RSS03JR230A750NH
RSS03JR230A750NH
    FUTABA(台湾双羽)
    插件,D5.5xL16mm
    金属氧化膜电阻
RSS03JR230A750NH 数据手册
POWER TYPE RSU 氧化金属膜电阻器 RSS 小型氧化金属膜电阻器 RSP 超小型氧化金属膜电阻器 METAL OXIDE FILM RESISTOR (Standard Type) METAL OXIDE FILM RESISTOR (Small Type) METAL OXIDE FILM RESISTOR (Super Small Type) ■结构图 Construction 涂装颜色 : Coating Color 1 端子线 Lead wire 标 准 品: Standard Type(Gray) 2 瓷 棒 Ceramic base 3 铁 帽 Cap 4 切割线 Helical cutting groove 小 型 品: Small Type(Pink) 超小型品 : Super Small Type(Pink) 5 导电皮膜 Conductive film 6 7 标 示 Marking or color code 绝缘涂料 Insulation coat ■外型尺寸 Dimensions 标 示 : Marking 色 码 : Color Code (1/4W、S1/2W) Dimensions (mm) L1 Max. D Ød ℓ Weight (g) (1000pcs) 1/4,S1/2,P1 6.0±0.3 7 2.4±0.1 28±2 210 ■特性 Feature 1/2,S1,P2 9±0.5 11 3.0±0.5 0.6±0.05 P2:0.8±0.05 28±3 285 ◎ 使用不燃性涂料,具不燃与绝缘之安全特性(UL94 V-0) 1,S2,P3 12±1 15 4.0±0.5 ◎ Flameproof and insulating coating designed to assure 2,S3,P5 16±1 18 5.5±0.5 3,S5 25±1 28 8.5±0.5 文 字 Rated Power (W) : Alphanumeric (1/2W~S5W) safe usage by special non-flammable silicon-base. (Equivalent to UL94 V-0) L 728 0.8±0.05 38±3 1380 3768 ■料号编码 Type composition ◎ 小型化能高密度插装 例 ◎ Small size are good for high density application. Example RS U 型名 Type 品名 Size 14 J R100 A520 NH ◎ 高信赖性 ◎ High reliability. 額定功率 誤差值 電阻值(Ω) 二次加工 Rated Power Tolerance Resistance Forming 端子線 Lead Wire ◎ 耐热性佳,表面温升低 U: Standard 14:1/4W F±1% R100=0.1 See table 熱鍍線 ◎ High thermal stability and low surface temperature rise. S: Small 12:1/2W G±2% 1R00=1 below Heat plated ◎ 产品符合欧盟 RoHS 要求 P:Super small 01:1W J±5% 10R0=10 ◎ Products meet EU-RoHS. ■参考规格 Reference standards 02:2W 1000=100 03:3W 1001=1K 05:5W 1002=10K ● JIS C 5201-1 1003=100K ■额定 Ratings Rated Power (W) 阻值范围 Resistance Range (Ω) 最高过负荷电压 最高使用电压 Max. 耐电压 Dielectric Max. Overload Working Voltage Withstanding Voltage Voltage F±1% (E96) G±2% (E24) J±5% (E24) 1/4,S1/2,P1 0.1 ~ 910K 1/2,S1,P2 0.1 ~ 33K 0.1 ~ 470K 1,S2,P3 0.1 ~ 33K 0.1 ~ 750K 2,S3,P5 0.1 ~ 33K 0.1 ~ 330K 3,S5 0.1 ~ 33K 0.1 ~ 100K 250V 500V 250V 350V 700V 350V 500V 1000V 500V 4 温度系数 T.C.R. 包装 Taping/Ammo,Forming/Bulk pack (pcs) A52 A64 A73 FT YT L 2500 - - 2000 - 2500 F±1%: - 2000 2000 2500 ±100ppm/ºC 2000 - G±2%: 1000 1000 - 1000 1000 1000 ±200ppm/ºC J±5%: 500 500 500 - 1000 1000 ±350ppm/ºC - - - - - 200 ■额定温度下降曲线图 Derating curve 例 ■表面温度上升 Surface Temperature Rise V.S. LoadedPower Power Vs. Loaded Example (ºC) ■二次加工对应表 Taping & Forming Matrix Rated Power (W) Radial Taping Taping L Forming C Forming F Forming M Forming D Forming A52 A64 A73 FT YT L10 L12.5 L15 L20 L30 C12.5 C15 C20 C30 FA5 FB5 FC5 FD5 M12.5 M15 M20 D12.5 D15 D20 1/4,S1/2,P1 ○ - - ○ - ○ - - - - - - - - - ○ - - - - - - - - 1/2,S1,P2 ○ - - ○ ○ - ○ - - - ○ - - - ○ ○ ○ ○ ○ - - ○ - - 1,S2,P3 ○ - - ○ ○ - - ○ - - - ○ - - ○ ○ ○ ○ - ○ - - ○ - 2,S3,P5 ○ ○ ○ - ○ - - - ○ - - - ○ - ○ ○ ○ ○ - - ○ - - ○ 3,S5 - - - - - - - - - ○ - - - ○ - - - - - - - - - - ■性能 Performance 试验项目 Test Items 规格值 Performance Requirements 试验方法 Test Methods 电阻值 Resistance 规定的误差值内 Within specified tolerance 测量点从端盖 10mm Measuring points are10mm from the end cap 温度系数 T.C.R. 规定值内 Within specified T.C.R. 室温+100ºC Room temperature +100ºC 短时间过负荷 Short time overload ±(1%+0.05Ω) 6.25 倍额定功率,5 秒 6.25 times the rated power for 5 seconds 负荷寿命 Load life ±(5%+0.1Ω) Rated voltage at 70ºC for 1,000 hours 1.5hr ON / 0.5hr OFF Cycles 耐湿负荷寿命 Load life in humidity ±(5%+0.1Ω) 10% rate power load 40ºC, 95% RH for 1,000 hours; 1.5h ON / 0.5h OFF cycle 耐湿性 Moisture resistance ±(1%+0.05Ω) 40ºC,95% RH,240 小时 40ºC, 95% RH for 240 hours 温度循环 Temperature cycle ±(1%+0.05Ω) 5 cycles for -25ºC (30min); room temp. (30min) ~ +85ºC (30min) room temp. (30min) 断续过负荷 Intermittent overload ±(5%+0.1Ω) Applicable more than100Ω; Rated voltage ×3 1s ON / 25s OFF , 10,000 cycles 焊锡耐热 Resistance to soldering heat ±(1%+0.05Ω) 绝缘电阻 Insulation resistance >1,000MΩ 260ºC ± 5ºC for 10 seconds (焊锡槽) 350ºC ± 10ºC for 3.5 seconds (手焊锡) 500V 绝缘测试 1 分钟 500V insulation test 1min. 5
RSS03JR230A750NH 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“RSS03JR230A750NH”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
