风华高科
广 东 风 华 高 新 科 技 股 份 有 限 公 司
FENGHUA
FENGHUA ADVANCED TECHNOLOGY (HOLDING) CO., LTD
承
认
书
APPROVAL
SHEET
客户名称:
CUSTOMER
品
名:
(无铅表面处理)
THICK FILM CHIP NETWORK RESISTOR
PARTNAME
厚膜片式网络电阻器
RCMT08□
RCMT04□
RCML08□
RCMC08□
规
格:
SPECIFICATION
版 本 号:
N-5.10
VERSION
日
期:
DATE
拟制
制 造
客 户
APPROVAL
APPROVAL
审核
确认
检验
第 1 页 共 20 页
审核
批准
风华高科
FENGHUA
修改记录
REVISION RECORD
VER
N-5.6
N-5.7
N-5.8
N-5.9
N-5.10
MINUTE OF CHANGES
CHECKER
修改记录 Add revision record
11.0 附件 SGS 报告 Deleted 11.0
2.1 结构 Revised 2.1
6.1.2 编带包装标准 Revised 6.1.2
(A) 能力
3) 修改 6.1.4 标签 Revised 6.1.4
4) 修改 8.0 环保情况说明 Revised 8.0
温宇肇
Yuzhao Wen
2006-08-15
温宇肇
Yuzhao Wen
2007-05-25
吴晓玲
Xiaoling Wu
2009-06-09
吴晓玲
Xiaoling Wu
2009-08-12
吴晓玲
Xiaoling Wu
2010-03-18
1)
2)
1)
2)
增加
删除
修改
修改
修改 7.0 贮存方法 Revised 7.0
1)修 改 5.0 可 靠 性 的 “ 试 验 方 法 ” 标 准
Revised 5.0
2)修改 6.0 包装(A)载带尺寸 Revised 6.0
修改 3.0 型号规格表示办法的“电阻公差”
Revised 3.0
第 2 页 共 20 页
RELEASE
DATE
风华高科
FENGHUA
目
TABLE OF
序号
No
录
CONTENTS
1.0
概述 Summary
2.0
结构及尺寸 Structure And Dimensions
3.0
型号规格表示办法 How To Order
4.0
电气性能 Performance Specification
5.0
可靠性 Reliability Data
6.0
包装 Package
7.0
贮存方法 Storage Methods
8.0
环保情况说明 Environmental Protection Statement
9.0
推荐使用的焊接曲线 Recommended soldering profile
10.0
使用注意事项 Precautions For Use
第 3 页 共 20 页
风华高科
FENGHUA
片式网络电阻器承认书 Approval Sheet for Chip Network Resistor
版本号 version of:N-5.10
RCMT/RCML/RCMC□□□□
DH10-0318
1.0 概述 Summary
片式网络电阻器,主要生产的型号包括 0402、0603、1206。其特点是:The dimension type for chip
network resistor including 0402、0603、1206, and the features are as below:
*体积小、重量轻
miniature and light weight
*电性能稳定,可靠性高
stable electrical capability and high reliability
*机械强度高、高频特性优越
superior mechanical and frequency
*装配成本低,并与自动装贴设备匹配 low assembly cost, suit for automatic SMT
*适应再流焊
suit for re-flow soldering .
*符合 RoHS 指令要求
Compliant with RoHS Directive
产品广泛应用于计算机、通讯、工业自动化、航天航空、军事、数字电视、数字音响及消费类电
子等领域。 The applications for the chip resistor are wildly in computer, communication,
industry automatization, aviation, military, digital TV, digital acoustics and consume
electronics, etc.
2.0 产品形状尺寸图 Dimension and Construction
2.1 结构 Structure
结构层
Structure
①陶瓷基片
RCMT/RCML/RCMC:
Substrate
②面电极
Face Electrode
③背电极
Reverse
Electrode
④电阻体
Resistive Element
主要成分
Main Substance
三氧化二铝
Al2O3
银——钯电极
Ag/Pd
银电极
Ag
氧化钌、玻璃
Ruthenium oxide,glass
⑤一次保护层
玻璃
1st Protective Coating
Glass
⑥二次保护层
玻璃 / 树脂
2nd Protective Coating
Glass / Resin
⑦标记
Marking
⑧端电极
玻璃 / 树脂
Inner Termination
⑨中间电极
Middle Termination
⑩外部电极
Outer Termination
第 4 页 共 20 页
Glass / Resin
银电极
Ag
镍层
Ni Plating
锡层
Sn Plating
风华高科
FENGHUA
RCMT/RCML/RCMC□□□□
DH10-0318
2.2 尺寸 Dimensions
RCMT/RCML/RCMC08:
型 号
Type
L
RCMT08
2.00±0.10
1.00±0.10 0.45±0.10 0.50±0.05 0.30±0.15
0.15±0.10 0.25±0.10
RCML08
3.20±0.15
1.60±0.15 0.50±0.10 0.80±0.10 0.50±0.15
0.30±0.20 0.30±0.15
RCMC08
5.08±0.20
3.10±0.20 0.60±0.10 1.27±0.10 0.80±0.15 0.50±0.20 0.50±0.15
W
T
P
A
B
C
RCMT04:
类型
Type
RCMT04
L
W
T
P
A
B
C
1.00±0.10 1.00±0.10 0.35±0.10 0.65±0.05 0.35±0.10 0.15±0.10 0.25±0.10
第 5 页 共 20 页
风华高科
FENGHUA
RCMT/RCML/RCMC□□□□
DH10-0318
2.3 产品外观 Appearance
2.3.1 电阻器表面保护膜覆盖完好且难以脱落,表面平整;
The resistive element should be covered with protective coating that don’t fade easily, the surface
of coating should avoid unevenness
2.3.2 电阻器端电极覆盖均匀、镀层较难脱落、而且平整、无开裂、针孔、变色;
The electrode should be printed uniformly; the plating should not fade easily, and should avoid
unevenness, flaw, pinhole and discoloration.
2.3.3 电阻器芯片无裂痕、标记可辨.
The resistive element should is crack-free, and the marking is readable.
第 6 页 共 20 页
风华高科
FENGHUA
RCMT/RCML/RCMC□□□□
DH10-0318
3.0 型号规格表示办法 How To Order
RCMT/RCML/RCMC:
端
F
±1%
跨接电阻(J)
G
±2%
Chip Jumper
04
J
±5%
08
K
±10%
子
数
电阻公差代号
Terminal Number
R
C
M
L
型 号 代 号
Type Code
RCMT
RCML
RCMC
0603 片式网络电阻
0603 Chip Network
Resistors
1206 片式网络电阻
1206 Chip Network
Resistors
8
W
凸电极
convex
type
V
Resistance Tolerance
W
端子形状
Terminal Style
0402 片式网络电阻
0402 Chip Network
Resistors
≤50mΩ
1
2
3
J
T
电阻值代号
包装方式代号
Resistance Value Code Packaging Style Code
直角
with
corner
缺角
without
corner
※RCMC型号产品只生产端子形状“V”型产品
※RCMC Chip Network Resistors only has “V” type
terminal style.
第 7 页 共 20 页
T
编带
Tape & Reel
B
塑料盒
Bulk Case
C
散袋装
Bulk
风华高科
FENGHUA
RCMT/RCML/RCMC□□□□
DH10-0318
3.1 标记表示方法 the explanation for the resistance value marking
IEC E-24 系列电阻值对照表
IEC E-24 Series Resistance Cross-reference List
E-24 系列( E-24 series)
n
(×10 Ω)
(单位 unit:1Ω、10Ω、100Ω、1KΩ、10KΩ、100KΩ、1MΩ)
表一 (table one)
1.5
2.2
3.3
4.7
1.0
1.6
2.4
3.6
5.1
1.1
1.8
2.7
3.9
5.6
1.2
2.0
3.0
4.3
6.2
1.3
6.8
7.5
8.2
9.1
★RCMT08/RCML/RCMC 采用三位数字表示。前二位数字表示电阻值有效数字,第三位数字表示乘以 10 的次
方数
For the type of RCMT08/RCML/RCMC: to express resistance value on the glass side with three
digits; the first tow digits should be significant and the third one denote number of zeros.
例 for example:
RCMT08/RCML/RCMC/ 33Ω:
RCMT04: 表面不印刷标记。 There is no mark on the glass side.
★小数点以“R”表示 the decimal point should be expressed by “R”
例 for example:
RCMT08/RCML/RCMC/1Ω:
★跨接电阻以“0”表示 the jumper should be expressed by “0”
例 for example:
RCMT08/RCML/RCMC/0Ω:
★非 IEC 标准系列的电阻值标记表示方法:一般以最接近 IEC E-24 系列标称阻值的标记表示方法。
For the resistance which doesn’t belong to IEC serial, use the resistance of IEC serial which
is most close to the required resistance of non-IEC serial for replacement.
★客户对标记有特殊要求时,则按照协商的结果印刷标记
To get agreement by both party if there special requirement for the marking.
第 8 页 共 20 页
风华高科
FENGHUA
RCMT/RCML/RCMC□□□□
DH10-0318
4.0 电气性能 Performance Specification
项
目 Item
规
格 Specification
型 号 Type
RCMT08
RCMT04
RCML08
RCMC08
常规功率(70℃)
1/16W
1/16W
1/16W
1/8W
注:当使用环境温度超过 70℃时应按“负荷下降曲线”(见下图)降负荷
负荷下降曲线 Power Derating Curve
额定功率
Rated Power
额定负荷百分比
(Rated Load) (%)
使用温度范围
Temperature Range of Use
-55℃~+125℃
100
-55℃
70℃
75
50
25
-75
150
–50
-25
50
75
100
125
环境温度 Ambient Tempe rature (℃)
每一阻值额定电压根据下列公式计算出,当计算出的额定电压超过表中使用最大工作电压时,所
使用的额定电压应为表中最大工作电压。The rated voltage at each resistance should be
calculated. From the equation below, and when the rated voltage exceeds the maximum
额定电压及使用
最大工作电压
Rated Voltage
& Max.Voltage
Used
最大过负载电压
(耐电 压)
Max. Overload
Voltage
voltage used shown in the table, the rated voltage used should be the maximum voltage.
使用最大工作电压
型
号
Type
Max Voltage Used
E=
E:额定电压 Rated Voltage(V)
R:标称阻值 Normal Resistance(Ω)
P:额定功耗 Rated Power(W)
RCMT08
50V
RCMT04
50V
RCML08
50V
RCMC08
200V
最大过负荷电压为:2.5 倍额定电压(2.5×E)
当计算出的电压值超过下表中最大过负荷电压时,按下表:
The Max. Overload Voltage should be 2.5×E, When the Voltage exceeds the maximum overload
voltage in the table below. The value shown in the table should be the maximum one.
RCMT08
RCMT04
RCML08
RCMC08
100V
100V
100 V
400 V
第 9 页 共 20 页
风华高科
FENGHUA
RCMT/RCML/RCMC□□□□
DH10-0318
续上表 continue
项
目 Item
规
格 Specification
跨接电阻额定电流
Jumper Rated
Current
RCMT08
RCMT04
RCML08
RCMC08
1A
1A
1A
2A
跨接电阻最大
过负荷电流
Jumper Max.
Overload Current
RCMT08
RCMT04
RCML08
RCMC08
2A
2A
3A
5A
型号 Type
电阻公差
Tolerance for
Resistor
RCMT08
RCMT04
RCML08
RCMC08
型号 Type
阻值范围
Range of
Resistance for
Manufacture
电阻公差 Tolerance for Resistor
±1%,±2%,±5%,±10%
(跨接电阻 Chip Jumper:≤50 mΩ)
阻值范围 Resistance Range
系列 Series
0Ω(跨接电阻 Chip Jumper)
1Ω~10MΩ
E-24
RCMT08
RCMT04
RCML08
RCMC08
使用温度范围 Temperature Range of Use
-55~+125℃
额定温度 Rated Temperature
+70℃
第 10 页 共 20 页
E-96
风华高科
FENGHUA
RCMT/RCML/RCMC□□□□
DH10-0318
5.0 可靠性试验
项 目
Item
标
RCMT08
RCMT04
RCML08
RCMC08
短时间
过负载
Short Time
Overload
Specification
网络电阻器
Network Resistor
跨接电阻
Jumper
Resistance
电阻温度系数 Resistance
Temperature Coefficient
10Ω≤R≤1MΩ
±200PPM/℃
1Ω≤R
很抱歉,暂时无法提供与“RCML08W471JT 470R”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 100+0.05454
- 1000+0.04461
- 5000+0.03532
