PIO54-150MT
PIO54-150MT
    FH(风华)
    SMD,5.8x5.2mm
    15UH ±20%
PIO54-150MT 数据手册
承 认 书 APPROVAL SHEET 客 户 名 称: Customer 功率电感器 Power Inductor 产 品 名 称: Part Name 产 品 规 格: PIO54 Series Specification 版 本 号: 16.01 Version No. 日 期: 2016-1-3 DATE 制造 客户 Manufacturer Customer 拟制 审核 确认 检验 审核 批准 Draft by Checked by Approve by Check by Checked by Approval by 黎剑燕 冯东梅 徐建平 序号 No 目 录 TABLE OF CONTENTS 1 履历表 Resume 2 结构及尺寸 Structure And Dimensions 3 型号规格表示办法 How To Order 4 电气性能 Performance Specification 5 可靠性 Reliability Data 6 包装 Package 7 环保情况说明 Environmental Protection Statement 8 推荐使用的焊接曲线 Recommended soldering profile 9 清洗 Cleaning 10 贮存方法 Storage Methods 11 使用注意事项 Precautions For Use Page 1 of 10 1. 履 历 表 Resume 版本 Version No. 16.01 修 改 明 细 Modify Details 首次发行 Initial issue 日期 Date 2016-1-3 Page 2 of 10 单位 Unit:mm Marking 2. 结构及尺寸 Structure And Dimensions RECOMMENDED LAND PATTERNS 顶部印字 Marking:1.0µH→1R0,10µH→100,100µH→101,1000µH→102 A B C D typical E typical F typical G typical H typical I typical 5.8±0.3 5.2±0.3 4.5±0.3 2.0 5.8 5.2 5.5 2.15 1.7 结构图 Structural drawing: No. 部位 Component 材料 Material ① 磁芯 Core 镍锌铁氧体磁芯 Ni-Zn ferrite core ② 线圈 Winding 漆包线 Enamelled Wire ③ 电极 Electrode 底层—银 Substrate—Ag 镀层—镍层--锡层 Base plating—Ni-Sn 表层焊锡—锡/铜 Surface solder—Sn/Cu ① ② ③ 3. 型号规格表示办法 How To Order PIO ① ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ 54 ② - 1R0 ③ □ ④ T □□□ ⑤ ⑥ 产品代号,Product symbol 尺寸规格,Dimension 电感量标称值,Inductance 电感量公差代码,Tolerance code, N ±30%,M ±20%,K ±10% 包装代码,T-编带卷盘;B-散装,Packing code: T-Tape & reel;B-Bulk 标准代码,空缺-标准品,标示-定制品, Standard code, Vacant-Standard product, Indicate-custom product Page 3 of 10 4. 电气性能 Performance Specification 客户料号 Customers Part No. 风华型号 Fenghua Part No. PIO54-R33□T PIO54-R47□T PIO54-1R0□T PIO54-1R5□T PIO54-2R2□T PIO54-2R7□T PIO54-3R3□T PIO54-3R9□T PIO54-4R7□T PIO54-5R0□T PIO54-5R6□T PIO54-6R8□T PIO54-7R2□T PIO54-8R2□T PIO54-100□T PIO54-120□T PIO54-150□T PIO54-180□T PIO54-200□T PIO54-220□T PIO54-270□T PIO54-330□T PIO54-390□T PIO54-470□T PIO54-560□T PIO54-680□T PIO54-820□T PIO54-101□T PIO54-121□T PIO54-151□T PIO54-181□T PIO54-221□T PIO54-301□T PIO54-331□T PIO54-391□T PIO54-471□T PIO54-511□T PIO54-561□T PIO54-681□T PIO54-821□T PIO54-102□T 电感量 Inductance(µH) 中心值 Normal 0.33 0.47 1.0 1.5 2.2 2.7 3.3 3.9 4.7 5.0 5.6 6.8 7.2 8.2 10 12 15 18 20 22 27 33 39 47 56 68 82 100 120 150 180 220 300 330 390 470 510 560 680 820 1000 公差 Tolerance N ±30% M ±20% M ±20% K ±10% 直流电阻 RDC Max(Ω) 0.011 0.012 0.025 0.025 0.028 0.030 0.035 0.038 0.040 0.049 0.050 0.055 0.070 0.090 0.10 0.12 0.14 0.15 0.16 0.18 0.20 0.22 0.30 0.35 0.40 0.45 0.60 0.70 0.85 1.10 1.35 1.55 1.69 1.76 1.89 2.50 2.70 2.87 3.50 5.20 5.50 额定电流 Rated DC Current (A) 5.00 4.80 3.50 3.30 3.20 3.00 2.50 2.40 2.30 2.20 2.10 2.00 1.80 1.70 1.65 1.55 1.40 1.25 1.15 1.10 0.95 0.90 0.80 0.75 0.70 0.65 0.60 0.55 0.45 0.43 0.40 0.35 0.32 0.30 0.27 0.25 0.22 0.20 0.18 0.17 0.15 印字 Marking R33 R47 1R0 1R5 2R2 2R7 3R3 3R9 4R7 5R0 5R6 6R8 7R2 8R2 100 120 150 180 200 220 270 330 390 470 560 680 820 101 121 151 181 221 301 331 391 471 511 561 681 821 102 测试仪器 Test equipment:Inductance\RDC---HP4263B or equivalent, Rated DC current--- Microtest 6379 & 6220 or equivalent. Ls 测试频率/电压 Ls Test frequency/Voltage:
PIO54-150MT 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“PIO54-150MT”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
PIO54-150MT
    • 10+0.34442
    • 100+0.27702
    • 300+0.24333
    库存:1369
