RSM485PHT
RSM485PHT
    YLPTEC(易川)
    DIP-8
    500KBPS 128
RSM485PHT 数据手册
RS-485 接口模块 RSM(3)485PHT 系列 自动收发隔离 RS-485 收发器 1 产品特点:  单一输入电源供电  具有隔离输出电源脚  自动收发数据功能  最多可连接 128 个节点  电磁辐射 EMI 极低  工作温度范围:-40℃ ~ +85℃  集成电源隔离、信号隔离和总线 ESD 保护功能 2 产品说明: RSM3485PHT / RSM485PHT,主要功能将是逻辑电平转换为RS-485协议的差分电平,实现信号隔离;是一款采用IC集成化技 术,实现了电源隔离,信号隔离,RS-485通信和总线保护于一体的RS-485协议收发模块。产品自带定压隔离电源,可实现 2500VDC 电气隔离。产品具有自动切换收发功能,不再需要通过收发控制脚进行收发控制,在一定程度上减少了设计的复杂 性。产品可方便地嵌入用户设备,使设备轻松实现 RS485 协议网络的连接功能。 3 适用范围: 工业通信、煤矿行业、电力监控、楼宇自动化... 4 外观尺寸与引脚说明: 4.1 外观尺寸图 第三角投影 19.50 7.10 正视图 0.5 4.10 4.2 建议印 4 7 3 8 2 9 1 10 Φ1.0 刷图 1.46 2.33 2.54 注:栅格间距为 2.54*2.54mm 1 10 2 9 3 8 4 7 16.50 4.3 引脚定义 引脚 序号 名称 描述 1 VCC 电源输入正 2 GND 电源输入地 3 TXD 数据发送脚 尺寸单位:mm 4 RXD 数据接收脚 端子直径公差:±0.10 7 VO 隔离输出电源正 未标注之公差:±0.25 8 B RS-485 B 脚 9 A RS-485 A 脚 10 RGND 隔离输出电源地 底视图 15.24 注: 第 1 页 /共 5 页 易川科技 www.ylptec.com RSM(3)485PHT 系列 5 产品型号表 产品型号 电源电压范围 静态电流 最大工作电流 传输波特率 节点数 (VDC) (mA,Typ) (mA) (kbps) (pcs) 35 130 500 128 高速 30 90 500 128 高速 3.3 RSM3485PHT (3.15~3.45) 5 RSM485PHT (4.75~5.25) 类型 6 规格参数 6.1 最大极限参数 超出以下极限值使用,可能会造成模块永久性损坏, 项目 输入电压范围 引脚耐焊接温度 条件 最小值 标称值 最大值 RSM3485PHT -0.7 3.3 5 RSM485PHT -0.7 5 7 手工焊接@3~5 秒 -- 370 -- 波峰焊焊接@5~10 秒 -- 265 -- -- 热拔插 单位 V dc ℃ 不支持 注:该系列模块没有输入防反接功能,严禁输入正负接反,否则会造成模块不可逆转的损坏。 6.2 输入特性 项目 符号 VCC 输入电压 TXD 逻辑电平 RXD 逻辑电平 条件 最小值 标称值 最大值 RSM3485PHT 3.15 3.3 3.45 RSM485PHT 4.75 5 5.25 高电平 VIH 0.7VCC -- VCC+0.5 低电平 VIL 0 -- 0.3VCC 高电平 VOH IRXD=4mA VCC-0.4 VCC-0.2 -- 低电平 VOL IRXD=4mA -- 0.2 0.4 TXD 驱动电流 ITXD RXD 输出电流 IRXD TXD 上拉电阻 RTXD 串行接口 2 10 10 单位 VDC mA kΩ RSM3485PHT 3.3V 标准 UART 接口 RSM485PHT 5V 标准 UART 接口 6.3 输出特性 项目 符号 条件 最小值 标称值 最大值 内置隔离输出电源电压 VO 标称输入电压 -- -- -- 差分输出电压(A-B) VOD 1.5 -- VO 差分输出电流(A-B) IOD 28 -- -- mA 标称输入电压,差分负载为 54Ω 单位 VDC ESD 静电保护 总线接口保护 6.4 传输特性 项目 符号 条件 内置上下拉电阻 第 2 页 /共 5 页 易川科技 www.ylptec.com. 最小值 标称值 最大值 单位 -- 47 -- kΩ RSM(3)485PHT 系列 项目 符号 条件 最小值 标称值 最大值 -7V≤VCM≤+12V 48 -- -- 数据发送延时 -- 1000 -- 数据接收延时 -- 100 -- 收发器输入阻抗 单位 ns 6.5 真值表特性 项目 输入 发送功能 接收功能 输出 TXD A B 1 1 0 0 0 1 VA-VB RXD ≥+200mV 1 ≤-200mV 0 -200mV<VA-VB<+200mV 不确定状态 6.6 通用特性 项目 条件 最小值 电气隔离 标称值 最大值 单位 两端隔离(输入、输出相互隔离) 隔离电压 测试时间 1 分钟,漏电流
