HPCR0805F3R00S9
HPCR0805F3R00S9
    RESI(开步睿思)
HPCR0805F3R00S9 数据手册
HPCR ⾼功率厚膜贴⽚电阻 额定功率⽐普通厚膜电阻⾼⼀倍,⾼可靠性,⾼稳定性 电性能稳定,适应回流焊和波峰焊,符合RoHS指令要求 ⾼功率厚膜电阻的优点 通过对⼯艺的改良,⾼功率型厚膜电阻可以承受⽐同尺⼨普通厚膜电阻更⼤的功率,所以更 利于节省空间,同时其脉冲负载能⼒也得到提升。 在军⼯,医疗,铁路等⾏业,客⼾已经批 量使⽤该系列产品。 ⾼功率厚膜电阻有助于稳定性的改良 电阻的负载寿命和功率息息相关,使⽤⼀个⾼功率的厚膜电阻替代同尺⼨的标准厚膜电阻, 将带来更⼤的降额空间,这有助于改良电阻的⻓期稳定性,并且提⾼电阻的可靠性。 规格及尺⼨(单位: mm) L W T D 系列号 阻值范围及可选精度 额定功率 (70℃) ±0.1%(B) ±0.5%(D) ±1%(F) 极限电压 尺⼨(mm) 过载电压 L W 0.5±0.1 T D 0.35±0.1 0.25±0.1 HPCR0402 0.100W 10Ω≤R≤1MΩ 1Ω≤R≤10MΩ 50V 100V 1.00±0.1 HPCR0603 0.125W 10Ω≤R≤1MΩ 1Ω≤R≤10MΩ 75V 150V 1.60±0.15 0.8±0.15 0.45±0.1 0.30±0.1 HPCR0805 0.250W 10Ω≤R≤1MΩ 1Ω≤R≤10MΩ 150V 300V 2.00±0.2 1.25±0.2 0.55±0.1 0.40±0.1 HPCR1206 0.500W 10Ω≤R≤1MΩ 1Ω≤R≤10MΩ 200V 400V 3.20±0.2 1.6±0.2 0.55±0.1 0.50±0.1 HPCR1210 0.660W 10Ω≤R≤1MΩ 1Ω≤R≤10MΩ 200V 400V 3.20±0.2 2.5±0.2 0.55±0.1 0.50±0.1 HPCR2010 1.000W 10Ω≤R≤1MΩ 1Ω≤R≤10MΩ 200V 400V 5.00±0.2 2.5±0.2 0.55±0.1 0.60±0.1 HPCR2512 2.000W 10Ω≤R≤1MΩ 1Ω≤R≤10MΩ 200V 400V 6.40±0.2 3.2±0.2 0.55±0.1 0.60±0.1 温度系数 阻值范围 温度系数 标准包装 1Ω-10Ω 标准尺⼨ >10Ω ±200ppm(S) 0402 0603 0805 1206 1210 2010 2512 包装数量 10000/盘 5000/盘 5000/盘 5000/盘 5000/盘 4000/盘 4000/盘 ±100ppm(K) 推荐焊盘尺⼨(单位: mm) 推荐焊盘尺⼨图 C 尺⼨ A B C 0402 0.45 1.45 0.60 0603 0.80 2.50 0.95 1.40 0805 1.05 3.25 1206 1.90 4.50 1.75 A 1210 2.00 4.60 2.70 B 2010 3.50 6.50 2.70 2512 4.80 7.80 3.40 推荐回流焊曲线 推荐波峰焊曲线 (℃) 300 (℃) 250 260℃最⼤值 250 200 100 150℃~180 ℃: 60s~120s 上升3 ℃/s( 最⼤值 ) 230℃~250 ℃: 20s~50s 温度 温度 200 150 焊接时间3s~6s 下降6 ℃/s( 最⼤值 ) 100 50 0 150 50 时间( s) 80℃~130 ℃: 40s~60s 0 深圳市开步电⼦有限公司|⻓沙睿思电⼦科技有限公司|www.resistor.today|sales@cbeureka.com|Tel:0755-83981080/83981010 规格书编号:C08001版本:V2⽣效⽇期: 2021/08/02 时间( s) HPCR ⾼功率厚膜贴⽚电阻 性能指标 项⽬ 标准 测试⽅法 ⾼温存储 ⽆可⻅损伤,△ R±1%Maximum IEC60115-1,4.25.3, 1000⼩时@155°C,不加载 温度循环 ⽆可⻅损伤,△ R±0.5%Maximum IEC60115-14.19,-55°C~+155°C30分钟, 5个循环 负载寿命 ⽆可⻅损伤,△ R±1%Maximum IEC60115-14.25.1,1000⼩时@70°C,额定电压,通 90分钟,断 30分钟 耐溶剂性 标志清晰,⽆可⻅损伤 IEC60115-14.29,异丙醇( IPA),23°C,浸 10⼩时 耐焊接热 ⽆可⻅损伤,△ R±0.5%Maximum IEC60115-14.18,270°C锡槽保持10秒 ⽆可⻅损伤,可焊⾯积 95%Minimum IEC60115-14.17,245°C锡槽,保持三秒  在规定值内 IEC60115-14.8,测量点- 55°C和+125°C,参考点+ 20°C 不完全燃尽,薄垫纸未引燃,松⽊板未烤焦 UL-94V-0或V-1可接受,不需要电⽓测试 ⽆可⻅损伤,△ R±1%Maximum IEC60115-14.33,0805以下5mm,1206和12104mm,2010和25122mm,保持时间5s 1000M,Minimum IEC60115-14.6,在电极与基⽚间施加100V的直流电压,保持 60秒,然后测绝缘电阻值 ⽆击穿或⻜弧 IEC60115-14.7,在电极与基⽚间以⼤约100V/s的速度施加有效值为最⼤过载电压的交流电压, 保持60秒 短时过载 ⽆可⻅损伤,△ R±1%Maximum IEC60115-14.13,2.5倍额定电压,5秒 低温负载 ⽆可⻅损伤,△ R±1%Maximum IEC60115-14.36,-55°C,⽆负载⼀⼩时,额定电压负载 45分钟,⽆负载 15分钟 可焊性 温度系数 可燃性 基板弯曲试验 绝缘电阻 耐电压 周期脉冲峰值功率图 单脉冲峰值功率图 10000 10000 HPCR2512 HPCR1206 100 HPCR0805 HPCR0603 HPCR0402 10 HPCR2010 1000 HPCR1210 脉冲峰值功率/W 脉冲峰值功率/W HPCR2512 HPCR2010 1000 1 0.1 HPCR1210 HPCR1206 100 HPCR0805 HPCR0603 HPCR0402 10 1 0.1 0.01 0.000001 0.00001 0.0001 0.001 0.01 0.1 1 10 0.01 0.0000010.00001 0.0001 100 脉冲宽度/S 0.01 0.1 1 10 100 脉冲宽度/S 降功耗曲线图 最⼤脉冲电压图 2000 2.5 HPCR2512 HPCR2512 1800 HPCR2010 HPCR2010 1600 2 HPCR1210 HPCR1210 HPCR1206 HPCR1206 1400 HPCR0805 1200 功耗/W 脉冲峰值功率/W 0.001 HPCR0603 1000 HPCR0402 800 HPCR0805 1.5 HPCR0603 HPCR0402 1 600 0.5 400 200 0 0.000001 0 0.00001 0.0001 0.001 0.01 脉冲宽度/S 0.1 1 10 -70 -20 30 80 130 环境温度/℃ 选型表 选型⽰例:HPCR0805F10R0K9(HPCR0805±1%10Ω100ppm/℃) H P 系列号 HPCR C R 0 尺⼨ 0402 1210 0603 2010 0805 2512 1206 8 0 精度 B=±0.1% D=±0.5% F=±1% 5 F 1 阻值 1R00=1Ω 1K00=1KΩ 1M00=1MΩ 10M0=10MΩ 0 R 温飘 K=±100ppm S=±200ppm 0 K 编码 9=标准品 1.跨接线电阻阻值代码0000,精度代码为 F(阻值⼩于50mΩ),温飘代码为 K,例如: HPCR0603F0000K9(06030Ω5A); 2.0402-0805尺⼨的跨接电阻额定电流为1A,1206-2512尺⼨额定电流为2A; 3.储存条件为5°C-30°C,相对湿度30%-70%。 深圳市开步电⼦有限公司|⻓沙睿思电⼦科技有限公司|www.resistor.today|sales@cbeureka.com|Tel:0755-83981080/83981010 规格书编号:C08001版本: V2⽣效⽇期:2021/08/02 9
HPCR0805F3R00S9 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“HPCR0805F3R00S9”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
