 大 变 化 量 小 于5 0 0 p p m 。本 系 列 可 以 接 受 定 制 , 更 大 的 尺 寸 和 额 定 功 率 , 更 高 的 阻 值 , 以 及 低 至 ± 2ppm/°C的温度系数。如标准的规格不能满足您的需求,请联系我们的销售人员咨询,睿思致力于为用 户提供最佳的精密电阻解决方案,满足仪器、医疗、汽车、铁路、电力等客户的需求。 电气参数 系列号 功率 (+70℃) PTFR0402 PTFR0603 PTFR0805 PTFR1206 1/13 0.06W 0.1W 0.13W 0.25W 最大 工作电压 75V 100V 150V 200V 工作 温度范围 -55℃~+155℃ -55℃~+155℃ -55℃~+155℃ -55℃~+155℃ 阻值标准 E24,E96 E24,E96 E24,E96 E24,E96 温度系数 阻值范围 可选精度 ppm/℃ Ω % ±100 10≤R
PTFR0805B680RP9
物料型号:Pes睿思 PTFR 精密薄膜贴片电阻
器件简介: - 阻值范围:10Ω~10MΩ - 最高精度:±0.01% - 温度系数:±5ppm/℃ - 适用于汽车电子、医疗设备、精密仪器仪表等领域
产品优势: - 高可靠性、高稳定性、低噪声、耐潮湿 - 长期稳定性好,在+70°C环境温度下加载额定功率,2000小时后阻值变化量小于0.01% - 全温度范围(-55°C~+155°C)内具有优秀的温度系数特性 - 耐湿性能强,采用增强保护涂层,通过双85试验1000小时,变化量小于500ppm
ROHS:符合ROHS标准
3D AEC-Q200:符合汽车电子委员会的AEC-Q200标准
电气参数: - 提供了不同系列号(如PTFR0402、PTFR0603、PTFR0805、PTFR1206)的详细电气参数,包括功率、最大工作电压、工作温度范围、阻值标准、温度系数、阻值范围和可选精度
尺寸信息: - 提供了0402、0603、0805、1206等尺寸的详细尺寸数据,包括长度、宽度、厚度、直径等
选型表: - 展示了如何根据系列号、尺寸、精度、阻值、温度系数等参数进行选型,提供了选型示例
性能指标: - 列出了高温存储、温度循环、高温高湿、负载寿命等测试项目及其典型值和最大值
降功耗曲线图、温度循环测试、负载寿命测试、高温储存测试、双85测试:提供了相关测试的曲线图和测试条件
回流焊温度曲线:提供了电阻表面温度的最高温度、预热和回流焊的温度和时间要求
电阻结构图:展示了电阻的内部结构,包括保护涂层、内部电极、陶瓷基板、中间电极、电阻层和外部电极
丝印说明:解释了不同尺寸的电阻丝印标准和示例
包装尺寸:提供了卷编带尺寸图和卡盘尺寸图,包括尺寸参数和包装信息
免责声明:说明了产品说明书和数据的更改可能不另行通知,开步电子不承担因信息错误而产生的法律责任,顾客有责任验证产品是否适用于具体应用
PTFR0805B680RP9 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“PTFR0805B680RP9”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
PTFR0805B680RP9
  • 10+0.62190
  • 500+0.57410
  • 1000+0.52620
  • 5000+0.47840
  • 25000+0.45440
  • 50000+0.43180
库存:40
