RCML08W102JT 1KR
RCML08W102JT 1KR
    FH(风华)
    RA_0603X4
RCML08W102JT 1KR 数据手册
风华高科 广 东 风 华 高 新 科 技 股 份 有 限 公 司 FENGHUA FENGHUA ADVANCED TECHNOLOGY (HOLDING) CO., LTD 承 认 书 APPROVAL SHEET 客户名称: CUSTOMER 品 名: (无铅表面处理) THICK FILM CHIP NETWORK RESISTOR PARTNAME 厚膜片式网络电阻器 RCMT08□ RCMT04□ RCML08□ RCMC08□ 规 * * * * * * * * * * * * 格: SPECIFICATION 版 本 号: N-5.10 VERSION 日 期: DATE 拟制 制 造 客 户 APPROVAL APPROVAL 审核 确认 检验 第 1 页 共 20 页 审核 批准 风华高科 广 东 风 华 高 新 科 技 股 份 有 限 公 司 FENGHUA FENGHUA ADVANCED TECHNOLOGY (HOLDING) CO., LTD 修改记录 REVISION RECORD VER N-5.6 N-5.7 N-5.8 N-5.9 N-5.10 MINUTE OF CHANGES CHECKER 修改记录 Add revision record 11.0 附件 SGS 报告 Deleted 11.0 2.1 结构 Revised 2.1 6.1.2 编带包装标准 Revised 6.1.2 (A) 能力 3) 修改 6.1.4 标签 Revised 6.1.4 4) 修改 8.0 环保情况说明 Revised 8.0 温宇肇 Yuzhao Wen 2006-08-15 温宇肇 Yuzhao Wen 2007-05-25 吴晓玲 Xiaoling Wu 2009-06-09 吴晓玲 Xiaoling Wu 2009-08-12 吴晓玲 Xiaoling Wu 2010-03-18 1) 2) 1) 2) 增加 删除 修改 修改 修改 7.0 贮存方法 Revised 7.0 1)修 改 5.0 可 靠 性 的 “ 试 验 方 法 ” 标 准 Revised 5.0 2)修改 6.0 包装(A)载带尺寸 Revised 6.0 修改 3.0 型号规格表示办法的“电阻公差” Revised 3.0 第 2 页 共 20 页 RELEASE DATE 风华高科 FENGHUA 广 东 风 华 高 新 科 技 股 份 有 限 公 司 FENGHUA ADVANCED TECHNOLOGY (HOLDING) CO., LTD 目 TABLE OF 序号 No 录 CONTENTS 1.0 概述 Summary 2.0 结构及尺寸 Structure And Dimensions 3.0 型号规格表示办法 How To Order 4.0 电气性能 Performance Specification 5.0 可靠性 Reliability Data 6.0 包装 Package 7.0 贮存方法 Storage Methods 8.0 环保情况说明 Environmental Protection Statement 9.0 推荐使用的焊接曲线 Recommended soldering profile 10.0 使用注意事项 Precautions For Use 第 3 页 共 20 页 风华高科 广 东 风 华 高 新 科 技 股 份 有 限 公 司 FENGHUA FENGHUA ADVANCED TECHNOLOGY (HOLDING) CO., LTD 片式网络电阻器承认书 Approval Sheet for Chip Network Resistor 版本号 version of:N-5.10 RCMT/RCML/RCMC□□□□ DH10-0318 1.0 概述 Summary 片式网络电阻器,主要生产的型号包括 0402、0603、1206。其特点是:The dimension type for chip network resistor including 0402、0603、1206, and the features are as below: *体积小、重量轻 miniature and light weight *电性能稳定,可靠性高 stable electrical capability and high reliability *机械强度高、高频特性优越 superior mechanical and frequency *装配成本低,并与自动装贴设备匹配 low assembly cost, suit for automatic SMT *适应再流焊 suit for re-flow soldering . *符合 RoHS 指令要求 Compliant with RoHS Directive 产品广泛应用于计算机、通讯、工业自动化、航天航空、军事、数字电视、数字音响及消费类电 子等领域。 The applications for the chip resistor are wildly in computer, communication, industry automatization, aviation, military, digital TV, digital acoustics and consume electronics, etc. 2.0 产品形状尺寸图 Dimension and Construction 2.1 结构 Structure 结构层 Structure ①陶瓷基片 RCMT/RCML/RCMC: Substrate ②面电极 Face Electrode ③背电极 Reverse Electrode ④电阻体 Resistive Element 主要成分 Main Substance 三氧化二铝 Al2O3 银——钯电极 Ag/Pd 银电极 Ag 氧化钌、玻璃 Ruthenium oxide,glass ⑤一次保护层 玻璃 1st Protective Coating Glass ⑥二次保护层 玻璃 / 树脂 2nd Protective Coating Glass / Resin ⑦标记 Marking ⑧端电极 玻璃 / 树脂 Inner Termination ⑨中间电极 Middle Termination ⑩外部电极 Outer Termination 第 4 页 共 20 页 Glass / Resin 银电极 Ag 镍层 Ni Plating 锡层 Sn Plating 广 东 风 华 高 新 科 技 股 份 有 限 公 司 风华高科 FENGHUA FENGHUA ADVANCED TECHNOLOGY (HOLDING) CO., LTD 片式网络电阻器承认书 Approval Sheet for Chip Network Resistor 版本号 version of:N-5.10 RCMT/RCML/RCMC□□□□ DH10-0318 2.2 尺寸 Dimensions RCMT/RCML/RCMC08: 型 号 Type L RCMT08 2.00±0.10 1.00±0.10 0.45±0.10 0.50±0.05 0.30±0.15 0.15±0.10 0.25±0.10 RCML08 3.20±0.15 1.60±0.15 0.50±0.10 0.80±0.10 0.50±0.15 0.30±0.20 0.30±0.15 RCMC08 5.08±0.20 3.10±0.20 0.60±0.10 1.27±0.10 0.80±0.15 0.50±0.20 0.50±0.15 W T P A B C RCMT04: 类型 Type RCMT04 L W T P A B C 1.00±0.10 1.00±0.10 0.35±0.10 0.65±0.05 0.35±0.10 0.15±0.10 0.25±0.10 第 5 页 共 20 页 风华高科 广 东 风 华 高 新 科 技 股 份 有 限 公 司 FENGHUA FENGHUA ADVANCED TECHNOLOGY (HOLDING) CO., LTD 片式网络电阻器承认书 Approval Sheet for Chip Network Resistor 版本号 version of:N-5.10 RCMT/RCML/RCMC□□□□ DH10-0318 2.3 产品外观 Appearance 2.3.1 电阻器表面保护膜覆盖完好且难以脱落,表面平整; The resistive element should be covered with protective coating that don’t fade easily, the surface of coating should avoid unevenness 2.3.2 电阻器端电极覆盖均匀、镀层较难脱落、而且平整、无开裂、针孔、变色; The electrode should be printed uniformly; the plating should not fade easily, and should avoid unevenness, flaw, pinhole and discoloration. 2.3.3 电阻器芯片无裂痕、标记可辨. The resistive element should is crack-free, and the marking is readable. 第 6 页 共 20 页 广 东 风 华 高 新 科 技 股 份 有 限 公 司 风华高科 FENGHUA FENGHUA ADVANCED TECHNOLOGY (HOLDING) CO., LTD 片式网络电阻器承认书 Approval Sheet for Chip Network Resistor 版本号 version of:N-5.10 RCMT/RCML/RCMC□□□□ DH10-0318 3.0 型号规格表示办法 How To Order RCMT/RCML/RCMC: 端 F ±1% 跨接电阻(J) G ±2% Chip Jumper 04 J ±5% 08 K ±10% 子 数 电阻公差代号 Terminal Number R C M L 型 号 代 号 Type Code RCMT RCML RCMC 0 0603 片式网络电阻 0603 Chip Network Resistors 1206 片式网络电阻 1206 Chip Network Resistors 8 W 凸电极 convex type V Resistance Tolerance W 端子形状 Terminal Style 0402 片式网络电阻 0402 Chip Network Resistors ≤50mΩ 1 2 3 J T 电阻值代号 包装方式代号 Resistance Value Code Packaging Style Code 直角 with corner 缺角 without corner ※RCMC型号产品只生产端子形状“V”型产品 ※RCMC Chip Network Resistors only has “V” type terminal style. 第 7 页 共 20 页 T 编带 Tape & Reel B 塑料盒 Bulk Case C 散袋装 Bulk 风华高科 FENGHUA 广 东 风 华 高 新 科 技 股 份 有 限 公 司 FENGHUA ADVANCED TECHNOLOGY (HOLDING) CO., LTD 片式网络电阻器承认书 Approval Sheet for Chip Network Resistor 版本号 version of:N-5.10 RCMT/RCML/RCMC□□□□ DH10-0318 3.1 标记表示方法 the explanation for the resistance value marking IEC E-24 系列电阻值对照表 IEC E-24 Series Resistance Cross-reference List E-24 系列( E-24 series) n (×10 Ω) (单位 unit:1Ω、10Ω、100Ω、1KΩ、10KΩ、100KΩ、1MΩ) 表一 (table one) 1.5 2.2 3.3 4.7 1.0 1.6 2.4 3.6 5.1 1.1 1.8 2.7 3.9 5.6 1.2 2.0 3.0 4.3 6.2 1.3 6.8 7.5 8.2 9.1 ★RCMT08/RCML/RCMC 采用三位数字表示。前二位数字表示电阻值有效数字,第三位数字表示乘以 10 的次 方数 For the type of RCMT08/RCML/RCMC: to express resistance value on the glass side with three digits; the first tow digits should be significant and the third one denote number of zeros. 例 for example: RCMT08/RCML/RCMC/ 33Ω: RCMT04: 表面不印刷标记。 There is no mark on the glass side. ★小数点以“R”表示 the decimal point should be expressed by “R” 例 for example: RCMT08/RCML/RCMC/1Ω: ★跨接电阻以“0”表示 the jumper should be expressed by “0” 例 for example: RCMT08/RCML/RCMC/0Ω: ★非 IEC 标准系列的电阻值标记表示方法:一般以最接近 IEC E-24 系列标称阻值的标记表示方法。 For the resistance which doesn’t belong to IEC serial, use the resistance of IEC serial which is most close to the required resistance of non-IEC serial for replacement. ★客户对标记有特殊要求时,则按照协商的结果印刷标记 To get agreement by both party if there special requirement for the marking. 第 8 页 共 20 页 风华高科 广 东 风 华 高 新 科 技 股 份 有 限 公 司 FENGHUA FENGHUA ADVANCED TECHNOLOGY (HOLDING) CO., LTD 片式网络电阻器承认书 Approval Sheet for Chip Network Resistor 版本号 version of:N-5.10 RCMT/RCML/RCMC□□□□ DH10-0318 4.0 电气性能 Performance Specification 项 目 Item 规 格 Specification 型 号 Type RCMT08 RCMT04 RCML08 RCMC08 常规功率(70℃) 1/16W 1/16W 1/16W 1/8W 注:当使用环境温度超过 70℃时应按“负荷下降曲线”(见下图)降负荷 负荷下降曲线 Power Derating Curve 额定功率 Rated Power 额定负荷百分比 (Rated Load) (%) 使用温度范围 Temperature Range of Use -55℃~+125℃ 100 -55℃ 70℃ 75 50 25 -75 150 –50 -25 0 25 50 75 100 125 环境温度 Ambient Tempe rature (℃) 每一阻值额定电压根据下列公式计算出,当计算出的额定电压超过表中使用最大工作电压时,所 使用的额定电压应为表中最大工作电压。The rated voltage at each resistance should be calculated. From the equation below, and when the rated voltage exceeds the maximum 额定电压及使用 最大工作电压 Rated Voltage & Max.Voltage Used 最大过负载电压 (耐电 压) Max. Overload Voltage voltage used shown in the table, the rated voltage used should be the maximum voltage. 使用最大工作电压 型 号 Type Max Voltage Used E= E:额定电压 Rated Voltage(V) R:标称阻值 Normal Resistance(Ω) P:额定功耗 Rated Power(W) RCMT08 50V RCMT04 50V RCML08 50V RCMC08 200V 最大过负荷电压为:2.5 倍额定电压(2.5×E) 当计算出的电压值超过下表中最大过负荷电压时,按下表: The Max. Overload Voltage should be 2.5×E, When the Voltage exceeds the maximum overload voltage in the table below. The value shown in the table should be the maximum one. RCMT08 RCMT04 RCML08 RCMC08 100V 100V 100 V 400 V 第 9 页 共 20 页 风华高科 FENGHUA 广 东 风 华 高 新 科 技 股 份 有 限 公 司 FENGHUA ADVANCED TECHNOLOGY (HOLDING) CO., LTD 片式网络电阻器承认书 Approval Sheet for Chip Network Resistor 版本号 version of:N-5.10 RCMT/RCML/RCMC□□□□ DH10-0318 续上表 continue 项 目 Item 规 格 Specification 跨接电阻额定电流 Jumper Rated Current RCMT08 RCMT04 RCML08 RCMC08 1A 1A 1A 2A 跨接电阻最大 过负荷电流 Jumper Max. Overload Current RCMT08 RCMT04 RCML08 RCMC08 2A 2A 3A 5A 型号 Type 电阻公差 Tolerance for Resistor RCMT08 RCMT04 RCML08 RCMC08 型号 Type 阻值范围 Range of Resistance for Manufacture 电阻公差 Tolerance for Resistor ±1%,±2%,±5%,±10% (跨接电阻 Chip Jumper:≤50 mΩ) 阻值范围 Resistance Range 系列 Series 0Ω(跨接电阻 Chip Jumper) 1Ω~10MΩ E-24 RCMT08 RCMT04 RCML08 RCMC08 使用温度范围 Temperature Range of Use -55~+125℃ 额定温度 Rated Temperature +70℃ 第 10 页 共 20 页 E-96 风华高科 FENGHUA 广 东 风 华 高 新 科 技 股 份 有 限 公 司 FENGHUA ADVANCED TECHNOLOGY (HOLDING) CO., LTD 片式网络电阻器承认书 Approval Sheet for Chip Network Resistor 版本号 version of:N-5.10 RCMT/RCML/RCMC□□□□ DH10-0318 5.0 可靠性试验 项 目 Item 标 RCMT08 RCMT04 RCML08 RCMC08 短时间 过负载 Short Time Overload Specification 网络电阻器 Network Resistor 跨接电阻 Jumper Resistance 电阻温度系数 Resistance Temperature Coefficient 10Ω≤R≤1MΩ ±200PPM/℃ 1Ω≤R
RCML08W102JT 1KR 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“RCML08W102JT 1KR”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
