RLD121M2WBKF1840
RLD121M2WBKF1840
    LELON(立隆电子)
    AEC-D18X40MM_TM
    120UF ±20% 450V
RLD121M2WBKF1840 数据手册
铝电解电容器 RLD RLD 系列 特长/用途 ‧105℃、12,000 小时寿命保证 ‧10φ ~ 18φ并可承受大纹波电流 ‧适用交换式电源供应器(SPS)、不断电系统(UPS)、电子安定 器(Ballast) ‧小制品尺寸电流 ‧符合RoHS指令 套管与标示颜色:黑色/金色 规格表 项 目 工作温度范围 性 能 160 ~ 400V -40℃ ~ +105℃ 450V -25℃ ~ +105℃ 额定静电容量容许误差值 ± 20% (120 Hz, 20℃) 测试时间 损失角正切值(120 Hz, 20℃) 温度特性(120 Hz) 耐久性 高温无负荷特性 5 分钟后 CV ≦ 1,000 CV > 1,000 漏电流 I = 0.03CV+15(µA/微安) I = 0.02CV+25(µA/微安) I = 漏电流(µA/微安)、C = 额定静电容量(µF/微法拉)、V = 额定直流工作电压(V/伏特) 额定电压 损失角正切值(最大值) 阻抗比 160 0.20 250 0.20 350 0.24 阻抗比不可大于下表所列数值 额定电压 160 200 250 Z(-25℃)/Z(+20℃) 3 3 3 Z(-40℃)/Z(+20℃) 6 6 6 400 0.24 350 5 6 450 0.24 400 5 6 450 6 - 保证寿命时间 12,000 小时 静电容量变化率 ≦初始值的± 20% 损失角正切值 ≦初始规格值的 200% 漏电流 ≦初始规格值 *于 105℃环境中供给容许纹波电流值与额定电压 12,000 小时后,待制品回复至 20℃的环境中进行量测时,需满足上列要求。 保证寿命时间 1,000 小时 静电容量变化率 ≦初始值的± 20% 损失角正切值 ≦初始规格值的 200% 漏电流 ≦初始规格值的 500% *于 105℃环境中不供给额定电压 1,000 小时后,待制品回复至 20℃的环境中进行量测时,需满足上列要求。额定电压 160 ~ 450V 需进行电压补偿后再行量测(依据 JIS C 5101-4 4.1 规定)。 频率(Hz) 纹波电流与频率补正系数 200 0.20 静电容量(µF/微法拉) 15 ~ 82 100 ≦ 120 1k 10k 100k ≦ 1.00 1.00 1.75 1.67 2.25 2.05 2.50 2.25 寸法图 制品各项寸法 10 12.5 16 18 P 5.0 5.0 7.5 7.5 φd 本产品目录之规格如有变更恕不另行通知(CAT. 2021C2) 单位:毫米 φD 0.6 0.8 α 2.0 β 0.5 175 引线型 漏电流(20℃) 铝电解电容器 RLD 尺寸:直径(φD)×长度(L),(毫米/mm) 制品尺寸与容许纹波电流一览表 额定电压 VDC 160V (2C) 静电容量 内容 (µF/微法拉) 200V (2D) 纹波电流 120 Hz 100k Hz φD×L φD×L 容许纹波电流:毫安/均方根值(mA/rms),105℃ 350V (2V) 400V (2G) 250V (2E) 纹波电流 120 Hz 100k Hz φD×L 纹波电流 120 Hz 100k Hz φD×L 纹波电流 120 Hz 100k Hz 22 27 10×25 240 600 33 10×35 300 750 12.5×30 10×45 10×50 12.5×35 12.5×40 16×25 12.5×45 16×31.5 450 385 440 525 595 565 675 670 1,125 963 1,100 1,313 1,488 1,413 1,688 1,675 47 56 10×25 863 68 10×25 375 938 10×35 425 82 10×30 445 1,113 12.5×25 565 1,413 10×45 12.5×30 10×50 12.5×35 12.5×40 16×25 16×31.5 18×25 16×35.5 18×31.5 16×40 18×35.5 16×50 18×40 565 660 640 765 880 840 995 950 1,125 1,135 1,280 1,300 1,470 1,510 1,271 1,485 1,440 1,721 1,980 1,890 2,239 2,138 2,531 2,554 2,880 2,925 3,308 3,398 18×45 1,610 3,623 100 120 150 10×35 520 1,170 10×40 12.5×25 10×50 12.5×35 595 680 715 850 1,339 1,700 1,609 1,913 180 220 270 330 390 470 560 16×25 920 2,070 16×31.5 18×25 16×35.5 18×31.5 16×40 18×35.5 16×45 18×40 16×50 18×45 18×50 1,100 1,050 1,240 1,255 1,420 1,435 1,575 1,590 1,760 1,770 1,945 2,475 2,363 2,790 2,824 3,195 3,229 3,544 3,578 3,960 3,983 4,376 额定电压 VDC 引线型 345 10×25 185 463 10×35 10×40 12.5×25 12.5×30 12.5×40 16×25 12.5×50 16×31.5 16×35.5 18×31.5 16×45 18×35.5 16×50 18×40 18×45 250 290 340 400 525 500 605 585 660 660 760 755 855 845 945 625 725 850 1,000 1,313 1,250 1,513 1,463 1,650 1,650 1,900 1,888 1,924 1,901 2,126 56 68 82 100 120 12.5×25 460 1,150 10×35 12.5×25 10×45 12.5×30 10×50 12.5×35 12.5×40 16×25 12.5×45 18×25 430 510 515 590 585 700 795 755 920 865 1,075 1,275 1,288 1,475 1,316 1,575 1,789 1,699 2,070 1,946 16×35.5 1,015 2,284 16×40 18×31.5 16×50 18×40 1,160 1,135 1,330 1,320 2,610 2,554 2,993 2,970 18×45 1,485 3,341 18×50 1,625 3,656 215 538 270 310 355 400 480 540 515 580 620 675 775 888 1,000 1,200 1350 1,288 1,450 1,550 16×35.5 685 1,713 785 790 890 880 1,766 1,778 2,003 1,980 1,000 2,250 16×35.5 755 1,699 16×45 18×31.5 870 840 1,958 1,890 16×40 18×35.5 16×50 18×40 18×40 985 2,216 18×45 18×45 1,090 2,453 18×50 1,220 2,745 120 Hz 100k Hz 22 47 788 10×25 纹波电流 φD×L 15 33 315 产品编码说明 RLD系列 15微法拉 ± 20% 450V 长脚 平面式胶盖 10φ×25L RLD 150 M 2W BK F 1025 系列 额定静电容量 额定静电容量 容许误差值 额定电压 引线加工/包装型 式 胶盖型式 制品尺寸 注:如需了解更详细之介绍,请参阅目录第 13 页”引线型产品编码说明”。 176 本产品目录之规格如有变更恕不另行通知(CAT. 2021C2) 纹波电流 120 Hz 100k Hz 10×35 10×40 12.5×25 10×50 12.5×35 12.5×40 16×25 18×25 12.5×45 450V (2W) 静电容量 内容 (µF/微法拉) 27 1,063 10×25 φD×L 无铅引线与PET套管 制品引线与套管材质
RLD121M2WBKF1840 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“RLD121M2WBKF1840”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
