江门市德索连接器有限公司-RG316/P-SC中英文规格书
第1页共7页
江门市德索连接器有限公司
格
书
品
产
规
Product specification
物料
DS-RG316/P-SC-01
Material code:
名称: 同轴线缆
产品
Product
name:
Product
model:
产品
规
型号:
格:
Specifications:
RG316/P-SC
7/0. 175SC
版本号
version
number
修订日期
Revision date
A
2009.10.06
B
2015.03.19
C
修订内容
revised contents
新增
new increase
修订规格书格式
revised Specification Format
修订人
Revised
发行日期
date of
i ssue
向明松
2009.10.10
杨道东
2015.03.20
D
E
F
制作
Preparation
审核
auditor
批准
approver
杨道丈
秦蒂斯
钝主渺
江门市德索连接器有限公司 RG316/P-SC中英文规格书 第2页共7页
1. 产品描述
product description
1.1本产品是Teflon绝缘系列柔软同轴电缆线, 适用千微波设备、 无线通信设备系统和
设备。
This product is soft Teflon insulation series coaxial cable. Is suitable for
the microwave equipment, wireless communication systems and equipment。
产品特征: 极好的柔软性, 低驻波比, 良好的屏蔽性能, 精确的相位匹配。
Product features : Excellent flexi —ability, good V. S. W. R, good shielding
performance.
2.电缆详细资料及结构图:
Cable with data and structure diagram:
2.1结构图:
lstructure diagram
护套Jacket
外导体Outer conductor
绝 缘Insulation
内导体Inner conductor
2.2电缆规格:
Specification of cable:
项目
Item
材 质
Material
内导体
构成
Inner conductor
Composition
外径
OD
绝 缘
Insulation
外导体
Outer conductor
单位
NO
材质及尺寸
Materials and size
锁银铜线
Silver plated copper wire
mm
7 /0.175土0.003
mm
中 0.51
材 质
Material
厚度
Thickness
外径
OD
颜色
Color
材 质
Material
形 式
Form
密度
Density
外径
mm
mm
mm
Teflon FEP (200度聚全颌乙烯 — 丙烯
树脂)
Teflon FEP (200 degrees of fluorinated
ethylene propylene resin)
0.50
中 1.52土0.05
白透明色
Transparent color
锁银铜线
编织
Weave
90% (15目(Mesh); 80编(Coding
5*16/0.10))
中 1. 92土0.05
江门市德索连接器有限公司RG316/P-SC中英文规格书
OD
护套
Jacket
第3页共7页
Teflon FEP(200度聚全氯乙烯 丙烯
树脂)
Teflon FEP(200 degrees of fluorinated
材 质
Material
厚度
Thickness
mm
0.29
mm
2.50土0.08
棕色或透明(也可按客户要求加工)
Brown or Luceney(Can also be processed
according to customer requirements)
外径
OD
护
套颜色
color of sheath
3.
电缆特性
The cable properties
3.1电气性能
Electrical properties
测试项目
test project
标准要求
Standard value
额定温度/电压
Rated temperature/
voltage
—55 C�+ 105 C / 30V
绝缘电阻
Insulation
resistance
3000MQ.Km
电阻测试仪
Resistance tester
导体电阻
Conductor resistance
耐 压
Pressure
备注
Note
281Q/Km 20 C
2KV
耐压测试仪
Withstand voltage tester
未老化前
Unaged
绝 缘
Insulation
老化后
Aged
未老化前
Unaged
护套
Jacket
老化后
Aged
抗拉强度
Tensile
Strength
延伸率
Elongation
抗拉强度
Tensile
Strength
延伸率
Elongation
抗拉强度
Tensile
Strength
2500 PSI MIN. (1.76Kg/mm2 )
200% MIN
2500 PSI*75% (168HRS*232 C)
200% MIN*75% (168HRS*232 C)
延伸率
Elongation
200% MIN
抗拉强度
Tensile
Strength
延伸率
Elongation
特性阻抗
characteristic
impedance
50土2Q
网析分析仪、 TRK 测试仪
Analysis of network analyzer
The TRK tester
电容
95.8 PF/M
数字电容仪
Capacitance
传输速率
Velocity
传输延迟
Propagation Delay
屏蔽率减
Shielding
attenuation
弯曲半径
Bending radius
阻燃性(UL)
Flame retardant
屏蔽衰减(dB/m)
Attenuation (dB/m)
驻波比
VSWR
69. 5%
第4页共7页
Digital capacitance meter
网析分析仪
4 . 8ns/m
lOOdB
很抱歉,暂时无法提供与“RG316/P-SC”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 1+5.80000
- 30+5.60000
- 100+5.20000
- 500+4.80000
- 1000+4.60000
