EKXG451ELL181MM45S
EKXG451ELL181MM45S
    NCC(贵弥功)
    AEC-D18X45MM_TM
EKXG451ELL181MM45S 数据手册
小型铝电解电容器 KXG 小型化 系列 高纹波 引线型·高纹波·长寿命品(105℃) 长寿命 RoHS2 适应品 KXJ p5-53 ● 最适合于照明设备电子镇流器,长寿命电源输入平滑用等。 小型化 :160 ~ 450V、静电容量范围 :6.8 ~ 330μF。 ● 保证 105℃ 8,000 ~ 10,000 小时。( 纹波叠加 )。 ● 请注意不属于基板清洗类型。 ● 额定电压范围 KXG ◆规格表 项  目 性      能 -40~+105℃ (160~400Vdc) -25~+105℃ (450Vdc) 160~450Vdc ±20% (M) 1分值 5分值 I≦ 0.1CV+40 I≦ 0.03CV+15 CV≦1,000 CV>1,000 I≦ 0.04CV+100 I≦ 0.02CV+25 I:漏电流(μA)、C:静电容量(μF )、V:额定电压(Vdc) 160~250V 350~450V 损失角正切值( tanδ) 额定电压(Vdc) 0.24 0.20 tanδ(Max) 350、400V 450V 160~250V 额定电压(Vdc) 温度特性 工作温度范围 额定电压范围 静电容量容许差 漏电流 ( 阻抗比 Max右表值 ) Z( -25℃) /Z( +20℃) Z( -40℃) /Z( +20℃) 3 6 5 6 (20 ℃、120Hz) (20 ℃) (20 ℃、120Hz) 6 - (120Hz ) 在105℃环境中,不超过额定电压的范围下叠加额定纹波电流,连续加载额定电压10, 000小时(Ф10:8,000小时)的,后待温度恢复到 20℃进行测量时,应满足以下项目。 ≦初始值的±20% 静电容量变化率 ≦初始规格值的200% 损失角正切值 ≦初始规格值 漏电流 在105℃环境中,无负荷放置 1,000小时后待温度恢复到20℃,进行试验前处理(JIS C 5101-4 4.1 项)后进行测量时,应满足以下 要求。 ≦初始值的±20% 静电容量变化率 ≦初始规格值的200% 损失角正切值 ≦初始规格值的500% 漏电流 耐久性 高温无负荷特性 ◆尺寸图(CE04 形)[mm] ФD′ Фd 套管(PET:茶褐色) F±0.5 :E F±0.5 ●端子代码 φD φd F φD′ L′ 压力阀 15min. 4min. (φ12.5 ~ φ18) (φ10) L′ 10 0.6 5.0 18 12.5 16 0.6 0.8 0.8 5.0 7.5 7.5 φ D +0.5max . L +1.5max . 抽气构造 ◆产品型号体系 1 2 3 4 E KX G 5 6 7 8 E 9 10 11 12 13 14 M 15 16 17 18 设计代码 尺寸代码 容许差代码 容量代码(例 6.8μF→6R8, 10μF→100 ,100μF→101) 端子加工·编带代码 电压代码(例 160V→161,450V→451) 系列代码 产品分类 产品型号代码的详细介绍请参考「产品型号的表示方法 (引线型 )」。 ◆额定纹波电流频率修正系数 纹波频率与标准品一览表的规定值相异时,请使用小于乘以下表系数所得之值的值。 ● 频率修正系数 静电容量(μF) 频率(Hz) 6.8~82 100~330 120 1 . 00 1 . 00 1k 1 . 75 1 . 67 10k 2 . 25 2 . 05 100k 2 . 50 2 . 25 ※ 铝电解电容器由于在纹波电流叠加时自我发热、温度上升而老化, 每升温 5℃寿命减少一半。 要想保持长寿命请在使用过程中降低纹波电流。 目录中记载的内容有可能未经提示而变更。贵司在购买、使用时请要求敝司提供规格书,并以此为基准去使用。 5-57 CAT. No. C1001R 小型铝电解电容器 KXG 引线型·高纹波·长寿命品(105℃) 系列 ◆标准品一览表 WV (Vdc) 160 200 250 350 400 450 额定纹波电流(mArms/105℃) Cap (μF) 尺寸 φD×L(mm) tanδ 10 22 33 47 68 82 100 100 150 220 330 10 22 33 47 68 82 100 150 220 330 10 22 33 47 68 82 100 150 220 6.8 10 22 33 47 68 68 82 100 120 150 6.8 10 15 22 33 47 47 68 82 100 120 150 6.8 10 15 22 33 33 47 68 82 100 10×16 10×20 10×20 10×20 12.5×20 12.5×20 12.5×25 16×20 16×20 16×25 18×31.5 10×16 10×20 10×20 12.5×20 12.5×20 16×20 16×20 16×25 18×25 18×35.5 10×20 10×20 12.5×20 12.5×20 16×20 16×20 16×25 18×25 18×31.5 10×16 10×20 12.5×20 16×20 16×20 16×25 18×20 18×25 18×25 18×31.5 18×35.5 10×16 10×20 12.5×20 12.5×20 16×20 16×25 18×20 18×25 18×25 18×31.5 18×35.5 18×40 10×20 12.5×20 12.5×25 16×20 16×25 18×20 18×25 18×31.5 18×35.5 18×40 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 产品型号 120Hz 125 200 250 300 470 510 620 630 770 1,020 1,390 125 200 260 390 470 550 630 840 1,050 1,430 140 200 320 390 520 550 680 860 1,130 110 140 260 360 430 560 550 610 700 830 960 110 140 220 260 360 470 450 585 610 765 865 985 110 180 240 290 390 380 480 630 715 800 100kHz 315 500 625 750 1,175 1,275 1,395 1,420 1,735 2,295 3,130 315 500 650 975 1,175 1,375 1,420 1,890 2,365 3,220 350 500 800 975 1,300 1,375 1,530 1,935 2,545 275 350 650 900 1,075 1,400 1,375 1,525 1,575 1,865 2,160 275 350 550 650 900 1,175 1,125 1,465 1,525 1,720 1,945 2,215 275 450 600 725 975 950 1,200 1,575 1,785 1,800 EKXG161E□□100MJ16S EKXG161E□□220MJ20S EKXG161E□□330MJ20S EKXG161E□□470MJ20S EKXG161E□□680MK20S EKXG161E□□820MK20S EKXG161E□□101MK25S EKXG161E□□101ML20S EKXG161E□□151ML20S EKXG161E□□221ML25S EKXG161E□□331MMN3S EKXG201E□□100MJ16S EKXG201E□□220MJ20S EKXG201E□□330MJ20S EKXG201E□□470MK20S EKXG201E□□680MK20S EKXG201E□□820ML20S EKXG201E□□101ML20S EKXG201E□□151ML25S EKXG201E□□221MM25S EKXG201E□□331MMP1S EKXG251E□□100MJ20S EKXG251E□□220MJ20S EKXG251E□□330MK20S EKXG251E□□470MK20S EKXG251E□□680ML20S EKXG251E□□820ML20S EKXG251E□□101ML25S EKXG251E□□151MM25S EKXG251E□□221MMN3S EKXG351E□□6R8MJ16S EKXG351E□□100MJ20S EKXG351E□□220MK20S EKXG351E□□330ML20S EKXG351E□□470ML20S EKXG351E□□680ML25S EKXG351E□□680MM20S EKXG351E□□820MM25S EKXG351E□□101MM25S EKXG351E□□121MMN3S EKXG351E□□151MMP1S EKXG401E□□6R8MJ16S EKXG401E□□100MJ20S EKXG401E□□150MK20S EKXG401E□□220MK20S EKXG401E□□330ML20S EKXG401E□□470ML25S EKXG401E□□470MM20S EKXG401E□□680MM25S EKXG401E□□820MM25S EKXG401E□□101MMN3S EKXG401E□□121MMP1S EKXG401E□□151MM40S EKXG451E□□6R8MJ20S EKXG451E□□100MK20S EKXG451E□□150MK25S EKXG451E□□220ML20S EKXG451E□□330ML25S EKXG451E□□330MM20S EKXG451E□□470MM25S EKXG451E□□680MMN3S EKXG451E□□820MMP1S EKXG451E□□101MM40S □□内为端子加工·编带代码。 目录中记载的内容有可能未经提示而变更。贵司在购买、使用时请要求敝司提供规格书,并以此为基准去使用。 5-58 CAT. No. C1001R
EKXG451ELL181MM45S 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“EKXG451ELL181MM45S”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
EKXG451ELL181MM45S
    • 1+21.13560
    • 10+18.28440
    • 30+16.50240
    库存:112
