HPCR
⾼功率厚膜贴⽚电阻
额定功率⽐普通厚膜电阻⾼⼀倍,⾼可靠性,⾼稳定性
电性能稳定,适应回流焊和波峰焊,符合RoHS指令要求
⾼功率厚膜电阻的优点
通过对⼯艺的改良,⾼功率型厚膜电阻可以承受⽐同尺⼨普通厚膜电阻更⼤的功率,所以更
利于节省空间,同时其脉冲负载能⼒也得到提升。
在军⼯,医疗,铁路等⾏业,客⼾已经批
量使⽤该系列产品。
⾼功率厚膜电阻有助于稳定性的改良
电阻的负载寿命和功率息息相关,使⽤⼀个⾼功率的厚膜电阻替代同尺⼨的标准厚膜电阻,
将带来更⼤的降额空间,这有助于改良电阻的⻓期稳定性,并且提⾼电阻的可靠性。
规格及尺⼨(单位:
mm)
L
W
T
D
系列号
阻值范围及可选精度
额定功率
(70℃)
±0.1%(B)
±0.5%(D)
±1%(F)
极限电压
尺⼨(mm)
过载电压
L
W
0.5±0.1
T
D
0.35±0.1 0.25±0.1
HPCR0402
0.100W
10Ω≤R≤1MΩ
1Ω≤R≤10MΩ
50V
100V
1.00±0.1
HPCR0603
0.125W
10Ω≤R≤1MΩ
1Ω≤R≤10MΩ
75V
150V
1.60±0.15 0.8±0.15 0.45±0.1 0.30±0.1
HPCR0805
0.250W
10Ω≤R≤1MΩ
1Ω≤R≤10MΩ
150V
300V
2.00±0.2 1.25±0.2 0.55±0.1 0.40±0.1
HPCR1206
0.500W
10Ω≤R≤1MΩ
1Ω≤R≤10MΩ
200V
400V
3.20±0.2
1.6±0.2
0.55±0.1 0.50±0.1
HPCR1210
0.660W
10Ω≤R≤1MΩ
1Ω≤R≤10MΩ
200V
400V
3.20±0.2
2.5±0.2
0.55±0.1 0.50±0.1
HPCR2010
1.000W
10Ω≤R≤1MΩ
1Ω≤R≤10MΩ
200V
400V
5.00±0.2
2.5±0.2
0.55±0.1 0.60±0.1
HPCR2512
2.000W
10Ω≤R≤1MΩ
1Ω≤R≤10MΩ
200V
400V
6.40±0.2
3.2±0.2
0.55±0.1 0.60±0.1
温度系数
阻值范围
温度系数
标准包装
1Ω-10Ω
标准尺⼨
>10Ω
±200ppm(S)
0402
0603
0805
1206
1210
2010
2512
包装数量 10000/盘 5000/盘 5000/盘 5000/盘 5000/盘 4000/盘 4000/盘
±100ppm(K)
推荐焊盘尺⼨(单位:
mm)
推荐焊盘尺⼨图
C
尺⼨
A
B
C
0402
0.45
1.45
0.60
0603
0.80
2.50
0.95
1.40
0805
1.05
3.25
1206
1.90
4.50
1.75
A
1210
2.00
4.60
2.70
B
2010
3.50
6.50
2.70
2512
4.80
7.80
3.40
推荐回流焊曲线
推荐波峰焊曲线
300
250
260℃最⼤值
250
200
100
150℃~180 ℃:
60s~120s
上升3 ℃/s( 最⼤值 )
230℃~250 ℃:
20s~50s
温度
温度
200
150
焊接时间3s~6s
下降6 ℃/s( 最⼤值 )
100
50
50
时间( s)
80℃~130 ℃:
40s~60s
深圳市开步电⼦有限公司|⻓沙睿思电⼦科技有限公司|www.resistor.today|sales@cbeureka.com|Tel:0755-83981080/83981010
规格书编号:C08001版本:V2⽣效⽇期:
2021/08/02
时间( s)
HPCR
⾼功率厚膜贴⽚电阻
性能指标
项⽬
标准
测试⽅法
⾼温存储
⽆可⻅损伤,△ R±1%Maximum
IEC60115-1,4.25.3, 1000⼩时@155°C,不加载
温度循环
⽆可⻅损伤,△ R±0.5%Maximum
IEC60115-14.19,-55°C~+155°C30分钟, 5个循环
负载寿命
⽆可⻅损伤,△ R±1%Maximum
IEC60115-14.25.1,1000⼩时@70°C,额定电压,通 90分钟,断 30分钟
耐溶剂性
标志清晰,⽆可⻅损伤
IEC60115-14.29,异丙醇( IPA),23°C,浸 10⼩时
耐焊接热
IEC60115-14.18,270°C锡槽保持10秒
⽆可⻅损伤,可焊⾯积 95%Minimum
IEC60115-14.17,245°C锡槽,保持三秒
在规定值内
IEC60115-14.8,测量点- 55°C和+125°C,参考点+ 20°C
不完全燃尽,薄垫纸未引燃,松⽊板未烤焦
UL-94V-0或V-1可接受,不需要电⽓测试
⽆可⻅损伤,△ R±1%Maximum
IEC60115-14.33,0805以下5mm,1206和12104mm,2010和25122mm,保持时间5s
1000M,Minimum
IEC60115-14.6,在电极与基⽚间施加100V的直流电压,保持 60秒,然后测绝缘电阻值
⽆击穿或⻜弧
IEC60115-14.7,在电极与基⽚间以⼤约100V/s的速度施加有效值为最⼤过载电压的交流电压,
保持60秒
短时过载
⽆可⻅损伤,△ R±1%Maximum
IEC60115-14.13,2.5倍额定电压,5秒
低温负载
⽆可⻅损伤,△ R±1%Maximum
IEC60115-14.36,-55°C,⽆负载⼀⼩时,额定电压负载 45分钟,⽆负载 15分钟
可焊性
温度系数
可燃性
基板弯曲试验
绝缘电阻
耐电压
周期脉冲峰值功率图
单脉冲峰值功率图
10000
10000
HPCR2512
HPCR1206
100
HPCR0805
HPCR0603
HPCR0402
10
HPCR2010
1000
HPCR1210
脉冲峰值功率/W
脉冲峰值功率/W
HPCR2512
HPCR2010
1000
1
0.1
HPCR1210
HPCR1206
100
HPCR0805
HPCR0603
HPCR0402
10
1
0.1
0.01
0.000001 0.00001 0.0001
0.001
0.01
0.1
1
10
0.01
0.0000010.00001 0.0001
100
脉冲宽度/S
0.01
0.1
1
10
100
脉冲宽度/S
降功耗曲线图
最⼤脉冲电压图
2000
2.5
HPCR2512
HPCR2512
1800
HPCR2010
HPCR2010
1600
2
HPCR1210
HPCR1210
HPCR1206
HPCR1206
1400
HPCR0805
1200
功耗/W
脉冲峰值功率/W
0.001
HPCR0603
1000
HPCR0402
800
HPCR0805
1.5
HPCR0603
HPCR0402
1
600
0.5
400
200
0.0001
0.001
0.01
脉冲宽度/S
0.1
1
10
-70
-20
30
80
130
环境温度/℃
选型表
选型⽰例:HPCR0805F10R0K9(HPCR0805±1%10Ω100ppm/℃)
H
P
系列号
HPCR
C
R
尺⼨
0402 1210
0603 2010
0805 2512
1206
8
精度
B=±0.1%
D=±0.5%
F=±1%
5
F
1
阻值
1R00=1Ω
1K00=1KΩ
1M00=1MΩ
10M0=10MΩ
R
温飘
K=±100ppm
S=±200ppm
K
编码
9=标准品
1.跨接线电阻阻值代码0000,精度代码为 F(阻值⼩于50mΩ),温飘代码为 K,例如: HPCR0603F0000K9(06030Ω5A);
2.0402-0805尺⼨的跨接电阻额定电流为1A,1206-2512尺⼨额定电流为2A;
3.储存条件为5°C-30°C,相对湿度30%-70%。
规格书编号:C08001版本: V2⽣效⽇期:2021/08/02
9
很抱歉,暂时无法提供与“HPCR0603F2R40S9”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
