物料型号:RMCS系列,提供不同尺寸和功率等级的型号,如RMCS0201、RMCS0402、RMCS0603等。
器件简介:RMCS系列是Stackpole Electronics, Inc.生产的硫抵抗厚膜芯片电阻器,具有内端子设计以防止硫污染,提供非标准电阻值,包括零欧姆电阻,符合RoHS和REACH标准。
引脚分配:文档中未明确列出引脚分配,但通常这类电阻器为表面贴装器件,具有顶部和底部端子。
参数特性:
- 功率等级:不同型号有不同的功率等级,如RMCS0201为0.05W,RMCS2512为1W或2W(高功率型号)。
- 最大工作电压和过载电压:各型号有不同规格,如RMCS0201为25V/50V,RMCS2512为250V/500V。
- 最大电流跳变:部分型号列出了此参数,如RMCS0201为1A。
- 温度系数(TCR):各型号的TCR值不同,通常为±200ppm/°C。
- 欧姆范围和公差:提供0.5%、1%和5%的公差选项。
功能详解:文档提供了详细的电阻器性能特性测试方法和规格,包括短时间过载、绝缘电阻、耐久性、湿热负载、干热、弯曲强度、焊接性、耐焊热、电压证明、浸出和快速温度变化测试。
应用信息:适用于需要抵抗硫污染的环境,如汽车和工业应用。
封装信息:提供了详细的机械规格,包括重量、身体长度、宽度、高度以及端子尺寸。
订购信息:提供了如何根据产品系列、电阻值、公差、包装和特殊要求进行订购的指南。
环保合规性:RMCS系列符合RoHS指令,通过100%的Sn覆盖Ni实现无铅端子,并符合REACH指令,确保所有被动组件不含高关注物质(SVHC)。
存储和操作温度范围:存储温度为15ºC至28ºC,湿度小于80% R.H.,操作温度范围为-55°C至+155°C。
