28-355-00603-5
28-355-00603-5
    JONHON(中航光电)
    SMD,P=0.5mm
    FPC/FFC连接器 SMD,P=0.5mm 6Pin
28-355-00603-5 数据手册
中航光电精密电子(深圳)有限公司 承 認 書 SPECIFICATION FOR APPROVAL 客 户: CUSTOMER 客 户 料 号: PART NO.: 品 名 规 格 : DESCRIPTION 料 号: PART NO. FPC0.5 H1.0 6P 掀盖式 28-355-00603-5 日 期: DATE 客户承认 2022.8.5 核准 审核 制作 罗晓霞 唐恩辉 刘守品 地址:深圳市宝安区松岗街道潭头社区芙蓉路中展科技园 1 栋厂房 Add:Building No.1,Science Park of Zhongzhan,Furong Road,Tantou Community,Songgang Street,Baoan District,ShenZhen City. 网址:www.szjonhon.cn 电话:86-0755-33181661/33181662 成品尺寸检验报告 客户名称 物料编码 版 本 尺寸测量 (5PCS) 单位:mm A 客户料号 规格 量测工具 2.50±0.10 物料名称 FPC 6PIN 页 码 1/1 抽样数量 5 PCS 日 期 2020.9.22 不良描述 缺陷 等级 实测结果 ACC 1 2 3 4 5 2D 2.512 2.495 2.520 2.518 2.501 无 √ 0 50±0 05 0.50±0.05 2D 0 513 0.513 0 520 0.520 0 515 0.515 0 511 0.511 0 520 0.520 无 √ 0.15±0.05 2D 0.153 0.149 0.155 0.152 0.148 无 √ 2.90±0.25 2D 2.922 2.918 2.895 2.920 2.915 无 √ 4.77±0.15 2D 4.765 4.752 4.758 4.760 4.748 无 √ 3.60±0.05 2D 3.605 3.613 3.615 3.596 3.585 无 √ 4.27±0.10 2D 4.265 4.270 4.285 4.275 4.282 无 √ 0.15±0.05 2D 0.150 0.152 0.160 0.152 0.151 无 √ 2.35±0.25 2D 2.358 2.361 2.345 2.340 2.367 无 √ 3.35±0.15 2D 3.360 3.348 3.352 3.358 3.342 无 √ 3.25±0.15 2D 3.258 3.265 3.240 3.259 3.260 无 √ 0.56±0.15 2D 0.562 0.575 0.568 0.570 0.566 无 √ 1.00±0.15 2D 0.988 1.025 1.012 1.018 1.020 无 √ 2D 0.050 0.030 0.045 0.040 0.035 无 √ 外观检查 产品外观OK, 仪器代码 P: 投影仪 最终判定:■ACC 检验: 28-355-00603-5 魏冬苑 2D: 工具显微镜/2.0次元 C: 卡尺 PG: 针规 V: 目视 □REJ 批核: 李莉 HG:高度规 M:千分尺 REJ 中航光电精密电子(深圳)有限公司 技术规格书 DESCRIPTION: 产品描述 脚距 0.5mm 结合高度 1.0mm 卧式下接板端连接器 PART No.: 料号 28-355-00603-5 DATE: 日期 2016-6-22 PRODUCT SPEC NO.: 产品规格书编号 ECO NO.: 工程变更号码 REV.: 版本 A APPROVED 核准 CHECKED 审核 WRITTEN 制作 LITAO ZHAOWUWEI HUANGPAITONG 中航光电精密电子(深圳)有限公司 技术规格书 1. SCOPE 使用范围 THIS PRODUCT SPECIFICATION COVERS THE REQUIREMENTS FOR PRODUCT PERFORMANCE OF FULLCONN'S. FPC Conn. P=0.5mm H=1.0mm RIGHT ANGLE/LOWER CONNTACT TYPE. 此产品规格书涵盖脚距 0.5mm 结合高度 1.0mm 卧式下接板端连接器之产品性能需求说明。 2. PRODUCT NAME AND PART NUMBER PRODUCT NAME 品名 PART NUMBER 料号 FPC Conn. P=0.5mm H=1.0mm 28-355-00603-5 Right Angle/Lower Contact Type 脚距 0.5mm 结合高度 1.0mm 卧式下接板端连接器 3. PERFORMANCE CHARACTERISTICS ITEM 项目 STANDARD 标准 RATED VOLTAGE (max.) 额定电压最大值 50 V AC(rms)/DC CURRENT CONTINUITY 额定电流 0.5A AC(rms)/DC OPERATING TEMPERATURE RANGE 操作温度范围 -25℃ ~ +85℃ STORAGE TEMPERATURE RANGE 储存温度范围 -10℃ ~ +50℃ CONTACT RESISTANCE(Low Level) 接触电阻 WITHSTANDING VOLTAGE 耐电压 100 mΩ max 250 V AC RMS FOR 1 MINUTE INSULATION RESISTANCE 绝缘电阻 4. MATERIALS 材质 4-1HOUSING :Heat Resistance Plastic, UL94-V0;Color:Benss COVER:Heat Resistance Plastic, UL94-V0;Color:Black 主体 : 耐高温塑料,UL94-V0,颜色:本色 盖子 : 耐高温塑料,UL94-V0,颜色:黑色 LEG:Phosphor Bronze 接地片:磷青铜 TERMINAL:Phosphor Bronze 端子:磷青铜 5.FINISH 表面处理 5-1.Please see the “ORDER INFORMATION” in customer drawings. 请参照客户图 500 MΩ Min. 中航光电精密电子(深圳)有限公司 技术规格书 6. REQUIREMENT, TESR METHODS & TEST RESULTS 测试方法及需求 6.1Examination of product 产品外观检验: TEST DESCRIPTION Visual and Dimensional 6.1.1 Inspections 外观检查 TEST PROCEDURE Visual, dimensional and functional per applicable quality inspection plan. 使用目测及测量工具对对象作测量 REQUIREMENT Meets product drawing 符合产品客户图规范 6.2 Mechanical performance 机械性质 Item Description Procedure Requirements The end of terminal shall be pulled in a Contact retention perpendicular to base housing at a maximum rate 0.08kg/Pin Min. of 25.4±3 mm per minute. 6.2.1 force 最小 0.08Kg/Pin 实验最终端子应始终置于塑料内,最大实验速率为 保持力 25.4±3mm/min 6.2.2 Durability 耐插拔 Low level contact Mating and unmating the connectors for 20 cycles. resistance:500mΩ Max. 结合及分离公母端 20 次 最大接触电阻为:500mΩ Operation Speed:[ 25.4±3 ] mm/min 6.2.3 6.2.4 6.2.5 FPC Retention Force Measure the force required to unmate connector. 0.030 kgf/Pin Min. FPC 保持力 将FPC和排线连接,以操作速度每分钟位移25.4±3mm 最小力量 0.030kgf/Pin 进行 FPC 保持力测试。 Subject mated connectors to : There shall be no current Frequency:10-55-10 Hz discontinuity of more Amplitude:1.52mm discontinuity of more then Direction:three perpendicular axes 1μsec. And there shall be Vibration Direction:X、Y、Z axes/2 hours 振动 no mechanical defect on the 将公母端配合置于下列测试环境 parts during and after 频率:10~55 Hz test. 振幅:1.52mm 无断电及中断超过 方向:三轴,X、Y、Z 轴/两小时 1μ秒,实验中外表无损毁 Mechanical Shock 机械冲击 Duration : 2 hours in each of X,Y,Z axes. There shall be no current 将样品与适合之 FPC 连接,通过 DC 1 mA 测试条件, 连续测试 3 次。在 X、Y、Z 3 轴 6 个垂直方向 discontinuity of more discontinuity of more then 1μsec. And there shall be 施予重力加速度.490m/s2 {50G} 冲击。 no mechanical defect on the Mate applicable FPC and subject to the parts during and after following shock conditions. 3 times of shocks test. shall be applied for each 6 directions along 无断电及中断超过 3 mutually perpendicular axes, passing DC 1 mA 1μ秒,实验中外表无损毁 current during the test. 中航光电精密电子(深圳)有限公司 技术规格书 6.3 Electrical performance 电汽特性 Item Parameter Contact 6.3.1 Resistance 低功率接触阻抗 Insulation 6.3.2 Resistance 绝缘阻抗 Dielectric 6.3.3 Withstanding Voltage 耐电压 6.3.4 Temperature Rising 温升 Procedure Mate applicable FPC and measure by dry circuit,20mV Max, 10mA. 将样品与适合之 FPC 连接,测试电压 20mV,限电 流10mA 下进行阻抗测试。 After 200 V DC for 1 minute ,measure the insulation resistance between the adjacent contacts of mated and unmated connector assemblies 将与连接器连接,于两相邻端子间给予电压 200V DC 进行测试。 Test between adjacent contacts of mated and unmated connector assemblies with a voltage of 5 V AC(r.m.s) for 1 minute 200 Current leakage: 0.5 mA MAX 施以200V 5 AC.电压在相邻电路与端子间1分钟 通过电流0.5mA最大 Mate applicable FPC and measure the temperature rise of contact when the maximum 量测通过 FPC 最大容许电流时,样品接触点之温 升。 Requirements 100 mΩ Max. 100 mΩ 以下. 500MΩ Min 最小电阻 500MΩ No current leakage and flashover or damage detected. 无漏电及损毁 Temperature rise 30°C Max. 温升30°C 以下. 6.4 Environmental performance Item Parameter 6.4.1 Humidity resistance 恒温恒湿 6.4.2 Salt spray 盐雾实验 6.4.3 Thermal Shock (Temperature Cycling) 冷热冲击 Procedure Subject unmated connectors to 96 hours at 25~65 ℃ with 90% to 95% R.H. 使连接的公母端置于 25~65℃、90% 到 95% 湿度 的设定状况下 96 小时 Subject specimens to 5±1% salt concentration at 35±2℃ for 248 hours, After test, rinse the sample with water and recondition the room temperature for 1 hour. EIA-364-26B, Condition B 将公母配合置于 5±1%浓度之盐雾环境中,温度 35 ±2℃持续248 小时,放在室温下恢复 1 小时后再测试 Subject unmated connectors shall be tested in accordance with(JIS C0025) -55±3℃(30 minute) →+25±2℃(5 minute) →+85 ±2℃(30 minute) →+25±2℃(5 minute) consecutive 5 cycles. 将公母结合的连接器置入 -55℃(30 分钟) →+25℃(5 分钟) → +85℃(30 分钟) →+25℃(5 分钟) 连续进行五次 Requirements Contact resistance: 500mΩ Max. 接触阻抗最大:500mΩ Contact resistance: 100mΩ Max. 接触阻抗最大 100mΩ Appearance is no damage. Contact resistance: 500mΩ Max. 外观无损毁,接触阻抗 最大:500mΩ 中航光电精密电子(深圳)有限公司 技术规格书 Item Parameter 6.4.4 Temperature life high 高温寿命 6.4.5 6.4.6 Solderability 沾锡性 Soldering heat withstanding 耐焊锡性 Procedure The specimens subjected to the chamber temperature of 85℃ for 250 hours. 将公母配合置于 85℃持续 250 小时 Solder time to be 3~5 seconds at 245±5℃,using unactivated flux. 热焊温度 245±5℃时间 3~5 秒 使用无活性助焊剂 Pre Heat:150~180℃, 90±30sec. Heat:230℃ Min., 30±10sec. Peak Temp.:260+0/-5℃, 10sec. or less Duration:3 cycles See.7 耐温 150~180℃, 90±30 秒;230℃最小., 30±10 秒;最高耐温:260+0/-5℃, 10 秒或以下. 7. RECOMMENDED INFRARED REFLOW CONDITION: Requirements Contact resistance: 500mΩ Max. Appearance neither damage nor crack. 外观无损毁,最大接触 阻抗 500mΩ More than 95% of the immersion shall be covered with solder. 覆盖率超过 95% no physical damage 外观无损毁 中航光电精密电子(深圳)有限公司 信赖性测试报告 1. SCOPE 使用范围 THIS PRODUCT SPECIFICATION COVERS THE REQUIREMENTS FOR PRODUCT PERFORMANCE OF FULLCONN'S. FPC Conn. P=0.5mm H=1.0mm RIGHT ANGLE/LOWER CONNTACT TYPE. 此产品规格书涵盖脚距 0.5mm 结合高度 1.0mm 卧式下接板端连接器之产品性能需求说明。 2. PRODUCT NAME AND PART NUMBER PRODUCT NAME 品名 PART NUMBER 料号 FPC Conn. P=0.5mm H=1.0mm Right Angle/Lower Contact Type 28-355-00603-5 脚距 0.5mm 结合高度 1.0mm 卧式下接板端连接器 3. PERFORMANCE CHARACTERISTICS ITEM 项目 STANDARD 标准 RATED VOLTAGE (max.) 50 V AC(rms)/DC 额定电压最大值 CURRENT CONTINUITY 0.5A AC(rms)/DC 额定电流 OPERATING TEMPERATURE RANGE -25℃ ~ +85℃ 操作温度范围 STORAGE TEMPERATURE RANGE -10℃ ~ +50℃ 储存温度范围 CONTACT RESISTANCE(Low Level) 接触电阻 100 mΩ max 中航光电精密电子(深圳)有限公司 信赖性测试报告 WITHSTANDING VOLTAGE 250 V AC RMS FOR 1 MINUTE 耐电压 INSULATION RESISTANCE 500 MΩ Min. 绝缘电阻 4. MATERIALS 材质 4-1 HOUSING :Heat Resistance Plastic, UL94-V0;Color:Benss COVER:Heat Resistance Plastic, UL94-V0;Color:Black 主体 : 耐高温塑料,UL94-V0,颜色:本色 盖子 : 耐高温塑料,UL94-V0,颜色:黑色 LEG:Phosphor Bronze 接地片:磷青铜 TERMINAL:Phosphor Bronze 端子:磷青铜 5. FINISH 表面处理 5-1.Please see the “ORDER INFORMATION” in customer drawings. 请参照客户图 中航光电精密电子(深圳)有限公司 信赖性测试报告 6. PRODUCT QUALIFICATION AND REQUALIFICATION TEST SEQUENCE 产品验证次序 TEST GROUP Sample Groups 测试群组 样品群组 测试 TEST OF DESCRIPTION A B C 1,4 1 1 D E F G H I 1 1,3 1 1 J K 项目 测试说明 Examination of product 1 1,5 1,5,8 1,3 1,4 外观尺寸比对 2 Low Level Contact Resistance 2 低功率接触阻抗 2,4 2,4,7 3 Contact retention force 2 3 端子保持力 4 Durability 耐插拔 5 Mating force 插入力 6 Unmating force 拔出力 7 Vibration 振动 8 9 3 2 2 Dielectric withstanding voltage 2 耐电压 Insulation resistance 绝缘阻抗 3 10 Humidity resistance 恒温恒湿 3 11 Thermal shock 冷热冲击 12 Salt spray 盐雾实验 13 Temperature life cold 耐寒试验 2 2 3 中航光电精密电子(深圳)有限公司 信赖性测试报告 14 15 16 Temperature life high 高温寿命 6 Solder ability 3 沾锡性 2 Soldering heat with standing 2 耐焊锡性 NUMBER OF TEST SAMPLE 30 测试样品数 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 中航光电精密电子(深圳)有限公司 信赖性测试报告 7. THE SUMMARY OF QUALIFICATION TEST RESULTS 7.1GROUP ”A” 7.1.1 EXAMINATION OF PRODUCT(initial)外观检验(初始) 标准:Meets requirements of product drawing. No physical damage. 需符合产品客户图规范,外观无缺陷。 判定:OK 7.1.2 Mating and unmating the connectors for 20 cycles. 结合及分离公母端 20 次 6P FPC/FFC TEST RETENTION unit:kgf cycle cycle 1 st cycle 20 th Sample 1 st 20 th Sample 1 st 20 th Sample Sample 1# 0.58 0.38 Sample 11# 0.59 0.35 Sample 21# 0.70 0.40 Sample 2# 0.59 0.41 Sample 12# 0.57 0.38 Sample 22# 0.62 0.42 Sample 3# 0.57 0.36 Sample 13# 0.55 0.46 Sample 23# 0.65 0.38 Sample 4# 0.59 0.40 Sample 14# 0.58 0.37 Sample 24# 0.52 0.35 Sample 5# 0.65 0.42 Sample 15# 0.57 0.42 Sample 25# 0.59 0.30 Sample 6# 0.63 0.40 Sample 16# 0.60 0.40 Sample 26# 0.62 0.36 Sample 7# 0.60 0.49 Sample 17# 0.62 0.43 Sample 27# 0.60 0.32 Sample 8# 0.54 0.39 Sample 18# 0.64 0.39 Sample 28# 0.61 0.33 Sample 9# 0.68 0.35 Sample 19# 0.58 0.40 Sample 29# 0.65 0.40 Sample 10# 0.65 0.40 Sample 20# 0.60 0.34 Sample 30# 0.62 0.35 7.1.3 EXAMINATION OF PRODUCT(after durability)外观检验(经耐插拔之后) 标准: Meets requirements of product drawing. No physical damage. 需符合产品客户图规范,外观无缺陷。 判定: OK 中航光电精密电子(深圳)有限公司 信赖性测试报告 7.2 GROUP “B” 7.2.1 EXAMINATION OF PRODUCT(initial)外观检验(初始) 标准:Meets requirements of product drawing. No physical damage. 需符合产品客户图规范,外观无缺陷。 判定:OK 7.2.2 CONTACT RESISTANCE 接触阻抗 Contact Resistance test unit: mΩ Sample Contact Resistance Sample Contact Resistance Sample Contact Resistance 1# 19.38 11# 17.90 21# 21.21 2# 17.90 12# 20.85 22# 19.93 3# 22.47 13# 22.29 23# 21.37 4# 15.56 14# 21.47 24# 25.71 5# 17.54 15# 16.98 25# 18.36 6# 20.77 16# 17.27 26# 18.36 7# 19.62 17# 21.15 27# 22.89 8# 18.68 18# 17.51 28# 21.09 9# 20.95 19# 20.65 29# 16.07 10# 18.91 20# 22.94 30# 15.63 中航光电精密电子(深圳)有限公司 信赖性测试报告 7.3 GROUP “C” 7.3.1 EXAMINATION OF PRODUCT(initial)外观检验(初始) 标准:Meets requirements of product drawing. No physical damage. 需符合产品客户图规范,外观无缺陷。 判定:OK 7.3.2 Salt Spray 盐雾实验 Subject specimens to 5% salt concentration at 35±2℃ for2 4 hours Appearance:No damage、distortion or other defective phenomena Salt spray sample Results 1# no damage、distortion or other defective phenomena 2# no damage、distortion or other defective phenomena 3# no damage、distortion or other defective phenomena 4# no damage、distortion or other defective phenomena 5# no damage、distortion or other defective phenomena 6# no damage、distortion or other defective phenomena 7# no damage、distortion or other defective phenomena 8# no damage、distortion or other defective phenomena 9# no damage、distortion or other defective phenomena 10# no damage、distortion or other defective phenomena 11# no damage、distortion or other defective phenomena 12# no damage、distortion or other defective phenomena 13# no damage、distortion or other defective phenomena 14# no damage、distortion or other defective phenomena 中航光电精密电子(深圳)有限公司 信赖性测试报告 15# no damage、distortion or other defective phenomena 16# no damage、distortion or other defective phenomena 17# no damage、distortion or other defective phenomena 18# no damage、distortion or other defective phenomena 19# no damage、distortion or other defective phenomena 20# no damage、distortion or other defective phenomena 21# no damage、distortion or other defective phenomena 22# no damage、distortion or other defective phenomena 23# no damage、distortion or other defective phenomena 24# no damage、distortion or other defective phenomena 25# no damage、distortion or other defective phenomena 26# no damage、distortion or other defective phenomena 27# no damage、distortion or other defective phenomena 28# no damage、distortion or other defective phenomena 29# no damage、distortion or other defective phenomena 30# no damage、distortion or other defective phenomena 中航光电精密电子(深圳)有限公司 信赖性测试报告 7.3.3 SOLDERABILITY TEST: 245±5℃ , 3±0.5 Seconds , 95% sample Results 1# The test area shall be covered more than 95% of immersed area with fresh solder. 2# The test area shall be covered more than 95% of immersed area with fresh solder. 3# The test area shall be covered more than 95% of immersed area with fresh solder. 4# The test area shall be covered more than 95% of immersed area with fresh solder. 5# The test area shall be covered more than 95% of immersed area with fresh solder. 6# The test area shall be covered more than 95% of immersed area with fresh solder. 7# The test area shall be covered more than 95% of immersed area with fresh solder. 8# The test area shall be covered more than 95% of immersed area with fresh solder. 9# The test area shall be covered more than 95% of immersed area with fresh solder. 10# The test area shall be covered more than 95% of immersed area with fresh solder. 11# The test area shall be covered more than 95% of immersed area with fresh solder. 12# The test area shall be covered more than 95% of immersed area with fresh solder. 13# The test area shall be covered more than 95% of immersed area with fresh solder. 14# The test area shall be covered more than 95% of immersed area with fresh solder. 15# The test area shall be covered more than 95% of immersed area with fresh solder. 16# The test area shall be covered more than 95% of immersed area with fresh solder. 17# The test area shall be covered more than 95% of immersed area with fresh solder. 18# The test area shall be covered more than 95% of immersed area with fresh solder. 19# The test area shall be covered more than 95% of immersed area with fresh solder. 20# The test area shall be covered more than 95% of immersed area with fresh solder. 中航光电精密电子(深圳)有限公司 信赖性测试报告 21# The test area shall be covered more than 95% of immersed area with fresh solder. 22# The test area shall be covered more than 95% of immersed area with fresh solder. 23# The test area shall be covered more than 95% of immersed area with fresh solder. 24# The test area shall be covered more than 95% of immersed area with fresh solder. 25# The test area shall be covered more than 95% of immersed area with fresh solder. 26# The test area shall be covered more than 95% of immersed area with fresh solder. 27# The test area shall be covered more than 95% of immersed area with fresh solder. 28# The test area shall be covered more than 95% of immersed area with fresh solder. 29# The test area shall be covered more than 95% of immersed area with fresh solder. 30# The test area shall be covered more than 95% of immersed area with fresh solder. 7.4 GROUP “D” 7.4.1 EXAMINATION OF PRODUCT(initial)外观检验(初始) 标准: Meets requirements of product drawing. No physical damage. 需符合产品客户图规范,外观无缺陷。 判定: OK 中航光电精密电子(深圳)有限公司 信赖性测试报告 7.4.2 Contact Resistance test Contact Resistance test Sample Contact Resistance unit: mΩ Sample Contact Resistance Sample Contact Resistance 1# 19.38 11# 17.90 21# 21.21 2# 17.90 12# 20.85 22# 19.93 3# 22.47 13# 22.29 23# 21.37 4# 15.56 14# 21.47 24# 25.71 5# 17.54 15# 16.98 25# 18.36 6# 20.77 16# 17.27 26# 18.36 7# 19.62 17# 21.15 27# 22.89 8# 18.68 18# 17.51 28# 21.09 9# 20.95 19# 20.65 29# 16.07 10# 18.91 20# 22.94 30# 15.63 7.4.3 Humidity resistance 恒温恒湿 Subject unmated connectors to 96 hours at 60℃ with 90% to 95% R.H. 使连接的公母端置于 60℃、90% 到 95% 湿度的设定状况下 96 小时 7.4.4 Contact Resistance test Contact Resistance test Sample Contact Resistance unit: mΩ Sample Contact Resistance Sample Contact Resistance 1# 20.66 11# 19.93 21# 20.87 2# 18.37 12# 21.25 22# 17.62 3# 23.81 13# 15.95 23# 23.55 4# 22.55 14# 16.74 24# 23.76 5# 20.92 15# 19.93 25# 19.93 6# 25.63 16# 22.55 26# 21.25 7# 20.87 17# 20.92 27# 15.95 中航光电精密电子(深圳)有限公司 信赖性测试报告 8# 17.62 18# 19.78 28# 16.74 9# 23.55 19# 21.60 29# 14.83 10# 23.76 20# 23.11 30# 21.98 中航光电精密电子(深圳)有限公司 信赖性测试报告 7.4.5 EXAMINATION OF PRODUCT 外观检验 标准: Meets requirements of product drawing. No physical damage. 需符合产品客户图规范,外观无缺陷。 判定: OK 7.5 GROUP “E” 7.5.1 EXAMINATION OF PRODUCT(initial)外观检验(初始) 标准: Meets requirements of product drawing. No physical damage. 需符合产品客户图规范,外观无缺陷。 判定: OK 7.5.2 Contact Resistance test Contact Resistance test Sample Contact Resistance unit: mΩ Sample Contact Resistance Sample Contact Resistance 1# 13.12 11# 14.44 21# 12.98 2# 12.00 12# 12.42 22# 10.39 3# 12.87 13# 10.35 23# 12.46 4# 10.65 14# 10.56 24# 16.64 5# 10.82 15# 14.44 25# 12.87 6# 15.01 16# 12.98 26# 10.65 7# 14.44 17# 10.39 27# 10.56 8# 12.42 18# 12.46 28# 14.44 9# 10.35 19# 16.64 29# 12.98 10# 10.56 20# 12.89 30# 10.39 7.5.3 TEMPERATURE LIFE COLD 耐寒试验 The specimens subjected to the chamber temperature of -40±2℃ for 96 hours 中航光电精密电子(深圳)有限公司 信赖性测试报告 7.5.4 CONTACT RESISTANCE (After Temperature life cold) Contact Resistance test Sample Contact Resistance 接触阻抗(经耐寒实验之后) unit: mΩ Sample Contact Resistance Sample Contact Resistance 1# 20.79 11# 26.22 21# 21.18 2# 22.20 12# 25.18 22# 25.23 3# 24.63 13# 23.29 23# 26.22 4# 21.18 14# 20.33 24# 25.18 5# 25.23 15# 22.20 25# 23.29 6# 26.22 16# 24.63 26# 21.61 7# 25.18 17# 21.18 27# 19.16 8# 23.29 18# 25.23 28# 19.72 9# 20.33 19# 17.46 29# 23.27 10# 21.83 20# 19.78 30# 24.63 7.5.5 EXAMINATION OF PRODUCT(After Temperature life cold)外观检验(经耐寒试验之后) 标准:Meets requirements of product drawing. No physical damage. 需符合产品客户图规范,外观无缺陷。 判定:OK 7.5.6 TEMPERATURE LIFE 高温寿命 The specimens subjected to the chamber temperature of 85±2℃ for 96 hours. 7.5.7 Contact Resistance test Contact Resistance test Sample Contact Resistance unit: mΩ Sample Contact Resistance Sample Contact Resistance 1# 26.53 11# 31.71 21# 31.71 2# 28.52 12# 29.96 22# 29.96 3# 27.03 13# 29.52 23# 29.52 4# 31.71 14# 28.67 24# 27.68 5# 29.96 15# 29.23 25# 29.59 6# 29.52 16# 28.13 26# 31.71 7# 27.68 17# 31.58 27# 29.96 8# 29.59 18# 27.73 28# 29.52 9# 30.63 19# 27.86 29# 27.68 10# 31.93 20# 29.98 30# 29.59 中航光电精密电子(深圳)有限公司 信赖性测试报告 7.5.8 EXAMINATION OF PRODUCT(After Temperature life cold and Temperature life ) 外观检验(经耐寒实验与高温寿命之后) 标准:Meets requirements of product drawing. No physical damage. 需符合产品客户图规范,外观无缺陷。 判定:OK 7.6 GROUP “F” 7.6.1 EXAMINATION OF PRODUCT 外观检验 标准:Meets requirements of product drawing. No physical damage. 需符合产品客户图规范,外观无缺陷。 判定:OK 7.6.2 Solder Ability Solder Ability Sample Results Sample Results 1# >95% 16# >95% 2# >95% 17# >95% 3# >95% 18# >95% 4# >95% 19# >95% 5# >95% 20# >95% 6# >95% 21# >95% 7# >95% 22# >95% 8# >95% 23# >95% 9# >95% 24# >95% 10# >95% 25# >95% 11# >95% 26# >95% 12# >95% 27# >95% 13# >95% 28# >95% 14# >95% 29# >95% 15# >95% 30# >95% 7.7 GROUP “G” 7.7.1 EXAMINATION OF PRODUCT 外观检验 标准:Meets requirements of product drawing. No physical damage. 需符合产品客户图规范,外观无缺陷。 判定:OK 7.7.2 SOLDERING HEAT WITHSTANDING 耐焊锡性 中航光电精密电子(深圳)有限公司 信赖性测试报告 7.7.3 EXAMINATION OF PRODUCT 外观检验 标准:Meets requirements of product drawing. No physical damage. 需符合产品客户图规范,外观无缺陷。 Appearance Sample Results Sample Results 1# No Damage 16# No Damage 2# No Damage 17# No Damage 3# No Damage 18# No Damage 4# No Damage 19# No Damage 5# No Damage 20# No Damage 6# No Damage 21# No Damage 7# No Damage 22# No Damage 8# No Damage 23# No Damage 9# No Damage 24# No Damage 10# No Damage 25# No Damage 11# No Damage 26# No Damage 12# No Damage 27# No Damage 13# No Damage 28# No Damage 14# No Damage 29# No Damage 15# No Damage 30# No Damage 7.8 GROUP “H” 7.8.1 EXAMINATION OF PRODUCT 外观检验 标准:Meets requirements of product drawing. No physical damage. 中航光电精密电子(深圳)有限公司 信赖性测试报告 需符合产品客户图规范,外观无缺陷。 判定:OK 7.8.2 Contact retention force 端子保持力 Contact retention force(SPEC:0.08kg min) Sample Results(kg) Sample Results(kg) 1# 0.125 16# 0.111 2# 0.122 17# 0.115 3# 0.114 18# 0.115 4# 0.115 19# 0.121 5# 0.121 20# 0.110 6# 0.110 21# 0.112 7# 0.112 22# 0.115 8# 0.112 23# 0.110 9# 0.103 24# 0.112 10# 0.111 25# 0.107 11# 0.115 26# 0.106 12# 0.121 27# 0.121 13# 0.110 28# 0.110 14# 0.112 29# 0.112 15# 0.115 30# 0.112 中航光电精密电子(深圳)有限公司 信赖性测试报告 7.9 GROUP “I” 7.9.1 EXAMINATION OF PRODUCT 外观检验 标准:Meets requirements of product drawing. No physical damage. 需符合产品客户图规范,外观无缺陷。 判定:OK 7.9.2 Dielectric Withstanding Voltage Test between adjacent contacts of mated and unmated connector assemblies with a voltage of 250 V AC(r.m.s) for 1 minute at sea level Result: 无漏电及损毁 7.9.3Insulation resistance Insulation resistance(SPEC:50MΩ min) Sample Results( MΩ) Sample Results( MΩ) 1# >500 16# >500 2# >500 17# >500 3# >50 18# >500 4# >500 19# >500 5# >500 20# >500 6# >500 21# >500 7# >500 22# >500 8# >500 23# >500 9# >500 24# >500 10# >500 25# >500 11# >500 26# >500 中航光电精密电子(深圳)有限公司 信赖性测试报告 12# >500 27# >500 13# >500 28# >500 14# >500 29# >500 15# >500 30# >500 7.10 GROUP “J” 7.10.1 EXAMINATION OF PRODUCT 外观检验 标准:Meets requirements of product drawing. No physical damage. 需符合产品客户图规范,外观无缺陷。 判定:OK 7.10.2 Vibration 振动 Subject mated connectors to :Frequency:10-55-10 Hz;Amplitude:1.5mm;Direction:three perpendicular axes;Direction:X、Y、Z axes/2 hours Result: 无断电及中断超过 1μ秒 7.10.3 EXAMINATION OF PRODUCT 外观检验 标准:Meets requirements of product drawing. No physical damage. 需符合产品客户图规范,外观无缺陷。 判定:OK 中航光电精密电子(深圳)有限公司 信赖性测试报告 7.11 GROUP “K” 7.11.1 EXAMINATION OF PRODUCT 外观检验 标准:Meets requirements of product drawing. No physical damage. 需符合产品客户图规范,外观无缺陷。 判定:OK 7.11.2 Thermal Shock -55±2℃(30 minute) →+25±2℃(5 minute) →+85±2℃(30 minute) →+25±2℃(5 minute) consecutive 5 cycles. 7.11.3 Contact Resistance test Contact Resistance test (SPEC:60 mΩ max) Sample Contact Resistance Sample unit: mΩ Contact Resistance Sample Contact Resistance 1# 32.71 11# 33.69 21# 31.71 2# 34.53 12# 31.91 22# 39.96 3# 33.52 13# 40.74 23# 39.52 4# 34.03 14# 40.99 24# 33.59 5# 31.71 15# 32.50 25# 30.63 6# 39.96 16# 34.13 26# 31.71 7# 39.52 17# 31.58 27# 39.96 8# 33.59 18# 35.73 28# 33.52 9# 30.63 19# 37.86 29# 34.03 10# 41.93 20# 39.98 30# 31.71 7.11.4 EXAMINATION OF PRODUCT 外观检验 标准:Meets requirements of product drawing. No physical damage. 需符合产品客户图规范,外观无缺陷。 判定:OK % DSUnknown q 1G 1g 0.1 0 0 0.1 9 0 cm 0 J 0 j 4 M []0 d 1i 0g 313 292 m 313 404 325 453 432 529 c 478 561 504 597 504 645 c 504 736 440 760 391 760 c 286 760 271 681 265 626 c 265 625 l 100 625 l 100 828 253 898 381 898 c 451 898 679 878 679 650 c 679 555 628 499 538 435 c 488 399 467 376 467 292 c 313 292 l h 308 214 170 -164 re f 0.44 G 1.2 w 1 1 0.4 rg 287 318 m 287 430 299 479 406 555 c 451 587 478 623 478 671 c 478 762 414 786 365 786 c 260 786 245 707 239 652 c 239 651 l 74 651 l 74 854 227 924 355 924 c 425 924 653 904 653 676 c 653 581 602 525 512 461 c 462 425 441 402 441 318 c 287 318 l h 282 240 170 -164 re B Q For Question Please Contact with SGS www.sgs.com.tw 測試報告 Test Report 號碼(No.): ETR21B05087   日期(Date): 17-Dec-2021 頁數(Page): 1 of 17 ENEOS LC COMPANY, LIMITED 2647-2, HIRAIDE, TATSUNO-MACHI, KAMIINA-GUN, NGANO, 399-0422 JAPAN 以下測試樣品係由申請廠商所提供及確認 (The following sample(s) was/were submitted and identified by/on behalf of the applicant as): 送樣廠商(Sample Submitted By) : ENEOS LC COMPANY, LIMITED 樣品名稱(Sample Name) : LIQUID CRYSTAL POLYMER 樣品型號(Style/Item No.) : MG-350 PRL ================================================================================ 收件日(Sample Receiving Date) : 10-Dec-2021 測試期間(Testing Period) : 10-Dec-2021 to 17-Dec-2021 測試需求(Test Requested) 測試結果(Test Results) 結  論(Conclusion) : : : (1) 依據客戶指定,參考RoHS 2011/65/EU Annex II及其修訂指令(EU) 2015/863測 試鎘、鉛、汞、六價鉻、多溴聯苯、多溴聯苯醚, DBP, BBP, DEHP, DIBP。 (As specified by client, with reference to RoHS 2011/65/EU Annex II and amending Directive (EU) 2015/863 to determine Cadmium, Lead, Mercury, Cr(VI), PBBs, PBDEs, DBP, BBP, DEHP, DIBP contents in the submitted sample(s).) (2) 其他測試項目請見下一頁。 (Please refer to next pages for the other item(s).) 請參閱下一頁 (Please refer to following pages.) 根據客戶所提供的樣品,其鎘、鉛、汞、六價鉻、多溴聯苯、多溴聯苯醚, DBP, BBP, DEHP, DIBP的測試結果符合RoHS 2011/65/EU Annex II暨其修訂指令(EU) 2015/863之限值要求。 (Based on the performed tests on submitted sample(s), the test results of Cadmium, Lead, Mercury, Cr(VI), PBBs, PBDEs, DBP, BBP, DEHP, DIBP comply with the limits as set by RoHS Directive (EU) 2015/863 amending Annex II to Directive 2011/65/EU.) (1) PIN CODE: A24015B6 This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at https://www.sgs.com.tw/terms-of-service and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at https://www.sgs.com.tw/terms-of-service. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company’s findings at the time of its intervention only and within the limits of client’s instruction, if any. The Company’s sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced, except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. SGS Taiwan Ltd. 台灣檢驗科技股份有限公司 新北市五股區新北產業園區五權七路 25 號 t+886(02)2299 3939 f+886(02)2299 3237 25, Wu Chyuan 7th Road, New Taipei Industrial Park, Wu Ku District, New Taipei City, Taiwan Member of the SGS Group 測試報告 Test Report 頁數(Page): 2 of 17 號碼(No.): ETR21B05087   日期(Date): 17-Dec-2021 ENEOS LC COMPANY, LIMITED 2647-2, HIRAIDE, TATSUNO-MACHI, KAMIINA-GUN, NGANO, 399-0422 JAPAN 測試部位敘述 (Test Part Description) No.1 : 米色塑膠粒 (CREAM PLASTIC PELLETS) 測試結果 (Test Results) 測試項目 (Test Items) 單位 (Unit) MDL mg/kg 2 結果 (Result) No.1 n.d. mg/kg 2 2.77 1000 mg/kg 2 n.d. 1000 mg/kg 8 n.d. 1000 mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg 參考IEC 62321-6: 2015,以氣相層析儀/質 mg/kg 譜儀分析。(With reference to IEC 62321mg/kg 6: 2015, analysis was performed by mg/kg GC/MS.) mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 - n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1000 測試方法 (Method) 鎘 (Cd) (Cadmium (Cd)) (CAS No.: 7440- 參考IEC 62321-5: 2013,以感應耦合電漿 43-9) 發射光譜儀分析。(With reference to IEC 62321-5: 2013, analysis was performed by ICP-OES.) 鉛 (Pb) (Lead (Pb)) (CAS No.: 7439-92-1) 參考IEC 62321-5: 2013,以感應耦合電漿 發射光譜儀分析。(With reference to IEC 62321-5: 2013, analysis was performed by ICP-OES.) 汞 (Hg) (Mercury (Hg)) (CAS No.: 7439- 參考IEC 62321-4: 2013+ AMD1: 2017, 97-6) 以感應耦合電漿發射光譜儀分析。(With reference to IEC 62321-4: 2013+ AMD1: 2017, analysis was performed by ICPOES.) 六價鉻 Cr(VI) (Hexavalent Chromium 參考IEC 62321-7-2: 2017,以紫外光-可見 Cr(VI)) (CAS No.: 18540-29-9) 光分光光度計分析。(With reference to IEC 62321-7-2: 2017, analysis was performed by UV-VIS.) 一溴聯苯 (Monobromobiphenyl) 二溴聯苯 (Dibromobiphenyl) 三溴聯苯 (Tribromobiphenyl) 四溴聯苯 (Tetrabromobiphenyl) 五溴聯苯 (Pentabromobiphenyl) 六溴聯苯 (Hexabromobiphenyl) 七溴聯苯 (Heptabromobiphenyl) 八溴聯苯 (Octabromobiphenyl) 九溴聯苯 (Nonabromobiphenyl) 十溴聯苯 (Decabromobiphenyl) 多溴聯苯總和 (Sum of PBBs) 限值 (Limit) 100 This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at https://www.sgs.com.tw/terms-of-service and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at https://www.sgs.com.tw/terms-of-service. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company’s findings at the time of its intervention only and within the limits of client’s instruction, if any. The Company’s sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced, except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. SGS Taiwan Ltd. 台灣檢驗科技股份有限公司 新北市五股區新北產業園區五權七路 25 號 t+886(02)2299 3939 f+886(02)2299 3237 25, Wu Chyuan 7th Road, New Taipei Industrial Park, Wu Ku District, New Taipei City, Taiwan Member of the SGS Group 測試報告 Test Report 頁數(Page): 3 of 17 號碼(No.): ETR21B05087   日期(Date): 17-Dec-2021 ENEOS LC COMPANY, LIMITED 2647-2, HIRAIDE, TATSUNO-MACHI, KAMIINA-GUN, NGANO, 399-0422 JAPAN 測試項目 (Test Items) 測試方法 (Method) 單位 (Unit) MDL 結果 (Result) (Limit) 1000 1000 限值 mg/kg mg/kg 三溴聯苯醚 (Tribromodiphenyl ether) mg/kg 四溴聯苯醚 (Tetrabromodiphenyl ether) mg/kg 參考IEC 62321-6: 2015,以氣相層析儀/質 五溴聯苯醚 (Pentabromodiphenyl ether) mg/kg 譜儀分析。(With reference to IEC 62321六溴聯苯醚 (Hexabromodiphenyl ether) mg/kg 6: 2015, analysis was performed by 七溴聯苯醚 (Heptabromodiphenyl ether) mg/kg GC/MS.) 八溴聯苯醚 (Octabromodiphenyl ether) mg/kg 九溴聯苯醚 (Nonabromodiphenyl ether) mg/kg 十溴聯苯醚 (Decabromodiphenyl ether) mg/kg 多溴聯苯醚總和 (Sum of PBDEs) mg/kg 鄰苯二甲酸丁苯甲酯 (BBP) (Butyl benzyl 參考IEC 62321-8: 2017,以氣相層析儀/質 mg/kg phthalate (BBP)) (CAS No.: 85-68-7) 譜儀分析。(With reference to IEC 623218: 2017, analysis was performed by GC/MS.) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 No.1 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 鄰苯二甲酸二丁酯 (DBP) (Dibutyl phthalate (DBP)) (CAS No.: 84-74-2) 參考IEC 62321-8: 2017,以氣相層析儀/質 mg/kg 譜儀分析。(With reference to IEC 623218: 2017, analysis was performed by GC/MS.) 50 n.d. 1000 鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 (DEHP) (Di- 參考IEC 62321-8: 2017,以氣相層析儀/質 mg/kg (2-ethylhexyl) phthalate (DEHP)) (CAS 譜儀分析。(With reference to IEC 62321No.: 117-81-7) 8: 2017, analysis was performed by GC/MS.) 50 n.d. 1000 鄰苯二甲酸二異丁酯 (DIBP) (Diisobutyl phthalate (DIBP)) (CAS No.: 84-69-5) 參考IEC 62321-8: 2017,以氣相層析儀/質 mg/kg 譜儀分析。(With reference to IEC 623218: 2017, analysis was performed by GC/MS.) 50 n.d. 1000 鄰苯二甲酸二異癸酯 (DIDP) (Diisodecyl 參考IEC 62321-8: 2017,以氣相層析儀/質 mg/kg phthalate (DIDP)) (CAS No.: 26761-40- 譜儀分析。(With reference to IEC 623210, 68515-49-1) 8: 2017, analysis was performed by GC/MS.) 50 n.d. - 一溴聯苯醚 (Monobromodiphenyl ether) 二溴聯苯醚 (Dibromodiphenyl ether) This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at https://www.sgs.com.tw/terms-of-service and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at https://www.sgs.com.tw/terms-of-service. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company’s findings at the time of its intervention only and within the limits of client’s instruction, if any. The Company’s sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced, except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. SGS Taiwan Ltd. 台灣檢驗科技股份有限公司 新北市五股區新北產業園區五權七路 25 號 t+886(02)2299 3939 f+886(02)2299 3237 25, Wu Chyuan 7th Road, New Taipei Industrial Park, Wu Ku District, New Taipei City, Taiwan Member of the SGS Group 測試報告 Test Report 頁數(Page): 4 of 17 號碼(No.): ETR21B05087   日期(Date): 17-Dec-2021 ENEOS LC COMPANY, LIMITED 2647-2, HIRAIDE, TATSUNO-MACHI, KAMIINA-GUN, NGANO, 399-0422 JAPAN 測試項目 (Test Items) 測試方法 (Method) 單位 (Unit) MDL 結果 (Result) (Limit) - 限值 鄰苯二甲酸二異壬酯 (DINP) (Diisononyl 參考IEC 62321-8: 2017,以氣相層析儀/質 mg/kg phthalate (DINP)) (CAS No.: 28553-12- 譜儀分析。(With reference to IEC 623210, 68515-48-0) 8: 2017, analysis was performed by GC/MS.) 50 No.1 n.d. 鄰苯二甲酸二正辛酯 (DNOP) (Di-n-octyl 參考IEC 62321-8: 2017,以氣相層析儀/質 mg/kg phthalate (DNOP)) (CAS No.: 117-84-0) 譜儀分析。(With reference to IEC 623218: 2017, analysis was performed by GC/MS.) 50 n.d. - 鄰苯二甲酸二正戊酯 (DNPP) (Di-npentyl phthalate (DNPP)) (CAS No.: 131-18-0) 參考IEC 62321-8: 2017,以氣相層析儀/質 mg/kg 譜儀分析。(With reference to IEC 623218: 2017, analysis was performed by GC/MS.) 50 n.d. - 鄰苯二甲酸二正己酯 (DNHP) (Di-n-hexyl 參考IEC 62321-8: 2017,以氣相層析儀/質 mg/kg phthalate (DNHP)) (CAS No.: 84-75-3) 譜儀分析。(With reference to IEC 623218: 2017, analysis was performed by GC/MS.) 50 n.d. - 鄰苯二甲酸二 (C6-8支鏈)烷基酯,富C7 (DIHP) (1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C6-8-branched alkyl esters, C7-rich (DIHP)) (CAS No.: 71888-89-6) 參考IEC 62321-8: 2017,以氣相層析儀/質 mg/kg 譜儀分析。(With reference to IEC 623218: 2017, analysis was performed by GC/MS.) 50 n.d. - 鄰苯二甲酸二(C7-11支鏈與直鏈)烷基酯 (DHNUP) (1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C7-11-branched and linear alkyl esters (DHNUP)) (CAS No.: 6851542-4) 參考IEC 62321-8: 2017,以氣相層析儀/質 mg/kg 譜儀分析。(With reference to IEC 623218: 2017, analysis was performed by GC/MS.) 50 n.d. - 鄰苯二甲酸雙(2-甲氧基乙基)酯 (DMEP) 參考IEC 62321-8: 2017,以氣相層析儀/質 mg/kg (Bis(2-methoxyethyl) phthalate (DMEP)) 譜儀分析。(With reference to IEC 62321(CAS No.: 117-82-8) 8: 2017, analysis was performed by GC/MS.) 50 n.d. - This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at https://www.sgs.com.tw/terms-of-service and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at https://www.sgs.com.tw/terms-of-service. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company’s findings at the time of its intervention only and within the limits of client’s instruction, if any. The Company’s sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced, except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. SGS Taiwan Ltd. 台灣檢驗科技股份有限公司 新北市五股區新北產業園區五權七路 25 號 t+886(02)2299 3939 f+886(02)2299 3237 25, Wu Chyuan 7th Road, New Taipei Industrial Park, Wu Ku District, New Taipei City, Taiwan Member of the SGS Group 測試報告 Test Report 頁數(Page): 5 of 17 號碼(No.): ETR21B05087   日期(Date): 17-Dec-2021 ENEOS LC COMPANY, LIMITED 2647-2, HIRAIDE, TATSUNO-MACHI, KAMIINA-GUN, NGANO, 399-0422 JAPAN 測試項目 (Test Items) 測試方法 (Method) 單位 (Unit) MDL 結果 (Result) (Limit) - 限值 鄰苯二甲酸二異戊酯 (DIPP) (Diisopentyl 參考IEC 62321-8: 2017,以氣相層析儀/質 mg/kg phthalate (DIPP)) (CAS No.: 605-50-5) 譜儀分析。(With reference to IEC 623218: 2017, analysis was performed by GC/MS.) 50 No.1 n.d. 六溴環十二烷及所有主要被辨別出的異構 物(HBCDD) (α- HBCDD, β- HBCDD, γHBCDD) (Hexabromocyclododecane (HBCDD) and all major diastereoisomers identified (α- HBCDD, β- HBCDD, γ- HBCDD)) (CAS No.: 25637-99-4, 3194-55-6 (134237-51-7, 134237-50-6, 134237-52-8)) 5 n.d. - mg/kg 50 303 - mg/kg 50 n.d. - mg/kg 50 n.d. - mg/kg 50 n.d. - 中鏈氯化石蠟(C14-C17) (MCCP) (Medium Chain Chlorinated Paraffins(C14-C17) (MCCP)) (CAS No.: 85535-85-9) 參考US EPA 3550C: 2007,以氣相層析儀/ mg/kg 質譜儀分析。(With reference to US EPA 3550C: 2007, analysis was performed by GC/MS.) 50 n.d. - 五氯酚及其鹽類 (Pentachlorophenol and its salts) (CAS No.: 87-86-5 and its salts) 參考US EPA 8041A: 2007,以氣相層析儀/ mg/kg 質譜儀分析。(With reference to US EPA 8041A: 2007, analysis was performed by GC/MS.) 1 n.d. - 參考IEC 62321: 2008,以氣相層析儀/質譜 mg/kg 儀分析。(With reference to IEC 62321: 2008, analysis was performed by GC/MS.) 氟 (F) (Fluorine (F)) (CAS No.: 14762-948) 氯 (Cl) (Chlorine (Cl)) (CAS No.: 22537參考BS EN 14582: 2016,以離子層析儀分 15-1) 析。(With reference to BS EN 14582: 溴 (Br) (Bromine (Br)) (CAS No.: 100972016, analysis was performed by IC.) 32-2) 碘 (I) (Iodine (I)) (CAS No.: 14362-44-8) This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at https://www.sgs.com.tw/terms-of-service and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at https://www.sgs.com.tw/terms-of-service. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company’s findings at the time of its intervention only and within the limits of client’s instruction, if any. The Company’s sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced, except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. SGS Taiwan Ltd. 台灣檢驗科技股份有限公司 新北市五股區新北產業園區五權七路 25 號 t+886(02)2299 3939 f+886(02)2299 3237 25, Wu Chyuan 7th Road, New Taipei Industrial Park, Wu Ku District, New Taipei City, Taiwan Member of the SGS Group 測試報告 Test Report 頁數(Page): 6 of 17 號碼(No.): ETR21B05087   日期(Date): 17-Dec-2021 ENEOS LC COMPANY, LIMITED 2647-2, HIRAIDE, TATSUNO-MACHI, KAMIINA-GUN, NGANO, 399-0422 JAPAN 測試項目 (Test Items) 測試方法 (Method) 單位 (Unit) MDL 結果 (Result) (Limit) - 限值 全氟辛烷磺酸及其鹽類 (PFOS and its 參考CEN/TS 15968: 2010,以液相層析串 salts) (CAS No.: 1763-23-1 and its salts) 聯質譜儀分析。(With reference to CEN/TS 15968: 2010, analysis was performed by LC/MS/MS.) mg/kg 0.01 No.1 n.d. 全氟辛酸及其鹽類 (PFOA and its salts) (CAS No.: 335-67-1 and its salts) 參考CEN/TS 15968: 2010,以液相層析串 聯質譜儀分析。(With reference to CEN/TS 15968: 2010, analysis was performed by LC/MS/MS.) mg/kg 0.01 n.d. - 聚氯乙烯 (Polyvinyl chloride) (PVC) 參考ASTM E1252: 2013,以傅立葉轉換紅 外線光譜儀及焰色法分析。(With reference to ASTM E1252: 2013, analysis was performed by FT-IR and Flame Test.) ** - Negative - 2 n.d. - 2▲ n.d. - 2 n.d. - 銻 (Sb) (Antimony (Sb)) (CAS No.: 7440- 參考US EPA 3052: 1996,以感應耦合電漿 mg/kg 36-0) 發射光譜儀分析。(With reference to US EPA 3052: 1996, analysis was performed by ICP-OES.) 三氧化二銻 (Sb₂O₃) (Antimony trioxide (Sb₂O₃)) (CAS No.: 1309-64-4) 鈹 (Be) (Beryllium (Be)) (CAS No.: 744041-7) 由銻結果計算得之。(Calculated from the mg/kg result of Antimony.) 參考US EPA 3052: 1996,以感應耦合電漿 mg/kg 發射光譜儀分析。(With reference to US EPA 3052: 1996, analysis was performed by ICP-OES.) This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at https://www.sgs.com.tw/terms-of-service and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at https://www.sgs.com.tw/terms-of-service. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company’s findings at the time of its intervention only and within the limits of client’s instruction, if any. The Company’s sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced, except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. SGS Taiwan Ltd. 台灣檢驗科技股份有限公司 新北市五股區新北產業園區五權七路 25 號 t+886(02)2299 3939 f+886(02)2299 3237 25, Wu Chyuan 7th Road, New Taipei Industrial Park, Wu Ku District, New Taipei City, Taiwan Member of the SGS Group 測試報告 Test Report 號碼(No.): ETR21B05087   日期(Date): 17-Dec-2021 頁數(Page): 7 of 17 ENEOS LC COMPANY, LIMITED 2647-2, HIRAIDE, TATSUNO-MACHI, KAMIINA-GUN, NGANO, 399-0422 JAPAN 備註(Note): 1. mg/kg = ppm;0.1wt% = 1000ppm 2. MDL = Method Detection Limit (方法偵測極限值) 3. n.d. = Not Detected (未檢出) ; 小於MDL / Less than MDL 4. "-" = Not Regulated (無規格值) 5. **= Qualitative analysis (No Unit) 定性分析(無單位) 6. Negative = Undetectable 陰性(未偵測到); Positive = Detectable 陽性(已偵測到) 7. 全氟辛烷磺酸及其鹽類包含 (PFOS and its salts including) : CAS No.: 29081-56-9, 2795-39-3, 29457-72-5, 70225-14-8, 56773-42-3, 251099-16-8, 307-35-7. 8. 全氟辛酸及其鹽類包含 (PFOA and its salts including) : CAS No.: 3825-26-1, 335-95-5, 2395-00-8, 335-93-3, 335-66-0. 9. ▲:MDL是針對元素/測試化合物之評估。(The MDL was evaluated for element / tested substance.) 換算公式 (Conversion Formula):AX = A × F AX A F 三氧化二銻 (Antimony trioxide) 銻 (Antimony) 1.1971 (Sb₂O₃) 參數換算表 (Parameter Conversion Table): https://eecloud.sgs.com/Region_TW/DocDownload.aspx#otherDoc 10. 符合性結果之判定係以測試結果與限值做比較。(The statement of compliance conformity is based on comparison of testing results and limits.) This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at https://www.sgs.com.tw/terms-of-service and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at https://www.sgs.com.tw/terms-of-service. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company’s findings at the time of its intervention only and within the limits of client’s instruction, if any. The Company’s sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced, except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. SGS Taiwan Ltd. 台灣檢驗科技股份有限公司 新北市五股區新北產業園區五權七路 25 號 t+886(02)2299 3939 f+886(02)2299 3237 25, Wu Chyuan 7th Road, New Taipei Industrial Park, Wu Ku District, New Taipei City, Taiwan Member of the SGS Group 測試報告 Test Report 頁數(Page): 8 of 17 號碼(No.): ETR21B05087   日期(Date): 17-Dec-2021 ENEOS LC COMPANY, LIMITED 2647-2, HIRAIDE, TATSUNO-MACHI, KAMIINA-GUN, NGANO, 399-0422 JAPAN #FLOW 重金屬流程圖 / Analytical flow chart of Heavy Metal 根據以下的流程圖之條件,樣品已完全溶解。(六價鉻測試方法除外) These samples were dissolved totally by pre-conditioning method according to below flow chart. (Cr6+ test method excluded) 剪裁、製備樣品 / Cutting、Preparation 測試樣品重量 / Sample measurement 六價鉻 Cr(VI) 鉛 Pb/鎘 Cd/汞 Hg 用微波消解儀/電熱板進行酸消解 Acid digestion with microwave / hot plate 過濾 / Filtration 溶液 / Solution 殘渣 / Residue 1) 2) 鹼熔融法 / Alkali fusion 鹽酸溶解 / HCl to dissolve 非金屬 / Non-metal ABS / PC / PVC 超音波溶解 / Dissolving by ultrasonication 在 150~160℃下 消化 / Digesting at 150~160℃ 在60℃條件下超音波 消化 / Digesting at 60℃ by ultrasonication 取水層 / Separating to get aqueous phase 調整 pH / pH adjustment 加入發色劑顯色 / Add diphenylcarbazide for color development 感應耦合電漿發射光譜儀 / ICP-OES 金屬 / Metal 其他材質/Others 以 UV-VIS 量測樣品溶液在 540 nm 的吸 收度 / Measure the absorbance at 540 nm by UV-VIS 沸水萃取 / Boiling water extraction 冷卻後過濾樣品 / Cool, filter digestate through filter 加入發色劑顯色 / Add diphenylcarbazide for color development 以 UV-VIS 量測樣品 溶液在 540 nm 的吸 收度 / Measure the absorbance at 540 nm by UV-VIS This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at https://www.sgs.com.tw/terms-of-service and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at https://www.sgs.com.tw/terms-of-service. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company’s findings at the time of its intervention only and within the limits of client’s instruction, if any. The Company’s sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced, except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. SGS Taiwan Ltd. 台灣檢驗科技股份有限公司 新北市五股區新北產業園區五權七路 25 號 t+886(02)2299 3939 f+886(02)2299 3237 25, Wu Chyuan 7th Road, New Taipei Industrial Park, Wu Ku District, New Taipei City, Taiwan Member of the SGS Group 測試報告 Test Report 號碼(No.): ETR21B05087   日期(Date): 17-Dec-2021 頁數(Page): 9 of 17 ENEOS LC COMPANY, LIMITED 2647-2, HIRAIDE, TATSUNO-MACHI, KAMIINA-GUN, NGANO, 399-0422 JAPAN 多溴聯苯/多溴聯苯醚分析流程圖 / Analytical flow chart - PBBs/PBDEs 初次測試程序 / First testing process 選擇性篩檢程序 / Optional screen process 確認程序 / Confirmation process 樣品前處理 / Sample pretreatment 初篩分析/ Screen analysis 樣品萃取 / Sample extraction 索式萃取法 / Soxhlet method 萃取液濃縮/稀釋 Concentrate/Dilute extracted solution Fu 萃取液過濾 / Filter 氣相層析質譜儀 / GC/MS This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at https://www.sgs.com.tw/terms-of-service and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at https://www.sgs.com.tw/terms-of-service. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company’s findings at the time of its intervention only and within the limits of client’s instruction, if any. The Company’s sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced, except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. SGS Taiwan Ltd. 台灣檢驗科技股份有限公司 新北市五股區新北產業園區五權七路 25 號 t+886(02)2299 3939 f+886(02)2299 3237 25, Wu Chyuan 7th Road, New Taipei Industrial Park, Wu Ku District, New Taipei City, Taiwan Member of the SGS Group 測試報告 Test Report 號碼(No.): ETR21B05087   日期(Date): 17-Dec-2021 頁數(Page): 10 of 17 ENEOS LC COMPANY, LIMITED 2647-2, HIRAIDE, TATSUNO-MACHI, KAMIINA-GUN, NGANO, 399-0422 JAPAN 可塑劑分析流程圖 / Analytical flow chart - Phthalate 【測試方法/Test method: IEC 62321-8】 樣品前處理/分樣 / Sample pretreatment/separation 樣品以 THF 四氫呋喃溶解萃取 / Sample dissolved/extracted by THF 萃取液稀釋 / Dilute extracted solution 氣相層析質譜儀分析 / Analysis was performed by GC/MS This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at https://www.sgs.com.tw/terms-of-service and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at https://www.sgs.com.tw/terms-of-service. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company’s findings at the time of its intervention only and within the limits of client’s instruction, if any. The Company’s sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced, except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. SGS Taiwan Ltd. 台灣檢驗科技股份有限公司 新北市五股區新北產業園區五權七路 25 號 t+886(02)2299 3939 f+886(02)2299 3237 25, Wu Chyuan 7th Road, New Taipei Industrial Park, Wu Ku District, New Taipei City, Taiwan Member of the SGS Group 測試報告 Test Report 號碼(No.): ETR21B05087   日期(Date): 17-Dec-2021 頁數(Page): 11 of 17 ENEOS LC COMPANY, LIMITED 2647-2, HIRAIDE, TATSUNO-MACHI, KAMIINA-GUN, NGANO, 399-0422 JAPAN 六溴環十二烷分析流程圖 / Analytical flow chart - HBCDD 樣品前處理 / Sample pretreatment 樣品萃取 Sample extraction / 超音波萃取法 Ultrasonic method 萃取液濃縮/稀釋 / Concentrate/Dilute extracted solution 萃取液過濾 / Filter 以氣相層析/質譜儀分析 / Analysis was performed by GC/MS Fu 數據 / Data This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at https://www.sgs.com.tw/terms-of-service and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at https://www.sgs.com.tw/terms-of-service. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company’s findings at the time of its intervention only and within the limits of client’s instruction, if any. The Company’s sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced, except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. SGS Taiwan Ltd. 台灣檢驗科技股份有限公司 新北市五股區新北產業園區五權七路 25 號 t+886(02)2299 3939 f+886(02)2299 3237 25, Wu Chyuan 7th Road, New Taipei Industrial Park, Wu Ku District, New Taipei City, Taiwan Member of the SGS Group 測試報告 Test Report 號碼(No.): ETR21B05087   日期(Date): 17-Dec-2021 頁數(Page): 12 of 17 ENEOS LC COMPANY, LIMITED 2647-2, HIRAIDE, TATSUNO-MACHI, KAMIINA-GUN, NGANO, 399-0422 JAPAN 鹵素分析流程圖 / Analytical flow chart - Halogen 樣品前處理/分樣 / Sample pretreatment/separation 秤重及將樣品放入樣品槽中 / Weighting and putting sample in cell 燃燒彈/吸收 Oxygen bomb combustion / Absorption 稀釋至固定體積 / Dilution to fixed volume 離子層析儀分析 / Analysis was performed by IC This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at https://www.sgs.com.tw/terms-of-service and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at https://www.sgs.com.tw/terms-of-service. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company’s findings at the time of its intervention only and within the limits of client’s instruction, if any. The Company’s sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced, except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. SGS Taiwan Ltd. 台灣檢驗科技股份有限公司 新北市五股區新北產業園區五權七路 25 號 t+886(02)2299 3939 f+886(02)2299 3237 25, Wu Chyuan 7th Road, New Taipei Industrial Park, Wu Ku District, New Taipei City, Taiwan Member of the SGS Group 測試報告 Test Report 號碼(No.): ETR21B05087   日期(Date): 17-Dec-2021 頁數(Page): 13 of 17 ENEOS LC COMPANY, LIMITED 2647-2, HIRAIDE, TATSUNO-MACHI, KAMIINA-GUN, NGANO, 399-0422 JAPAN 分析流程圖 / Analytical flow chart 【適用於:多氯聯苯、多氯奈、多氯三聯苯、滅蟻靈、氯化石蠟、DBBT】 *Apply to: PCBs, PCNs, PCTs, Mirex, Chlorinated Paraffins, DBBT 樣品前處理 / Sample pretreatment 有機溶劑萃取 Sample extraction by organic solvent 萃取液濃縮/稀釋 Concentrate/Dilute the extracted solution 以氣相層析/質譜儀分析 Analysis was performed by GC/MS 數據 / Data This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at https://www.sgs.com.tw/terms-of-service and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at https://www.sgs.com.tw/terms-of-service. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company’s findings at the time of its intervention only and within the limits of client’s instruction, if any. The Company’s sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced, except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. SGS Taiwan Ltd. 台灣檢驗科技股份有限公司 新北市五股區新北產業園區五權七路 25 號 t+886(02)2299 3939 f+886(02)2299 3237 25, Wu Chyuan 7th Road, New Taipei Industrial Park, Wu Ku District, New Taipei City, Taiwan Member of the SGS Group 測試報告 Test Report 頁數(Page): 14 of 17 號碼(No.): ETR21B05087   日期(Date): 17-Dec-2021 ENEOS LC COMPANY, LIMITED 2647-2, HIRAIDE, TATSUNO-MACHI, KAMIINA-GUN, NGANO, 399-0422 JAPAN 全氟化合物(包含全氟辛酸/全氟辛烷磺酸/其相關化合物等等)分析流程圖 / Analytical flow chart – PFAS (including PFOA/PFOS/its related compound, etc.) 樣品前處理 / Sample pretreatment 超音波萃取法萃取 / Sample extraction by ultrasonic extraction 萃取液稀釋/濃縮 / Concentrate/Dilute extracted solution 以氣相層析/質譜儀分析或液相層析質譜儀或串聯質譜儀分 析/Analysis was performed by GC/MS or LC/MS or LC/MS/MS 數據 / Data This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at https://www.sgs.com.tw/terms-of-service and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at https://www.sgs.com.tw/terms-of-service. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company’s findings at the time of its intervention only and within the limits of client’s instruction, if any. The Company’s sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced, except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. SGS Taiwan Ltd. 台灣檢驗科技股份有限公司 新北市五股區新北產業園區五權七路 25 號 t+886(02)2299 3939 f+886(02)2299 3237 25, Wu Chyuan 7th Road, New Taipei Industrial Park, Wu Ku District, New Taipei City, Taiwan Member of the SGS Group 測試報告 Test Report 號碼(No.): ETR21B05087   日期(Date): 17-Dec-2021 頁數(Page): 15 of 17 ENEOS LC COMPANY, LIMITED 2647-2, HIRAIDE, TATSUNO-MACHI, KAMIINA-GUN, NGANO, 399-0422 JAPAN 聚氯乙烯物質判定分析流程圖 / Analysis flow chart - PVC This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at https://www.sgs.com.tw/terms-of-service and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at https://www.sgs.com.tw/terms-of-service. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company’s findings at the time of its intervention only and within the limits of client’s instruction, if any. The Company’s sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced, except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. SGS Taiwan Ltd. 台灣檢驗科技股份有限公司 新北市五股區新北產業園區五權七路 25 號 t+886(02)2299 3939 f+886(02)2299 3237 25, Wu Chyuan 7th Road, New Taipei Industrial Park, Wu Ku District, New Taipei City, Taiwan Member of the SGS Group 測試報告 Test Report 頁數(Page): 16 of 17 號碼(No.): ETR21B05087   日期(Date): 17-Dec-2021 ENEOS LC COMPANY, LIMITED 2647-2, HIRAIDE, TATSUNO-MACHI, KAMIINA-GUN, NGANO, 399-0422 JAPAN 元素(含重金屬)分析流程圖 / Analytical flow chart of Elements (Heavy metal included) 根據以下的流程圖之條件,樣品已完全溶解。 These samples were dissolved totally by pre-conditioning method according to below flow chart. 【參考方法/Reference method:US EPA 3051A、US EPA 3052】 剪裁、製備樣品 / Cutting、Preparation 測試樣品重量 / Sample measurement 硝酸/鹽酸/氫氟酸的微波消化 / Microwave digestion with HNO3/HCl/HF 過濾 / Filtration 殘渣 / Residue 溶液 / Solution 1) 2) 鹼熔融法 / Alkali Fusion 鹽酸溶解 / HCl to dissolve 感應耦合電漿發射光譜儀 (ICP-OES) * US EPA 3051A 方法未添加氫氟酸 / US EPA 3051A method does not add HF. This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at https://www.sgs.com.tw/terms-of-service and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at https://www.sgs.com.tw/terms-of-service. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company’s findings at the time of its intervention only and within the limits of client’s instruction, if any. The Company’s sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced, except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. SGS Taiwan Ltd. 台灣檢驗科技股份有限公司 新北市五股區新北產業園區五權七路 25 號 t+886(02)2299 3939 f+886(02)2299 3237 25, Wu Chyuan 7th Road, New Taipei Industrial Park, Wu Ku District, New Taipei City, Taiwan Member of the SGS Group 測試報告 Test Report 頁數(Page): 17 of 17 號碼(No.): ETR21B05087   日期(Date): 17-Dec-2021 ENEOS LC COMPANY, LIMITED 2647-2, HIRAIDE, TATSUNO-MACHI, KAMIINA-GUN, NGANO, 399-0422 JAPAN #PIC * 照片中如有箭頭標示,則表示為實際檢測之樣品/部位. * (The tested sample / part is marked by an arrow if it's shown on the photo.) ** 報告結尾 (End of Report) ** This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at https://www.sgs.com.tw/terms-of-service and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at https://www.sgs.com.tw/terms-of-service. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company’s findings at the time of its intervention only and within the limits of client’s instruction, if any. The Company’s sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced, except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. SGS Taiwan Ltd. 台灣檢驗科技股份有限公司 新北市五股區新北產業園區五權七路 25 號 t+886(02)2299 3939 f+886(02)2299 3237 25, Wu Chyuan 7th Road, New Taipei Industrial Park, Wu Ku District, New Taipei City, Taiwan Member of the SGS Group % DSUnknown q 1G 1g 0.1 0 0 0.1 9 0 cm 0 J 0 j 4 M []0 d 1i 0g 313 292 m 313 404 325 453 432 529 c 478 561 504 597 504 645 c 504 736 440 760 391 760 c 286 760 271 681 265 626 c 265 625 l 100 625 l 100 828 253 898 381 898 c 451 898 679 878 679 650 c 679 555 628 499 538 435 c 488 399 467 376 467 292 c 313 292 l h 308 214 170 -164 re f 0.44 G 1.2 w 1 1 0.4 rg 287 318 m 287 430 299 479 406 555 c 451 587 478 623 478 671 c 478 762 414 786 365 786 c 260 786 245 707 239 652 c 239 651 l 74 651 l 74 854 227 924 355 924 c 425 924 653 904 653 676 c 653 581 602 525 512 461 c 462 425 441 402 441 318 c 287 318 l h 282 240 170 -164 re B Q For Question Please Contact with SGS www.sgs.com.tw Test Report Page: 1 of 8 No.: EKR21A00240    Date: 13-Oct-2021 POLYPLASTICS TAIWAN CO., LTD. NO. 13, JIANYE RD., DALIAO DIST., KAOHSIUNG CITY 831, TAIWAN (R.O.C.) The following sample(s) was/were submitted and identified by/on behalf of the applicant as: Sample Submitted By : POLYPLASTICS TAIWAN CO., LTD. Sample Name : LCP Style/Item No. : E130i BK210P / Lot No.08H0591 ============================================================================= Sample Receiving Date : 05-Oct-2021 Testing Period : 05-Oct-2021 to 13-Oct-2021 Test Requested Test Results : : (1) As specified by client, with reference to RoHS 2011/65/EU Annex II and amending Directive (EU) 2015/863 to determine Cadmium, Lead, Mercury, Cr(VI), PBBs, PBDEs, DBP, BBP, DEHP, DIBP contents in the submitted sample(s). (2) As specified by client, to test Halogen-Fluorine, Chlorine, Bromine, Iodine in the submitted sample. Please refer to following pages. PIN CODE: 9664DE98 This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at https://www.sgs.com.tw/terms-of-service and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at https://www.sgs.com.tw/terms-of-service. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company’s findings at the time of its intervention only and within the limits of client’s instruction, if any. The Company’s sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced, except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. SGS Taiwan Ltd. 台灣檢驗科技股份有限公司 高雄市楠梓區開發路 61 號 t+886 (07)3012121 f+886 (07) 3010867 No.61, Kai-Fa Road, Nanzih Dist., Kaohsiung, Taiwan Member of the SGS Group Test Report Page: 2 of 8 No.: EKR21A00240    Date: 13-Oct-2021 POLYPLASTICS TAIWAN CO., LTD. NO. 13, JIANYE RD., DALIAO DIST., KAOHSIUNG CITY 831, TAIWAN (R.O.C.) Test Part Description No.1 : BK210P LCP Test Result(s) Test Item(s) Method Unit MDL With reference to IEC 62321-5: 2013, analysis was performed by ICP-OES. With reference to IEC 62321-5: 2013, analysis was performed by ICP-OES. With reference to IEC 62321-4: 2013+ AMD1: 2017, analysis was performed by ICP-OES. mg/kg 2 Result No.1 n.d. mg/kg 2 n.d. mg/kg 2 n.d. Hexavalent Chromium Cr(VI) (CAS No.: With reference to IEC 62321-7-2: 18540-29-9) 2017, analysis was performed by UVVIS. mg/kg 8 n.d. Monobromobiphenyl Dibromobiphenyl Tribromobiphenyl Tetrabromobipenyl Pentabromobiphenyl Hexabromobiphenyl Heptabromobiphenyl Octabromobiphenyl Nonabromobiphenyl Decabromobiphenyl Sum of PBBs Monobromodiphenyl ether Dibromodiphenyl ether Tribromodiphenyl ether Tetrabromodiphenyl ether Pentabromodiphenyl ether Hexabromodiphenyl ether Heptabromodiphenyl ether Octabromodiphenyl ether Nonabromodiphenyl ether Decabromodiphenyl ether Sum of PBDEs mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 - n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. Cadmium (Cd) (CAS No.: 7440-43-9) Lead (Pb) (CAS No.: 7439-92-1) Mercury (Hg) (CAS No.: 7439-97-6) With reference to IEC 62321-6: 2015, analysis was performed by GC/MS. This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at https://www.sgs.com.tw/terms-of-service and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at https://www.sgs.com.tw/terms-of-service. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company’s findings at the time of its intervention only and within the limits of client’s instruction, if any. The Company’s sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced, except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. SGS Taiwan Ltd. 台灣檢驗科技股份有限公司 高雄市楠梓區開發路 61 號 t+886 (07)3012121 f+886 (07) 3010867 No.61, Kai-Fa Road, Nanzih Dist., Kaohsiung, Taiwan Member of the SGS Group Test Report Page: 3 of 8 No.: EKR21A00240    Date: 13-Oct-2021 POLYPLASTICS TAIWAN CO., LTD. NO. 13, JIANYE RD., DALIAO DIST., KAOHSIUNG CITY 831, TAIWAN (R.O.C.) Test Item(s) Butyl benzyl phthalate (BBP) (CAS No.: 85-68-7) Dibutyl phthalate (DBP) (CAS No.: 8474-2) Di-(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) (CAS No.: 117-81-7) Diisobutyl phthalate (DIBP) (CAS No.: 84-69-5) Fluorine (F) (CAS No.: 14762-94-8) Chlorine (Cl) (CAS No.: 22537-15-1) Bromine (Br) (CAS No.: 10097-32-2) Iodine (I) (CAS No.: 14362-44-8) Method Unit MDL With reference to IEC 62321-8: 2017, analysis was performed by GC/MS. With reference to IEC 62321-8: 2017, analysis was performed by GC/MS. With reference to IEC 62321-8: 2017, analysis was performed by GC/MS. With reference to IEC 62321-8: 2017, analysis was performed by GC/MS. With reference to BS EN 14582: 2016, analysis was performed by IC. With reference to BS EN 14582: 2016, analysis was performed by IC. With reference to BS EN 14582: 2016, analysis was performed by IC. With reference to BS EN 14582: 2016, analysis was performed by IC. mg/kg 50 Result No.1 n.d. mg/kg 50 n.d. mg/kg 50 n.d. mg/kg 50 n.d. mg/kg 50 76.7 mg/kg 50 n.d. mg/kg 50 n.d. mg/kg 50 n.d. Note: 1. mg/kg = ppm;0.1wt% = 1000ppm 2. MDL = Method Detection Limit 3. n.d. = Not Detected ( Less than MDL) 4. "-" = Not Regulated This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at https://www.sgs.com.tw/terms-of-service and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at https://www.sgs.com.tw/terms-of-service. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company’s findings at the time of its intervention only and within the limits of client’s instruction, if any. The Company’s sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced, except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. SGS Taiwan Ltd. 台灣檢驗科技股份有限公司 高雄市楠梓區開發路 61 號 t+886 (07)3012121 f+886 (07) 3010867 No.61, Kai-Fa Road, Nanzih Dist., Kaohsiung, Taiwan Member of the SGS Group Test Report Page: 4 of 8 No.: EKR21A00240    Date: 13-Oct-2021 POLYPLASTICS TAIWAN CO., LTD. NO. 13, JIANYE RD., DALIAO DIST., KAOHSIUNG CITY 831, TAIWAN (R.O.C.) #FLOW Analytical flow chart of Heavy Metal These samples were dissolved totally by pre-conditioning method according to below flow chart.(Cr6+ test method excluded) Cutting、Preparation Sample Measurement Cr6+ Pb/Cd/Hg Acid digestion with microwave / hotplate Non-metal ABS / PC / PVC Filtration Metal Others Boiling water extraction Dissolving by ultrasonication Residue Solution (1) Alkali fusion (2) HCl to dissolve ICP-OES Digesting at 60℃ by ultrasonication Digesting at 150~160℃ Separating to get aqueous phase pH adjustment Add diphenyl-carbazide for color development Cool, filter digestate through filter Add diphenylcarbazide for color development Measure the absorbance at 540 nm by UV-VIS Measure the absorbance at 540 nm by UV-VIS This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at https://www.sgs.com.tw/terms-of-service and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at https://www.sgs.com.tw/terms-of-service. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company’s findings at the time of its intervention only and within the limits of client’s instruction, if any. The Company’s sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced, except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. SGS Taiwan Ltd. 台灣檢驗科技股份有限公司 高雄市楠梓區開發路 61 號 t+886 (07)3012121 f+886 (07) 3010867 No.61, Kai-Fa Road, Nanzih Dist., Kaohsiung, Taiwan Member of the SGS Group ICP-OES development pH adjustment Add diphenyl-carbazide for color development Measure the absorbance at 540 nm by UV-VIS Measure the absorbance at 540 nm by UV-VIS Test Report Page: 5 of 8 No.: EKR21A00240    Date: 13-Oct-2021 POLYPLASTICS TAIWAN CO., LTD. NO. 13, JIANYE RD., DALIAO DIST., KAOHSIUNG CITY 831, TAIWAN (R.O.C.) PBB/PBDE analytical FLOW CHART Sample pretreatment Sample extraction / Soxhlet method Concentrate/Dilute Extracted solution Filter Analysis by GC/MS This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at https://www.sgs.com.tw/terms-of-service and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at https://www.sgs.com.tw/terms-of-service. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company’s findings at the time of its intervention only and within the limits of client’s instruction, if any. The Company’s sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced, except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. SGS Taiwan Ltd. 台灣檢驗科技股份有限公司 高雄市楠梓區開發路 61 號 t+886 (07)3012121 f+886 (07) 3010867 No.61, Kai-Fa Road, Nanzih Dist., Kaohsiung, Taiwan Member of the SGS Group Test Report Page: 6 of 8 No.: EKR21A00240    Date: 13-Oct-2021 POLYPLASTICS TAIWAN CO., LTD. NO. 13, JIANYE RD., DALIAO DIST., KAOHSIUNG CITY 831, TAIWAN (R.O.C.) Analytical flow chart of phthalate content 【Test method: IEC 62321-8】 Sample pretreatment/separation Sample dissolved/extracted by THF Dilute Extracted solution Analysis was performed by GC/MS Data This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at https://www.sgs.com.tw/terms-of-service and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at https://www.sgs.com.tw/terms-of-service. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company’s findings at the time of its intervention only and within the limits of client’s instruction, if any. The Company’s sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced, except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. SGS Taiwan Ltd. 台灣檢驗科技股份有限公司 高雄市楠梓區開發路 61 號 t+886 (07)3012121 f+886 (07) 3010867 No.61, Kai-Fa Road, Nanzih Dist., Kaohsiung, Taiwan Member of the SGS Group Test Report Page: 7 of 8 No.: EKR21A00240    Date: 13-Oct-2021 POLYPLASTICS TAIWAN CO., LTD. NO. 13, JIANYE RD., DALIAO DIST., KAOHSIUNG CITY 831, TAIWAN (R.O.C.) Analytical flow chart of Halogen Sample pretreatment/separation Weighting and putting sample in cell Oxygen Bomb Combustion /Absorption Dilution to fixed volume Analysis was performed by IC This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at https://www.sgs.com.tw/terms-of-service and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at https://www.sgs.com.tw/terms-of-service. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company’s findings at the time of its intervention only and within the limits of client’s instruction, if any. The Company’s sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced, except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. SGS Taiwan Ltd. 台灣檢驗科技股份有限公司 高雄市楠梓區開發路 61 號 t+886 (07)3012121 f+886 (07) 3010867 No.61, Kai-Fa Road, Nanzih Dist., Kaohsiung, Taiwan Member of the SGS Group Test Report Page: 8 of 8 No.: EKR21A00240    Date: 13-Oct-2021 POLYPLASTICS TAIWAN CO., LTD. NO. 13, JIANYE RD., DALIAO DIST., KAOHSIUNG CITY 831, TAIWAN (R.O.C.) #PIC * The tested sample / part is marked by an arrow if it's shown on the photo. * ** End of Report ** This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at https://www.sgs.com.tw/terms-of-service and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at https://www.sgs.com.tw/terms-of-service. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company’s findings at the time of its intervention only and within the limits of client’s instruction, if any. The Company’s sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced, except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. SGS Taiwan Ltd. 台灣檢驗科技股份有限公司 高雄市楠梓區開發路 61 號 t+886 (07)3012121 f+886 (07) 3010867 No.61, Kai-Fa Road, Nanzih Dist., Kaohsiung, Taiwan Member of the SGS Group Test Report. Client Name : No. CANEC2201952007   . Date: 18 Feb 2022 . Page 1 of 9. FUJIAN ZIJIN COPPER CO.,LTD . Client Address : NAN GANG DEVELOPMENT PARK SHANGHANG FUJIAN . Sample Name : BRONZE:C5210. The above sample(s) and information were provided by the client. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. SGS Job No. : 22432719 - XM . Date of Sample Received : . 11 Feb 2022. Testing Period : . 11 Feb 2022 - 18 Feb 2022 . Test Requested : . Selected test(s) as requested by client. . Test Method : . Please refer to next page(s). . Test Results :. Please refer to next page(s). . Conclusion :.  Based on the performed tests on submitted sample(s), the results of Lead, Mercury, Cadmium, Hexavalent chromium, Polybrominated biphenyls (PBBs), Polybrominated diphenyl ethers (PBDEs) and Phthalates such as Bis(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) , Butyl benzyl phthalate (BBP), Dibutyl phthalate (DBP) , and Diisobutyl phthalate (DIBP) comply with the limits as set by RoHS Directive (EU) 2015/863 amending Annex II to Directive 2011/65/EU. . Signed for and on behalf of SGS-CSTC Standards Technical Services Co., Ltd. Guangzhou Branch. Allie Chen. Approved Signatory . Test Report. No. CANEC2201952007   . Date: 18 Feb 2022 . Page 2 of 9. Test Results :. Test Part Description : . Specimen No.. SN1. SGS Sample ID. CAN22-019520.002 Description. Brassy metal. Remarks :. (1) 1 mg/kg = 1 ppm = 0.0001% . (2) MDL = Method Detection Limit . (3) ND = Not Detected ( < MDL ) . (4) "-" = Not Regulated . RoHS Directive (EU) 2015/863 amending Annex II to Directive 2011/65/EU. Test Method : . With reference to IEC 62321-4:2013+A1:2017, IEC 62321-5:2013,  IEC 62321-7-1:2015 , IEC 62321-6:2015  and IEC 62321-8:2017,  analyzed by ICP-OES , UV-Vis  and GC-MS . . Test Item(s). Cadmium (Cd) . Limit. Unit. MDL. 002. 100 mg/kg. 2 ND. Lead (Pb). 1,000 mg/kg. 2 5. Mercury (Hg). 1,000 mg/kg. 2 ND. -. µg/cm². 0.10 ND. 1,000 mg/kg. - ND. Monobromobiphenyl . - mg/kg. 5 ND. Dibromobiphenyl . - mg/kg. 5 ND. Tribromobiphenyl . - mg/kg. 5 ND. Tetrabromobiphenyl . - mg/kg. 5 ND. Pentabromobiphenyl . - mg/kg. 5 ND. Hexabromobiphenyl . - mg/kg. 5 ND. Heptabromobiphenyl . - mg/kg. 5 ND. Octabromobiphenyl . - mg/kg. 5 ND. Nonabromobiphenyl . - mg/kg. 5 ND. Decabromobiphenyl . - mg/kg. 5 ND. Hexavalent Chromium (Cr(VI))▼ . Sum of PBBs . Sum of PBDEs . 1,000 mg/kg. - ND. Monobromodiphenyl ether . - mg/kg. 5 ND. Dibromodiphenyl ether . - mg/kg. 5 ND. Tribromodiphenyl ether . - mg/kg. 5 ND. Tetrabromodiphenyl ether . - mg/kg. 5 ND. Pentabromodiphenyl ether . - mg/kg. 5 ND. Test Report. No. CANEC2201952007   . Date: 18 Feb 2022 . Limit. Unit. MDL. 002. Hexabromodiphenyl ether . - mg/kg. 5 ND. Heptabromodiphenyl ether . - mg/kg. 5 ND. Octabromodiphenyl ether . - mg/kg. 5 ND. Nonabromodiphenyl ether . - mg/kg. 5 ND. Decabromodiphenyl ether . - mg/kg. 5 ND. Dibutyl phthalate (DBP) . 1000. mg/kg. 50 ND. Butyl benzyl phthalate (BBP) . 1000. mg/kg. 50 ND. Bis (2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) . 1000. mg/kg. 50 ND. Diisobutyl Phthalates (DIBP) . 1000. mg/kg. 50 ND. Test Item(s). Page 3 of 9. Notes :. (1) The maximum permissible limit is quoted from RoHS Directive (EU) 2015/863. (2) IEC 62321 series is equivalent to EN 62321 series https://www.cenelec.eu/dyn/www/f?p=104:30:1742232870351101::::FSP_ORG_ID,FSP_LANG_ID:12586 37,25 (3) ▼= a. The sample is positive for CrVI if the CrVI concentration is greater than 0.13 μg/cm². The                 sample coating is considered to contain CrVI           b. The sample is negative for CrVI if CrVI is ND (concentration less than 0.10 μg/cm²). The                 coating is considered a non-CrVI based coating           c. The result between 0.10 μg/cm² and 0.13 μg/cm² is considered to be inconclusive                 unavoidable coating variations may influence the determination            Information on storage conditions and production date of the tested sample is unavailable            and thus Cr(VI) results represent status of the sample at the time of testing. . Halogen. Test Method : . With reference to EN 14582:2016, analysis was performed by IC. . Test Item(s). Fluorine (F). Chlorine (Cl). Bromine (Br). Iodine (I). Unit. MDL. 002. mg/kg. mg/kg. mg/kg. mg/kg. 50 50 50 50 ND. ND. ND. ND. Elementary Analysis. Test Method : . SGS In-house method (GZTC CHEM-TOP-009-01, with reference to EPA 3050B:1996), analysis was performed by ICP-OES. . Test Report. No. CANEC2201952007   . Date: 18 Feb 2022 . Test Item(s). Unit. MDL. 002. Antimony (Sb) . Beryllium (Be) . mg/kg. mg/kg. 10 5 ND. ND. Page 4 of 9. Test Report. No. CANEC2201952007   . ATTACHMENTS Date: 18 Feb 2022 . Page 5 of 9. Pb/Cd/Hg/Cr6+/PBBs/PBDEs Testing Flow Chart 1) These samples were dissolved totally by pre -conditioning method according to below flow chart. (Cr6+ and PBBs/PBDEs test method excluded ). Sample Preparation Sample Measurement Pb/Cd/Hg Acid digestion with microwave / hotplate Filtration Solution PBBs/PBDEs Sample solvent extraction Concentration/ Dilution of extraction solution Residue Filtration 1) Alkali Fusion / Dry Ashing 2) Acid to dissolve GC-MS DATA Cr6+ Metallic material Nonmetallic material ABS/PC/PVC Others Dissolving by ultrasonication Digesting at 150~160℃ Digesting at Separating to 60°C by get aqueous ultrasonication phase ICP-OES/AAS pH adjustment DATA Adding 1,5diphenylcarbazide for color development UV-Vis DATA Boiling water extraction Adding 1,5diphenylcarba zide for color development UV-Vis. DATA Test Report. No. CANEC2201952007   . ATTACHMENTS Phthalates Testing Flow Chart Sample cutting / preparation Sample Measurement Solvent extraction Concentration/Dilution Filtration GC-MS DATA Date: 18 Feb 2022 . Page 6 of 9. Test Report. No. CANEC2201952007   . Date: 18 Feb 2022 . ATTACHMENTS Halogen Testing Flow Chart Sample cutting / preparation Sample Measurement Combustion in a closed system containing oxygen Dissolved in an absorption solution Filtration Analyzed by ion chromatography. Double confirm by other instruments, if necessary DATA Page 7 of 9. Test Report. No. CANEC2201952007   . ATTACHMENTS Elementary Testing Flow Chart Sample cutting / preparation Sample Measurement Acid digestion Filtration Solution ICP-OES/AAS DATA Date: 18 Feb 2022 . Page 8 of 9. Test Report. No. CANEC2201952007   . Date: 18 Feb 2022 . Sample photo: . CANEC2201952007 CAN22-019520.002 . SGS authenticate the photo on original report only . *** End of Report *** . Page 9 of 9. Test Report. Client Name : No. CANEC2203178201   . Date: 09 Mar 2022 . Page 1 of 10. DONGGUAN QIAOFU METAL ACCESSORY CO.,LTD . Client Address : ROOM 101, BUILDING 1, NO. 8, SECOND LANE, SHATIAN ENVIRONMENTAL MIDDLE ROAD, SHATIAN TOWN, DONGGUAN CITY,  GUANGDONG PROVINCE, P.R.CHINA . Sample Name : Au. The above sample(s) and information were provided by the client. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. SGS Job No. : CP22-009069 - SZ . Date of Sample Received : . 03 Mar 2022. Testing Period : . 03 Mar 2022 - 09 Mar 2022 . Test Requested : . Selected test(s) as requested by client. . Test Method : . Please refer to next page(s). . Test Results :. Please refer to next page(s). . Conclusion :. Based on the performed tests on selected part of submitted sample(s), the results of Lead, Mercury, Cadmium, Hexavalent chromium, Polybrominated biphenyls (PBBs), Polybrominated diphenyl ethers (PBDEs) and Phthalates such as Bis(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) , Butyl benzyl phthalate (BBP), Dibutyl phthalate (DBP) , and Diisobutyl phthalate (DIBP) comply with the limits as set by RoHS Directive (EU) 2015/863 amending Annex II to Directive 2011/65/EU. . Signed for and on behalf of SGS-CSTC Standards Technical Services Co., Ltd. Guangzhou Branch. Allie Chen. Approved Signatory . Test Report. No. CANEC2203178201   . Date: 09 Mar 2022 . Page 2 of 10. Test Results :. Test Part Description : . Specimen No.. SN1. SGS Sample ID. CAN22-031782.001 Description. Gold/silvery plating on metal . Remarks :. (1) 1 mg/kg = 1 ppm = 0.0001% . (2) MDL = Method Detection Limit . (3) ND = Not Detected ( < MDL ) . (4) "-" = Not Regulated . RoHS Directive (EU) 2015/863 amending Annex II to Directive 2011/65/EU. Test Method : . With reference to IEC 62321-4:2013+A1:2017, IEC 62321-5:2013,  IEC 62321-7-1:2015 , IEC 62321-6:2015  and IEC 62321-8:2017,  analyzed by ICP-OES , UV-Vis  and GC-MS . . Test Item(s). Cadmium (Cd) . Limit. Unit. MDL. 001. 100 mg/kg. 2 ND. Lead (Pb). 1,000 mg/kg. 2 ND. Mercury (Hg). 1,000 mg/kg. 2 ND. -. µg/cm². 0.10 ND. 1,000 mg/kg. - ND. Monobromobiphenyl . - mg/kg. 5 ND. Dibromobiphenyl . - mg/kg. 5 ND. Tribromobiphenyl . - mg/kg. 5 ND. Tetrabromobiphenyl . - mg/kg. 5 ND. Pentabromobiphenyl . - mg/kg. 5 ND. Hexabromobiphenyl . - mg/kg. 5 ND. Heptabromobiphenyl . - mg/kg. 5 ND. Octabromobiphenyl . - mg/kg. 5 ND. Nonabromobiphenyl . - mg/kg. 5 ND. Decabromobiphenyl . - mg/kg. 5 ND. Hexavalent Chromium (Cr(VI))▼ . Sum of PBBs . Sum of PBDEs . 1,000 mg/kg. - ND. Monobromodiphenyl ether . - mg/kg. 5 ND. Dibromodiphenyl ether . - mg/kg. 5 ND. Tribromodiphenyl ether . - mg/kg. 5 ND. Tetrabromodiphenyl ether . - mg/kg. 5 ND. Pentabromodiphenyl ether . - mg/kg. 5 ND. Test Report. No. CANEC2203178201   . Date: 09 Mar 2022 . Limit. Unit. MDL. 001. Hexabromodiphenyl ether . - mg/kg. 5 ND. Heptabromodiphenyl ether . - mg/kg. 5 ND. Octabromodiphenyl ether . - mg/kg. 5 ND. Nonabromodiphenyl ether . - mg/kg. 5 ND. Decabromodiphenyl ether . - mg/kg. 5 ND. Dibutyl phthalate (DBP) . 1000. mg/kg. 50 ND. Butyl benzyl phthalate (BBP) . 1000. mg/kg. 50 ND. Bis (2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) . 1000. mg/kg. 50 ND. Diisobutyl Phthalates (DIBP) . 1000. mg/kg. 50 ND. Test Item(s). Page 3 of 10. Notes :. (1) The maximum permissible limit is quoted from RoHS Directive (EU) 2015/863. (2) IEC 62321 series is equivalent to EN 62321 series https://www.cenelec.eu/dyn/www/f?p=104:30:1742232870351101::::FSP_ORG_ID,FSP_LANG_ID:12586 37,25 (3) ▼= a. The sample is positive for CrVI if the CrVI concentration is greater than 0.13 μg/cm². The                 sample coating is considered to contain CrVI           b. The sample is negative for CrVI if CrVI is ND (concentration less than 0.10 μg/cm²). The                 coating is considered a non-CrVI based coating           c. The result between 0.10 μg/cm² and 0.13 μg/cm² is considered to be inconclusive                 unavoidable coating variations may influence the determination            Information on storage conditions and production date of the tested sample is unavailable            and thus Cr(VI) results represent status of the sample at the time of testing. . Halogen. Test Method : . With reference to EN 14582:2016, analysis was performed by IC. . Test Item(s). Chlorine (Cl). Bromine (Br). Unit. MDL. 001. mg/kg. mg/kg. 50 50 ND. ND. Elementary Analysis. Test Method : . SGS In-house method (GZTC CHEM-TOP-009-01, with reference to EPA 3050B:1996), analysis was performed by ICP-OES. . Test Report. No. CANEC2203178201   . Date: 09 Mar 2022 . Test Item(s). Unit. MDL. 001. Beryllium (Be) . mg/kg. 5 ND. Page 4 of 10. Perfluorooctanoic acid (PFOA) and its salts & Perfluorooctane sulfonates (PFOS) and its derivatives. Test Method : . With reference to CEN/TS15968:2010, analysis was performed by LC-MS or LC-MS/MS. . Test Item(s). Perfluorooctanoic acid (PFOA) and its salts+ . Perfluorooctane sulfonates (PFOS) ^ . Perfluorooctane Sulfonamide (PFOSA) . N-methylperfluoro-1-octanesulfonamide(MeFOSA) . N-ethylperfluoro-1-octanesulfonamide (EtFOSA) . 2-(N-methylperfluoro-1-octanesulfonamido) -ethanol(MeFOSE) . 2-(N-ethylperfluoro-1-octanesulfonamido) -ethanol(EtFOSE) . Perfluorooctane sulfonates (PFOS) and its derivatives . CAS NO. 335-67-1. 1763-23-1. 754-91-6. 31506-32-8. 4151-50-2. 24448-09-7. Unit. mg/kg. mg/kg. mg/kg. mg/kg. mg/kg. mg/kg. MDL. 0.010. 0.010. 0.010. 0.010. 0.010. 0.010. 001. ND. ND. ND. ND. ND. ND. 1691-99-2. mg/kg. 0.010. ND. -. mg/kg. - ND. Notes :. (1) + PFOA and its salts including PFOA-Na (CAS No.: 335-95-5), PFOA-K (CAS No.: 2395-00-8), PFOA-Ag (CAS No.: 335-93-3), PFOA-F (CAS No.: 335-66-0) and APFO (CAS No.: 3825-26-1); (2) ^ PFOS including PFOS-K (CAS No.: 2795-39-3), PFOS-Li (CAS No.: 29457-72-5), PFOS-NH₄ (CAS No.: 29081-56-9), PFOS-NH(OH)₂ (CAS No.: 70225-14-8), PFOS-N(C₂H₅)₄ (CAS No.: 56773-42-3), PFOS-DDA(CAS No.:251099-16-8) and POSF (CAS No.: 307-35-7) . Test Report. No. CANEC2203178201   . ATTACHMENTS Date: 09 Mar 2022 . Page 5 of 10. Pb/Cd/Hg/Cr6+/PBBs/PBDEs Testing Flow Chart 1) These samples were dissolved totally by pre -conditioning method according to below flow chart. (Cr6+ and PBBs/PBDEs test method excluded ). Sample Preparation Sample Measurement Pb/Cd/Hg Acid digestion with microwave / hotplate Filtration Solution PBBs/PBDEs Sample solvent extraction Concentration/ Dilution of extraction solution Residue Filtration 1) Alkali Fusion / Dry Ashing 2) Acid to dissolve GC-MS DATA Cr6+ Metallic material Nonmetallic material ABS/PC/PVC Others Dissolving by ultrasonication Digesting at 150~160℃ Digesting at Separating to 60°C by get aqueous ultrasonication phase ICP-OES/AAS pH adjustment DATA Adding 1,5diphenylcarbazide for color development UV-Vis DATA Boiling water extraction Adding 1,5diphenylcarba zide for color development UV-Vis. DATA Test Report. No. CANEC2203178201   . ATTACHMENTS Phthalates Testing Flow Chart Sample cutting / preparation Sample Measurement Solvent extraction Concentration/Dilution Filtration GC-MS DATA Date: 09 Mar 2022 . Page 6 of 10. Test Report. No. CANEC2203178201   . Date: 09 Mar 2022 . ATTACHMENTS Halogen Testing Flow Chart Sample cutting / preparation Sample Measurement Combustion in a closed system containing oxygen Dissolved in an absorption solution Filtration Analyzed by ion chromatography. Double confirm by other instruments, if necessary DATA Page 7 of 10. Test Report. No. CANEC2203178201   . Date: 09 Mar 2022 . ATTACHMENTS PFOA / PFOS Testing Flow Chart Sample cutting / preparation Sample Measurement Solvent extraction Concentration/Dilution Filtration LC-MS or LC-MS/MS DATA Page 8 of 10. Test Report. No. CANEC2203178201   . ATTACHMENTS Elementary Testing Flow Chart Sample cutting / preparation Sample Measurement Acid digestion Filtration Solution ICP-OES/AAS DATA Date: 09 Mar 2022 . Page 9 of 10. Test Report. No. CANEC2203178201   . Date: 09 Mar 2022 . Sample photo: . CANEC2203178201 CAN22-031782.001 . SGS authenticate the photo on original report only . *** End of Report *** . Page 10 of 10. Test Report. Client Name : No. CANEC2203178205   . Date: 09 Mar 2022 . Page 1 of 10. DONGGUAN QIAOFU METAL ACCESSORY CO.,LTD . Client Address : ROOM 101, BUILDING 1, NO. 8, SECOND LANE, SHATIAN ENVIRONMENTAL MIDDLE ROAD, SHATIAN TOWN, DONGGUAN CITY,  GUANGDONG PROVINCE, P.R.CHINA . Sample Name : Ni. The above sample(s) and information were provided by the client. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. SGS Job No. : CP22-009069 - SZ . Date of Sample Received : . 03 Mar 2022. Testing Period : . 03 Mar 2022 - 09 Mar 2022 . Test Requested : . Selected test(s) as requested by client. . Test Method : . Please refer to next page(s). . Test Results :. Please refer to next page(s). . Conclusion :. Based on the performed tests on selected part of submitted sample(s), the results of Lead, Mercury, Cadmium, Hexavalent chromium, Polybrominated biphenyls (PBBs), Polybrominated diphenyl ethers (PBDEs) and Phthalates such as Bis(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) , Butyl benzyl phthalate (BBP), Dibutyl phthalate (DBP) , and Diisobutyl phthalate (DIBP) comply with the limits as set by RoHS Directive (EU) 2015/863 amending Annex II to Directive 2011/65/EU. . Signed for and on behalf of SGS-CSTC Standards Technical Services Co., Ltd. Guangzhou Branch. Allie Chen. Approved Signatory . Test Report. No. CANEC2203178205   . Date: 09 Mar 2022 . Page 2 of 10. Test Results :. Test Part Description : . Specimen No.. SN1. SGS Sample ID. CAN22-031782.002 Description. Silvery plating on metal . Remarks :. (1) 1 mg/kg = 1 ppm = 0.0001% . (2) MDL = Method Detection Limit . (3) ND = Not Detected ( < MDL ) . (4) "-" = Not Regulated . RoHS Directive (EU) 2015/863 amending Annex II to Directive 2011/65/EU. Test Method : . With reference to IEC 62321-4:2013+A1:2017, IEC 62321-5:2013,  IEC 62321-7-1:2015 , IEC 62321-6:2015  and IEC 62321-8:2017,  analyzed by ICP-OES , UV-Vis  and GC-MS . . Test Item(s). Cadmium (Cd) . Limit. Unit. MDL. 002. 100 mg/kg. 2 ND. Lead (Pb). 1,000 mg/kg. 2 ND. Mercury (Hg). 1,000 mg/kg. 2 ND. -. µg/cm². 0.10 ND. 1,000 mg/kg. - ND. Monobromobiphenyl . - mg/kg. 5 ND. Dibromobiphenyl . - mg/kg. 5 ND. Tribromobiphenyl . - mg/kg. 5 ND. Tetrabromobiphenyl . - mg/kg. 5 ND. Pentabromobiphenyl . - mg/kg. 5 ND. Hexabromobiphenyl . - mg/kg. 5 ND. Heptabromobiphenyl . - mg/kg. 5 ND. Octabromobiphenyl . - mg/kg. 5 ND. Nonabromobiphenyl . - mg/kg. 5 ND. Decabromobiphenyl . - mg/kg. 5 ND. Hexavalent Chromium (Cr(VI))▼ . Sum of PBBs . Sum of PBDEs . 1,000 mg/kg. - ND. Monobromodiphenyl ether . - mg/kg. 5 ND. Dibromodiphenyl ether . - mg/kg. 5 ND. Tribromodiphenyl ether . - mg/kg. 5 ND. Tetrabromodiphenyl ether . - mg/kg. 5 ND. Pentabromodiphenyl ether . - mg/kg. 5 ND. Test Report. No. CANEC2203178205   . Date: 09 Mar 2022 . Limit. Unit. MDL. 002. Hexabromodiphenyl ether . - mg/kg. 5 ND. Heptabromodiphenyl ether . - mg/kg. 5 ND. Octabromodiphenyl ether . - mg/kg. 5 ND. Nonabromodiphenyl ether . - mg/kg. 5 ND. Decabromodiphenyl ether . - mg/kg. 5 ND. Dibutyl phthalate (DBP) . 1000. mg/kg. 50 ND. Butyl benzyl phthalate (BBP) . 1000. mg/kg. 50 ND. Bis (2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) . 1000. mg/kg. 50 ND. Diisobutyl Phthalates (DIBP) . 1000. mg/kg. 50 ND. Test Item(s). Page 3 of 10. Notes :. (1) The maximum permissible limit is quoted from RoHS Directive (EU) 2015/863. (2) IEC 62321 series is equivalent to EN 62321 series https://www.cenelec.eu/dyn/www/f?p=104:30:1742232870351101::::FSP_ORG_ID,FSP_LANG_ID:12586 37,25 (3) ▼= a. The sample is positive for CrVI if the CrVI concentration is greater than 0.13 μg/cm². The                 sample coating is considered to contain CrVI           b. The sample is negative for CrVI if CrVI is ND (concentration less than 0.10 μg/cm²). The                 coating is considered a non-CrVI based coating           c. The result between 0.10 μg/cm² and 0.13 μg/cm² is considered to be inconclusive                 unavoidable coating variations may influence the determination            Information on storage conditions and production date of the tested sample is unavailable            and thus Cr(VI) results represent status of the sample at the time of testing. . Halogen. Test Method : . With reference to EN 14582:2016, analysis was performed by IC. . Test Item(s). Chlorine (Cl). Bromine (Br). Unit. MDL. 002. mg/kg. mg/kg. 50 50 ND. ND. Elementary Analysis. Test Method : . SGS In-house method (GZTC CHEM-TOP-009-01, with reference to EPA 3050B:1996), analysis was performed by ICP-OES. . Test Report. No. CANEC2203178205   . Date: 09 Mar 2022 . Test Item(s). Unit. MDL. 002. Beryllium (Be) . mg/kg. 5 ND. Page 4 of 10. Perfluorooctanoic acid (PFOA) and its salts & Perfluorooctane sulfonates (PFOS) and its derivatives. Test Method : . With reference to CEN/TS15968:2010, analysis was performed by LC-MS or LC-MS/MS. . Test Item(s). Perfluorooctanoic acid (PFOA) and its salts+ . Perfluorooctane sulfonates (PFOS) ^ . Perfluorooctane Sulfonamide (PFOSA) . N-methylperfluoro-1-octanesulfonamide(MeFOSA) . N-ethylperfluoro-1-octanesulfonamide (EtFOSA) . 2-(N-methylperfluoro-1-octanesulfonamido) -ethanol(MeFOSE) . 2-(N-ethylperfluoro-1-octanesulfonamido) -ethanol(EtFOSE) . Perfluorooctane sulfonates (PFOS) and its derivatives . CAS NO. 335-67-1. 1763-23-1. 754-91-6. 31506-32-8. 4151-50-2. 24448-09-7. Unit. mg/kg. mg/kg. mg/kg. mg/kg. mg/kg. mg/kg. MDL. 0.010. 0.010. 0.010. 0.010. 0.010. 0.010. 002. ND. ND. ND. ND. ND. ND. 1691-99-2. mg/kg. 0.010. ND. -. mg/kg. - ND. Notes :. (1) + PFOA and its salts including PFOA-Na (CAS No.: 335-95-5), PFOA-K (CAS No.: 2395-00-8), PFOA-Ag (CAS No.: 335-93-3), PFOA-F (CAS No.: 335-66-0) and APFO (CAS No.: 3825-26-1); (2) ^ PFOS including PFOS-K (CAS No.: 2795-39-3), PFOS-Li (CAS No.: 29457-72-5), PFOS-NH₄ (CAS No.: 29081-56-9), PFOS-NH(OH)₂ (CAS No.: 70225-14-8), PFOS-N(C₂H₅)₄ (CAS No.: 56773-42-3), PFOS-DDA(CAS No.:251099-16-8) and POSF (CAS No.: 307-35-7) . Test Report. No. CANEC2203178205   . ATTACHMENTS Date: 09 Mar 2022 . Page 5 of 10. Pb/Cd/Hg/Cr6+/PBBs/PBDEs Testing Flow Chart 1) These samples were dissolved totally by pre -conditioning method according to below flow chart. (Cr6+ and PBBs/PBDEs test method excluded ). Sample Preparation Sample Measurement Pb/Cd/Hg Acid digestion with microwave / hotplate Filtration Solution PBBs/PBDEs Sample solvent extraction Concentration/ Dilution of extraction solution Residue Filtration 1) Alkali Fusion / Dry Ashing 2) Acid to dissolve GC-MS DATA Cr6+ Metallic material Nonmetallic material ABS/PC/PVC Others Dissolving by ultrasonication Digesting at 150~160℃ Digesting at Separating to 60°C by get aqueous ultrasonication phase ICP-OES/AAS pH adjustment DATA Adding 1,5diphenylcarbazide for color development UV-Vis DATA Boiling water extraction Adding 1,5diphenylcarba zide for color development UV-Vis. DATA Test Report. No. CANEC2203178205   . ATTACHMENTS Phthalates Testing Flow Chart Sample cutting / preparation Sample Measurement Solvent extraction Concentration/Dilution Filtration GC-MS DATA Date: 09 Mar 2022 . Page 6 of 10. Test Report. No. CANEC2203178205   . Date: 09 Mar 2022 . ATTACHMENTS Halogen Testing Flow Chart Sample cutting / preparation Sample Measurement Combustion in a closed system containing oxygen Dissolved in an absorption solution Filtration Analyzed by ion chromatography. Double confirm by other instruments, if necessary DATA Page 7 of 10. Test Report. No. CANEC2203178205   . Date: 09 Mar 2022 . ATTACHMENTS PFOA / PFOS Testing Flow Chart Sample cutting / preparation Sample Measurement Solvent extraction Concentration/Dilution Filtration LC-MS or LC-MS/MS DATA Page 8 of 10. Test Report. No. CANEC2203178205   . ATTACHMENTS Elementary Testing Flow Chart Sample cutting / preparation Sample Measurement Acid digestion Filtration Solution ICP-OES/AAS DATA Date: 09 Mar 2022 . Page 9 of 10. Test Report. No. CANEC2203178205   . Date: 09 Mar 2022 . Sample photo: . CANEC2203178205 CAN22-031782.002 . SGS authenticate the photo on original report only . *** End of Report *** . Page 10 of 10. Test Report. Client Name : No. CANEC2209012401   . Date: 18 May 2022 . Page 1 of 10. DONGGUAN QIAOFU METAL ACCESSORY CO.,LTD . Client Address : ROOM 101, BUILDING 1, NO 8, SECOND LANE. SHATIAN ENVIRONMENTAL MIDDLE ROAD. SHATIAN TOWN,DONGGUAN CITY, GUANGDONG PROVINCE, P.R. CHINA . Sample Name : MT. The above sample(s) and information were provided by the client. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. SGS Job No. : CP22-024198 - SZ . Date of Sample Received : . 09 May 2022. Testing Period : . 09 May 2022 - 17 May 2022 . Test Requested : . Selected test(s) as requested by the client. . Test Method(s) : . Please refer to next page(s). . Test Result(s) : . Please refer to next page(s). . Conclusion :. Based on the performed tests on submitted sample(s), the results of Lead, Mercury, Cadmium, Hexavalent chromium, Polybrominated biphenyls (PBBs), Polybrominated diphenyl ethers (PBDEs) and Phthalates such as Bis(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) , Butyl benzyl phthalate (BBP), Dibutyl phthalate (DBP) , and Diisobutyl phthalate (DIBP) comply with the limits as set by RoHS Directive (EU) 2015/863 amending Annex II to Directive 2011/65/EU. . Signed for and on behalf of SGS-CSTC Standards Technical Services Co., Ltd. Guangzhou Branch. Kelly Qu. Approved Signatory . Test Report. No. CANEC2209012401   . Date: 18 May 2022 . Page 2 of 10. Test Result(s) : . Test Part Description : . Specimen No.. SN1. SGS Sample ID. CAN22-090124.001 Description. Silvery plating on silvery metal . Remarks :. (1) 1 mg/kg = 1 ppm = 0.0001% . (2) MDL = Method Detection Limit . (3) ND = Not Detected ( < MDL ) . (4) "-" = Not Regulated . RoHS Directive (EU) 2015/863 amending Annex II to Directive 2011/65/EU. Test Method : . With reference to IEC 62321-4:2013+A1:2017, IEC62321-5:2013, IEC 62321-7-1:2015, IEC 62321-6:2015 and IEC62321-8:2017, analyzed by ICP-OES, UV-Vis and GC-MS. . Test Item(s). Cadmium (Cd) . Limit. Unit. MDL. 001. 100 mg/kg. 2 ND. Lead (Pb). 1,000 mg/kg. 2 ND. Mercury (Hg). 1,000 mg/kg. 2 ND. -. µg/cm². 0.10 ND. 1,000 mg/kg. - ND. Monobromobiphenyl . - mg/kg. 5 ND. Dibromobiphenyl . - mg/kg. 5 ND. Tribromobiphenyl . - mg/kg. 5 ND. Tetrabromobiphenyl . - mg/kg. 5 ND. Pentabromobiphenyl . - mg/kg. 5 ND. Hexabromobiphenyl . - mg/kg. 5 ND. Heptabromobiphenyl . - mg/kg. 5 ND. Octabromobiphenyl . - mg/kg. 5 ND. Nonabromobiphenyl . - mg/kg. 5 ND. Decabromobiphenyl . - mg/kg. 5 ND. Hexavalent Chromium (Cr(VI))▼ . Sum of PBBs . Sum of PBDEs . 1,000 mg/kg. - ND. Monobromodiphenyl ether . - mg/kg. 5 ND. Dibromodiphenyl ether . - mg/kg. 5 ND. Tribromodiphenyl ether . - mg/kg. 5 ND. Tetrabromodiphenyl ether . - mg/kg. 5 ND. Pentabromodiphenyl ether . - mg/kg. 5 ND. Test Report. No. CANEC2209012401   . Date: 18 May 2022 . Limit. Unit. MDL. 001. Hexabromodiphenyl ether . - mg/kg. 5 ND. Heptabromodiphenyl ether . - mg/kg. 5 ND. Octabromodiphenyl ether . - mg/kg. 5 ND. Nonabromodiphenyl ether . - mg/kg. 5 ND. Decabromodiphenyl ether . - mg/kg. 5 ND. Dibutyl phthalate (DBP) . 1000. mg/kg. 50 ND. Butyl benzyl phthalate (BBP) . 1000. mg/kg. 50 ND. Bis (2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) . 1000. mg/kg. 50 ND. Diisobutyl Phthalates (DIBP) . 1000. mg/kg. 50 ND. Test Item(s). Page 3 of 10. Notes :. (1) The maximum permissible limit is quoted from RoHS Directive (EU) 2015/863. (2) IEC 62321 series is equivalent to EN 62321 series https://www.cenelec.eu/dyn/www/f?p=104:30:1742232870351101::::FSP_ORG_ID,FSP_LANG_ID:12586 37,25 (3) ▼= a. The sample is positive for CrVI if the CrVI concentration is greater than 0.13 μg/cm². The                 sample coating is considered to contain CrVI           b. The sample is negative for CrVI if CrVI is ND (concentration less than 0.10 μg/cm²). The                 coating is considered a non-CrVI based coating           c. The result between 0.10 μg/cm² and 0.13 μg/cm² is considered to be inconclusive                 unavoidable coating variations may influence the determination            Information on storage conditions and production date of the tested sample is unavailable            and thus Cr(VI) results represent status of the sample at the time of testing. (4) PBBs/PBDEs, DBP, BBP, DEHP, DIBP is/are not accredited by CNAS. . Halogen. Test Method : . With reference to EN 14582:2016, analysis was performed by IC. . Test Item(s). Fluorine (F). Chlorine (Cl). Bromine (Br). Iodine (I). Notes :. (1) Methods is/are not accredited by CNAS. . Elementary Analysis. Unit. MDL. 001. mg/kg. mg/kg. mg/kg. mg/kg. 50 50 50 50 ND. ND. ND. ND. Test Report. No. CANEC2209012401   . Date: 18 May 2022 . Page 4 of 10. Test Method : . SGS In-house method (GZTC CHEM-TOP-009-01, with reference to EPA 3050B:1996), analysis was performed by ICP-OES. . Test Item(s). Unit. MDL. 001. Beryllium (Be) . mg/kg. 5 ND. Notes :. (1) Methods is/are not accredited by CNAS. . Perfluorooctanoic acid (PFOA) and its salts & Perfluorooctane sulfonates (PFOS) and its derivatives. Test Method : . With reference to CEN/TS15968:2010, analysis was performed by LC-MS or LC-MS/MS. . Test Item(s). Perfluorooctanoic acid (PFOA) and its salts+ . Perfluorooctane sulfonates (PFOS) ^ . Perfluorooctane Sulfonamide (PFOSA) . N-methylperfluoro-1-octanesulfonamide(MeFOSA) . N-ethylperfluoro-1-octanesulfonamide (EtFOSA) . 2-(N-methylperfluoro-1-octanesulfonamido) -ethanol(MeFOSE) . 2-(N-ethylperfluoro-1-octanesulfonamido) -ethanol(EtFOSE) . Perfluorooctane sulfonates (PFOS) and its derivatives . CAS NO. 335-67-1. 1763-23-1. 754-91-6. 31506-32-8. 4151-50-2. 24448-09-7. Unit. mg/kg. mg/kg. mg/kg. mg/kg. mg/kg. mg/kg. MDL. 0.010. 0.010. 0.010. 0.010. 0.010. 0.010. 001. ND. ND. ND. ND. ND. ND. 1691-99-2. mg/kg. 0.010. ND. -. mg/kg. - ND. Notes :. (1) + PFOA and its salts including PFOA-Na (CAS No.: 335-95-5), PFOA-K (CAS No.: 2395-00-8), PFOA-Ag (CAS No.: 335-93-3), PFOA-F (CAS No.: 335-66-0) and APFO (CAS No.: 3825-26-1); (2) ^ PFOS including PFOS-K (CAS No.: 2795-39-3), PFOS-Li (CAS No.: 29457-72-5), PFOS-NH₄ (CAS No.: 29081-56-9), PFOS-NH(OH)₂ (CAS No.: 70225-14-8), PFOS-N(C₂H₅)₄ (CAS No.: 56773-42-3), PFOS-DDA(CAS No.:251099-16-8) and POSF (CAS No.: 307-35-7) (3) Methods   is/are  not  accredited by CNAS. . Unless otherwise stated, the decision rule for conformity reporting is based on Binary Statement for Simple Acceptance Rule ( w =0) stated in ILAC-G8:09/2019. . Test Report. No. CANEC2209012401   . ATTACHMENTS Date: 18 May 2022 . Page 5 of 10. Pb/Cd/Hg/Cr6+/PBBs/PBDEs Testing Flow Chart 1) These samples were dissolved totally by pre -conditioning method according to below flow chart. (Cr6+ and PBBs/PBDEs test method excluded ). Sample Preparation Sample Measurement Pb/Cd/Hg Acid digestion with microwave / hotplate Filtration Solution PBBs/PBDEs Sample solvent extraction Concentration/ Dilution of extraction solution Residue Filtration 1) Alkali Fusion / Dry Ashing 2) Acid to dissolve GC-MS DATA Cr6+ Metallic material Nonmetallic material ABS/PC/PVC Others Dissolving by ultrasonication Digesting at 150~160℃ Digesting at Separating to 60°C by get aqueous ultrasonication phase ICP-OES/AAS pH adjustment DATA Adding 1,5diphenylcarbazide for color development UV-Vis DATA Boiling water extraction Adding 1,5diphenylcarba zide for color development UV-Vis. DATA Test Report. No. CANEC2209012401   . ATTACHMENTS Phthalates Testing Flow Chart Sample cutting / preparation Sample Measurement Solvent extraction Concentration/Dilution Filtration GC-MS DATA Date: 18 May 2022 . Page 6 of 10. Test Report. No. CANEC2209012401   . Date: 18 May 2022 . ATTACHMENTS Halogen Testing Flow Chart Sample cutting / preparation Sample Measurement Combustion in a closed system containing oxygen Dissolved in an absorption solution Filtration Analyzed by ion chromatography. Double confirm by other instruments, if necessary DATA Page 7 of 10. Test Report. No. CANEC2209012401   . Date: 18 May 2022 . ATTACHMENTS PFOA / PFOS Testing Flow Chart Sample cutting / preparation Sample Measurement Solvent extraction Concentration/Dilution Filtration LC-MS or LC-MS/MS DATA Page 8 of 10. Test Report. No. CANEC2209012401   . ATTACHMENTS Elementary Testing Flow Chart Sample cutting / preparation Sample Measurement Acid digestion Filtration Solution ICP-OES/AAS DATA Date: 18 May 2022 . Page 9 of 10. Test Report. No. CANEC2209012401   . Date: 18 May 2022 . Sample photo: . CANEC2209012401 CAN22-090124.001 . SGS authenticate the photo on original report only . *** End of Report *** . Page 10 of 10. Product name :MG-350 PRL No.NMLX088A 2021/01/01 SAFETY DATA SHEET 1 PRODUCT AND COMPANY IDENTIFICATION 1.1 Product identifiers - Product name : XYDAR® MG-350 PRL - Type of product : LIQUID CRYSTAL POLYMER 1.2 Identified uses / Uses advised against - Identified uses : -For further information, please contact: Supplier 1.3 Manufacturer or supplier's details - Company : ENEOS LC COMPANY, LIMITED - Department : Operation Department - Address : 2647-2 Hiraide, Tatsuno-machi, Kamiina-gun, Nagano 399-0422,Japan - Telephone : +81-266-43-3586 - Fax : +81-266-43-1425 1.4 Emergency telephone number - Emergency telephone number +81-266-43-3586 8:30-17:00 (JAPAN TIME) 1.5 Issued information - Issued 2002/03/27 - Supersedes 2021/01/01 2 HAZARDS IDENTIFICATION 2.1 GHS Classification 2.1.1 - 2.1.2 - European regulation (EC) 1272/2008, as amended Not classified as hazardous according to the European regulation (EC) 1272/2008, as amended European Directive 67/548/EEC or 1999/45/EC, as amended Not classified as hazardous according to European Directive 67/548/EEC or 1999/45/EC, as amended 2.2 EC Label - According to Regulation (EC) 1272/2008, as amended - No labelling 2.3 Occupational Health and Safety Law of Japan. - This commodity contains " Titanium dioxide ". It corresponds to the detriment whose names and related information has to be advised according to Occupational Health and Safety Law of Japan. Please comply with the regulation stipulated in the relevant laws when handling. 2.4 Other hazards which do not result in classification - Product dust may be irritating to eyes, skin and respiratory system. - Hazardous decomposition products formed under fire conditions 1 / 8 Product name :MG-350 PRL No.NMLX088A 2021/01/01 SAFETY DATA SHEET 3 COMPOSITION/INFORMATION ON INGREDIENTS 3.1 Concentration Substance name LIQUID CRYSTAL POLYMER CAS-No.: - / EC-No.: - / Index-No.: 3MgO・4SiO2・H2O CAS-No.: 14807-96-6 / EC-No.: 238-877-9 / Index-No.: Fiberglass CAS-No.: 65997-17-3 / EC-No.: 266-046-0 / Index-No.: Titanium dioxide CAS-No.: 13463-67-7 / EC-No.: 236-675-5 / Index-No.: - Concentration >= 40 - = 15 - =10 - = 0 - 5 micrometers; aspect ration >= 3:1, as determined by the membrane filter method at 400-450X magnification (4-mm objective), using phase-contrast illumination. 4 / 8 Product name :MG-350 PRL No.NMLX088A 2021/01/01 SAFETY DATA SHEET Titanium dioxide - UK. EH40 Workplace Exposure Limits (WELs) 2007 time weighted average = 4 mg/m3 Remarks: Respirable. - UK. EH40 Workplace Exposure Limits (WELs) 2007 time weighted average = 10 mg/m3 Remarks: Inhalable - US. ACGIH Threshold Limit Values 2009 time weighted average = 10 mg/m3 8.2 Exposure controls 8.2.1 Appropriate engineering controls - Provide local ventilation appropriate to the product decomposition risk (see section 10). - Provide appropriate exhaust ventilation at places where dust is formed. - Refer to protective measures listed in sections 7 and 8. - Apply technical measures to comply with the occupational exposure limits. 8.2.2 Individual protection measures 8.2.2.1 Respiratory protection - In case of insufficient ventilation, wear suitable respiratory equipment. - When workers are facing concentrations above the exposure limit they must use appropriate certified respirators. - Use only respiratory protection that conforms to international/ national standards. - In case of dust clouds/fog/fumes, dust mask type P1. - In case of decomposition (see section 10), face mask with combined type B-P2 cartridge. 8.2.2.2 Hand protection - For prolonged or repeated contact use protective gloves. - When handling hot material, use heat resistant gloves. 8.2.2.3 Eye protection - Safety glasses with side-shields - Dust proof goggles, if dusty. 8.2.2.4 Skin and body protection - Long sleeved clothing 8.2.2.5 Hygiene measures 8.2.3 - - When using do not eat, drink or smoke. - Wash hands before breaks and at the end of workday. - Handle in accordance with good industrial hygiene and safety practice. Environmental exposure controls Dispose of rinse water in accordance with local and national regulations. 9 PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES 9.1 Physical and chemical properties 9.1.1 General Information Appearance pellets Color natural color Odor odorless 5 / 8 Product name :MG-350 PRL No.NMLX088A 2021/01/01 SAFETY DATA SHEET 9.1.2 Important health safety and environmental information pH not applicable pKa No data Melting point/freezing point 330-350 °C, Softening point Boiling point/boiling range not applicable Flash point not applicable Evaporation rater No data Flammability(solid,gas) No data Flammability No data Explosive properties Risk of dust explosion. - Upper explosion limit no data available - Lower explosion limit no data available Vapor pressure not applicable Vapor density No data Density 1.8 Relative density no data available Bulk density No data Solubility(ies) negligible, Water Solubility /qualitative No data Partition coefficient: n-octanol/water not applicable Autoignition temperature No data Decomposition temperature hour). 480 °C, Extended period of exposure (ca. 1 Viscosity No data Oxidizing properties No data 10 STABILITY AND REACTIVITY 10.1 Chemical stability - Stable under normal conditions. - Hazardous Polymerization: no 10.2 Conditions to avoid - Heat, flames and sparks. - To avoid thermal decomposition, do not overheat. - Avoid dust formation. 10.3 Materials to avoid - no data available 10.4 Hazardous decomposition products - Carbon monoxide, the release of other hazardous decomposition products is possible. 6 / 8 Product name :MG-350 PRL No.NMLX088A 2021/01/01 SAFETY DATA SHEET 11 TOXICOLOGICAL INFORMATION 11.1 Acute toxicity 11.1.1 Acute oral toxicity - no data available 11.1.2 Mutagenicity - no data available 11.1.3 Other information - The product is biologically inert. - Because the components are encapsulated in the resin and may not be bioavailable in the body, they may not exert the above mentioned health effects. - Product dust may be irritating to eyes, skin and respiratory system. - Description of possible hazardous to health effects is based on experience and/or toxicological characteristics of several components. 12 ECOLOGICAL INFORMATION 12.1 Toxicity - no data available 12.2 Persistence and degradability 12.2.1 Abiotic degradation - Result: no data available 12.2.2 Biodegradation - no data available 12.3 Bioaccumulative potential - Result: no data available 12.4 Mobility - no data available 12.5 Other adverse effects - no data available - The product is biologically inert. - Ingestion of solids may cause harm to wildlife due to intestinal mechanical blockage or starvation from false feeling of satiation. 13 DISPOSAL CONSIDERATIONS 13.1 Waste disposal methods - In accordance with local and national regulations. - Refer to manufacturer/supplier for information on recovery/recycling. - Must be incinerated in a suitable incineration plant holding a permit delivered by the competent authorities. - Can be landfilled, when in compliance with local regulations. 13.2 Contaminated packaging - Empty containers. - Dispose of as unused product. 7 / 8 Product name :MG-350 PRL No.NMLX088A 2021/01/01 SAFETY DATA SHEET 14 TRANSPORT INFORMATION 14.1 International transport regulations - Sea (IMO/IMDG) : not regulated - Air (ICAO/IATA) : not regulated - European Road/Rail (ADR/RID) : not regulated - Inland waterway transport : not regulated - Other cautions : Handle with care so as not to give damages to containers or not to be subjected to wetting. 15 REGULATORY INFORMATION 15.1 Applicable Laws or Regulations 15.2 Notification status Inventory Information Toxic Substance Control Act list (TSCA) EU list of existing chemical substances (EINECS) Canadian Domestic Substances List (DSL) Japanese Existing and New Chemical Substances (MITI List) (ENCS) Australian Inventory of Chemical Substances (AICS) Korean Existing Chemicals List (ECL) Philippine Inventory of Chemicals and Chemical Substances (PICCS) Inventory of Existing Chemical Substances (China) (IECS) Status - Listed on inventory - In compliance with inventory - One or more components not listed on inventory - Listed on inventory - One or more components not listed on inventory - Listed on inventory - Listed on inventory - Listed on inventory 16 OTHER INFORMATION This material safety data sheet and the information it contains is offered to you in good faith as accurate. We have reviewed any information contained in this data sheet which we received from sources outside our company. We believe that information to be correct but cannot guarantee its accuracy or completeness. Health and safety precautions in this data sheet may not be adequate for all individuals and/or situations. It is the user's obligation to evaluate and use this product safely and to comply with all applicable laws and regulations. No statement made in this data sheet shall be construed as permission or recommendation for the use of any product in a matter that might infringe existing patents. No warranty is made, either express or implied. XYDAR is a trademark of Solvay Specialty Polymers USA, L.L.C. 8 / 8 MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) Issued: Revised: File No. Dec 12 , 2007 Jan 16 , 2013 4052-1 1. CHEMICAL PRODUCT & COMPANY IDENTIFICATION E130i CHEMICAL PRODUCT NAME : VECTRA NAME OF COMPANY : Polyplastics Co.,Ltd. SECTION IN CHARGE : Quality Assurance Dept. ADDRESS : 2-18-1 Konan, Minato-ku, Tokyo,108-8280 Japan TELEPHONE NUMBER : 03-6711-8605 FACSIMILE NUMBER : 03-6711-8616 2. HAZARDS IDENTIFICATION : 【GHS CLASSIFICATION】 ・Physical and Chemical Hazards : Flammable solids : Classification not possible ・Health Hazards : Carcinogeneses : No hazard Self-reactive substances and mixtures : Not applicable Pyrophoric solids : Not classified Seif-heating substances and mixtures : Not classified Substances and mixtures, which in contact with water, emit flammable gases : Not classified Oxidizing solids : Not classified Corrosive to metal : Not classified Specific target organ/systemic toxicity (Repeated exposure) : No hazard ・Environmental Hazards : No hazard 【SYMBOL】 : None 【SIGNAL WORD】 : None 【HAZARD STATEMENT】 : None 【PRECAUTIONARY : STATEMENTS】 ・Prevention : ・Wash hands thoroughly after handling. ・Wear protective gloves. ・Response : ・Storage : ・Avoid direct sunlight and store in a well-ventilated place. ・Disposal : ・Dispose of contents/container in accordance with local & national regulations. 3. COMPOSITION/INFORMATION ON INGREDIENTS SUBSTANCE/PREP : Preparation ARATION COMMON CHEMICAL NAME : Aromatic Liquid Crystal Polymer SYNONYMS : Aromatic Liquid Crystal Polymer(LCP) INGREDIENTS AND COMPOSITION : LCP ≧68%, CHEMICAL FORMURA : not open Jan 16 , 2013 Glassfiber 30%,  Others ≦2% 1/6 Page Polyplastics Co.,Ltd. 、 VECTRA E130i : not open SERIAL № IN OFFICIAL GAZETTE CAS № : 147310-94-9(base resin) 4. FIRST-AID MEASURES : Help to vomit as much as possible. If sick feeling continues,and ask a INGESTION physician for advice. INHALATION : When a gas generated from the molten polymer has been inhaled,remove fresh air without delay and wait until the victim is recovered. If sick feeling continues,ask a physician for advice. SKIN CONTACT : Cool the contacted skin with clean water without delay,if a contact with the polymer in a molten form. Do not force to remove the solid resin on the skin. If any burns are observed on the skin,ask a physician for advice. EYE CONTACT : Cool and rinse the eye with clean water for at least 15 minutes when the eyes had contact with molten polymer. In case of wearing contact lenses,remove the lenses as soon as possible,and ask a physician for advice. When the eye had contact with the polymer in an ordinary solid form,rinse the eye with clean water without delay. If the discomfort persists,ask a physician for advice. 5. FIRE-FIGHTING MEASURES : Water,foam fire-extinguishing agent,powder fire-extinguishing EXTINGUISHING MEDIA agent,and carbon dioxide gas. SPECIFIC METHODS : Extinguish the fire with water. A method of extinguishing an ordinary fire may be applied. Do not apply water directly to processing machines. SPECIFIC HAZARDS : Incomplete combustion leads to generation of toxic gases such as carbon monoxide or phenol,in addition to carbonic acid gas and water. SPECIAL EQUIPMENT FOR THE PROTECTION OF FIREFIGHTERS : In case the fire gained force,use a gas mask or other protective equipment. 6. ACCIDENTAL LEAKAGE MEASURES : When pellets were spilled on the road or floor,wipe them off with a PERSONAL PRECAUTIONS besom or cleaner not to cause slipping. ENVIRONMENTAL PRECAUTION : Handle the spillage in accordance with provisions given in the "Resin pellet spillage preventive manual",in order to prevent intakes by marine animals and birds. 7. HANDLING AND STORAGE : For molding work,effective means for local exhaust are required to HANDLING discharge gases generated by melt processing. HANDLING 2 : Avoid inhaling of gases generated in moulding work. Do not directly touch resin of high temperature. HANDLING 3 : Avoid retaining hot resin in the processing machines for many hours. HANDLING 4 : This resin in a pellet form will neither ignite nor explode at room temperatures. HANDLING 5 : This pellets spilled on the floor are likely to cause slipping. Remove such spillage at any times. Jan 16 , 2013 2/6 Page Polyplastics Co.,Ltd. 、 VECTRA E130i HANDLING 6 : Glass fibers are not generally exposed in a single substance under normal processing and handling conditions as they are compounded in pellets. However,the following measures will be necessary to minimize the exposure to glass fibers or dusts containing glass fibers,when pellets or molded parts containing glass fibers are cut,ground or burnt,depending on environmental and operational conditions. ・Those who are sensitive in skin to glass fiber should wear suitable(protective) clothes to minimize the exposure of their skin. ・Wash working clothes apart from other laundry,so that the latter will not cause contamination with glass fibers. ・Provide the workshop with partitions to prevent diffusion of glass fiber dusts. ・Pay precautions not to rub face,neck or arms with hands. Wash hands and gargle after working without fall. ・Keep dust sources totally enclosed. ・Provide local air exhausters and implement periodical inspections and adjustments at least once a year. ・Reduce cutting and grinding processes to the possible minimum,and devise working procedures to minimize dust generation. ・Provide dust-preventive masks,protective glasses and gloves for personal hygiene. ・Determine the operational environment at indoor working places and confirm the effects of environmental improvement. Note) Glass fibers are,like road dusts,told to be least hazardous to human bodies,but proper measures are required to avoid useless inhaling. STORAGE : Keep the substance away from any fire or heat sources for the sake of safe storage. RECOMMENDED PACKAGING MATERIALS : No information. 8. EXPOSURE CONTROL / PERSONAL PROTECTION : None at present CONTROL CONCENTRATION PERMISSIBLE CONCENTRATION : OSHA PEL/1985 Max. permissible concentration of inactive powder 15mg/㎥ - ditto - (Aspiration ) 5 mg/㎥ ACGIH TLV/1992 1993 Exposure limit of the powder TWA 10 mg/㎥ RESPIRATORY PROTECTION : Wear a dust-proof mask. EYE PROTECTION : Wear protective glasses or goggles. HAND PROTECTION : Wear heat-resisting gloves against burns, when handling molten polymer. 9. PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES APPEARANCE etc. : Pellet BOILING POINT : Not applicable VAPOUR PRESSURE : Not applicable VOLATILITY : Not applicable SUBLIMATION : None MELTING POINT : 335℃∼345℃ DENSITY : 1.61 SOLUBILITY : Insoluble in water IGNITION POINT : 540℃ or higher Jan 16 , 2013 3/6 Page Polyplastics Co.,Ltd. 、 VECTRA E130i EXPLOSION PROPERTY : Not applicable INFLAMMABILITY : None REACTIVITY WITH WATER : None OXIDIZABILITY : None SELF-REACTIVITY : None 10. STABILITY AND REACTIVITY : Stable for nomal storage or handling. STABILITY AND REACTIVITY 11. TOXICOLOGICAL INFORMATION : No finding. SKIN CORROSIVE PROPERTIES : Gas generated in drying or melting is irritating eyes and skins. SENSITIZING & IRRITANT EFFECTS : No finding. ACUTE TOXICITY(INCLUDIN G LD50) SUBACUTE TOXICITY : No finding. CHRONIC TOXICITY : No finding. CARCINOGENECITY : No finding. MUTAGENECITY(Mi : No finding. cro organisms,chromoso mal aberration) REPRODUCTIVE TOXICITY : No finding. TERATOGENICITY : No finding. OTHERS(Including generation of hazardous gases by reaction with water,for example) : No finding in this report means that there will be no hazard in OTHER CAUTIONS : With regard to dust,the maximum permissible concentration and limits general,but no proving data available at the time of reporting. are fixed by OSHA and ACGIH. Jan 16 , 2013 4/6 Page Polyplastics Co.,Ltd. 、 VECTRA E130i OTHER CAUTIONS 2 : Information on hazards of glass fibers as filler. 〈Effects on Human Bodies〉 (1) Effects on skin Stimulation to the skin with glass fibers may be caused when glass fibers diameter is larger than 4.5∼5μm. They give mechanical stimulation followed by itchiness to the skin, but further continuous exposure reportedly results in extinction of stimulation. It may sometimes leads to irritable dermatitis complicated with urticaria or eczema-like reaction. It is, however reported that such dermatitis is not so serious in general and does not last too long. Therefore, skin stimulation can be prevented by proper use of glass fibers. (2) Effects on Tumor Investigations made on glass fibers till today reveal that there is neither increase in mortality of glass fiber production workers due to lung cancer or mesothelioma nor such cases reported. 〈Animal Test Report〉 It is suggested that carcinogenecity of mineral fibers is dependent on their shapes rather than on their constituents. According to a report on experiments using 17 kinds of artificial mineral fibers in various sizes prepared by Dr.Stanton of National Cancer Institute, in USA, statistical studies on corelations between the diameter and length of fibers and the coincidence of mesothelioma have revealed that mineral fibers having a diameter smaller than 0.25μm and a length larger than 8μm are closely related to the coincidence of cancers. Since these experiments were performed by artificially dosing the subject animals with a large quantity of glass fibers and consequently they are quite different from the actual exposures to human bodies, it is told to be problematic to make a conclusion that mineral fibers are hazardous to human health, basing on the results obtained from these experiments. Upto the present time, there is no result obtainable to demonstrate a mechanism of glass fibers causing lung cancers in spite of experiment by long exposure to glass fibers with high concentration. 12. ECOLOGICAL INFORMATION BIODEGRADABILITY : No finding. BIOACCUMULATIO : No finding. N FISH TOXICITY : No finding. 13. DISPOSAL CONSIDERATION : This is designated as waste plastics among industrial wastes by the WASTE FROM RESIDUES Wastes Disposal Law. Disposal waste pellets through licensed wastes handlers or local autonomous bodies if they are handling wastes disposal. WASTE FROM RESIDUES 2 : When disposed by incineration,use the well controlled incinerators in accordance with the Wastes Disposal Law,Air Pollution Control Law and Water Pollution Prevention Law. 14. TRANSPORT CONSIDERATION : Not applicable UN CLASSIFICATION NUMBER OTHER CAUTIONS : Handle with care so as not to give damages to containers or not to be subjected to wetting. OTHER CAUTIONS 2 : Secure the containers firmly so as not to cause collapsing. 15. REGULATORY INFORMATION WASTE DISPOSAL : Waste plastics among industrial wastes. LAW Jan 16 , 2013 5/6 Page Polyplastics Co.,Ltd. 、 VECTRA E130i INDUSTRIAL SAFETY AND HEALTH LAW : Many colored products contain carbon black(designated as cabinet ORDINANCE ON INDUSTRIAL  SAFETY AND HEALTH ARTICLE 95-6 : Many colored products may contain "antimony and its compouds", order No.93 Annex 9 No.130), antimony and its compounds(No.38), chromium and its compounds(No.142), copper and its compounds(No.370), nickel and its compounds(No.418), cobalt and its compounds(No.172), titanium dioxide(No.191), iron oxide(No.192), mineral oil(No.168) and/or silica(No.312) more than the threshold to be declared. "cobalt and its compounds" and /or "titanium dioxide" in 2006 Ministry of Health, Labour and Welfare's notification No25(revised on November 20 2008) Article 1. 16. OTHER INFORMATION HANDLING OF THE : This MSDS is the English version translated from the Japanese MSDS which is prepared for domestic use. DETAILS GIVEN Details given above are based on references, information and data ABOVE available at this moment, but no warranty can be made on exactness of these details. They are also prepared on the assumption that the product will be handled in a normal way. For special handling, adequate safety and environmental measures should be taken in respect to its applications. Our products are not specifically intended for implants for medical and dental applications, and therefore they are not recommended for such applications. "No finding" in this report means that there will be no hazard in general, but no proving data is available at the time of reporting. WHERE TO CALL FOR FURTHER INFORMATION : Polyplastics Co.,Ltd. Quality Assurance Dept. Tel. No 03-6711-8605 VECTRAR is a registered trademark of CNA Holdings LLC or its affiliates and is manufactured and sold by Polyplastics Co., Ltd. under license. Jan 16 , 2013 6/6 Page Polyplastics Co.,Ltd. 、 VECTRA E130i 锡磷青铜(C5210)带材产品安全技术说明书(MSDS) 第一部分:产品名称 产品中文名称: 锡磷青铜带材 产品英文名称: Phosphor bronze strip 第二部分:成分/组成信息 含量% 对应 CAS NO. 铜: >91 7440-50-8 磷: 0.03-0.035 7723-14-0 锡: 7.0-9.0 7440-31-5 产品成分: 第三部分:危险性概述 危险性类别: 无 健康危害: 无 环境危害: 无 第四部分:急救措施 身体外伤: 被带材划伤时,应及时清理伤口做好包扎。 第五部分:消防措施 危险特性: 有害燃烧产物: 灭火方法: 无 不可燃 / 第六部分:泄漏应急处理 应急处理: 不发生泄漏 第七部分:操作处置与储存 操作注意事项: 操作人员须佩戴防护用品 储存注意事项: 储存于阴凉、通风的库房。防止变色。 第八部分:接触控制/个体防护 监测方法: 火焰原子吸收光谱法;直读光谱法 工程控制: 不需要特殊防护。 呼吸系统防护: 不需要特殊防护。 身体防护: 手防护: 不需要特殊防护;但避免裸露部位直接接触带材边缘。 佩戴一般防护手套 第九部分:理化特性 主要成分: 外观与性状: 铜、磷、锡 带有红色光泽的金属。 熔点℃: 1030 密度 g/cm3: 8.85 线膨胀系数(20℃)×10 /℃: 18 -6 热导率(20℃)W/m•K: 63 导电率%IACS: 12 电阻率(20℃)μΩ•m: 0.144 纵弹性系数 KN/mm2: 溶解性: 109 溶于硝酸、热浓硫酸,微溶于盐酸。 1 主要用途: 用于制造光学仪器零件、弹簧,电阻件等。 第十部分:稳定性和反应活性 禁配物: 强酸、强氧化剂、卤素。 第十一部分:毒理学资料 毒性: 无 第十二部分:生态学资料 生态毒理毒性: 无 其它有害作用: 离子态在水中浓度为 3-5mg/L,使水变味。 第十三部分:废弃处置 废品处置方法: 可回收使用 第十四部分:运输信息 包装方法: 运输注意事项: 纸芯+防潮纸+木托板 起运时包装要完整,装载应稳妥。运输过程中要确保不倒塌、不坠落、不损坏。严禁 与氧化剂、酸类、卤素等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋,防高温。 第十五部分:法规信息 法规信息: 执行标准:GB 、ASTM、JIS 第十六部分:其他信息 产品类型: 规格:厚 0.04-1.0mm,宽 1.5-400mm;状态:各种状态。 生产公司: 深圳鸿鑫精密电子有限公司 填表部门: 深圳鸿鑫精密电子有限公司技术中心 填表日期: 2021-12-1 2 东莞侨福五金饰品有限公司 物 質 安 全 資 料 表 一、物質與廠商資料 物質名稱 : 镀金槽液 制造商或供應商名稱 :东莞侨福五金饰品有限公司 制造商或供應商地址 :东莞市沙田镇义沙村沙田电镀印染专业基地 制造商或供應商電話 :0769-8126-2037 傳真電話:0769-8126-2327 危害性成分 含量 ﹪ 有机酸 光泽剂 缓冲盐 纯水 3 2 30 65 化學文摘社 登記號碼 CAS NO. 6132−04−3 - 可容許暴露的界限 OSHA-PEL 價值開始的 界限 ACGIH-TLV 三 、 危害辨別資料 最重 要危 害與 效應 健康危害效應 : 無 環境影響 : 無 物理性及化學性危害 : — 特殊危害 : — 主要癥狀 : — 危害物質分類 : — 四 、 急救措施 不同暴露途徑之急救方法 : 吸 入 :將患者移到空氣流通之場所,維持安靜,保溫並立即送醫;停止呼 吸時應立即實施人工呼吸,呼吸困難時則進行氧化急救。 皮膚接觸 :脫下被污染的衣服,立即用大量水清洗接觸部位,如有發炎應就醫。 眼睛接觸 :立即用大量水清洗眼睛達15分鐘,並立即就醫。 食 入 :飲用大量水或食鹽水 ,並催吐就醫。 最重要癥狀及危害效應 : — 對急救人員之為防護 : — 對醫師之提示 : — 五 、 防火措施 適用防火劑 : 1、 水霧 2、 噴水 3、二氧化碳 4、化學幹粉 滅火時可能遭受之特殊危害 : — 特殊滅火程序 : — 消防人員之特殊防護裝設 : 穿戴自揣式呼吸器及防護衣 第 1 頁,共 3 頁 六、 泄漏處理方法 個人應注意事項 :穿戴安全眼鏡,防護手套 環境注意事項 :不能將濃度高的液體排入河川 清理方式 :使用木屑、砂土吸附、然後以水沖洗 七、安全處置與儲存方法 處 置 : 戴著安全眼鏡,防護手套 儲 存 : 避免陽光直接照射或接觸高溫物及強氧化物,保存期限一年 八、暴露預防措施 工程參數 : — 控制參數 : — 個人防護設備 : 安全眼鏡、防護手套 呼吸設備 : 設制排氧裝置 手部防護 : 防護手套 眼睛防護 : 安全眼鏡 皮膚及身體防護 : 衣物 衛生措施 : 1、工作場所嚴禁飲食及抽煙 2、維持作業場所清潔 九、物理及化學性質 物質狀態 :液体 顏 色 : 無色至淺黃色液體 酸 齡 度 : — 分解溫度 : — 自然溫度 : — 蒸 氣 壓 : — 密 度 : — 狀 態 : — 氣 味 : — 沸點/沸點范圍 :閃 火 點 : — 測試方法 :V 開杯 閉杯 爆炸界限 : — 蒸氣密度 : — 溶 解 度 : 完全溶解 十 、安全性及反應性 安全行 : 安全,無聚危險性 特殊狀況下可能之危害反應 : — 應避免之 : — 應避免之物質 :不可與氧化性物質 ,有機遇氧化物放置同一場所 危害分解性 : 無 十一、毒性資料 急毒性 : 無 局部效應或皮膚腐蝕性 : 無 致敏感性或刺激性 : 無 慢毒性或長期毒性 : — 特殊效應 : — 第 2 頁,共 3 頁 十二、生態資料 可能之生態影響/環境流佈 : 水中生物分解度低 十三、廢棄處置方法 廢棄處置方法 : 依據當地環保法規處理 十四 、運送資料 國際運送規定 : — 聯合國編號 : — 國內運送規定 : — 特殊運送方法及注意事項 : — 十五、法規資料 適用法規 : — 十六、其他資料 參考文獻 名稱:东莞侨福五金饰品有限公司 制表單位 地址:东莞市沙田镇义沙村沙田电镀印染专业基地 電話:0769-8126-2037 制表人 刘冰 制表日期 2018.04.25 有效日期 三年 第 3 頁,共 3 頁 东莞侨福五金饰品有限公司 物 質 安 全 資 料 表 一、物質與廠商資料 物質名稱 : 鍍鎳槽液 制造商或供應商名稱 :东莞侨福五金饰品有限公司 制造商或供應商地址 :东莞市沙田镇义沙村沙田电镀印染专业基地 制造商或供應商電話 :0769-8126-2037 傳真電話:0769-8126-2327 二、 成分辨識資料 危害性成分 氨基磺酸鎳 硼酸 氯化镍 添加剂 纯水 含量 ﹪ 48 2 1 1 48 化學文摘社 登記號碼CAS NO. 13770-89-3 10043-35-3 791-20-0 - 可容許暴露的界限 OSHA-PEL 價值開始的界限 ACGIH-TLV 三 、 危害辨別資料 最重 要危 害與 效應 健康危害效應 : 無 環境影響 : 無 物理性及化學性危害 : — 特殊危害 : — 主要癥狀 : — 危害物質分類 : — 四 、 急救措施 不同暴露途徑之急救方法 : 吸 入 : 皮膚接觸 :脫下被污染的衣服,立即用大量水清洗接觸部位,如有發炎應就醫。 眼睛接觸 :立即用大量水清洗眼睛達15分鐘,並立即就醫。 食 入 :飲用大量水或食鹽水 ,並催吐就醫。 最重要癥狀及危害效應 : — 對急救人員之為防護 : — 對醫師之提示 : — 五 、 防火措施 適用防火劑 : 滅火時可能遭受之特殊危害 : — 特殊滅火程序 : — 消防人員之特殊防護裝設 : 第 1 頁,共 3 頁 六、 泄漏處理方法 個人應注意事項 :穿戴安全眼鏡,防護手套 環境注意事項 :不能將濃度高的液體排入河川 清理方式 :使用木屑、砂土吸附、然後以水沖洗 七、安全處置與儲存方法 處 置 : 戴著安全眼鏡,防護手套 儲 存 : 避免陽光直接照射或接觸高溫物及強氧化物,保存期限一年 八、暴露預防措施 工程參數 : — 控制參數 : — 個人防護設備 : 安全眼鏡、防護手套 呼吸設備 : 設制排氧裝置 手部防護 : 防護手套 眼睛防護 : 安全眼鏡 皮膚及身體防護 : 衣物 衛生措施 : 1、工作場所嚴禁飲食及抽煙 2、維持作業場所清潔 九、物理及化學性質 物質狀態 : 液體 顏 色 :深綠色澄清液 酸 齡 度 : pH3~5 分解溫度 : — 自然溫度 : — 蒸 氣 壓 : — 密 度 : — 狀 態 : — 氣 味 : — 沸點/沸點范圍 :大約200℉ 閃 火 點 : >185℉ 測試方法 :V 開杯 閉杯 爆炸界限 : — 蒸氣密度 : — 溶 解 度 : 可溶解 十 、安全性及反應性 安全行 : 安全,無聚危險性 特殊狀況下可能之危害反應 : — 應避免之 : — 應避免之物質 :不可與氧化性物質 ,有機遇氧化物放置同一場所 危害分解性 : 無 十一、毒性資料 急毒性 : 無/重金屬毒性 局部效應或皮膚腐蝕性 : 無 致敏感性或刺激性 : 無 慢毒性或長期毒性 : — 特殊效應 : — 第 2 頁,共 3 頁 十二、生態資料 可能之生態影響/環境流佈 : 水中生物分解度低 十三、廢棄處置方法 廢棄處置方法 : 依據當地環保法規處理 十四 、運送資料 國際運送規定 : — 聯合國編號 : — 國內運送規定 : — 特殊運送方法及注意事項 : — 十五、法規資料 適用法規 : — 十六、其他資料 參考文獻 名稱:东莞侨福五金饰品有限公司 制表單位 地址:东莞市沙田镇义沙村沙田电镀印染专业基地 電話:0769-8126-2037 制表人 刘冰 制表日期 2018.04.25 有效日期 三年 第 3 頁,共 3 頁 东莞侨福五金饰品有限公司 物 質 安 全 資 料 表 一、物質與廠商資料 物質名稱 : 鍍雾锡槽液 制造商或供應商名稱 :东莞侨福五金饰品有限公司 制造商或供應商地址 :东莞市沙田镇义沙村沙田电镀印染专业基地 制造商或供應商電話 :0769-8126-2037 傳真電話:0769-8126-2327 二、 成分辨識資料 危害性成分 含量 ﹪ 甲基磺酸锡 甲基磺酸 湿润剂 添加剂 纯水 16.5 15 10 0.5 58 化學文摘社 登記號碼 CAS NO. 53408-94-9 75-75-2 可容許暴露的界限 OSHA-PEL 價值開始的界 限 ACGIH-TLV 三 、 危害辨別資料 最重 要危 害與 效應 健康危害效應 : 環境影響 : 物理性及化學性危害 : — 特殊危害 : — 主要癥狀 : — 危害物質分類 :皮膚過敏第一級、致癌性第1A級。 四 、 急救措施 不同暴露途徑之急救方法 : 吸 入 :將患者移到空氣流通之場所,維持安靜;停止呼吸時應立即實施人工 呼吸. 皮膚接觸 :立即用肥皂﹑水沖洗 眼睛接觸 :立即用大量水清洗眼睛達15分鐘,並立即就醫。 食 入 :飲用大量水或食鹽水 ,並催吐就醫。 最重要癥狀及危害效應 : — 對急救人員之為防護 : — 對醫師之提示 : — 五 、 防火措施 適用滅火器:使用二氧化碳滅火器或噴水 滅火時可能遭遇之特殊危害:- 特殊滅火程序:1.安全情況下將容器搬離火場。 2.以水霧冷卻暴露火場的貯槽或容器直到火熄滅。 3.遠離貯槽兩端。 消防人員之特殊防護設備:配戴全身式化學防護衣及空氣呼吸器(必要時外加抗閃火 鋁質被覆外套)。 第 1 頁,共 3 頁 六、 泄漏處理方法 個人應注意事項:隔離危害區域,並禁止相關人員進入。 環境注意事項:- 清理方法:洒落地面時,需擦拭幹凈并用容器回收,再用水清洗幹凈地面,洗后的不要直 接排放到河流,洗凈水量多時,需用土等防止流出范圍擴大,以免直接流入江河影響環 境;須穿戴防護用具進入現場,收集粉末泄漏物置於密閉容器 七、安全處置與儲存方法 处置:穿戴安全眼镜,防护手套。 储存:儲存於陰涼、乾燥及通風良的區域;儲存時需遠離不相容物(鹼、金屬、強抗 氧化 劑)和食品器具。 八、防止揮發措施 工程參數 : — 控制參數 : — 防護設備 :安裝洗眼器,淋浴器,水道等洗凈設備. 保護器具:保護口罩,普通眼鏡,橡膠手套 九、物理及化學性質 物質狀態:液体 顏 色 : 淡黄色 PH值: — 狀 態 :液体 氣 味 :略微硫磺氧味 沸點/沸點范圍 :閃 火 點 : — 分解溫度:/ 測試方法 :V 開杯 閉杯 自然溫度 : — 爆炸界限 : — 蒸氧壓(mm Hg):0.0kPa在25℃ 蒸氣密度(空氧指數=1):1.5L 比重:溶 解 度 :易混合的 注明:上述物理数据为典型值,不应作为规范。 十 、安全性及反應性 安全行 :與水接觸可能起反應。 特殊狀況下可能之危害反應:1.鹼:激烈反應;2.硝酸鹽金屬+亞硝酸鹽:加熱可能 導致激烈反應;3.氧化劑(強):火災爆炸危害。 應避免之 :1.避免熱、火焰、火星和其他引火源;2.與可燃物接觸可能會引燃或是爆 炸。 應避免之物質 :強鹼物質、水反應物質和氰化物.對金屬有腐蝕性物質. 危害分解性 :二氧化硫和二氧化錫煙霧 十一、毒性資料 急毒性 :局部效應或皮膚腐蝕性 : 致敏感性或刺激性 : 慢毒性或長期毒性 : 1.反覆或長期暴露於酸性燻煙可能引起牙齒受浸蝕接著口部壞疽,可能支氣管刺激伴 隨咳嗽及支氣管肺炎經常發生,也可能消化道障礙。 2.眼睛長期或反覆暴露於粉塵或霧滴可能引起如急性暴露的影響。 特殊效應 : — 第 2 頁,共 3 頁 十二﹑操作及保管措施 操作:使用合適的保護器具,以防止接觸皮膚及衣服等. 保管:避免高溫﹑陽光直射,于室內保存. 十三、廢棄處置方法 廢棄處置方法 : 委托廢品回收公司 十四 、運送資料 確認容器不漏,裝卸時避免顛倒,掉落,損傷,防止坍塌 十五、法規資料 適用法規 : — 十六、其他資料 參考文獻 名稱:东莞侨福五金饰品有限公司 制表單位 地址:东莞市沙田镇义沙村沙田电镀印染专业基地 電話:0769-8126-2037 制表人 刘冰 制表日期 2017.08.12 有效日期 三年 第 3 頁,共 3 頁
28-355-00603-5 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“28-355-00603-5”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
